探索MAX4995系列可编程电流限制开关:功能、特性与应用
在电子设计领域,保护主机设备免受故障负载条件的损害至关重要。Maxim Integrated推出的MAX4995A/AF/AL/MAX4995B/MAX4995C可编程电流限制开关,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX4995A.pdf
产品概述
MAX4995系列开关具备内部电流限制功能,可有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。其输入电压范围为+1.7V至+5.5V,导通电阻低至130mΩ(典型值),电流限制可在50mA至600mA之间进行调节,适用于SDIO(安全数字输入/输出)等负载切换应用。
特性亮点
- 可编程电流限制:电流限制范围为50mA至600mA,精度可达±10%,能满足不同应用的需求。
- 多种过流响应模式:不同型号对过流事件的处理方式不同。MAX4995A/AF/AL采用自动重试模式,MAX4995B采用锁断模式,MAX4995C则采用连续电流限制模式。
- 安全保护功能:具备热关断和反向电流阻断功能,可防止设备过热和电流倒灌。
- 低功耗设计:典型静态电流仅为170μA,有助于降低系统功耗。
- 小封装尺寸:提供10引脚1.4mm x 1.8mm UTQFN、6引脚SOT23和8引脚2mm x 2mm TDFN等多种封装形式,适用于空间受限的应用。
电气特性分析
电源操作
- 工作电压:范围为1.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 静态电流:在开关导通且输出电流为0时,典型值为170μA。
- 锁断电流:MAX4995B在过流故障后,锁断电流典型值为8μA。
内部FET开关导通电阻
在输入电压为3.3V且输出电流低于电流限制时,典型值为130mΩ。
动态特性
- 开启时间和关闭时间:定义为输出电压达到最终值的10%和90%的时间差,典型值均为120μs。
- 电流限制反应时间:MAX4995AF的反应时间极快,仅为1.5μs。
典型工作特性
通过一系列图表展示了电流限制与电源电压、温度的关系,以及静态电源电流与电源电压、温度的关系等。这些特性曲线有助于工程师在不同工作条件下选择合适的参数。
引脚配置与功能
不同封装形式的引脚配置有所不同,但主要引脚功能包括电源输入(IN)、过载指示输出(FLAG)、开关控制输入(ON)、接地(GND)和电流限制调节(SETI)等。通过合理连接这些引脚,可以实现对开关的精确控制。
详细工作原理
可编程电流限制
通过在SETI引脚与地之间连接一个电阻,可以对开关的电流限制进行编程。当输出电流超过电流限制且持续时间超过消隐时间(tBLANK)时,不同型号会采取不同的响应措施。
自动重试模式(MAX4995A/AF/AL)
在过流情况下,消隐时间计时器开始计时。如果过流条件持续超过消隐时间,FLAG输出低电平,开关进入自动重试模式。在重试时间(tRETRY)内,开关关闭,之后再次尝试开启。如果故障仍然存在,循环将继续。这种模式可以有效节省系统功率。
锁断模式(MAX4995B)
当正向电流达到电流限制阈值时,消隐时间计时器开始计时。如果过流条件持续超过消隐时间,开关关闭。需要通过切换控制逻辑(ON)或循环输入电压来重置开关。
连续电流限制模式(MAX4995C)
当正向电流达到电流限制阈值时,MAX4995C将输出电流限制在编程值。如果过流条件持续超过消隐时间,FLAG输出低电平;当过载条件消除后,FLAG恢复高电平。
反向电流保护
当输出电压高于输入电压超过110mV(典型值)时,开关关闭,FLAG输出低电平;当输出电压下降到检测阈值以下10mV(典型值)时,开关重新开启,FLAG恢复高电平。
热关断
当结温超过+150°C(典型值)时,开关关闭,FLAG输出低电平;当温度下降约15°C(典型值)后,开关重新开启。
应用信息
设置电流限制
可以使用公式 (R{SETI }(k Omega)=frac{29042( V)}{I{LIM}(mA)}-2.48(k Omega)) 来计算SETI引脚所需的电阻值。需要注意的是,连接到SETI引脚的电容不能超过20pF,否则可能导致不稳定。
输入和输出电容
- 输入电容:在IN引脚与地之间连接一个电容,可以限制瞬间输出短路时的输入电压下降。建议使用至少1μF的陶瓷电容。
- 输出电容:在OUT引脚与地之间连接一个1μF的陶瓷电容,可以确保在全温度范围和可编程电流限制范围内的稳定运行。同时,可以使用公式 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)}) 来计算可连接到OUT引脚的最大电容值。
布局和散热
为了优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。同时,要注意MAX4995C在故障条件下的功耗,避免设备达到热关断阈值。
总结
MAX4995系列可编程电流限制开关以其丰富的功能、出色的性能和小封装尺寸,为电子工程师提供了一种可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置引脚和电容,以确保设备的稳定运行。你在使用类似产品时遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3261浏览量
49991
