深入剖析LTC3556:高效USB电源管理与电池充电解决方案
h1654155282.3538 2026-02-05 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设备中,高效的电源管理和可靠的电池充电是至关重要的。ADI公司的LTC3556是一款高度集成的电源管理和电池充电IC,专为锂离子/聚合物电池应用而设计,它在USB应用中表现出色,能够满足各种便携式设备的电源需求。本文将深入探讨LTC3556的特点、工作原理、应用信息以及相关设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:LTC3556.pdf
产品概述
LTC3556集成了高效的开关模式PowerPath控制器、电池充电器、理想二极管、始终开启的LDO、两个400mA降压开关稳压器和一个1A降压 - 升压开关稳压器。整个芯片可通过 (I^{2}C) 串行端口进行控制,非常适合用于基于USB的应用,如HDD - 基于MP3播放器、PDAs、GPS、PMPs等其他USB手持产品。
主要特性
  1. 电源管理器
    • 具有Bat - Track自适应输出控制的高效开关PowerPath™控制器,可实现自动负载优先级排序。
    • 编程的USB或壁式电流限制(100mA/500mA/1A),确保符合USB规范。
    • 全功能锂离子/聚合物电池充电器,最大充电电流可达1.5A,具备即时开启操作功能。
    • 内部180mΩ理想二极管和外部理想二极管控制器,在电池模式下为负载供电,从电池供电时无负载静态电流低(<30µA)。
  2. DC/DC转换器
    • 双高效降压DC/DC转换器(400mA/400mA输出电流)和高效降压 - 升压DC/DC转换器(1A输出电流),所有稳压器均工作在2.25MHz。
    • 两个降压输出具有动态电压缩放功能,可通过 (I^{2}C) 控制使能、模式和两个输出电压设置。
    • ENALL引脚具有上电顺序控制功能,每个稳压器的无负载静态电流低至20µA。
工作原理
高效开关PowerPath控制器
当 (V{BUS}) 可用且PowerPath开关稳压器启用时,功率通过SW从 (V{BUS}) 传输到 (V{OUT})。 (V{OUT}) 驱动外部负载(包括开关稳压器1、2和3)和电池充电器的组合。
  • 负载不超过限制:如果组合负载不超过PowerPath开关稳压器的编程输入电流限制, (V_{OUT}) 将跟踪电池电压上方0.3V(Bat - Track),从而优化效率,因为线性电池充电器的功率损耗最小。
  • 负载超过限制:如果 (V_{OUT}) 处的组合负载足够大,导致开关电源达到编程输入电流限制,电池充电器将相应减少充电电流,以满足外部负载需求。即使电池充电电流设置超过允许的USB电流,也不会违反USB规范。
  • 电池电压低或无电池:如果BAT电压低于3.3V,或者电池不存在且负载要求不导致开关稳压器超过USB规范, (V{OUT}) 将调节到3.6V,以提供即时开启操作。如果负载超过可用功率, (V{OUT}) 将下降到3.6V和电池电压之间的某个电压。
理想二极管
LTC3556具有内部理想二极管和可选外部理想二极管的控制器。当 (V{OUT}) 下降到BAT以下时,理想二极管控制器会迅速响应。如果负载电流增加超过开关稳压器允许的功率,或者 (V{BUS}) 电源被移除,电池将通过理想二极管为应用提供额外或全部功率,过渡过程快速,仅需10µF电容即可防止 (V_{OUT}) 下降。
电池充电器
LTC3556的电池充电器具有恒定电流/恒定电压充电功能,还具备自动充电、安全定时器自动终止、低电压涓流充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入以暂停异常温度充电等特性。
  • 电池预处理:当电池充电周期开始时,充电器首先检查电池是否深度放电。如果电池电压低于 (V_{TRKL}) (通常为2.85V),自动涓流充电功能将电池充电电流设置为编程值的10%。如果低电压持续超过半小时,充电器将自动终止并通过CHRG引脚指示电池无响应。
  • 充电终止:当电池电压达到预编程的浮动电压4.200V时,充电器将调节电池电压,充电电流自然下降。检测到电池达到4.200V后,启动四小时安全定时器,定时器到期后停止充电。
  • 自动充电:电池充电器终止后,若电池电压降至4.1V以下,将自动开始新的充电周期。如果安全定时器正在运行时电池电压降至4.1V以下,定时器将重置为零。
(I^{2}C) 接口
LTC3556可通过标准的 (I^{2}C) 2线接口接收主机命令。 (I^{2}C) 端口设计用于高达400kHz的速度,具有内置的定时延迟和输入滤波器,以确保正确操作和抑制总线干扰。通过 (I^{2}C) 可以控制开关稳压器的电压、模式、使能以及电池充电器的禁用等功能。
应用信息
元件选择
  1. CLPROG电阻和电容:CLPROG引脚的电阻决定开关稳压器在不同模式下的平均输入电流限制。为确保严格符合USB规范,应考虑驱动 (V_{OUT}) 的电流和开关稳压器的静态电流。建议使用1%的电阻,并在CLPROG电阻上并联一个平均电容或R - C组合,电容值应不小于0.47µF。
  2. 电感选择
    • PowerPath电感:由于电源路径开关稳压器的输入电压范围和输出电压范围较窄,推荐使用3.3µH的电感。
    • 400mA降压开关稳压器电感:适用于2.2µH至10µH的电感,大多数应用建议使用4.7µH的电感。选择时应考虑电感的直流电阻、额定电流和饱和电流等因素。
    • 降压 - 升压稳压器电感:适用范围为1µH至5µH,通常2.2µH的电感即可满足需求。
  3. 电容选择
    • 对于 (V{BUS}) 和 (V{OUT}) 旁路电容,建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容。 (V{BUS}) 电容可降低输入纹波, (V{OUT}) 电容至少需要4µF的实际电容值,以防止负载瞬态条件下的大电压变化。
