解析LTC4097:高效单节锂电池充电器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-25 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和寿命。LTC4097作为一款独立的线性电池充电器,能从墙式适配器和USB输入为单节锂离子或锂聚合物电池充电,在众多应用场景中展现出了强大的优势。下面,我们将深入剖析LTC4097的各项特性、工作原理及应用要点。
文件下载:LTC4097.pdf
产品特性亮点
电源输入与自动检测
LTC4097支持墙式适配器和USB两种输入方式,能自动检测电源,并优先选择墙式适配器进行充电。墙式适配器输入的充电电流编程至1.2A,USB输入也能满足不同的充电需求。这种设计使得充电器在不同电源环境下都能灵活工作,为设备充电提供了更多的可能性。
精准的充电控制
  1. 充电电流编程:通过外部电阻可分别对墙式适配器和USB的充电电流进行编程,实现独立控制。例如,当需要调整充电速度时,只需改变相应的电阻值即可。
  2. 充电终止控制:可通过连接外部电阻设置充电终止电流阈值,当电池电流低于该阈值时,充电自动停止。这种精准的控制能有效避免过充现象,保护电池安全。
  3. 温度监测与调节:配备NTC热敏电阻输入,可监测电池温度,实现温度合格充电。当温度过高或过低时,充电器会暂停充电,确保充电过程的安全性和稳定性。同时,内部的热调节功能可在不产生过热风险的情况下最大化充电速率。
其他实用特性
  1. 充电状态输出:CHRG引脚可指示充电状态,方便用户实时了解充电情况。当充电器处于充电状态时,CHRG引脚被拉低;充电完成后,引脚变为高阻抗状态。
  2. 自动充电:在待机模式下,充电器会自动监测电池电压,当电池电压低于4.1V时,自动重启充电循环,确保电池始终保持满电状态。
  3. 低静态电流:在关机模式下,充电器的静态电流极低,DCIN电源电流降至20µA,USBIN电源电流降至10µA,电池漏电流小于2µA,有效降低了功耗。
引脚功能详解
电源输入引脚
  • DCIN(引脚1):墙式适配器输入电源引脚,最大供电电流为1.2A,需用1µF电容进行旁路。
  • USBIN(引脚2):USB输入电源引脚,最大供电电流为1A,同样需用1µF电容进行旁路。
温度监测与控制引脚
  • VNTC(引脚3):为NTC热敏电阻提供输出偏置电压,可通过连接电阻设置偏置。当DCIN或USBIN引脚电压足够充电时,VNTC引脚通过内部P沟道MOSFET连接到相应输入;若电压不足,则为高阻抗状态。该输出可提供高达120mA的电流。
  • NTC(引脚6):连接NTC热敏电阻,用于监测电池温度。当温度异常时,充电会暂停,CHRG引脚保持之前的状态。将该引脚拉低至0.017 • VNTC可禁用NTC功能。
充电控制与状态指示引脚
  • CHRG(引脚4):开漏充电状态输出引脚,充电时被拉低,充电完成后变为高阻抗状态,可用于驱动LED指示灯
  • SUSP(引脚5):充电使能输入引脚,逻辑低电平使能充电器,逻辑高电平禁用充电器。内部3.4MΩ下拉电阻默认充电器处于充电模式。
  • HPWR(引脚7):用于控制从USB端口吸取的电流量。逻辑高电平设置充电电流为IUSB引脚编程电流的100%,逻辑低电平设置为20%。内部3.4MΩ下拉电阻默认HPWR引脚处于低电流状态。
充电电流编程引脚
  • ITERM(引脚8):用于设置充电终止电流阈值,通过连接电阻RITERM到地来实现。
  • IUSB(引脚9):用于设置USB电源的充电电流,通过连接电阻RIUSB到地。在恒流模式下,该引脚电压可用于测量USB输入的电池电流。
  • IDC(引脚10):用于设置墙式适配器电源的充电电流,通过连接电阻RIDC到地。在恒流模式下,该引脚电压可用于测量DCIN输入的电池电流。
其他引脚
  • GND(引脚11):接地引脚。
  • BAT(引脚12):充电器输出引脚,为电池提供充电电流,并将最终浮充电压调节至4.2V。
  • Exposed Pad(引脚13):接地引脚,封装背面的暴露焊盘需焊接到PCB板接地,以实现电气连接和最大热传递。
工作原理与操作模式
电源选择
LTC4097能自动检测墙式适配器和USB端口的电压,优先选择墙式适配器进行充电。当DCIN输入满足“足够功率”条件(供应电压大于UVLO阈值,且大于电池电压30mV)时,充电器默认使用墙式适配器电源;否则,根据USB输入情况选择充电电源或停止充电。
充电电流编程与监测
通过连接电阻到相应引脚,可分别对墙式适配器和USB的充电电流进行编程。同时,可通过监测IDC或IUSB引脚电压来确定BAT引脚的充电电流。
充电终止编程
当充电电流在恒压模式下低于编程的终止阈值时,充电循环终止。该阈值通过连接外部电阻RITERM到ITERM引脚来设置。内部滤波比较器会监测ITERM引脚电压,当电压低于100mV持续3ms以上时,充电停止。
低电池充电调节(涓流充电)
当BAT引脚电压低于2.9V时,LTC4097会提供1/10的全充电电流进行涓流充电,直到BAT引脚电压上升到2.9V以上,再切换到全电流充电模式。
自动充电
在待机模式下,充电器会持续监测电池电压,当电池电压低于4.1V时,自动重启充电循环,确保电池始终保持满电状态。
手动关机
SUSP引脚可控制充电器的开启和关闭。逻辑低电平使能充电器,逻辑高电平禁用充电器。关机时,DCIN输入电流降至20µA,USBIN输入电流在不同情况下有所变化。
应用信息与注意事项
充电电流编程电阻的使用
在某些应用中,若墙式适配器和USB的充电电流相同,可使用单个编程电阻设置两个充电电流;也可使用两个编程电阻分别独立设置充电电流。
