LT1511:高效电池充电的理想之选
在电子设备中,电池充电是一个关键环节,而一款优秀的电池充电器芯片能为设备的稳定运行和电池的使用寿命提供保障。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LT1511,一款功能强大的恒流/恒压3A电池充电器。
文件下载:DC103A.pdf
一、产品概述
LT1511是一款电流模式PWM电池充电器,专为快速充电现代可充电电池而设计,包括锂离子(Li - Ion)、镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池,这些电池通常需要恒流和/或恒压充电。其内部开关能够提供3A的直流电流(4A峰值电流),并且可以通过电阻或DAC精确编程充电电流,精度可达5%。同时,它具有0.5%的参考电压精度,满足锂离子电池对恒压充电的严格要求。
二、产品特性
2.1 简单设计与灵活充电
- 能够轻松为NiCd、NiMH和锂可充电电池充电,充电电流可通过电阻或DAC进行编程。
- 适配器电流环路允许在计算机使用期间提供最大可能的充电电流,确保设备在使用过程中也能高效充电。
2.2 高精度与高效率
- 电压模式充电具有0.5%的高精度,保证了充电的准确性。
- 采用高效的电流模式PWM,内部开关为4A,提高了充电效率。
2.3 其他特性
- 充电电流精度为5%,确保充电过程的稳定性。
- 可调节欠压锁定功能,增强了系统的安全性。
- 当交流适配器移除时,自动关机,减少功耗。
- 低反向电池漏电流,仅为3µA,延长了电池的使用寿命。
- 电流感应可以在电池的任一终端进行,并且具有充电电流软启动和关机控制功能。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
LT1511有一系列的绝对最大额定值,如电源电压最大为30V,开关电压相对于地最小为 - 3V等。同时,它还有不同的工作温度范围,商业级为0°C到125°C,工业级为 - 40°C到125°C,这些参数为工程师在设计时提供了明确的参考。
3.2 电气参数
在电气参数方面,它涵盖了多个方面,如电源电流、感应放大器增益和输入偏移电压、欠压锁定阈值等。例如,在特定条件下,电源电流在不同的电源电压范围内有不同的值,这些参数对于准确评估芯片的性能至关重要。
四、引脚功能
4.1 关键引脚
- GND:接地引脚,为整个芯片提供参考地。
- SW:开关输出引脚,肖特基捕获二极管应靠近该引脚和GND,且引脚长度要短,以减少干扰。
- BOOST:用于自举和驱动开关功率NPN晶体管,在开关导通时,(V{BOOST}=V{CC}+V_{BAT}),最大允许电压为55V。
- UV:欠压锁定输入引脚,上升阈值为6.7V,具有0.5V的迟滞。当芯片的电源(通常是壁式适配器输出)移除时,该引脚需拉低至0.7V以下,否则芯片的反向电池电流将从3µA增加到约200µA。
4.2 其他引脚
还有OVP、CLP、CLN等引脚,分别用于电池电压监测、电源电流限制等功能。这些引脚的协同工作,使得LT1511能够实现精确的充电控制。
五、应用信息
5.1 输入和输出电容
在3A锂电池充电器电路中,输入电容需要有足够的纹波电流额定值,以吸收转换器中的输入开关纹波电流。输出电容则用于吸收输出开关电流纹波,其电流计算公式为(I{RMS }=frac{0.29left(V{BAT}right)left(1-frac{V{BAT}}{V{C C}}right)}{(L 1)(f)})。为了减少电池引线上的纹波电流,可以添加磁珠或电感器。
5.2 软启动
LT1511通过(V{C})引脚的0.33µF电容实现软启动。启动时,(V{C})引脚电压迅速上升到0.5V,然后以内部45µA上拉电流和外部电容设定的速率上升。当(V{C})电压达到0.7V时,电池充电电流开始上升,当(V{C})达到1.1V时达到满电流。如果需要更长的输入启动时间,可以将电容增加到1µF。
5.3 适配器限流
LT1511的一个重要特性是能够自动调整充电电流,避免过载壁式适配器。通过感测适配器的总输出电流,当超过预设的适配器电流限制时,降低充电电流。放大器CL1感测(R_{S 4})两端的电压,当该电压超过100mV时,放大器将覆盖编程的充电电流,将适配器电流限制在100mV/RS4。
5.4 充电电流编程
充电电流的基本公式为(I{B A T}=I{P R O G}left(frac{R{S 2}}{R{S 1}}right)=left(frac{2.465 V}{R{P R O G}}right)left(frac{R{S 2}}{R{S 1}}right)),其中(R{PROG})是从PROG引脚到地的总电阻。充电电流也可以通过脉冲宽度调制(I_{PROG})来编程。
5.5 不同电池充电
- 锂离子充电:3A锂电池充电器以恒定3A电流为锂离子电池充电,直到电池电压达到由R3和R4设定的极限值,然后自动进入恒压模式,电流随时间逐渐减小至零。
- 镍镉和镍氢充电:可以修改3A锂电池充电器电路来为NiCd或NiMH电池充电,例如实现2级充电。同时,需要检测电池的满充状态,以终止高充电电流。
5.6 热计算
如果LT1511用于充电电流超过1.5A的情况,需要进行热计算,以确保结温不超过125°C。功率损耗包括偏置和驱动电流、开关电阻和开关过渡损耗。通过合理的散热设计,如连接七个接地引脚到扩展迹线,以及使用具有热扩散功能的PCB板,可以有效降低温度。
5.7 其他应用
还可以通过限制升压电压来提高占空比,以及用FET替换输入二极管以实现更低的压降和减少电路板上的热量。同时,在布局时需要注意开关的上升和下降时间,以及防止辐射等问题。
六、总结
LT1511是一款功能强大、性能优异的电池充电器芯片,具有高精度、高效率、灵活充电等特点。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择电容、编程充电电流、进行热计算和布局设计,以充分发挥其优势,为电池充电提供可靠的解决方案。你在使用类似的电池充电器芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电池充电器
7文章
845浏览量
38407
LT1511:高效电池充电的理想之选
