SGM40653/4/5 高电流过压保护器:设计与应用全解析
lhl545545 2026-03-24 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环,它能有效防止设备因过高的电压而损坏。今天,我们就来深入探讨 SGMICRO 公司的 SGM40653/4/5 高电流过压保护器,看看它在实际设计中能为我们带来哪些便利和保障。
文件下载:SGM40653_SGM40654_SGM40655.pdf
产品概述
SGM40653/4/5 是专门为保护低压系统免受高压损坏而设计的过压保护设备。它能承受高达 +28VDC 的电压输入,甚至在不损坏的情况下承受高达 +120V 的浪涌。其集成的 62mΩ(典型值,CSP 封装)/73mΩ(典型值,TDFN 封装)导通电阻((R_{ON}))FET 可允许 4.5A 的连续电流通过。当输入电压超过过压阈值时,FET 会自动关闭,该阈值可通过可选的外部电阻在 4V 至 20V 之间进行调整。
产品特性
电源电压范围
支持 2.5V 至 28V 的宽电源电压范围,这使得它能适应多种不同的电源环境,为不同类型的电子设备提供保护。
低导通电阻
不同封装的导通电阻有所不同,CSP 封装典型值为 62mΩ,TDFN 封装典型值为 73mΩ。低导通电阻有助于减少功率损耗,提高设备的效率。
内部过压保护阈值
SGM40653、SGM40654 和 SGM40655 分别具有不同的内部过压保护阈值,分别为 15.39V、6.8V 和 5.81V,可根据具体应用需求选择合适的型号。
宽可调 OVLO 阈值范围
OVLO 阈值可在 4V 至 20V 之间进行调整,为设计提供了更大的灵活性,能满足不同设备对过压保护的需求。
浪涌抗扰度
具备高达 +120V 的浪涌抗扰度,能有效应对瞬间的高电压浪涌,保障设备的安全稳定运行。
其他特性
还拥有 18.5ms 的去抖时间、软启动功能、使能功能、热关断保护等特性,并且工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,采用绿色 WLCSP - 1.30×1.83 - 12B 和 TDFN - 3×3 - 12L 封装,符合环保要求。
应用领域
该保护器适用于多种便携式设备,如便携式互联网设备及配件、手机、平板电脑等。这些设备通常对电压较为敏感,SGM40653/4/5 能为它们提供可靠的过压保护。
电气特性分析
输入特性
输入电压范围为 2.5V 至 28V,输入钳位触发电压在特定条件下为 28.6V。输入电源电流在不同条件下有所变化,如在 (V_{IN}=5V) 时,典型值为 56μA,最大值为 85μA。
过压保护特性
内部过压保护阈值根据不同型号有所不同,并且在输入电压上升和下降时的阈值也存在差异。可调 OVLO 阈值范围为 4V 至 20V,外部 OVLO 选择阈值在 0.22V 至 0.30V 之间。
开关特性
开关导通电阻在不同封装和条件下有所不同,WLCSP 封装在 (V{IN}=5V)、(I{OUT}=0.5A)、(T_{A}= +25℃) 时典型值为 62mΩ,TDFN 封装为 73mΩ。
其他特性
输出负载电容最大为 1000μF,OVLO 输入泄漏电流在 (V_{OVLO}=1.3V) 时最大为 100nA,热关断温度为 138℃,热关断滞后为 30℃ 等。
典型应用电路
在典型应用电路中,通过连接电源适配器、充电器等,配合 (R{1}) 和 (R{2}) 电阻(用于可调 OVLO),可实现对输入电压的过压保护。同时,ENABLE 控制脚可用于控制芯片的启用和禁用,ACOK 输出可指示电源是否稳定。
设计建议
封装选择
根据实际应用场景和 PCB 空间,选择合适的封装。WLCSP 封装体积小,适合对空间要求较高的应用;TDFN 封装散热性能可能更好,适用于对散热有要求的场合。
电阻选择
在调整 OVLO 阈值时,合理选择外部电阻 (R{1}) 和 (R{2}),以确保过压保护阈值符合设计要求。
散热设计
由于该器件可能会通过较大的电流,在设计 PCB 时要考虑散热问题,可适当增加散热铜箔面积或采用散热片等措施。
总结
SGM40653/4/5 高电流过压保护器凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计过压保护电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装、调整参数,并做好散热等方面的设计,以充分发挥该保护器的性能,为电子设备提供稳定、可靠的过压保护。你在实际设计中是否也遇到过过压保护的难题呢?你会选择 SGM40653/4/5 来解决吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 过压保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流过保护器MAX6499相关资料分享
