SGM40666A/SGM40666B:高电流过压保护器的卓越之选
lhl545545 2026-03-24 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,过压保护是保障系统稳定运行的关键环节。SGMICRO推出的SGM40666A和SGM40666B高电流过压保护器,为低电压系统提供了可靠的过压防护。今天,我们就来深入了解一下这两款保护器的特点和应用。
文件下载:SGM40666A_SGM40666B.pdf
产品概述
SGM40666A和SGM40666B是专门为保护低电压系统免受高电压损害而设计的过压保护设备。它们能够承受高达 +31V 的电压,峰值可达 +40V(10s 内,电流限制为 50mA)。其中,SGM40666A 能承受 +90V / -400V 的浪涌,SGM40666B 能承受 +80V / -400V 的浪涌而不损坏。
产品特性
1. 宽电源电压范围
提供 2.5V 至 28V 的宽电源电压范围,适应多种应用场景。
2. 高输入电压承受能力
在 10s 内,输入电压可达 40V,电流限制为 50mA,有效应对突发的高电压情况。
3. 低导通电阻
集成的 28mΩ(典型值)导通电阻 FET,可通过 4.5A 的连续电流,降低功耗。
4. 宽可调过压锁定(OVLO)阈值范围
OVLO 阈值可在 4V 至 22V 之间调节,用户可根据实际需求进行灵活设置。
5. 内部过压保护阈值
典型值为 6.83V,提供基本的过压保护。
6. 浪涌抗扰能力
SGM40666A 可达 +90V / -400V,SGM40666B 可达 +80V / -400V,有效抵御浪涌冲击。
7. 快速过压关断响应
过压关断响应时间为 50ns(典型值),迅速保护系统。
8. 启动去抖时间
15ms 的启动去抖时间,防止内部 FET 在启动时误开启。
9. 软启动功能
限制 FET 的浪涌电流,保护系统免受电流冲击。
10. 使能功能
通过 nEN 引脚控制设备的开启和关闭。
11. 热关断保护
当结温超过 150℃(典型值)时,内部 FET 关闭,防止设备过热损坏。
12. 电源良好标志
通过 nACOK 输出指示电源是否稳定。
13. 环保封装
采用 Green WLCSP - 1.17×1.63 - 12B 封装,符合环保要求。
应用领域
SGM40666A 和 SGM40666B 适用于多种应用场景,如电池充电端口、手机、平板电脑等。在这些设备中,它们能够有效保护系统免受高电压的损害,提高设备的可靠性和稳定性。
工作原理
1. 设备操作
SGM40666A 和 SGM40666B 采用定时逻辑控制的电荷泵作为内部 FET 的栅极驱动器。当使用内部跳闸阈值时,当 (V{IN }{INOVLO }) 时,电荷泵启用;当使用外部跳闸阈值时,当 (V{OVLO }EXT }) 时,电荷泵启用。经过 15ms(典型值)的去抖延迟后,电荷泵将内部 FET 开启,然后软启动功能在接下来的 15ms(典型值)内限制 FET 的浪涌电流。一旦 (V{IN}) 超过 (V_{OVLO_THRESH}),FET 将关闭。
2. 使能功能
通过 nEN 引脚控制设备的开启和关闭。将 nEN 拉高可关闭内部通断 FET,拉低则开启 FET,设备进入启动程序。
3. 过压锁定(OVLO)
典型的 OVLO 阈值为 6.83V。当输入电压超过 OVP 上升跳闸电平,开关将在约 50ns 内关闭,直到 (V_{IN }) 降至 OVP 下降跳闸电平以下。
4. 外部可调 OVLO
设备通过检测 OVLO 引脚的电压来判断是否存在外部分压器。如果 OVLO 引脚连接到 GND,则应用内部设置的 OVLO 值。当外部电阻分压器网络连接到 OVLO 引脚且 (V{OVLO }>V{OVLOSELECT})(典型值 0.27V)时,外部电阻分压器确定 (V{IN_OVLO_EXT})。
5. 浪涌保护
SGM40666A 集成了钳位电路,当 (V_{IN}) 电压急剧上升(通常 > 4.5V/μs)超过 32.3V 时,内部钳位电路将触发,将浪涌能量释放到地。SGM40666B 在浪涌电压超过 45V 时将浪涌能量释放到地。
6. 热关断保护
当结温超过 150℃(典型值)时,内部 FET 关闭。当结温下降 20℃(典型值)时,设备退出热关断状态。
7. nACOK 输出
nACOK 为开漏输出,用于向主机指示电源是否稳定。经过去抖延迟后,当输入电压在最小 (V{IN}) 和 (V{OVLO}) 之间稳定时,nACOK 拉低。如果发生热关断,nACOK 为高阻抗。
8. USB OTG 支持
在 OTG 应用中,SGM40666A 和 SGM40666B 可从 OUT 向 IN 提供电源。初始时,OUT 施加的 OTG 电压将使电源开关二极管正向偏置,OUT 和 IN 之间存在约 0.7V 的电压降。一旦 IN 电压超过 2.5V 的最小输入电压并经过去抖时间,主电源开关将完全开启,显著降低 OUT 到 IN 的电压降。在此模式下,该器件能够向 OTG 负载提供高达 3.5A 的连续电流。
应用注意事项
1. IN 旁路电容
在大多数应用中,应在 IN 和 GND 引脚之间尽可能靠近设备放置一个 0.1μF 的陶瓷旁路电容。当电源因长引线长度而具有显著电感时,该器件可钳制 LC 谐振电路引起的过冲。
