深入解析LTM8064:高性能降压μModule稳压器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-02-24 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块作为设备稳定运行的关键组件,一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的电源管理芯片——LTM8064,它是一款58V输入、6A的恒压恒流(CVCC)降压μModule稳压器,具备诸多出色特性,能满足多种复杂应用场景的需求。
文件下载:LTM8064.pdf
一、LTM8064特性亮点
1. 集成化设计
LTM8064采用高度集成的设计,将开关控制器、功率开关、电感器以及支持组件都封装在一个紧凑的模块中。其封装尺寸仅为16mm × 11.9mm × 4.92mm,采用热增强型的球栅阵列(BGA)封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动化组装,并且符合RoHS标准。这种集成化设计大大减少了外部组件的使用,简化了电路板布局,提高了设计的可靠性和稳定性。
2. 宽输入输出范围
该稳压器具有6V至58V的宽输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。同时,输出电压范围为1.2V至36V,可通过一个外部电阻进行精确编程,满足不同负载对电压的需求。
3. 恒压恒流控制
CVCC控制模式是LTM8064的一大特色,它能够在整个输出范围内精确调节输出电流,当源电流时可达7A,当吸收电流时可达9.1A。输出电流可以通过控制电压、单个电阻或热敏电阻进行设置,为设计提供了极大的灵活性。
4. 双象限操作
LTM8064支持双象限操作,既可以源出电流,也可以吸收电流,以调节输出电压。当MODE引脚浮空时,它作为双象限设备工作;当MODE引脚接地时,则作为单象限设备,只能源出电流。这种特性使得它在一些需要能量回收或负载电流反向的应用中表现出色。
5. 可并联输出
多个LTM8064可以并联使用,以增加输出电流,即使是来自不同电压源的模块也能实现并联。这为高功率应用提供了有效的解决方案,通过合理的并联配置,可以满足更大功率负载的需求。
6. 可编程特性
它具有可编程的软启动功能,通过在SS引脚连接一个外部电容,可以限制启动时的调节电流,减少输出电压过冲,降低输入电源的浪涌电流,并便于电源排序。此外,开关频率可以通过在RT引脚连接一个电阻进行编程,范围为100kHz至1MHz,用户可以根据具体应用需求选择合适的开关频率。
二、引脚功能详解
1. 电源与接地引脚
  • VIN:为LTM8064的内部稳压器和功率开关提供电流,这些引脚必须使用外部低ESR电容进行局部旁路。
  • GND:应连接到LTM8064下方的局部接地平面和电路组件。在大多数应用中,大部分热量通过这些焊盘流出,因此印刷电路板设计对器件的热性能有很大影响。
  • VOUT:功率输出引脚,输出滤波电容和输出负载应连接在这些引脚和GND引脚之间。
2. 控制与监测引脚
  • FB:LTM8064将其FB引脚调节到1.2V(典型值),通过连接反馈电阻到地,可以设置输出电压。
  • PGOOD:电源良好引脚,是内部比较器的开漏输出。当FB引脚电压在电气特性表规定的范围内时,PGOOD引脚变为高电平,表示输出正常。
  • RUN:作为使能引脚,当电压高于1.705V(典型值)时,开启内部电路;低于约0.5V时,实现完全关断。
  • CTRL1和CTRL2:用于调节最大调节输出电流,最大控制电压为1.5V(典型值)。CTRL1通常用于设置最大允许输出电流,CTRL2可与NTC热敏电阻配合使用,根据温度降低输出电流。
  • VREF:提供2V(典型值)的缓冲参考电压,能够驱动0.5mA的负载。
  • SS:软启动引脚,连接外部电容到地,可限制启动时的调节电流。
  • IOUTMON:输出电流监测引脚,是输出电流感测放大器的缓冲输出,可用于监测负载的平均输出电流。
  • RT:用于编程开关频率,通过连接一个电阻到地来设置开关频率。
  • SYNC:频率同步引脚,可将开关频率同步到外部时钟
  • MODE:通过浮空或接地该引脚,可以选择强制连续模式(FCM)或不连续模式(DCM)。
三、工作原理与操作模式
1. 工作原理
LTM8064采用固定频率、平均电流模式控制,能够独立于输出电压精确调节输出电流。当输出达到由FB引脚到地的电阻确定的调节电压时,输出电流将由电压调节环路进行调整。
2. 操作模式
  • 双象限/单象限操作:通过MODE引脚的设置,LTM8064可以工作在双象限或单象限模式。在双象限模式下,它能够源出和吸收电流;在单象限模式下,只能源出电流。
  • 强制连续模式(FCM)和不连续模式(DCM):默认情况下,LTM8064工作在FCM模式,当负载接近零安培时不会跳过周期,适用于需要同步功能或不希望出现不连续开关的应用。当MODE引脚接地时,进入DCM模式,在轻载条件下可能会跳过周期,该模式可提高轻载效率或实现负载电流共享。