    • 400mA降压开关稳压器的输入和输出应使用低ESR的MLCC电容,输出电容建议为10µF,输入电容为1µF。降压 - 升压稳压器的输出电容建议为22µF,输入电容为2.2µF。
电路设计考虑
  1. USB浪涌限制:当插入USB电缆时,电缆电感和高Q陶瓷输入电容可能形成LC谐振电路,导致产品输入电压过高。可选择电压系数低的电容,或采用软连接电路来防止过电压损坏LTC3556。
  2. PCB布局:为确保LTC3556在各种条件下都能提供最大电流,必须将封装背面的暴露焊盘焊接到PCB板的接地层。输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近LTC3556,并且在LTC3556及其所有外部高频组件下方应有一个完整的接地平面。
电池充电器稳定性考虑
LTC3556的电池充电器包含恒压和恒流控制回路。在连接电池时,使用低阻抗引线可确保恒压回路稳定。如果引线过长,可能需要在BAT到GND之间添加至少1µF的旁路电容。在恒流模式下,PROG引脚的电容应保持最小,以确保充电器稳定。
典型应用案例
看门狗微控制器操作
LTC3556可用于为看门狗微控制器、微处理器等提供稳定的电源。通过合理选择电感、电容和电阻等元件,可以实现不同输出电压和电流的需求,满足各种设备的供电要求。
按钮启动与自动排序应用
具备自动排序、反向输入电压保护和10秒长按硬关机功能。通过 (I^{2}C) 通信可以实现对电源管理的精确控制,确保系统的稳定运行。
总结
LTC3556是一款功能强大、性能卓越的电源管理和电池充电IC,适用于各种基于USB的便携式设备。它通过高效的PowerPath控制器、可靠的电池充电器和灵活的开关稳压器,为设备提供了稳定的电源供应和高效的电池充电解决方案。在设计应用电路时,工程师需要根据具体需求合理选择元件,并注意PCB布局和电路稳定性等问题,以充分发挥LTC3556的优势。你在实际应用LTC3556时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 电池充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4155:多功能电源管理电池充电解决方案
    LTC4155:多功能电源管理电池充电解决方案 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 05-24 16:40 730次阅读
    LTC3555/LTC3555-X:高效USB电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 05-24 11:15 369次阅读
    LTC4088:高效USB电池充电电源管理解决方案
    的头像 发表于 05-24 11:05 356次阅读
    LTC3557/LTC3557 - 1:高度集成的电源管理电池充电解决方案
    LTC3557/LTC3557 - 1:高度集成的电源管理电池充电解决方案 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 04-27 17:25 1002次阅读
    LTC4085-3/LTC4085-4:便携式设备的高效USB电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 02-25 14:30 350次阅读
    LTC4085:便携式设备的高效USB电源管理充电解决方案
    LTC4085:便携式设备的高效USB电源管理充电解决方案 引言 在当今便携式电子设备飞速发展
    的头像 发表于 02-25 14:30 354次阅读
    LTC4055/LTC4055 - 1:USB电源管理与锂电池充电的理想选择
    的头像 发表于 02-25 11:20 734次阅读
    LTC4090/LTC4090 - 5:多功能USB电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 02-25 09:20 548次阅读
    高效电源管理充电方案LTC4098/LTC4098 - 1深度剖析
    的头像 发表于 02-25 09:20 494次阅读
    深入解析LTC4070:高效的Li - Ion/Polymer电池充电解决方案
    深入解析LTC4070:高效的Li-Ion/Polymer电池充电解决方案 引言 在电子设备中,电池
    的头像 发表于 02-24 15:50 332次阅读
    LTC4155:打造高效电源管理充电解决方案
    LTC4155:打造高效电源管理充电解决方案 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 02-24 14:55 346次阅读
    LTC4410 USB 电源管理器:高效电源管理解决方案
    器,以其出色的性能和丰富的功能,为 USB 外设和电池充电器的电源管理提供了优秀的解决方案。 文
    的头像 发表于 02-10 11:05 548次阅读
    深入剖析LTC3567:高效USB电源管理与1A降压 - 升压解决方案
    的头像 发表于 02-05 15:05 431次阅读
    LTC3555:高度集成的USB电源管理电池充电解决方案
    LTC3555/LTC3555-X:高度集成的USB电源管理电池
    的头像 发表于 02-05 14:55 369次阅读
    探索LTC3557:多功能电源管理电池充电解决方案
    探索LTC3557/LTC3557 - 1:多功能电源管理电池充电解决方案 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 02-05 14:50 305次阅读
