LTC4055/LTC4055 - 1:USB电源管理与锂电池充电的理想选择
h1654155282.3538 2026-02-25 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LTC4055/LTC4055 - 1:USB电源管理锂电池充电的理想选择
在当今的电子设备中,便携式设备的普及使得高效、可靠的电源管理和电池充电解决方案变得至关重要。LTC4055/LTC4055 - 1作为一款优秀的USB电源管理器和锂离子电池充电器,为便携式电池供电应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTC4055.pdf
一、产品概述
LTC4055/LTC4055 - 1专为便携式电池供电应用而设计,能够直接从USB端口为单节锂离子电池充电,同时管理和限制USB外设用于操作和电池充电的总电流。它具有多种功能,如负载相关充电、自动电池切换、恒流/恒压充电、热反馈等,以确保高效、安全的充电过程。
二、产品特性
2.1 充电与供电功能
  • 直接USB充电:可直接从USB端口为单节锂离子电池充电,方便快捷。
  • 负载相关充电:根据负载情况调整充电电流,确保符合USB输入电流规范。
  • 自动电池切换:当输入电源移除时,自动切换到电池供电。
2.2 充电模式与控制
  • 恒流/恒压充电:采用恒流/恒压充电算法,结合热反馈,在不产生过热风险的情况下最大化充电速率。
  • 可选电流限制:提供500mA/100mA的可选电流限制,满足不同应用需求。
  • 编程充电电流和终止定时器:通过外部电阻电容可对充电电流和充电时间进行编程。
2.3 其他特性
  • 低损耗PowerPath控制:具有理想二极管操作,实现反向电流阻断。
  • 高精度充电电压:预设4.2V(LTC4055 - 1为4.1V)充电电压,精度达0.8%,提高电池寿命和高温安全裕度。
  • 软启动限制浪涌电流:避免充电过程中产生过大的浪涌电流。
  • NTC热敏电阻输入:用于温度合格充电,确保充电过程中的电池安全。
三、电气特性
3.1 电压与电流参数
  • 输入电源电压:IN1、IN2和OUT的输入电源电压范围为4.35V - 5.5V。
  • 电池输入电压:BAT的输入电压最大为4.3V。
  • 输入电源电流:在不同工作模式下,输入电源电流有所不同,如在Suspend模式下,电流为0.1 - 0.2mA。
  • 输出电源电流:在特定条件下,输出电源电流可达450 - 900μA。
3.2 充电相关参数
  • 充电电流:可通过PROG和CLPROG引脚进行编程,最大充电电流可达1A。
  • 浮充电压:LTC4055的浮充电压为4.2V,LTC4055 - 1为4.1V,精度较高。
  • 涓流充电:当电池电压低于2.8V时,进入涓流充电模式,充电电流为编程电流的10%。
四、引脚功能
4.1 主要引脚
  • BAT(Pin 2):连接单节锂离子电池,充电时为输出,供电时为输入。
  • OUT(Pin 3):电压输出引脚,可从USB VBUS或电池为USB设备提供受控电源。
  • IN1/IN2(Pin 4/Pin 1):输入电源引脚,连接USB VBUS,输入电流可根据HPWR引脚状态进行限制。
4.2 控制引脚
  • WALL(Pin 5):墙适配器存在输入引脚,用于检测墙适配器的存在并控制充电和电源路径。
  • SHDN(Pin 6):关机输入引脚,拉高该引脚可使器件进入低功耗模式。
  • SUSP(Pin 7):暂停模式输入引脚,拉高该引脚可禁用充电并降低供电电流。
  • HPWR(Pin 8):高功率选择引脚,用于控制从USB端口吸取的电流量。
4.3 编程引脚
  • CLPROG(Pin 9):电流限制编程引脚,通过连接电阻到地来编程输入到输出的电流限制。
  • PROG(Pin 11):充电电流编程引脚,通过连接电阻到地来编程电池充电电流。
4.4 其他引脚
  • TIMER(Pin 12):定时器电容引脚,通过连接电容到地来设置充电定时器。
  • ACPR(Pin 13):墙适配器存在输出引脚,低电平表示检测到墙适配器。
  • CHRG(Pin 14):充电状态输出引脚,充电时拉低,充电结束或输入电源移除时为高阻态。
  • VNTC(Pin 15):NTC输出偏置电压引脚,为NTC热敏电阻提供偏置。
  • NTC(Pin 16):NTC热敏电阻输入引脚,用于监测电池温度。
五、工作原理
5.1 电源路径控制
LTC4055/LTC4055 - 1通过理想二极管功能实现电源路径的控制。当输出/负载电流超过输入电流限制或输入电源移除时,电池通过理想二极管为负载供电。当总线连接且电池充满电时,电池保持充满状态,直到总线电源移除。
5.2 充电控制
  • 充电模式:充电过程包括涓流充电、恒流充电和恒压充电三个阶段。当电池电压低于2.8V时,进入涓流充电模式;当电池电压高于2.8V时,进入恒流充电模式;当电池接近最终浮充电压时,进入恒压充电模式。
  • 充电电流控制:充电电流可通过PROG引脚进行编程,同时会根据负载电流、输入电压和温度等因素进行调整。
  • 充电定时器:通过TIMER引脚的电容设置充电定时器,当充电时间达到设定值时,充电结束。
5.3 温度保护
内部热限制功能可在芯片温度超过预设值(约105°C)时降低充电电流,保护芯片免受过温损坏。同时,NTC热敏电阻输入可监测电池温度,当温度超出安全范围时,暂停充电。
六、典型应用
6.1 USB应用与墙适配器输入