四、应用信息与设计要点
1. 组件选择
设计过程中,首先要根据所需的输入范围和输出电压,从表1中选择推荐的 (C{IN})、(C{OUT})、(R{FB}) 和 (R{T}) 值。需要注意的是,表中给出的电容值是最小推荐值,使用低于这些值的电容可能会导致不理想的操作,而使用过大的值也可能产生不良影响。陶瓷电容具有体积小、坚固和低ESR的优点,但并非所有陶瓷电容都适用,X5R和X7R类型在温度和施加电压方面较为稳定,而Y5V和Z5U类型的电容温度和电压系数较大,可能会导致输出电压纹波高于预期。
2. 开关频率编程
LTM8064的开关频率范围为100kHz至1MHz,可通过在RT引脚连接一个外部电阻进行编程。建议用户根据输入和输出操作条件,使用表1中给出的最佳 (R_{T}) 值。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量甚至损坏器件,而过低的频率则可能导致输出纹波过大或需要更大的输出电容。
3. 软启动功能
软启动功能通过控制调节输出电流来减少输出电压过冲和输入电源的浪涌电流。在SS引脚连接一个电容到地,充电电流为11µA,只要SS引脚电压低于CTRL1和CTRL2电压,就会降低设定电流。
4. 电源良好指示
PGOOD引脚是内部比较器的开漏输出,当FB引脚电压在±12.5%范围内时,PGOOD引脚变为高电平,表示输出正常。该功能可用于监测电源状态,确保系统的稳定性。
5. 负载电流共享
多个LTM8064可以通过特定的连接方式实现负载电流共享。具体步骤包括将主设备的IOUTMON连接到每个从设备的CTRL1引脚,将主设备的Vout、SS和RUN引脚连接到从设备的相应引脚,将所有从设备的MODE引脚接地,主设备的MODE引脚浮空等。
6. PCB布局
尽管LTM8064高度集成,但在PCB布局时仍需注意一些要点,以减少EMI并确保正常运行。例如,将 (R{FB}) 和 (R{T}) 电阻尽可能靠近各自的引脚,将 (C{IN}) 电容靠近 (V{IN}) 和GND连接,将 (C{OUT}) 电容靠近 (V{OUT}) 和GND连接,确保接地和散热良好等。
7. 输入保护
当LTM8064吸收电流时,能量会传递到输入电源总线,如果总线不能接受或使用这些能量,可能会导致输入电压升高。因此,需要采取一些保护措施,如使用被动撬棒电路、比较器电路或在输入电压超过阈值时关闭LTM8064等。
五、典型应用案例
1. 58VIN, 5VOUT降压CVCC转换器
该应用适用于需要5V输出电压的设备,如一些小型电子设备或传感器模块。通过合理选择外部组件,LTM8064能够稳定地将58V输入电压转换为5V输出电压,并提供6A的输出电流。
2. 58VIN,LTM8064以7A电流为两个2.5V串联超级电容器充电
在需要对超级电容器进行充电的应用中,LTM8064的恒流恒压特性可以确保充电过程的安全和高效。通过设置合适的参数,它可以以7A的电流为两个2.5V串联的超级电容器充电。
3. 58VIN, 12VOUT降压CVCC转换器
对于需要12V输出电压的设备,如一些工业控制设备或通信设备,LTM8064可以将58V输入电压转换为稳定的12V输出电压,并提供6A的输出电流。
4. 46VIN, -12VOUT负电压转换器
LTM8064可以通过特定的连接方式产生负输出电压,适用于一些需要负电压的应用,如某些传感器或运算放大器的供电。
5. 两个LTM8064并联以产生12V/12A输出
在高功率应用中,可以将两个LTM8064并联使用,以增加输出电流。通过合理的连接和参数设置,它们可以共同提供12V/12A的输出功率。
6. 两个LTM8064用于调节珀尔帖器件的正或负电压(和电流)
珀尔帖器件在制冷或加热应用中广泛使用,LTM8064可以精确地调节其两端的电压和电流,实现对珀尔帖器件的有效控制。
7. 堆叠两个LTM8064对超级电容器(或电池)进行充电和主动平衡
在超级电容器或电池充电和平衡应用中,通过堆叠两个LTM8064,可以实现对多个超级电容器或电池的同时充电和平衡,提高充电效率和电池寿命。
8. 多个输入轨负载共享时的输入电流跟踪
在使用多个固定输入轨进行负载共享时,LTM8064可以通过特定的配置实现输入电流的跟踪,确保每个模块的输入电流相互匹配,提高系统的稳定性和效率。
六、总结
LTM8064作为一款高性能的降压μModule稳压器,凭借其集成化设计、宽输入输出范围、恒压恒流控制、双象限操作、可并联输出以及可编程特性等优点,在多种应用场景中展现出了卓越的性能。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择组件、设置参数,并注意PCB布局和输入保护等方面的问题,以充分发挥LTM8064的优势,实现稳定、高效的电源管理。你在使用LTM8064的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它在其他应用场景中的表现有什么想法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • LTM8064
