MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717:高电流过压保护器的技术解析
在电子设备的设计中,过压保护是确保设备稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX14653、MAX14654、MAX14655和MAX14717这几款高电流过压保护器,看看它们是如何为我们的设计保驾护航的。
文件下载:MAX14655.pdf
产品概述
MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717系列过压保护设备具有低导通电阻(典型值38mΩ)的内部FET,能够保护低压系统免受高达+28VDC的电压故障影响。内部钳位电路还能使设备承受高达+80V的浪涌。当输入电压超过过压阈值时,内部FET会关闭,以防止受保护的下游组件受损。
关键特性与优势
保护高功率便携式设备
灵活的过压保护设计
- 可调过压保护跳闸电平:通过可选的外部电阻,可以将过压保护阈值调整到4V至20V之间的任意电压。
- 预设内部精确阈值:不同型号预设了精确的内部过压阈值(OVLO),如MAX14653为15.5V(典型值),MAX14654/MAX14717为6.8V(典型值),MAX14655为5.825V(典型值)。
增强系统可靠性的附加保护功能
- 浪涌抗扰性:能够承受高达+80V的浪涌,提高了设备在复杂电源环境下的可靠性。
- 软启动功能:软启动功能可将浪涌电流降至最低,减少对设备的冲击。
- 内部启动消抖:内部15ms的启动消抖时间,防止误触发。
- 热关断保护:具备热关断保护功能,当结温超过130ºC(典型值)时,内部FET会关闭,当温度下降20ºC(典型值)时,设备恢复正常工作。
节省PCB面积
采用12凸点WLP(1.29mm x 1.83mm)封装,大大减小了PCB面积,适合对空间要求较高的设计。
宽工作温度范围
可在-40ºC至+85ºC的温度范围内正常工作,满足不同环境的应用需求。
应用领域
该系列产品适用于多种便携式设备,如智能手机、平板电脑和移动互联网设备等。这些设备通常对电源的稳定性和安全性要求较高,MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717能够为它们提供可靠的过压保护。
电气特性详解
输入特性
- 输入电压范围:2.5V至28V,满足大多数应用的电源要求。
- 输入钳位电压:在IIN = 10mA、TA = +25ºC的条件下,典型值为33V,可有效限制输入电压的峰值。
- 输入电源电流:在VIN = 5V时,典型值为70µA,最大值为120µA,功耗较低。
过压锁定(OVLO)特性
- OVLO电源电流:在VOVLO = 3V、VIN = 5V、VOUT = 0V的条件下,典型值为63µA,最大值为120µA。
- 内部过压跳闸电平:不同型号具有不同的预设值,且在输入电压上升和下降时的阈值有所不同。
开关特性
- 开关导通时间:在VIN = 5V、RL = 100Ω、CLOAD = 100µF的条件下,从VIN的10%上升到90%的时间典型值为2ms。
- 开关关断时间:在VIN > VOVLO、RL = 100Ω、VIN以2V/µs上升的条件下,从VIN下降到80%的时间典型值为2µs。
其他特性
- ACOK输出:开漏ACOK输出可指示电源在最小电源电压和VOVLO之间是否稳定。
- ESD保护:所有引脚具备±2kV的人体模型(HBM)ESD保护,IN引脚具备±8kV的IEC 61000 - 4 - 2接触放电和±15kV的气隙放电保护。
典型应用电路与设计要点
典型应用电路
在典型应用电路中,适配器电源充电器的输出连接到设备的IN引脚,锂离子电池连接到OUT引脚。R1和R2仅在需要可调OVLO时使用,否则将OVLO引脚连接到地。
设计要点
- IN旁路电容:为了减少电源噪声,应在IN引脚与地之间尽可能靠近设备处连接一个0.1µF的陶瓷电容。
- OUT输出电容:该系列产品的缓慢导通时间提供了软启动功能,允许对高达1000µF的输出电容进行充电,而不会因过流条件而关闭。
- 外部OVLO调整:如果将OVLO引脚连接到地,则内部OVLO比较器使用内部设置的OVLO值;如果连接外部电阻分压器,则可以设置不同的OVLO阈值。计算公式为:(V_{INOVLO }=V{OVLOTH } timesleft[1+frac{R{1}}{R_{2}}right]) 。
总结
MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717系列高电流过压保护器以其丰富的特性和灵活的设计,为便携式设备的电源保护提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并合理设计外部电路,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
便携式设备
1文章
219浏览量
23953 -
过压保护
3文章
353浏览量
33916
MAX14655:高电流过压保护器的技术解析
