探索MAX1562:可编程4A USB电流限制开关的卓越性能
h1654155282.3538 2026-02-10 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索MAX1562/MAX1562H/MAX1563:可编程4A USB电流限制开关的卓越性能
在电子设备的设计中,USB端口电源管理至关重要。今天,我们来深入了解一下Maxim推出的MAX1562/MAX1562H/MAX1563系列可编程4A USB电流限制开关,它在USB和热插拔应用中表现出色,为我们的设计带来了诸多便利。
文件下载:MAX1562.pdf
产品概述
MAX1562/MAX1562H/MAX1563单电流限制开关能够为多达八个USB端口提供高达4A的电源。它们的输入电源范围为4V至5.5V,工作时的静态电流仅为40µA,关机时更是低至3µA,这种低功耗特性在如今追求节能的设计中非常关键。
自动复位与故障消隐功能
该系列产品具有自动复位功能,当输出短路时,开关会锁定关闭,从而节省系统电源。当短路故障排除后,开关会自动重新激活。故障消隐功能则允许电路忽略瞬间故障,比如热插拔容性负载时产生的故障,避免向主机系统发出误报警,同时也能防止设备启动负载时发出故障信号
安全特性
为了保护USB端口,MAX1562/MAX1562H/MAX1563提供了多种安全特性。内置的热过载保护功能会在芯片温度超过+160°C时关闭开关;精确的内部限流电路能保护输入电源免受过载和短路情况的影响;开漏故障信号(FAULT)会在发生热过载、限流、欠压锁定(UVLO)或短路故障时通知微处理器
产品特性
可编程电流限制
通过一个电阻,电流限制可以在1A至4A之间进行编程。这样的灵活性使得我们可以根据不同的负载需求进行精确设置,确保系统的稳定性和安全性。你是否在设计中遇到过需要灵活调整电流限制的情况呢?
多种控制逻辑
MAX1562具有低电平有效的ON输入,MAX1562H具有高电平有效的ON输入,而MAX1563则可以选择高电平或低电平逻辑控制使能。这种多样化的控制逻辑为不同的应用场景提供了更多的选择。
故障指示输出
FAULT输出可以及时反馈开关的故障状态,方便我们进行故障排查和处理。在实际应用中,快速定位故障是提高系统可靠性的关键,你觉得这个功能对你的设计有多大帮助呢?
热过载保护
热过载保护功能确保了设备在高温环境下的稳定性和可靠性,避免因过热而损坏。在一些对温度敏感的应用中,这个功能尤为重要。
小尺寸封装
MAX1563采用了更小的4mm x 4mm Thin QFN封装,在提供相同功能和更高电流性能的同时,节省了电路板空间。对于那些对空间要求较高的设计,这无疑是一个很大的优势。
电气特性
电源电压范围
电源电压范围为4.0V至5.5V,能够适应大多数USB应用的电源要求。在这个范围内,设备能够稳定工作,为我们的设计提供了可靠的电源保障。
开关导通电阻
开关导通电阻典型值为26mΩ,最大值为50mΩ,低导通电阻可以减少功率损耗,提高效率。在设计中,你是否会特别关注导通电阻对系统效率的影响呢?
电流限制
通过不同的ISET电阻值,可以实现不同的连续电流限制和短路电流限制。例如,当R ISET = 4.22kΩ(仅适用于MAX1563)时,连续电流限制为4A,短路电流限制峰值为4.9A。这种精确的电流限制功能可以有效保护负载和电源。
应用信息
输入电源和电容
将两个IN输入外部连接在一起,并使用1µF陶瓷电容将IN旁路到GND。在驱动感性负载或从感性电源供电时,可能需要更大的输入旁路电容,以防止短路事件时电压尖峰超过绝对最大额定值。你在处理感性负载时,是否遇到过电压尖峰的问题呢?
