深入剖析LTC4012系列电池充电器控制器:特性、应用与设计要点
在电子设备的世界里,电池充电器控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨Linear Technology的LTC4012系列电池充电器控制器,包括LTC4012、LTC4012 - 1和LTC4012 - 2,了解它们的特性、应用以及在设计过程中的关键要点。
文件下载:DC1614A.pdf
一、LTC4012系列产品特性
1. 通用电池充电器控制器
LTC4012系列是一款通用的电池充电器控制器,采用高效的550kHz同步降压PWM拓扑结构,能够为多种化学类型的电池充电,具有极高的灵活性。
2. 高精度输出
- 输出浮动电压精度:具备±0.5%的输出浮动电压精度,确保电池充电时的电压稳定,有效保护电池寿命。
- 可编程充电电流:充电电流可通过外部电阻进行编程,精度高达4%,满足不同电池的充电需求。
- 可编程交流适配器电流限制:交流适配器电流限制精度为3%,可有效防止充电过程中对适配器的过流损害。
3. 低噪音设计
使用陶瓷电容时不会产生可听噪声,这对于对噪音敏感的应用场景非常重要,如便携式仪器等。
4. 低损耗理想二极管PowerPath™控制
INFET低损耗理想二极管PowerPath™控制功能,能够优化充电器的效率,同时提供输入电源的路径管理。
5. 宽电压范围
- 输入电压范围:支持6V至28V的宽输入电压范围,适应不同的电源环境。
- 输出电压范围:输出电压范围为2V至28V,可满足多种电池的充电需求。
6. 丰富的指示输出
提供AC适配器存在、充电、C/10电流检测和输入电流限制等指示输出,方便用户实时了解充电状态。
7. 模拟充电电流监测
通过PROG引脚可以对充电电流进行线性化监测,方便用户实时掌握充电电流的变化。
8. 微功耗关断
具备微功耗关断功能,在不使用时可将功耗降至最低,延长电池待机时间。
9. 小巧封装
采用20引脚4mm × 4mm × 0.75mm QFN封装,节省电路板空间,适合小型化设备的设计。
二、应用领域
LTC4012系列广泛应用于多个领域,如笔记本电脑、便携式仪器以及电池备份系统等。其高效、灵活的特性能够满足不同设备对电池充电的需求,为设备的稳定运行提供保障。
三、工作原理
1. 充电模式
LTC4012是一款同步降压(buck)电流模式PWM电池充电器控制器。最大充电电流由充电电流检测电阻(RSENSE)、匹配的输入电阻(RIN)和编程电阻(RPROG)共同编程确定。电池电压可通过外部电阻分压器(LTC4012)或两个数字电池电压选择引脚(LTC4012 - 1/LTC4012 - 2)进行编程。
2. 关机状态
LTC4012在DCIN大于5.1V且超过CLP 60mV,同时SHDN驱动高于1.4V之前保持关机状态。关机时,电池的电流消耗降至最低,从而延长待机时间。
3. AC存在指示
ACP状态输出能够正确指示在所有LTC4012状态下检测到的适配器输入电压。当DCIN超过BAT至少500mV时,指示AC存在(ACP输出低电平),此时充电才会启用。
4. 输入PowerPath控制
输入PFET控制器具有多种重要功能,包括监测DCIN、控制外部输入功率PFET的栅极以保持低正向电压降、防止反向电流流动以及避免在无效操作条件下的同步升压操作。
5. 软启动
退出关机状态后,充电器启用并释放ITH引脚。在DCIN超过BAT 500mV且ITH超过确保初始电流为正的阈值后,开关才会开始工作。为了限制浪涌电流,ITH引脚上的补偿值会产生软启动延迟。
6. 批量充电
软启动完成后,LTC4012开始提供由连接到CSP、CSN和PROG的外部组件编程的电流。对于深度放电的电池,可能需要先进行小电流的预充电。
7. 充电结束和CHRG输出
当电池接近编程的输出电压时,充电电流开始减小。CHRG输出可以指示电流降至编程满量程值的10%时的状态,通过关闭强下拉(开漏FET)并开启25µA的弱下拉电流来实现。
8. 充电电流监测
在充电过程中,PROG引脚的电压与充电电流成正比,可通过该引脚监测充电电流。
9. 适配器输入电流限制
LTC4012可以监测和限制输入直流电源的电流,当达到编程的适配器输入电流时,充电电流会减小以维持所需的最大输入电流,避免过载。
10. 充电器状态指示输出
LTC4012的开漏指示输出提供了有关IC工作状态的重要信息,可用于各种应用中。
11. PWM控制器
采用同步降压架构,标称工作频率为550kHz,可使用小型滤波器组件,提高了效率和空间利用率。
12. PWM看门狗定时器
当输入和输出条件变化时,LTC4012可能需要接近100%的PWM占空比,此时内部看门狗定时器会监测TGATE引脚的活动,避免产生可听噪声并防止顶部栅极驱动器的升压电源电容放电。
