MAX14590:高电流过压保护器件的设计利器
h1654155282.3538 2026-02-09 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX14586/MAX14590:高电流过压保护器件的设计利器
在电子设备的设计中,过压保护是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入了解一下 Maxim 公司推出的 MAX14586/MAX14590 高电流过压保护器,看看它如何为我们的设计带来便利和保障。
文件下载:MAX14590.pdf
一、产品概述
MAX14586/MAX14590 是专为保护低电压系统而设计的过压保护器件。它具有低导通电阻(典型值 48mΩ)的内部 FET,能够有效保护系统免受高达 +36V 的电压故障影响。当输入电压超过过压阈值时,内部 FET 会自动关闭,防止受保护组件受损。
二、产品特点
(一)强大的保护能力
  1. 宽输入电压保护范围:支持 +2.2V 至 +36V 的宽输入电压范围,能适应多种不同的电源环境,为各类设备提供可靠的保护。
  2. 高电流处理能力:具备 3A 的连续电流能力,还能承受 5A 的 10ms 峰值电流,可满足高功率便携式设备的需求。
  3. 集成 MOSFET 开关:集成了典型值为 40mΩ 的 n 沟道 MOSFET 开关,减少了外部元件的使用,简化了电路设计
(二)灵活的过压保护设计
  1. 可调节的过压保护跳闸电平:通过可选的外部电阻,可将过压保护阈值调整到 4V 至 20V 之间的任意电压,满足不同应用场景的需求。
  2. 预设内部精确 OVLO 阈值:MAX14586 的内部过压阈值典型值为 7V(±2.9%),MAX14590 为 15V(±3.3%),提供了精确的过压保护。
(三)增强系统可靠性的附加保护特性
  1. 软启动功能:可最小化浪涌电流,避免对系统造成冲击,延长设备使用寿命。
  2. 内部 15ms 启动去抖:防止内部 FET 在启动过程中误开启,提高系统的稳定性。
  3. 热关断保护:当结温超过典型值 +150°C 时,内部 FET 会自动关闭,待温度下降 20°C 后恢复正常,有效防止设备因过热损坏。
(四)节省 PCB 面积
采用 8 引脚 TDFN(2mm x 2mm)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
该器件广泛应用于智能手机、平板电脑、移动互联网设备等便携式设备中,为这些设备的电源系统提供可靠的过压保护。
四、电气特性
(一)输入电压和电流
输入电压范围为 2.2V 至 36V,在输入电压小于 5V 时,输入电源电流典型值为 65μA,最大值为 120μA。
(二)过压跳闸电平
MAX14586 的过压跳闸电平典型值为 7V,MAX14590 为 15V,且具有一定的滞回特性,确保系统的稳定性。
(三)开关导通电阻
在不同的负载电流和温度条件下,开关导通电阻有所变化,典型值为 48mΩ,最大值为 81mΩ。
(四)其他特性
OVLO 钳位电压、输出电容、OVLO 输入泄漏电流等参数也都有明确的规定,为电路设计提供了详细的参考。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
器件采用 8 引脚 TDFN 封装,各引脚功能明确,包括输入引脚(IN)、过压锁定调整引脚(OVLO)、接地引脚(GND)和输出引脚(OUT)等。
(二)引脚功能说明
  1. IN 引脚:电压输入引脚,需使用 1μF 陶瓷电容尽可能靠近器件进行旁路,以获得 ±15kV 人体模型(HBM)ESD 保护
  2. OVLO 引脚:用于外部过压锁定调整。连接到地时使用内部阈值;连接外部电阻分压器可设置不同的 OVLO 阈值。
  3. GND 引脚:接地引脚,为电路提供参考电位。
  4. OUT 引脚:输出电压引脚,是内部开关的输出端。
六、工作原理
(一)过压保护机制
当输入电压超过过压阈值时,内部 FET 关闭,切断输出与输入的连接,保护受保护组件。
(二)启动过程
当 (V{IN} < V{OVLO_THRESH}) 时,内部电荷泵启用。经过 15ms 的去抖延迟后,电荷泵启动,开启内部 FET。之后,软启动功能会在 15ms 内限制 FET 的浪涌电流。
(三)热关断保护
当结温超过典型值 +150°C 时,内部 FET 关闭;当温度下降 20°C 后,器件恢复正常工作。
七、应用注意事项
(一)输入旁路电容
大多数应用中,需使用 1μF 陶瓷电容将 IN 引脚旁路到地,以获得 ±15kV(HBM)ESD 保护。若不需要该级别的 ESD 保护,则无需使用电容。
(二)输出电容
缓慢的开启时间提供了软启动功能,允许器件对高达 1000μF 的输出电容进行充电,而不会因过流情况而关闭。