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 11:05 187次阅读
    线性科技LTM8064:高效降压μModule稳压器的卓越之选
    线性科技LTM8064:高效降压μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能
    的头像 发表于 04-01 10:40 137次阅读
    LTM4633:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器的深度解析
    LTM4633:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器的深度解析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-31 16:30 111次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,DC/
    的头像 发表于 03-31 16:15 202次阅读
    深入解析 LTM8053/LTM8053 - 1:高效降压 μModule 稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 17:20 1191次阅读
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压器设计解析
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压器设计解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 03-13 15:50 208次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择至关重要,它直接影响着
    的头像 发表于 03-12 13:55 233次阅读
    深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器的卓越表现
    深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器的卓越表现 在电子工程师的日常工作中,为FPGA、DSP、ASIC和微处理
    的头像 发表于 03-10 16:45 483次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,DC/DC稳压
    的头像 发表于 03-10 16:40 494次阅读
    深入解析ADI LTM8024:高性能降压μModule稳压器
    深入解析ADI LTM8024:高性能降压μModule稳压器 引言 在电子设计领域,电源管理是
    的头像 发表于 03-05 10:20 313次阅读
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
    的头像 发表于 03-04 11:40 674次阅读
    深入解析 LTM8083:高性能 36V、1.5A 降压 - 升压 μModule 稳压器
    的头像 发表于 03-04 11:40 820次阅读
    深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器的卓越之选
    深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选
    的头像 发表于 03-03 13:40 243次阅读
    探秘LTM8026:高性能降压μModule稳压器的卓越之旅
    探秘LTM8026:高性能降压μModule稳压器的卓越之旅 在电子工程师的世界里,电源管理始终是一个核心且充满挑战的领域。今天,我们将深入
    的头像 发表于 02-24 15:10 297次阅读
    LTM8064 6A、CVCC降压型μModule稳压器技术手册
    LTM8064 是一款 58V ~IN~ 、6A、恒定电压、恒定电流 (CVCC)、降压型 μModule^®^ (电源模块) 稳压器。 封装中内置了开关控制
    的头像 发表于 05-09 10:20 1116次阅读
    <b class='flag-5'>LTM8064</b> 6A、CVCC<b class='flag-5'>降压</b>型μ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>稳压器</b>技术手册