    电流过保护器MAX6499资料下载内容主要介绍了:MAX6499功能和特点MAX6499引脚功能MAX6499内部方框图MAX6499典型应用电路MAX6499电气参数
    发表于 03-23 08:02
    保护器的工作原理
    ,当电压低于和高于给定值时,继电器切断供电回路。 通过保护器内置的放高压装置并联在电源线路上,该装置会自动判断线路电压情况,当两端电压低于启动电压值时,装置内部电阻值接近无穷大,内部无电流流过,处于断路状态,电器可
    的头像 发表于 08-17 10:40 1.6w次阅读
    过欠保护器的选择 自复式过欠保护器怎么选
    因电压过高或者过低而损坏。当电压降至设定值以上或以下时,过欠保护器会自动切断电路以防止设备受到损害。 过欠保护器能够在电路中通过检测电压电流
    的头像 发表于 07-17 18:30 9636次阅读
    MAX14653:电流过保护器的卓越之选
    MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717:电流过保护器的卓越之选 在电子设备的设计中,过
    的头像 发表于 02-09 10:15 167次阅读
    MAX14654:电流过保护器的技术解析
    MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717:电流过保护器的技术解析 作为电子工程师,在设计电路时,过
    的头像 发表于 02-09 10:25 172次阅读
    MAX14655:电流过保护器的技术解析
    MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717:电流过保护器的技术解析 在电子设备的设计中,过
    的头像 发表于 02-09 10:25 173次阅读
    MAX14586:电流过保护器的卓越之选
    MAX14586/MAX14590:电流过保护器的卓越之选 在电子设备的设计中,过保护是保
    的头像 发表于 02-09 16:35 221次阅读
    MAX14590:电流过保护器件的设计利器
    /MAX14590 电流过保护器,看看它如何为我们的设计带来便利和保障。 文件下载: MAX14590.pdf 一、产品概述 MAX14586/MAX14590 是专为
    的头像 发表于 02-09 16:45 177次阅读
    SGM05HU1AW:5V单向ESD和浪涌保护器解析
    SGM05HU1AW:5V单向ESD和浪涌保护器解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态事件可能会对电压敏感组件造成严重损害。为了有效
    的头像 发表于 03-16 17:20 735次阅读
    SGM4541 I2C总线过保护器:设计与应用的详细解析
    SGM4541 I2C总线过保护器:设计与应用的详细解析 在如今的电子设备设计中,保护电路免受过电压的损害是至关重要的。SG Micro
    的头像 发表于 03-17 16:30 362次阅读
    SGM40657/SGM40658:高效电流过保护器解析
    的头像 发表于 03-24 16:00 174次阅读
    SGM40666AS/SGM40666BS电流过保护器:特性、应用与设计要点
    SGM40666AS/SGM40666BS电流过保护器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设
    的头像 发表于 03-24 16:15 183次阅读
    SGM40675A:双向阻断与浪涌保护的过保护器
    SGM40675A:双向阻断与浪涌保护的过保护器 在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。过
    的头像 发表于 03-24 16:15 138次阅读
    SGM40663/4/5/6/8/9 电流过保护器:低电压系统的可靠守护者
    的头像 发表于 03-24 16:15 103次阅读
    SGM40666A/SGM40666B:电流过保护器的卓越之选
    SGM40666A/SGM40666B:电流过保护器的卓越之选 在电子设备的设计中,过
    的头像 发表于 03-24 17:05 115次阅读