(三)外部 OVLO 调整
可通过外部电阻分压器调整 OVLO 阈值,计算公式为 (V{IN_OVLO }=V{OVLO_THRESH } timesleft[1+frac{R1}{R2}right])。
八、总结
MAX14586/MAX14590 高电流过压保护器以其强大的保护能力、灵活的设计和丰富的附加保护特性,为电子工程师在设计低电压系统时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理选择和使用该器件,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4845:低待机电流过保护控制器的卓越之选
    MAX4845:低待机电流过保护控制器的卓越之选 在电子设备的设计中,过保护是保障系统稳定运
    的头像 发表于 04-03 15:15 80次阅读
    SGM40666A/SGM40666B:电流过保护器的卓越之选
    SGM40666A/SGM40666B:电流过保护器的卓越之选 在电子设备的设计中,过保护
    的头像 发表于 03-24 17:05 114次阅读
    SGM40663/4/5/6/8/9 电流过保护器:低电压系统的可靠守护者
    SGM40663/4/5/6/8/9 电流过保护器:低电压系统的可靠守护者 在电子设备的设计中,过
    的头像 发表于 03-24 16:15 103次阅读
    SGM40666AS/SGM40666BS电流过保护器:特性、应用与设计要点
    SGM40666AS/SGM40666BS电流过保护器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,过
    的头像 发表于 03-24 16:15 182次阅读
    SGM40653/4/5 电流过保护器:设计与应用全解析
    SGM40653/4/5 电流过保护器:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,过保护是至关
    的头像 发表于 03-24 16:00 121次阅读
    SGM40657/SGM40658:高效电流过保护器解析
    SGM40657/SGM40658:高效电流过保护器解析 在电子设备的设计中,保护电路免受电压故障和浪涌的损害至关重要。SGMICRO
    的头像 发表于 03-24 16:00 173次阅读
    MAX4840A过保护控制器:设计利器
    MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A过保护控制器:设计利器 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 02-10 15:05 189次阅读
    MAX14586:电流过保护器的卓越之选
    MAX14586/MAX14590电流过保护器的卓越之选 在电子设备的设计中,过
    的头像 发表于 02-09 16:35 220次阅读
    解析MAX4980:高性能过保护器的卓越之选
    保护器件,看看它们如何为低电压系统提供可靠的保护。 文件下载: MAX4980.pdf 产品概述 MAX4978 -
    的头像 发表于 02-09 15:05 315次阅读
    MAX14670:输入过保护器的卓越之选
    了解一下Maxim Integrated推出的MAX14670–MAX14673系列双向电流阻断、输入过
    的头像 发表于 02-09 10:55 187次阅读
    MAX14672:高性能过保护器件的卓越之选
    Integrated推出的MAX14670 - MAX14673系列双向电流阻断、输入过保护器件
    的头像 发表于 02-09 10:35 240次阅读
    MAX14655:电流过保护器的技术解析
    MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717:电流过
    的头像 发表于 02-09 10:25 173次阅读
    MAX14654:电流过保护器的技术解析
    的头像 发表于 02-09 10:25 172次阅读
    MAX14653:电流过保护器的卓越之选
    的头像 发表于 02-09 10:15 167次阅读
    MAX14728:双输入双向过保护器的卓越之选
    。今天,我要和大家详细探讨一款非常实用的过保护器件——MAX14727/MAX14728/MAX14731双输入双向过
    的头像 发表于 02-06 15:20 283次阅读