2. 输出电容
软启动功能通过缓慢开启时间实现,允许 SGM40666A 和 SGM40666B 对输出电容(通常高达 1000μF)充电,而不会因过流情况而关闭。
总结
SGM40666A 和 SGM40666B 高电流过压保护器以其卓越的性能和丰富的功能,为低电压系统提供了可靠的过压保护。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意应用注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用过压保护器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 过压保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于圣邦微电子SGM40666AS系列的过保护电路设计
    本文深入探讨了SGM40666AS系列过保护(OVP)电路的保护行为设计,强调了其在保护电子设备免受
    的头像 发表于 02-11 08:44 1.6w次阅读
    基于圣邦微电子<b class='flag-5'>SGM40666</b>AS系列的过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>电路设计
    SGM6027/SGM6027A/SGM6027B:超低静态电流HPCM同步降压转换卓越
    的头像 发表于 01-28 15:20 973次阅读
    MAX14653:电流过保护器卓越
    MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717:电流过保护器卓越
    的头像 发表于 02-09 10:15 259次阅读
    MAX14586:电流过保护器卓越
    MAX14586/MAX14590:电流过保护器卓越
    的头像 发表于 02-09 16:35 346次阅读
    SGM8713A-1/SGM8713B-1:纳米功耗、小尺寸低压比较卓越
    SGM8713A-1/SGM8713B-1:纳米功耗、小尺寸低压比较卓越 在如今的电子设
    的头像 发表于 03-10 17:00 545次阅读
    SGM8714A-1/SGM8714B-1:纳米功耗、小尺寸低压比较卓越
    SGM8714A-1/SGM8714B-1:纳米功耗、小尺寸低压比较卓越 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-10 17:00 546次阅读
    SGM8716A-1/SGM8716B-1:小尺寸、低功耗、低电压比较卓越
    SGM8716A-1/SGM8716B-1:小尺寸、低功耗、低电压比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-11 17:00 729次阅读
    SGM4541A:I2C总线过保护的理想
    SGM4541A:I2C总线过保护的理想 在电子设备的设计中,I2C总线的稳定运行至关重要。而SG
    的头像 发表于 03-17 16:30 326次阅读
    SGM2050C:精准、低噪声、大电流LDO稳压卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 407次阅读
    SGM803B/SGM809B/SGM810B:低功耗微处理监控电路的卓越
    的头像 发表于 03-23 16:45 804次阅读
    SGM40657/SGM40658:高效电流过保护器解析
    SGM40657/SGM40658:高效电流过保护器解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-24 16:00 316次阅读
    SGM40653/4/5 电流过保护器:设计与应用全解析
    SGM40653/4/5 电流过保护器:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,过
    的头像 发表于 03-24 16:00 200次阅读
    SGM40666AS/SGM40666BS电流过保护器:特性、应用与设计要点
    SGM40666AS/SGM40666BS电流过保护器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设
    的头像 发表于 03-24 16:15 464次阅读
    SGM40675A:双向阻断与浪涌保护的过保护器
    SGM40675A:双向阻断与浪涌保护的过保护器 在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。过
    的头像 发表于 03-24 16:15 231次阅读
    SGM40663/4/5/6/8/9 电流过保护器:低电压系统的可靠守护者
    SGM40663/4/5/6/8/9 电流过保护器:低电压系统的可靠守护者 在电子设备的设计中,过
    的头像 发表于 03-24 16:15 180次阅读
