SGM2527可编程电流限制开关:特性与应用解析
在电子设计中,电源管理和保护是至关重要的环节。今天,我们来深入了解一款功能强大的可编程电流限制开关——SGM2527,它是由SG Micro Corp推出的一款紧凑型电子保险丝(eFuse),具备一套完整的保护功能。
文件下载:SGM2527.pdf
产品概述
SGM2527专为多种流行的直流总线设计,具有宽工作电压范围。其集成的保护N沟道MOSFET具有极低的 (R{DS(ON)}) ,有助于降低正常运行期间的功率损耗。可编程软启动时间可在电源启动过程中控制输出电压的转换速率,独立使能控制则允许进行复杂的系统顺序控制。内部过温保护在 (T{J}) 超过 +150℃ 时会关闭MOSFET,并且该器件会锁定内部FET。在热关断期间,故障引脚会被拉低以指示故障状态。
该器件采用绿色TDFN - 3×3 - 10L封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃。
产品特性
1. 宽输入电压范围
SGM2527的输入电压范围为4.5V至18V,可承受高达30V的浪涌电压,这使得它能够适应多种不同的电源环境。
2. 极低的 (R_{DS(ON)})
集成保护开关的 (R_{DS(ON)}) 仅为23mΩ,有效降低了功率损耗,提高了系统效率。
3. 可编程软启动时间
通过连接电容到地,可以对软启动时间进行编程,从而控制输出电压的上升速率,减少浪涌电流对系统的影响。
4. 可编程电流限制
电流限制最高可达5A,可通过连接电阻到地来进行编程,满足不同应用的需求。
5. 热关断保护与锁定
当结温超过150℃时,内部MOSFET会被关闭并锁定,同时故障引脚拉低,确保系统的安全。
6. 可选输入范围
通过对VCP引脚的操作,可以选择不同的欠压锁定(UVLO)阈值。
7. 使能接口引脚
EN引脚用于控制IC的开启和关闭,方便进行系统的顺序控制。
8. 宽工作温度范围
能够在 - 40℃ 至 + 85℃ 的环境温度下正常工作,适用于各种恶劣的工业和消费电子应用。
典型应用电路
典型应用电路中,输入电压 (V{IN}) 范围为4.5V至18V,输出端连接 (C{OUT}) 为10μF的电容,输入侧连接 (C{IN}) 为10μF的电容。通过设置 (R{ILIM}) 和 (C_{SST}) 的值,可以实现可编程的电流限制和软启动时间。
电气特性
在 (T{J}= + 25^{circ}C) , (V{IN}=5V) , (R{LIM}=10kΩ) , (C{SST}=10nF) , (C{IN}=10μF) 和 (C{OUT}=10μF) 的条件下,该器件具有以下电气特性:
- 输入电压范围:4.5V至18V
- 输入UVLO阈值电压:根据VCP引脚状态不同而有所变化
- 偏置电流:典型值为200μA
- 关断电流:当EN = 0V时,典型值为1.2μA
- FET导通电阻:典型值为23mΩ
- 软启动时间:根据 (C{SST}) 的值不同而变化,当 (C{SST}=10nF) 时,典型值为2.6ms
- 电流限制:可编程,最大可达5A
应用实例
1. 初级侧调节电源的保护和电流限制
在许多应用中,如LCD - TV、快速充电器、机顶盒和游戏机等,初级侧调节电源和适配器占据主导地位。然而,这些电源往往缺乏二次侧保护和精确的电流限制。SGM2527集成的低欧姆N沟道MOSFET为这些问题提供了简单而高效的解决方案。
2. 本安应用中的精确电流限制
在危险区域的电气和电子设备安全运行中,本安(IS)要求设备的总能量不足以点燃爆炸性气氛。SGM2527能够提供精确的电流限制和电路关断功能,确保在宽工作温度范围和可变环境条件下不超过设定的电压和电流限制。适用于气体分析仪、医疗设备(如心电图仪)、便携式工业设备、电缆配电系统和手持式电动工具等应用。
3. 智能负载开关
SGM2527可作为智能电源开关,用于4.5V至18V的应用。它提供可编程软启动、可编程电流限制、过温保护、故障标志和欠压锁定等功能。该配置可用于驱动螺线管和风扇控制,当负载为高感性时,建议在负载两端使用续流二极管。
总结
SGM2527可编程电流限制开关以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在电源管理和保护方面提供了一个优秀的选择。无论是在初级侧调节电源、本安应用还是智能负载开关等领域,它都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理设置其参数,以确保系统的安全和稳定运行。你在使用类似的电流限制开关时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148225 -
电流限制开关
39浏览量
1341
