深入解析LTC4070:高效的Li-Ion/Polymer电池充电解决方案
引言
在电子设备中,电池充电管理是一个至关重要的环节。对于Li-Ion/Polymer电池而言,选择合适的充电器能够提高电池的使用寿命和性能。LTC4070作为一款优秀的Li-Ion/Polymer分流电池充电器系统,为我们提供了一种简单、可靠且高效的充电解决方案。本文将详细介绍LTC4070的特点、应用、工作原理以及相关注意事项。
文件下载:LTC4070.pdf
LTC4070的特点
低工作电流
LTC4070的工作电流低至450nA,这使得它能够从以前无法使用的低电流、间歇性或连续充电源进行充电。这种低功耗特性非常适合能量收集应用,在这些应用中,充电源可能是间歇性的或功率非常低。
高精度浮充电压
该充电器在全温度和分流电流范围内具有1%的浮充电压精度。通过引脚可选择4.0V、4.1V或4.2V的浮充电压选项,满足不同电池的充电需求。
可扩展的分流电流
内部最大分流电流为50mA,通过添加外部PFET,分流电流可提升至500mA,适用于需要更高充电电流的应用。
电池温度保护
采用超低功耗脉冲NTC浮充调节技术,可根据电池温度自动降低浮充电压,延长电池寿命并提高可靠性。当NTC热敏电阻温度高于40°C时,电池浮充电压会自动降低。
电池状态输出
提供低电池和高电池状态输出,方便用户实时了解电池的充电状态。
多种封装形式
采用热增强型、低轮廓(0.75mm)的8引脚(2mm × 3mm)DFN和MSOP封装,适合不同的应用场景。
应用领域
低功耗Li-Ion/Polymer电池备用
在一些对功耗要求极高的设备中,LTC4070的低工作电流特性使其成为理想的电池备用解决方案。
带备用的太阳能电源系统
太阳能电源系统通常具有间歇性充电的特点,LTC4070能够适应这种充电方式,确保电池的稳定充电。
内存备用
为内存提供稳定的电源支持,保证数据的安全性。
嵌入式汽车应用
在汽车电子中,对充电器的可靠性和稳定性要求较高,LTC4070能够满足这些要求。
薄膜电池充电
由于其低工作电流和适应低功率充电源的特性,LTC4070非常适合为薄膜电池充电。
能量收集/采集
在能量收集应用中,充电源可能不稳定,LTC4070能够有效地利用这些能量为电池充电。
工作原理
充电控制
LTC4070采用分流架构,只需要在输入电源和电池之间连接一个电阻,即可处理广泛的电池应用。当输入电源移除且电池电压低于高电池输出阈值时,LTC4070仅从电池消耗450nA的电流。当电池电压低于编程的浮充电压时,充电速率由输入电压、电池电压和输入电阻决定: [I{CHG}=frac{(V{IN}-V{BAT})}{R{IN}}] 随着电池电压接近浮充电压,LTC4070将电流从电池分流,从而降低充电电流。它可以分流高达50mA的电流,并且在温度范围内浮充电压精度为±1%。通过添加外部P沟道MOSFET,可以增加内部50mA的分流能力。
可调浮充电压
内置的3态解码器连接到ADJ引脚,提供三种可编程的浮充电压:4.0V、4.1V或4.2V。当ADJ引脚连接到GND时,浮充电压编程为4.0V;当ADJ引脚浮空时,浮充电压为4.1V;当ADJ引脚连接到VCC时,浮充电压为4.2V。ADJ引脚的状态大约每1.5秒采样一次,采样时LTC4070在ADJ引脚施加相对低阻抗的电压,防止低电平板泄漏影响编程的浮充电压。
NTC合格浮充电压
NTC引脚电压与连接到NTCBIAS引脚的内部电阻分压器进行比较。该分压器的抽头点与Vishay热敏电阻在40°C、50°C、60°C和70°C温度下的电阻/温度转换表相匹配。当NTC热敏电阻指示电池温度过高时,电池温度调节会将浮充电压降低到VFLOAT_EFF。对于具有B25/85值为3490的10k热敏电阻,如Vishay NTHS0402N02N1002F,以及10k的NTCBIAS电阻,温度每升高10°C,浮充电压会根据ADJ引脚的设置下降固定的量。
高电池状态输出(HBO)
当VCC上升到接近编程的浮充电压VFLOAT_EFF(包括NTC合格浮充电压调整)的VHBTH范围内时,HBO引脚拉高。如果VCC下降到浮充电压以下超过VHBTH + VHBHY,HBO引脚拉低,表明电池未充满电。此时,LTC4070的输入电源电流降至小于450nA(典型值),NTCBIAS采样时钟变慢以节省功率,DRV引脚拉高到VCC。