稳定性考虑
在恒压模式下,只要电池连接到充电器输出,反馈回路就是稳定的。为降低电池断开时的纹波电压,建议在BAT引脚使用4.7µF电容和1Ω串联电阻。在恒流模式下,充电电流编程引脚的阻抗会影响稳定性,无额外电容时,编程电阻值高达20KΩ时充电器仍能稳定工作。
功率耗散
LTC4097能在高功率条件下自动降低充电电流,因此在设计电池充电器电路时,无需考虑最坏情况下的功率耗散。可通过公式计算功率耗散和热反馈开始保护IC的环境温度。
热考虑
为确保在所有条件下都能提供最大充电电流,LTC4097封装背面的暴露金属焊盘必须正确焊接到PCB板接地。正确焊接时,热阻约为60°C/W;若未良好接触,热阻会大幅增加,影响充电性能。
NTC热敏电阻的使用
通过连接接地热敏电阻和偏置电阻到NTC引脚,可实现温度合格充电。可通过调整偏置电阻值或添加第二个调整电阻来调整上下温度阈值。
过压瞬态保护
使用陶瓷电容旁路USBIN或墙式适配器输入时,需注意避免高电压瞬态。热插拔USB或墙式适配器时,电缆电感和陶瓷电容的特性可能导致电压过冲,损坏LTC4097。建议使用示波器检查电压波形,确保过压瞬态得到充分消除。
反极性输入电压保护
在某些应用中,可使用串联阻塞二极管或P沟道MOSFET来保护输入电源引脚免受反极性电压的影响。
相关产品对比
LTC4097在众多锂电池充电器中具有独特的优势,但市场上还有其他相关产品可供选择。例如,LTC3455是一款具有USB电源管理锂离子电池充电功能的双路DC/DC转换器,效率高达96%;LTC4053是一款USB兼容的单片锂离子电池充电器,具有可编程定时器;LTC4054/LTC4054X则是集成了传输晶体管的独立线性锂离子电池充电器,具有热调节功能。在选择充电器时,需根据具体应用需求和性能要求进行综合考虑。
LTC4097凭借其丰富的特性、精准的充电控制和可靠的性能,为单节锂电池充电提供了一种高效、安全的解决方案。在实际应用中,电子工程师需充分了解其工作原理和注意事项,合理设计电路,以实现最佳的充电效果。你在使用LTC4097或其他充电器时,遇到过哪些问题或有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2:锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 05-26 09:30 435次阅读
    LTM8061:高效锂电池充电器卓越
    LTM8061:高效锂电池充电器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-25 09:10 265次阅读
    高效稳定!MAX1898锂电池线性充电器解析
    高效稳定!MAX1898锂电池线性充电器解析 作为一名电子工程师,在设计涉及
    的头像 发表于 02-25 16:55 785次阅读
    深入剖析MAX1551/MAX1555:锂电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 15:20 372次阅读
    深入解析LTC4069 - 4.4:高性能锂电池充电器
    深入解析LTC4069 - 4.4:高性能锂电池充电器 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-25 14:05 449次阅读
    LTC4068-4.2/LTC4068X-4.2:高效锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 14:05 459次阅读
    探索LTC4065 - 4.4:高效锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:45 493次阅读
    LTC4061-4.4:锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:35 431次阅读
    深入解析LTC4062:锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:30 1475次阅读
    高效锂电池充电解决方案——LTC4061芯片详解
    高效锂电池充电解决方案——LTC4061芯片详解 在当今电子设备日新月异的时代,
    的头像 发表于 02-25 11:30 450次阅读
    锂电池的理想:ADP2291线性充电器
    锂电池的理想:ADP2291线性充电器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 10:05 483次阅读
    ADP5065:高效锂电池充电器的全方位解析
    ADP5065:高效锂电池充电器的全方位解析 在当今便携式电子设备飞速发展的时代,
    的头像 发表于 02-24 14:45 396次阅读
    MAX77975/MAX77976:高性能锂电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-12 17:15 6428次阅读
    深入解析MAX77985/MAX77986:高性能锂电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-12 17:15 6589次阅读
    MAX77884/MAX77885:高性能锂电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-12 16:30 2443次阅读
