探秘LTM8026:高性能降压μModule稳压器的卓越之旅
h1654155282.3538 2026-02-24 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的世界里,电源管理始终是一个核心且充满挑战的领域。今天,我们将深入剖析一款备受瞩目的电源管理器件——LTM8026,它是一款36VIN、5A的恒定电压、恒定电流(CVCC)降压μModule稳压器,为众多应用场景提供了高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:LTM8026.pdf
一、LTM8026的强大特性
1. 功能特性
  • 完整的降压开关模式电源:LTM8026集成了开关控制器、功率开关、电感器和支持组件,形成了一个完整的降压开关模式电源,大大简化了设计过程。
  • 恒压恒流操作:能够在整个输出范围内精确调节输出电流,最高可达5A,适用于需要精确电流控制的应用。
  • 可选输出电流:输出电流可通过控制电压、单个电阻或热敏电阻进行设置,灵活性极高。
  • 可并联增加输出电流:即使来自不同的电压源,也可以将多个LTM8026并联使用,以增加输出电流,满足高功率需求。
2. 电气特性
  • 宽输入电压范围:支持6V至36V的输入电压范围,能够适应多种电源环境。
  • 可调节输出电压:输出电压范围为1.2V至24V,可通过外部电阻进行编程,满足不同负载的电压需求。
  • 高性能参数:具有较低的静态电流、良好的线性和负载调节能力,以及低输出纹波,确保电源的稳定性和可靠性。
3. 封装与散热特性
  • 紧凑封装:采用热增强型、紧凑的(11.25mm × 15mm)塑封焊盘栅格阵列(LGA)和球栅阵列(BGA)封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动化组装。
  • 良好的散热性能:大部分热量通过模块底部和焊盘散发到印刷电路板上,合理的PCB设计有助于提高散热效率,保证器件在高温环境下的稳定性。
二、工作原理剖析
1. 控制模式
LTM8026采用固定频率、平均电流模式控制,能够独立于输出电压精确调节电感器电流。这使得它在需要调节电流源的应用中表现出色。当输出达到由ADJ引脚电阻确定的稳压电压时,电压调节环路会降低电感器电流。
2. 电流控制
电流控制环路有两个参考输入,由模拟控制引脚CTL_I和CTL_T上的电压决定。CTL_I通常用于设置LTM8026的最大允许电流输出,而CTL_T通常与NTC热敏电阻配合使用,根据温度降低输出电流。CTL_I和CTL_T引脚的模拟控制范围均为0V至1.5V,较低的模拟电压决定了调节后的输出电流。
3. 其他功能
  • RUN引脚:作为精密关断引脚,当RUN引脚电压低于1.55V时,开关操作终止。在开启阈值以下,RUN引脚吸收5.5μA电流,可与RUN和VIN之间的电阻配合设置迟滞。
  • 软启动功能:通过在SS引脚连接外部电容,利用内部11μA电流源对电容充电,实现输出电压的斜坡上升,从而减小输出电压过冲、降低启动时的涌入电流,并便于电源排序。
  • 热关断保护:当器件温度过高时,LTM8026会启动热关断功能,终止开关操作并放电软启动电容。待器件冷却后,会自动重启。需要注意的是,热关断温度设置高于125°C的绝对最大内部温度额定值,以避免影响正常工作,但频繁的热关断可能会影响器件可靠性。
三、应用设计指南
1. 组件选择
在大多数应用中,设计过程相对简单。首先,参考表1找到所需的输入范围和输出电压对应的行,然后应用推荐的CIN、COUT、RADJ和RT值。需要注意的是,这些组件组合虽已通过测试,但用户仍需在实际系统的线路、负载和环境条件下验证其正常运行。同时,最大输出电流受结温、输入输出电压大小和极性关系等因素限制。
2. 电容选择
  • CIN和COUT电容:表1中的CIN和COUT电容值是推荐的最小值,低于这些值可能导致不良运行,而增大电容值通常是可行的,并且在必要时可以改善动态响应。
  • 陶瓷电容:陶瓷电容具有体积小、坚固和低ESR的优点,但并非所有陶瓷电容都适用。X5R和X7R类型在温度和电压变化时性能稳定,而Y5V和Z5U类型的电容温度和电压系数较大,可能导致输出电压纹波过高。此外,陶瓷输入电容与走线或电缆电感可能形成高Q(欠阻尼)谐振电路,在热插拔时可能导致输入电压过冲,可通过串联小电阻或添加电解大容量电容来解决。
3. 开关频率编程
LTM8026的工作开关频率范围为100kHz至1MHz,可通过在RT引脚连接外部电阻到地进行编程。为提高轻载效率,器件会进入不连续模式。在选择开关频率时,建议使用表1中针对输入和输出工作条件给出的最佳RT值。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量甚至损坏器件,而过低的频率可能导致输出纹波过大或输出电容过大。
4. 开关频率同步
LTM8026的内部振荡器可通过SYNC引脚与外部时钟同步。外部时钟信号的逻辑低电平应低于0.6V,逻辑高电平应高于1.2V,输入频率应比RT引脚电阻确定的频率高20%。输入信号的占空比应在10%至90%之间,否则可能导致开关行为不稳定和次谐波振荡。若不需要同步,应将SYNC引脚接地。
5. 最大输出电流调整
通过在CTL_I或CTL_T引脚施加0V至1.5V的模拟电压,可以调整调节后的负载电流。器件提供2V参考电压,方便使用电阻分压器设置电流限制。
6. 负载电流降额
在高电流应用中,可利用CTL_T引脚根据工作温度对最大电流进行降额,以防止负载损坏。通过使用具有温度依赖电阻的电阻分压器,可以根据温度降低调节后的电流。
7. 电压调节与过压保护
LTM8026通过ADJ引脚调节输出电压,并提供高速过压锁定功能。当输出电压超过调节电压的125%(ADJ引脚电压为1.5V)时,器件会终止开关操作并关闭13μs。
8. 热管理
在高温环境下使用LTM8026时,可能需要对输出电流进行降额。可参考典型性能特性部分的温度上升曲线进行评估,但由于不同电路板的尺寸和层数可能导致不同的热性能,用户仍需在实际应用中验证。同时,PCB设计对于散热至关重要,应确保良好的接地和散热路径。