13. 过压保护
具备过压检测功能,可防止电池电压瞬态过冲超过编程输出电压约6%。检测到过压时,两个外部MOSFET会关闭,直到过压条件清除后开始新的软启动序列。
14. 反向充电电流保护(反升压)
为避免在某些无效操作条件下出现反向平均充电电流,INFET PowerPath控制可防止轻载系统电源在反向操作时升压。当检测到升压操作时,两个外部MOSFET会关闭,直到反向电流条件清除后开始新的软启动序列。
四、设计要点
1. 编程充电电流
充电电流的计算公式为: [I{CHRG }=frac{R{IN }}{R{SENSE }} cdotleft(frac{1.2085 V}{R{PROG }}-11.67 mu Aright)] 其中,RSENSE应根据所需的最大充电电流IMAX选择,计算公式为: [R{SENSE }=frac{100 mV}{I{MAX}}] 同时,需要确定PROG和GND之间的最小电阻RPROG(MIN): [R{PROG(MIN)}=frac{1.2085 V cdot R{IN}}{0.1 V+11.67 mu A cdot R_{IN}}]
2. 编程输出电压
- LTC4012:通过外部电阻分压器编程充电器电压,公式为: [V_{B A T}=frac{1.2085 V cdot(R 1+R 2)}{R 2}, R 2=R 2 A+R 2 B]
- LTC4012 - 1/LTC4012 - 2:通过FVS0和FVS1引脚进行数字编程,可选择四种预设的电池电压。
3. 编程输入电流限制
为设置输入电流限制ILIM,需要知道最小交流适配器电流额定值,并减去5%的容差。输入电流限制电阻RCL的计算公式为: [R{CL}=frac{100 mV}{I{LIM}}]
4. 监测充电电流
PROG引脚电压可用于指示充电电流,使用缓冲放大器可最小化充电电流误差。
5. C/10 CHRG指示
RPROG的值对充电电流监测和C/10充电指示输出的准确性有很大影响。当RPROG = 26.7k时,标称阈值400mV可准确指示C/10低充电电流。
6. 输入和输出电容
输入电容需要吸收所有输入PWM纹波电流,输出电容需要吸收PWM输出纹波电流。可选择高容量陶瓷电容、OS - CON和POSCAP电容等,使用固态钽电容时需注意高输入浪涌电流的问题。
7. 电感选择
电感值L1会影响纹波电流的幅度,选择时需要考虑效率、输出电压纹波和核心损耗等因素。同时,需要满足最大瞬时峰值电感电流的限制条件。
8. TGATE BOOST电源
使用外部组件开发TGATE FET驱动器的自举BOOST电源,选择合适的电容和二极管,可提高效率并消除PWM抖动。
9. FET选择
需要选择两个外部功率MOSFET,即N沟道功率开关(顶部FET)和N沟道同步整流器(底部FET)。选择时需要考虑通道电阻、总栅极电荷、反向传输电容、最大额定漏源电压和开关特性等因素。
10. 二极管选择
在LTC4012应用中,可使用肖特基二极管与顶部和/或底部FET并联,以防止MOSFET的体二极管正向偏置和存储电荷,提高效率。
11. 环路补偿和软启动
LTC4012的三个PWM控制环路可通过ITH引脚和GND之间的一组组件进行补偿。ITH引脚上的补偿电容可实现软启动,调整电容值可控制启动时间,但会影响环路带宽和动态响应。
12. INTVDD调节器输出
使用低ESR的X5R或X7R陶瓷电容对INTVDD调节器输出进行旁路,注意不要从该调节器为系统抽取超过30mA的电流。
13. 计算IC功耗
用户需要确保在所有操作条件下不超过LTC4012的最大额定结温,可使用公式计算IC的最大平均功耗: [P{D}=DCINleft(3 mA+I{DD}+665 kHzleft(Q{TGATE}+Q{BGATE}right)right) -5I_{DD}]
14. PCB布局考虑
为防止磁场和电场辐射以及高频谐振问题,需要合理布局与LTC4012连接的组件。布局时应遵循一定的优先级顺序,如输入电容应尽可能靠近开关FET电源和接地连接,LTC4012应靠近开关FET栅极端子等。
五、总结
LTC4012系列电池充电器控制器以其高效、高精度、低噪音等特性,为电子设备的电池充电提供了优秀的解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择和配置各个组件,同时注意PCB布局等细节,以确保充电器的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用LTC4012系列产品进行设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
