MAX14727/MAX14728/MAX14731:双输入双向过压保护器的卓越之选
在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环,它能有效保障设备的稳定运行和使用寿命。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14727/MAX14728/MAX14731双输入双向过压保护器,看看它在电子设计领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX14727.pdf
一、概述
MAX14727/MAX14728/MAX14731主要用于保护消费电路免受高达+28VDC的两种正电压故障影响,其内部钳位电路还能抵御高达100V的浪涌。该系列器件会自动选择输入源,其中通道A为主要电源。此外,它具备反向偏置阻断能力,当器件禁用时,输出端电压不会反馈到输入端。同时,还有两个OTG使能引脚(OTG_ENA、OTG_ENB),当输出电压高于输出启动电压时,允许输出电压为相应的输入端供电。
二、关键特性
1. 双输入电源保护
- 宽输入电压范围:可在3V至28V的宽输入电压范围内提供保护,能适应多种不同的电源环境。
- 大电流承载能力:拥有5A的连续电流能力,满足大多数设备的供电需求。
- 低导通电阻:集成了典型值为73mΩ的nMOSFET开关,能有效降低器件两端的电压降,减少功率损耗。
2. 灵活精确的过压锁定(OVLO)设计
- 宽可调OVLO阈值范围:OVLO阈值可在4V至14V之间进行灵活调整,通过可选的外部电阻即可实现,为不同的应用场景提供了更多的设计灵活性。
- OTG功能:OTG使能引脚允许输出为输入供电,方便实现双向供电功能。
- 预设精确的内部OVLO阈值:不同型号的器件预设了精确的内部OVLO阈值,如MAX14727为13.75V ±2%,MAX14728为10V ±2%,MAX14731为5.92V ±2%,确保了过压保护的准确性。
3. 高系统可靠性
- 浪涌免疫能力:能够承受超过100V的浪涌,有效保护设备免受浪涌冲击的损害。
- 软启动功能:可最小化浪涌电流,避免在启动过程中对设备造成过大的电流冲击。
- 启动消抖:内部具有15ms的启动消抖功能,防止在启动时内部FET误开启。
- 热关断保护:当设备出现过载情况时,热关断保护功能会自动启动,防止器件过热损坏。
4. 紧凑封装节省空间
采用30凸点、2.6mm x 2.2mm的晶圆级封装(WLP),大大节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用场景。
三、主要参数
1. 绝对最大额定值
输入电压范围为-0.3V至+30V,输出电压范围为-0.3V至+16V,连续电流为±5A等。需要注意的是,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。
2. 电气特性
涵盖了输入启动电压阈值、输入维持电压、输入有效电压阈值等多个参数。例如,输入启动电压阈值典型值为2.65V,最大为3.2V;输入供应电流典型值为230µA,最大为360µA等。这些参数为我们在实际设计中提供了重要的参考依据。
3. 热特性
结到环境的热阻(θJA)为49.38°C/W,当器件工作时,我们可以根据这个热阻参数来评估器件的散热情况,确保其在合适的温度范围内工作。
四、工作模式
1. 自动输入电源路径控制
根据PCON的设置,自动电源路径选择有两种工作模式。在加电时,至少有一个输入要超过启动电压(典型值2.75V),电路才能正常工作。通道A始终具有优先级,只有当通道B是唯一可用输入,或者通道B有效(>4.1V,典型值)且通道A无效(<4.1V,典型值)时,通道B才会接管。
- 当PCON = 0时,输入源切换时有8ms(典型值)的先断后通时间,并且在关闭期间有100mA(典型值)的主动放电。INAOK和INBOK在相应输入电压高于维持电压(典型值1.9V)且低于OVLOA、OVLOB阈值时置位。
- 当PCON = 1时,若通道B有效时检测到通道A有效,通道B关闭,通道A快速开启,且软启动电流更大;若通道A无效而通道B仍有效,通道B立即开启,无需消抖时间,同样使用更高的软启动电流。INAOK和INBOK在相应输入电压高于有效电压(典型值4.1V)且低于OVLOA、OVLOB阈值时置位。
2. 软启动
为了最小化浪涌电流,器件具备软启动功能,当INAOK和INBOK置位时开始,典型持续时间为15ms。
3. 过压锁定(OVLOA、OVLOB)
将OVLOA、OVLOB连接到地,可使用内部OVLO比较器和内部设置的OVLO值。当输入电压超过过压锁定阈值时,输出与输入断开,INAOK和INBOK置位;当输入电压降至阈值以下时,消抖时间开始计数,计数结束后输出跟随输入,INAOK和INBOK重新置位。
4. 反向偏置阻断
当输入电压低于输入启动电压且OTG_ENA和OTG_ENB为低电平时,输入与输出之间的开关断开,两个串联开关的背对背二极管可阻断反向偏置,防止输出电压反馈到输入。
5. OTG使能
OTG_ENA和OTG_ENB可用于开启开关,使输出在电压高于启动电压(典型值2.75V)时为输入供电。当OTG_ENA或OTG_ENB为高电平时,INAOK和INBOK置位;在OTG操作期间,若输入电压超过OVLOA、OVLOB,OVP开关关闭。
6. 热关断保护
当结温超过150°C(典型值)时,内部FET关闭;温度下降约20°C(典型值)后,器件恢复正常工作。
五、应用与注意事项
1. 应用场景
适用于智能手机、平板电脑、电子阅读器等便携式设备,为这些设备提供可靠的过压保护。
2. 设计注意事项
- 输入旁路电容:大多数应用中,应使用0.1µF陶瓷电容将INA和INB尽可能靠近器件旁路到地。若电源因长引线存在显著电感,要注意防止LC谐振电路引起的过冲,并通过钳位过冲提供保护。
- 输出电容:缓慢的开启时间提供了软启动功能,允许器件对高达1000µF的输出电容充电而不会因过流情况关闭。当PCON = 0时,在通道B切换到通道A期间,输出会主动放电。输入电缆的电感和小的输入电容(0.1µF)可能导致输入电压下降,触发切换回通道B和输出锁存关闭。因此,建议对于1m的充电电缆,输出电容值不超过33µF。
六、总结
MAX14727/MAX14728/MAX14731双输入双向过压保护器凭借其丰富的功能特性、出色的电气性能和紧凑的封装设计,为电子设备的过压保护提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,结合其参数和工作模式,合理选择和使用这些器件,以提高设备的可靠性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
过压保护
3文章
357浏览量
33983
MAX14727:双输入双向过压保护器的卓越之选
