SGM2523可编程电流限制开关:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,对于电路保护和电流精确控制的需求日益增长。SGM2523作为一款功能强大的可编程电流限制开关,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下SGM2523的特性、应用以及设计过程中的要点。
文件下载:SGM2523.pdf
一、SGM2523的特性亮点
1. 宽输入电压范围与低导通电阻
SGM2523具有2.6V至22V的宽输入电压范围,并且能够承受高达30V的浪涌电压。其集成保护开关的低 (R_{DS(ON)}) 仅为75mΩ,这对于降低电压降和减少功率损耗非常关键,尤其适用于低电压、高电流的应用场景。
2. 可编程功能
- 软启动时间可编程:通过在SS和GND引脚之间连接电容,可以根据应用需求设置输出电压的上升速率,有效控制浪涌电流,减少对电源的冲击。公式 (I{SS}=frac{C{SS}}{GAIN{SS}} × frac{dV{OUT }}{dt}) 可以帮助我们计算电容与输出电压变化率之间的关系。
- 电流限制可编程:通过在ILIM和GND引脚之间连接电阻,可以将过载和短路电流限制在100mA至1.6A之间,并且在 (T{J}=+25^{circ} C) 时,电流限制精度可达±10%。计算公式 (I{LIMIT }=10.5 × 10^{-3} × R_{ILIM }) 可以方便我们根据需求设置电流限制值。
3. 全面的保护功能
- 短路保护:当输出发生短路时,SGM2523能够快速响应,将输出电流限制在安全水平。其中,SGM2523A采用有限电流模式,SGM2523B采用关断模式。
- 过流保护:除了一般的过流保护,还集成了快速跳闸过流保护,响应时间更快。当输出电流超过快速跳闸阈值 (I_{FAST - TRIP})(为过载电流限制的2倍)时,快速跳闸比较器会迅速关闭N - MOSFET,终止短路峰值电流。
- 热关断保护:当芯片温度超过热关断阈值时,会触发热关断保护。SGM2523A在温度下降后会自动重试,而SGM2523B则会保持关断状态。
4. 其他特性
- 使能接口引脚:EN/nFAULT引脚不仅可以控制开关的状态,还可以在发生过温、过流或短路保护时,作为输出端口向主机发出警报信号。
- 宽工作温度范围:能够在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
- 绿色环保封装:采用SOT - 23 - 6绿色封装,符合RoHS和HSF标准。
二、SGM2523的应用场景
1. 工业和电信领域的热插拔应用
在工业自动化和电信设备中,热插拔功能是必不可少的。SGM2523的可编程软启动和过流保护功能,能够有效防止热插拔过程中产生的电流冲击,保护设备的安全稳定运行。
2. 电能表和汽车电子
在电能表和汽车电子系统中,对电流的精确测量和保护至关重要。SGM2523的高精度电流限制和全面的保护功能,可以满足这些应用对可靠性和安全性的严格要求。
3. USB电源分配和USB3.1功率传输
在USB接口的电源分配和功率传输中,需要精确控制电流,以确保设备的正常充电和数据传输。SGM2523可以根据不同设备的需求,灵活设置电流限制,提供可靠的电源保护。
4. 适配器电源设备和可编程电流限制开关
作为适配器电源设备的一部分,SGM2523可以有效保护电源输出,防止过载和短路故障。同时,其可编程的电流限制功能,也使其成为可编程电流限制开关的理想选择。
三、SGM2523的设计要点
1. 引脚配置与连接
- IN引脚:作为电源输入引脚,需要连接至少0.1μF的陶瓷电容到地,以滤除高频噪声。
- EN/nFAULT引脚:可以控制开关的状态。当将其拉高时,设备开启;当发生过温、过流或短路保护时,该引脚会被拉低以发出警报。同时,可以通过外部电阻分压器设置欠压锁定阈值,避免输入电压波动对设备造成影响。
- SS引脚:通过连接电容到地,可以设置软启动时间,控制输出电压的上升速率,减少浪涌电流。
- ILIM引脚:通过连接电阻到地,可以设置过载和短路电流限制。注意不要让该引脚浮空,否则电流限制将被内部设置为固定的0.2A。
- OUT引脚:作为功率输出引脚,其输出电压可以通过公式 (V{OUT }=V{IN }-(R{DS(ON)} × I{OUT })) 计算。
2. 电容和电阻的选择
- 输入电容 (C_{IN}):为了限制开关导通时瞬态浪涌电流对输入电源的电压降,需要在IN和GND引脚之间放置电容。建议使用旁路电容,并尽量靠近引脚。同时,由于N - MOSFET内部集成了体二极管,推荐 (C{IN}) 大于 (C{OUT}),且 (C{IN}) 与 (C{OUT}) 的比例为10:1,以最小化启动时浪涌电流引起的 (V_{IN}) 下降。
- 软启动电容 (C_{SS}):根据应用需求和公式 (I{SS}=frac{C{SS}}{GAIN{SS}} × frac{dV{OUT }}{dt})、(t{SS}=16.1 × 10^{4} × V{IN} × C{SS}) 选择合适的电容值,以控制输出电压的上升时间和速率。注意 (C{SS}) 最大值不能超过1μF。
- 电流限制电阻 (R_{ILIM}):根据所需的过载电流限制值,通过公式 (I{LIMIT }=10.5 × 10^{-3} × R{ILIM }) 计算电阻值。
3. 保护功能的应用
- 短路和过载保护:当输出发生短路或过载时,设备会进入电流限制状态。快速跳闸比较器可以快速响应瞬态短路,终止短路峰值电流;而一般的过流保护则通过增加功率开关的导通电阻来限制输出电流。当过载时间超过2ms时,SGM2523A进入打嗝模式,SGM2523B进入关断模式。
- 热关断保护:当芯片温度超过热关断阈值时,热保护电路会关闭开关,防止设备损坏。SGM2523A在温度下降后会自动重试,SGM2523B则保持关断,直到故障排除并重新使能设备。
四、系统应用案例
1. AC/DC电源的保护和电流限制
在许多小型家用电器、便携式设备和消费产品中,AC/DC电源的二次侧输出端口需要精确的电流传感和过载保护。SGM2523采用低导通电阻的N - MOSFET,是一种简单高效的解决方案。在短路故障时,内部快速比较器可以在输入电流快速增加并超过 (I_{FAST - TRIP}) 后的0.3μs内关闭FET,同时还能在输出上升过程中提供浪涌电流限制。
2. 本质安全应用中的精确电流限制
在危险区域环境中,电气和电子设备的安全运行对本质安全(IS)提出了更高的要求。SGM2523作为简单的过压和过载保护解决方案,适用于系统应用内部的每个电源轨。其高精度的电流限制功能可以确保在宽工作温度范围和可变环境条件下,不超过设定的电流限制,满足如气体分析仪、医疗设备和工业门禁设备等应用的安全标准。
3. 智能负载开关
传统的智能负载开关需要更多的组件和复杂的电路来实现故障保护。而SGM2523可以作为工作范围在2.6V至22V的负载开关,提供可编程电流限制、可编程软启动、过温保护、故障标志和欠压锁定等功能,简化了电路设计。在驱动电磁阀和风扇控制等应用中,使用SGM2523作为负载开关是一个不错的选择。对于高感性负载,建议使用续流二极管。
总之,SGM2523可编程电流限制开关以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的设计方式,为电子工程师在电路保护和电流控制方面提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚连接、电容和电阻值,充分发挥SGM2523的各项功能,确保电路的安全稳定运行。你在使用SGM2523的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路保护
4文章
460浏览量
56991