低电池状态输出(LBO)
当电池电压下降到3.2V以下时,LBO引脚拉高;否则,当电池电压超过约3.5V时,LBO引脚拉低。在低电池状态持续期间,NTC和ADJ引脚不再采样,功能禁用,LTC4070的总电源消耗降至小于300nA(典型值)。
应用信息
一般充电考虑
LTC4070采用与以往充电器不同的充电方法。大多数Li-Ion充电器在一段时间后终止充电,而LTC4070没有离散的充电终止。对Li-Ion电池的广泛测量表明,通过分流充电控制电路,电池充电电流可降至纳安级,有效地终止充电。为了延长电池寿命,通常应将充电器的充电电压设置为比正常使用的电压低100mV。
输入电阻选择
在选择输入电阻时需要谨慎。在全充电电流下,RIN上的功率耗散由以下公式给出: [P{DISS}=frac{(V{WALL}-V_{BATMIN})^2}{R{IN}}] 例如,假设墙适配器电压(VWALL)为12V,最小电池电压(VBAT_MIN)为3V,选择RIN = 162Ω,则最大充电电流为: [MAXCHARGE=frac{(12V - 3V)}{162Ω}=55.5mA] 此时RIN上的功率耗散为: [P{DISS}=frac{(12V - 3V)^2}{162Ω}=0.5W]
外部PFET提升分流电流
通过使用外部P沟道MOSFET,可以提升充电电流和分流电流。在选择外部MOSFET时,需要考虑其最大连续功率耗散和热阻。推荐的外部分流PFET包括FDN352AP、Si3467DV、Si3469DV、DMP2130LDM和DMP3015LSS等。
NTC保护
LTC4070使用与电池热耦合的负温度系数热敏电阻来测量电池温度。内部NTC电路通过在温度高于40°C时降低浮充电压,保护电池免受过热影响。为了节省功率,电池温度大约每1.5秒通过将NTCBIAS引脚偏置到VCC进行一次测量。
热考虑
在最大分流电流下,LTC4070可能耗散高达205mW的功率。在最大分流电流下操作时,需要考虑封装的热耗散,以避免超过设备的绝对最大结温。在MSOP封装中,θJA为40°C/W,最大分流电流为50mA时,结温比环境温度升高约8°C;在DFN封装中,θJA为76°C/W,最大分流电流为50mA时,结温比环境温度升高约16°C。
典型应用
AC线充电
LTC4070可以使用桥式整流器从AC线为电池充电至4.2V浮充电压。在这种应用中,需要注意UL泄漏问题,选择合适的输入电阻以满足安全要求。
光伏充电
在光伏应用中,添加晶体管Q1可以进一步降低LTC4070的静态电流,实现极低的电池放电。当PV电池不充电时,Q1将电池与LTC4070隔离。在正常操作中,PV电池通过Q1的VBE和VBC二极管提供电流。当VCC达到编程的浮充电压时,LTC4070将Q1的基极 - 集电极结电流分流,有效将电池充电电流降至零并使Q1饱和。
LED状态指示
LTC4070的状态引脚具有足够的驱动能力,可以连接LED以直观显示充电状态。例如,将红色LED连接到LBO引脚,当电池电压低于VLBTH时,LED熄灭;将绿色LED连接到HBO引脚,当电池充电时,LED亮起,当电池电压接近浮充电压时,LED熄灭。
总结
LTC4070是一款功能强大、性能优越的Li-Ion/Polymer电池充电器系统。它具有低工作电流、高精度浮充电压、可扩展的分流电流、电池温度保护等特点,适用于多种应用场景。在使用LTC4070时,需要注意输入电阻的选择、外部PFET的使用、NTC保护和热考虑等问题。通过合理的设计和应用,LTC4070能够为电池充电提供可靠的解决方案,延长电池的使用寿命,提高设备的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似充电器的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电池充电
9文章
512浏览量
76437
深入解析LTC4070:高效的Li - Ion/Polymer电池充电解决方案
