MAX14586/MAX14590:高电流过压保护器的卓越之选
在电子设备的设计中,过压保护是保障设备安全稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim 公司推出的 MAX14586/MAX14590 高电流过压保护器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX14586.pdf
一、产品概述
MAX14586/MAX14590 是一款专为保护低压系统而设计的过压保护设备,它具有低导通电阻(RON)的内部 FET,能够有效抵御高达 +36V 的电压故障。当输入电压超过过压阈值时,内部 FET 会自动关闭,从而保护受保护组件免受损坏。该产品采用小型 8 引脚 TDFN 封装,具有外露焊盘,可在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内稳定工作。
二、应用领域
这款保护器适用于多种便携式设备,如智能手机、平板电脑和移动互联网设备等。在这些设备中,过压保护至关重要,因为它们通常需要处理高功率和不稳定的电源输入。
三、产品优势与特性
1. 保护高功率便携式设备
- 宽输入电压保护范围:支持 +2.2V 至 +36V 的宽输入电压范围,能适应不同的电源环境。
- 高电流承载能力:具备 3A 的连续电流能力,可满足高功率设备的需求。
- 集成 MOSFET 开关:集成了典型值为 40mΩ 的 n 沟道 MOSFET 开关,降低了系统成本和体积。
2. 灵活的过压保护设计
- 可调节的过压保护触发水平:通过可选的外部电阻,可将过压保护阈值调节至 4V 至 20V 之间的任意电压。
- 预设内部精确 OVLO 阈值:MAX14586 的典型内部过压阈值为 7V ±2.9%,MAX14590 为 15V ±3.3%,提供了精确的过压保护。
3. 增加系统可靠性的附加保护特性
- 软启动功能:可最小化浪涌电流,避免对设备造成冲击。
- 内部 15ms 启动消抖:防止内部 FET 在启动时误开启。
- 热关断保护:当结温超过 +150°C 时,内部 FET 会自动关闭,保护设备安全。
4. 最小化 PCB 面积
采用 8 引脚 TDFN(2mm x 2mm)封装,有效节省了 PCB 空间。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
该产品的连续功率耗散、输入输出电压、电流等参数都有明确的限制,使用时需注意不要超过这些额定值,以免造成设备损坏。例如,连续输入、输出电流限制为 3A,峰值输入、输出电流(10ms)为 5A 等。
2. 电气参数
- 输入电压范围:2.2V 至 36V。
- 输入电源电流:在不同输入电压条件下有不同的取值范围。
- 过压触发水平:MAX14586 和 MAX14590 具有不同的过压触发水平和回滞特性。
- 开关导通电阻:典型值为 48mΩ,在不同温度和负载条件下会有所变化。
五、典型应用电路
在典型应用电路中,我们可以看到该保护器与适配器电源充电器、锂离子电池等的连接方式。需要注意的是,R1 和 R2 仅在需要调节 OVLO 阈值时使用,否则应将 OVLO 连接到地。
六、工作原理
1. 设备操作
当输入电压 (V{IN}) 小于 (V{OVLO_THRESH}) 时,内部电荷泵启用。经过 15ms 的消抖延迟后,电荷泵启动并开启内部 FET。在消抖时间之后,软启动功能会在 15ms 内限制 FET 的浪涌电流。如果 (V{IN}) 超过 (V{OVLO_THRESH}),则 OUT 与 IN 断开连接。
2. 内部开关
内部 FET 的导通电阻典型值为 48mΩ,由电荷泵驱动,可通过超过 5A 的浪涌电流。
3. 过压锁定(OVLO)
MAX14586 的过压阈值典型值为 7V,MAX14590 为 15V。
4. 热关断保护
当结温超过 +150°C 时,内部 FET 关闭;结温冷却 20°C 后,设备退出热关断状态。
七、应用信息
1. IN 旁路电容
为了获得 ±15kV(HBM)的 ESD 保护,建议在 IN 引脚与地之间尽可能靠近设备处连接一个 1μF 的陶瓷电容。如果不需要如此高的 ESD 保护,则可以不使用该电容。
2. OUT 输出电容
该产品的缓慢开启时间提供了软启动功能,可对高达 1000μF 的输出电容进行充电,而不会因过流情况而关闭。
3. 外部 OVLO 调节功能
通过连接外部电阻分压器到 OVLO 引脚,可以设置不同的 OVLO 阈值。计算公式为 (V{IN_OVLO }=V{OVLO_THRESH } timesleft[1+frac{R 1}{R 2}right]),其中 R1 和 R2 为外部电阻。
4. ESD 测试条件
该产品在 IN 引脚通过 1μF 陶瓷电容旁路到地时,典型 ESD 电阻为 ±15kV(HBM)。
八、订购信息
产品提供了不同的型号和封装选择,如 MAX14586ETA+T 和 MAX14590ETA+T,用户可根据实际需求进行选择。
总之,MAX14586/MAX14590 高电流过压保护器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高功率便携式设备时提供了可靠的过压保护解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的过压保护器呢?它又给你带来了哪些体验和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
过压保护器
62浏览量
12470 -
高电流
1文章
48浏览量
9799
MAX14586:高电流过压保护器的卓越之选