输出电容
使用4.7µF陶瓷电容将OUT旁路到GND进行局部去耦。额外的大容量电容(最大470µF)可以减少动态负载条件下的输出电压瞬变。但如果使用的输出电容大于470µF,可能会在20ms故障消隐期内无法对输出电容充电,从而导致FAULT信号触发。
驱动感性负载
当连接到USB端口的设备带有电缆时,可能会引入感性负载。MAX1562/MAX1562H/MAX1563可以驱动感性负载,但要避免超过设备的绝对最大额定值。如果出现严重的振铃现象,可以将输出电压钳位在+6V以下和-0.3V以上。
开关的开启和关闭行为
开启时,输出在2.5ms内逐渐上升,以消除上游电源的负载瞬变;关闭时,输出在800µs内逐渐下降。在故障条件下,开关输出会迅速关闭,以保护上游电源和下游设备。这种平缓的上升和下降特性可以减少对系统的冲击,提高系统的稳定性。
布局和散热
为了减少寄生电感的影响并优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线。将输入和输出电容放置在离设备引脚不超过5mm的位置,并使用短走线将IN和OUT连接到电源总线。宽电源总线平面可以提供更好的散热性能。在进行电路板布局时,你是否会特别注意走线长度和散热问题呢?
总结
MAX1562/MAX1562H/MAX1563系列可编程4A USB电流限制开关具有丰富的功能和出色的性能,适用于笔记本电脑、台式电脑、USB端口和集线器、PDA和掌上电脑、 docking 站等多种应用场景。它们的低功耗、可编程电流限制、自动复位和故障消隐等特性,为我们的USB电源管理设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用这些设备,并注意电路板布局和散热等问题,以充分发挥它们的优势。你是否已经在设计中使用过类似的电流限制开关呢?欢迎分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DS4422/DS4424:I2C可编程电流DAC的卓越性能与应用
    探索DS4422/DS4424:I2C可编程电流DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,DAC(数模转换器)一直是实现数字信号到模拟信号转换的关键元件。今天,我们将深入探讨Maxim
    的头像 发表于 04-10 11:25 282次阅读
    MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用详解
    MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用详解 在电子设备的设计中,对电流的精确控制和保护
    的头像 发表于 03-25 20:35 1044次阅读
    MIC2545A/2549A可编程电流限制高端开关卓越之选
    的头像 发表于 03-04 16:55 691次阅读
    MAX5008:可编程电流限制的5V USB电荷泵调节器
    USB电荷泵调节器,在很多应用场景中都能发挥出色的性能。 文件下载: MAX5008.pdf 一、产品概述 MAX5008电荷泵调节器能够在2.95V至5.5V的输入电压范围内,产生
    的头像 发表于 02-11 16:55 775次阅读
    探索MAX8586:单路1.2A USB开关卓越性能与应用
    探索MAX8586:单路1.2A USB开关卓越性能与应用 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-10 11:30 444次阅读
    探索MAX1563:可编程4A USB电流限制开关卓越性能
    的头像 发表于 02-10 11:20 377次阅读
    探索MAX14523系列:可调电流限制开关卓越之选
    Integrated推出的MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C可编程
    的头像 发表于 02-09 16:20 335次阅读
    MAX4995系列可编程电流限制开关:功能特性与应用指南
    MAX4995系列可编程电流限制开关:功能特性与应用指南 在电子电路设计中,电流
    的头像 发表于 02-09 16:15 309次阅读
    探索MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用指南
    探索MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用指南 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 16:05 305次阅读
    Integrated推出的MAX4995A/AF/AL/MAX4995B/MAX4995C可编程电流
    的头像 发表于 02-09 15:05 895次阅读
    探索MAX4995系列可编程电流限制开关:功能、特性与应用
    探索MAX4995系列可编程电流限制开关:功能、特性与应用 在电子设计领域,保护主机设备免受故障
    的头像 发表于 02-09 15:05 818次阅读
    探索 MIC2544/48:可编程电流限制高端开关卓越性能
    探索 MIC2544/48:可编程电流限制高端开关卓越性能 作为电子工程师,我们在设计中常常需
    的头像 发表于 02-09 11:25 414次阅读
    探索MAX14575AL:250mA - 2.5A可调电流限制开关卓越性能
    探索MAX14575系列:250mA - 2.5A可调电流限制开关
    的头像 发表于 02-09 10:30 286次阅读
    探索MAX20330:可编程OVP控制器的卓越性能与应用
    探索MAX20330:可编程OVP控制器的卓越性能与应用 作为电子工程师,在设计高功率便携式设备时,电源管理和保护是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated
    的头像 发表于 02-08 11:50 537次阅读
    探索MAX20314:500mA至6A可调电流限制开关卓越性能
    探索MAX20313 - MAX20316:500mA至6A可调电流限制
    的头像 发表于 02-08 10:50 268次阅读