在USB应用中,可配置LTC4055/LTC4055 - 1与墙适配器输入。通过设置编程电阻,可实现合适的电流限制和充电电流。例如,将RCLPROG设置为105k,可在高功率模式下设置标称电流限制为467mA;将RPROG设置为60.4k,可设置标称充电电流约为800mA。
6.2 USB托管应用
在需要将功率输出到USB VBUS的应用中,可通过将SUSP引脚拉高至1.2V以上,关闭IN1和IN2的输入电源路径。此时,墙适配器或电池仍可为OUT提供电源,进而为VBUS供电。
七、相关注意事项
7.1 绝对最大额定值
使用时需注意器件的绝对最大额定值,如引脚电压、电流、工作温度范围等,避免超过额定值导致器件损坏。
7.2 电路板布局
为了在各种条件下都能提供最大充电电流,必须将LTC4055/LTC4055 - 1封装背面的暴露焊盘焊接到电路板上,以确保良好的热传导。
7.3 稳定性
在连接电池时,恒压模式反馈回路无需补偿即可保持稳定。但当电池断开时,建议在BAT引脚连接一个1μF电容和1Ω串联电阻到地,以降低纹波电压。
八、总结
LTC4055/LTC4055 - 1是一款功能强大、性能可靠的USB电源管理器和锂离子电池充电器,适用于各种便携式USB设备。它具有多种特性和功能,能够满足不同应用的需求,同时提供了良好的充电效率和安全性。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置引脚和参数,注意电路板布局和稳定性等问题,以充分发挥其性能优势。
你在使用LTC4055/LTC4055 - 1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 锂电池充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4088-1高效电池充电器/USB电源管理器快速上手
    LTC4088-1高效电池充电器/USB电源管理器快速上手 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-24 12:40 389次阅读
    探索LTC4095:小巧高效的USB锂电池充电
    探索LTC4095:小巧高效的USB锂电池充电器 在电子设备的设计中,电池充电
    的头像 发表于 05-24 12:15 397次阅读
    LTC3555/LTC3555-X:高效USB电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 05-24 11:15 358次阅读
    ltc4020给7串的锂电池充电时,当电池电压在24V-25V时,充电的MOS非常的烫 这是为什么,怎么改进
    使用LTC4020给7串6并的锂电池充电充电电压29.4V,充电电流5A,当锂电池电压在24V
    发表于 05-14 06:17
    LTC3557/LTC3557 - 1:高度集成的电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 04-27 17:25 1001次阅读
    线性充电精灵:LTC4053 - 4.2锂电池充电器解析
    线性充电精灵:LTC4053-4.2锂电池充电器解析 在电子设备的世界里,锂电池充电器是不可或缺
    的头像 发表于 02-25 16:40 727次阅读
    深入解析LTC4085-1USB电源管理锂电池充电理想之选
    的头像 发表于 02-25 14:35 368次阅读
    深入解析LTC4088:高效USB电池充电器与电源管理
    USB应用设计的高性能电池充电器和电源管理器。 文件下载: LTC4088.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-25 14:30 398次阅读
    LTC4088-1/LTC4088-2:高效电池充电器与USB电源管理器的深度解析
    的头像 发表于 02-25 14:30 490次阅读
    LTC4067:USB电源管理锂电池充电理想选择
    的头像 发表于 02-25 14:10 387次阅读
    电子工程师必看:LTC4066/LTC4066 - 1 USB电源控制器与锂电池充电器深度解析
    的头像 发表于 02-25 11:45 575次阅读
    高效单节锂电池充电解决方案——LTC4061芯片详解
    高效单节锂电池充电解决方案——LTC4061芯片详解 在当今电子设备日新月异的时代,锂电池以其高能量密度、长寿命等优势成为众多便携式设备的首选电源
    的头像 发表于 02-25 11:30 423次阅读
    深度剖析LTC3550-1:高性能双输入锂电池充电
    深度剖析LTC3550-1:高性能双输入锂电池充电器 在电子设备的设计中,电池充电管理
    的头像 发表于 02-25 10:25 492次阅读
    LTC3555:高度集成的USB电源管理电池充电解决方案
    LTC3555/LTC3555-X:高度集成的USB电源管理电池
    的头像 发表于 02-05 14:55 368次阅读
    FS4055C单节钛酸锂电池充电器中文手册
    电子发烧友网站提供《FS4055C单节钛酸锂电池充电器中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-30 17:32 9次下载