四、典型应用案例
1. 36VIN,3.3VOUT降压CVCC转换器
该应用场景中,LTM8026将36V输入电压转换为3.3V输出电压,输出电流可达5A,适用于需要稳定3.3V电源的负载。
2. 36VIN,5.6A两个2.5V串联超级电容充电器
LTM8026可用于为两个2.5V的超级电容串联充电,提供精确的电流和电压控制,确保电容安全、高效充电。
3. 多模块并联应用
两个或多个LTM8026可以并联使用,以增加输出电流。例如,两个LTM8026并联可实现2.5VOUT、10A的输出。通过简单的运算放大器电路同时调制CTL_I引脚,可以实现多个模块之间的负载电流均分。
五、总结与展望
LTM8026以其丰富的功能特性、出色的性能表现和灵活的应用设计,为电子工程师在电源管理领域提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在工业控制LED驱动、电池充电还是其他需要高效电源转换的应用中,LTM8026都能发挥重要作用。随着电子技术的不断发展,我们期待看到更多基于LTM8026的创新应用,同时也希望LTM8026在未来能够不断优化和升级,为电子工程师带来更多的便利和惊喜。
以上就是对LTM8026的详细介绍,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供有益的参考。在实际应用中,大家还需要根据具体需求和实际情况进行深入分析和优化,以充分发挥LTM8026的优势。你在使用LTM8026或类似电源管理器件的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • LTM8026
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器卓越之选
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器卓越之选 在电子设计领域,电源模块的
    的头像 发表于 04-01 11:05 320次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选 在电子设计领域,DC/DC稳压
    的头像 发表于 03-31 16:15 369次阅读
    深入剖析LTM8026:高效电源解决方案
    )的LTM8026,这是一款功能强大的降压型μModule稳压器,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。 文件下载: DC1696A.pdf 一、
    的头像 发表于 03-31 15:15 231次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择至关重要,它直接影响着
    的头像 发表于 03-12 13:55 432次阅读
    深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器卓越表现
    深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器卓越表现 在电子工程师的日常工作中,为FPGA、DSP、ASIC和微处理
    的头像 发表于 03-10 16:45 601次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选 在电子设计领域,DC/DC稳压
    的头像 发表于 03-10 16:40 608次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高性
    的头像 发表于 03-10 16:15 357次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 03-09 14:25 520次阅读
    探索LTM4634:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器卓越之旅
    的头像 发表于 03-09 14:25 356次阅读
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 15:10 352次阅读
    深入解析ADI LTM8024:高性能降压μModule稳压器
    深入解析ADI LTM8024:高性能降压μModule稳压器 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能优异的
    的头像 发表于 03-05 10:20 409次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器卓越之选
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找一款
    的头像 发表于 03-05 09:55 462次阅读
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器 在电子设计领域,电源管理模块的性能
    的头像 发表于 03-04 11:40 856次阅读
    深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器卓越之选
    深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-03 13:40 370次阅读
    深入解析LTM8064:高性能降压μModule稳压器的设计与应用
    深入解析LTM8064:高性能降压μModule稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理模块作为设备稳定运行的关键组件,一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的
    的头像 发表于 02-24 11:30 505次阅读
