LT1769:高效电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组成部分,其性能直接影响着电池的充电效率、使用寿命以及设备的整体稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电池充电器——LT1769。
文件下载:LT1769.pdf
一、LT1769概述
LT1769是一款电流模式PWM电池充电器,专为快速充电现代可充电电池而设计,包括锂离子(Li - Ion)、镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池,这些电池通常需要恒流和/或恒压充电。它具有以下显著特点:
- 简单高效:提供了一种简单而高效的解决方案,内部开关能够提供2A直流电流(3A峰值电流)。
- 充电电流可编程:充电电流可以通过电阻或DAC进行编程,精度可达5%。
- 高精度电压模式充电:具有0.5%的参考电压精度,满足锂离子电池关键的恒压充电要求。
- 输入电流限制:提供第三个控制回路来调节从输入交流适配器汲取的电流,允许设备在充电的同时正常运行,而不会使适配器过载。
- 多种保护功能:具有可调节的欠压锁定、自动关机、低反向电池漏电流等功能,确保充电过程的安全可靠。
二、主要特性
2.1 充电能力
- 适用电池类型广泛:可对NiCd、NiMH、铅酸、锂离子等多种可充电电池进行充电。
- 充电电流范围:能够提供高达2A的直流充电电流,3A的峰值电流,满足不同电池的充电需求。
2.2 电气特性
- 高精度电压和电流控制:电压模式充电精度可达0.5%,充电电流精度为5%。
- 低功耗:在不同的工作条件下,电源电流相对较低,例如在VPROG = 2.7V,VCC ≤ 20V时,电源电流为4.5 - 6.8mA。
- 开关特性:开关导通电阻低,在8V ≤ VCC ≤ VMAX,ISW = 2A,VBOOST – VSW ≥ 2V时,开关导通电阻为0.15 - 0.25Ω。
2.3 封装形式
提供20引脚暴露焊盘TSSOP和28引脚窄SSOP两种封装形式,方便不同的应用需求。
三、典型应用电路
3.1 2A锂离子电池充电器
典型应用电路展示了LT1769在2A锂离子电池充电中的应用。该电路包含输入电容、输出电容、电感、二极管等元件,能够实现高效、稳定的充电过程。在这个电路中,输入电容(CIN)需要具有足够的纹波电流额定值,以吸收转换器中的输入开关纹波电流;输出电容(COUT)则用于吸收输出开关纹波电流。
3.2 电路参数计算
- 输出电容纹波电流计算:一般公式为[I{RMS}=frac{0.29left(V{BAT}right)left(1-frac{V{BAT}}{V{C C}}right)}{(L 1)(f)}],例如,当VCC = 16V,VBAT = 8.4V,L1 = 20μH,f = 200kHz时,IRMS = 0.3A。
- 充电电流编程:基本公式为[I{B A T}=I{P R O G}left(frac{R{S 2}}{R{S 1}}right)=left(frac{2.465 V}{R{P R O G}}right)left(frac{R{S 2}}{R_{S 1}}right)],通过合理选择电阻值,可以实现所需的充电电流。
四、工作原理
LT1769是一个电流模式PWM降压(buck)开关。电池直流充电电流通过PROG引脚的电阻RPROG(或DAC输出电流)进行编程。放大器CA1将通过RS1的充电电流转换为一个低得多的电流IPROG,并将其输入到PROG引脚。放大器CA2将CA1的输出与编程电流进行比较,并驱动PWM控制回路,使它们相等。通过平均电容CPROG实现高直流精度。
对于需要恒流和恒压充电的锂离子电池,0.5%、2.465V的参考电压和放大器VA在电池电压达到预设水平时降低充电电流。对于NiMH和NiCd电池,VA可用于过压保护。当输入电压移除时,VCC引脚下降到电池电压以下0.7V,使充电器进入低电池漏电流(典型值为3μA)的睡眠模式。要关闭充电器,只需用晶体管将VC引脚拉低即可。
五、应用注意事项
5.1 输入和输出电容选择
- 输入电容:应具有足够的纹波电流额定值,可选择固体钽电容、高容量陶瓷电容等。但使用固体钽电容时需注意,热插拔适配器时可能会产生高输入浪涌电流,可能导致电容故障,因此建议选择高电压额定值的电容。
- 输出电容:用于吸收输出开关纹波电流,可根据公式计算纹波电流,为了减少电池引线中的纹波电流,可添加磁珠或电感来增加电池在200kHz开关频率下的阻抗。
5.2 软启动和欠压锁定
- 软启动:通过VC引脚的0.33μF电容实现软启动,在启动时,VC引脚电压迅速上升到0.5V,然后以内部45μA上拉电流和外部电容设定的速率上升。当VC引脚电压达到0.7V时,充电电流开始上升,当VC达到1.1V时达到满电流。
- 欠压锁定:内置7V的固定欠压锁定,可通过在UV引脚添加电阻分压器来提高该阈值,以防止在输入电压过低时充电器进入不稳定状态。
5.3 适配器电流限制
LT1769能够自动调整充电电流,避免过载适配器。通过感测适配器总输出电流,当超过预设的适配器电流限制时,放大器CL1会降低充电电流,确保适配器负载电流保持在限制以下。
5.4 充电电流编程
除了通过电阻编程充电电流外,还可以通过脉冲宽度调制IPROG来编程充电电流,充电电流将与开关的占空比成正比。
5.5 不同电池类型的充电
- 锂离子电池:在电池电压达到由R3和R4设定的限制之前,以恒定的2A电流充电,然后自动进入恒压模式,电流逐渐减小至接近零。
- 镍镉和镍氢电池:可对2A锂离子电池充电器电路进行修改以适应这两种电池的充电需求。对于2级充电,可通过合理选择电阻值来实现不同的充电电流。
5.6 热计算
当LT1769用于超过1A的充电电流时,需要进行热计算以确保结温不超过125°C。功率耗散主要由偏置和驱动电流、开关电阻和开关过渡损耗引起。可通过将Boost二极管连接到较低的系统电压来降低驱动功率耗散。
5.7 布局考虑
为了实现最大效率和最小辐射,应尽量缩短开关二极管、SW引脚和输入旁路电容的引线长度,使用接地平面来防止层间耦合和作为热扩散路径,所有接地引脚应连接到扩展的走线以降低热阻。
六、总结
LT1769是一款功能强大、性能卓越的电池充电器,具有多种保护功能和灵活的充电控制方式,适用于多种类型的可充电电池。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电路元件和参数,注意布局和散热设计,以确保充电器的性能和可靠性。你在使用LT1769或其他电池充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池充电器
7文章
838浏览量
38271
LT1769:高效电池充电器的卓越之选
