SGM2525可编程电流限制开关:功能、特性与应用详解
在电子设计领域,对于电源管理和保护的需求日益增长。SGM2525作为一款可编程电流限制开关,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下SGM2525这款产品。
文件下载:SGM2525.pdf
一、产品概述
SGM2525是一款紧凑型电子保险丝(eFuse),具备一套完整的保护功能。其宽工作电压范围专为众多流行的直流总线而设计,集成保护N沟道MOSFET极低的 (R{DS(ON)}) 有助于降低正常运行期间的功率损耗。可编程软启动时间可控制上电过程中输出电压的转换速率,独立的使能控制允许进行复杂的系统顺序控制。内部过温保护在结温 (T{J}) 超过 +150℃ 时会关闭MOSFET,并且SGM2525会锁存内部FET。在热关断期间,故障引脚会被拉低以指示故障状态。该产品采用绿色TDFN - 3×3 - 10L封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
支持4.5V至18V的输入电压,并且能够承受高达30V的浪涌电压,这使得它可以适应多种不同的电源环境。
2. 极低的 (R_{DS(ON)})
集成保护开关的 (R_{DS(ON)}) 仅为23mΩ,大大降低了导通损耗,提高了电源效率。
3. 可编程功能
- 软启动时间:通过连接电容到地来编程软启动时间,可有效控制输出电压的上升速率,减少浪涌电流对电路的冲击。
- 电流限制:可编程电流限制高达5A,用户可以根据实际需求通过连接电阻到地来设置合适的电流限制值。
4. 保护功能
- 热关断保护与锁存:当结温超过 +150℃ 时,MOSFET会被关闭并锁存,同时故障引脚拉低指示故障。
- 输入范围和输出钳位电压阈值可选:通过VCP引脚的不同连接方式,可以选择不同的输出钳位电压阈值。
5. 使能接口引脚
EN引脚用于使能IC,方便进行系统的控制和管理。
6. 宽工作温度范围
-40℃ 至 +85℃ 的工作温度范围,确保了产品在各种恶劣环境下都能稳定工作。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| SGM2525采用TDFN - 3×3 - 10L封装,其引脚分布如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1, 2, 3 | IN | 电源输入引脚,为设备提供电源输入和电源电压,需连接至少0.1μF陶瓷电容到地以去耦高频噪声。 | |
| 4 | VCP | 输出钳位电压选择引脚,根据输入电压选择不同的输出钳位电压阈值,建议在该引脚附近放置0.1μF去耦电容。 | |
| 5 | ILIM | 电流限制编程引脚,通过连接电阻到地来编程电流限制。 | |
| 6 | SST/nFAULT | 软启动时间编程或故障事件指示引脚,连接电容到地可编程软启动时间,nFAULT事件指示,在欠压或热关断事件时引脚变低。 | |
| 7 | EN | 使能接口引脚,拉高该引脚以启用IC。 | |
| 8, 9, 10 | OUT | 电源输出引脚。 | |
| Exposed Pad | GND | 接地引脚。 |
2. 输出钳位电压选择
| 通过VCP引脚的不同连接方式,可以选择不同的输出钳位电压阈值,具体如下表所示: | VCP引脚状态 | VIN (V) | 输出钳位电压阈值 (V) MIN | 输出钳位电压阈值 (V) TYP | 输出钳位电压阈值 (V) MAX |
| High | Over 6 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | |
| Floating | Over 14 | 12.8 | 13.3 | 13.6 |
四、电气特性
| 在 (T{J}= +25^{circ}C) 、 (V{IN}= 5V) 、 (R{LIM}= 10kΩ) 、 (C{SST}= 10nF) 、 (C{IN}= 10μF) 和 (C{OUT}= 10μF) 的条件下,SGM2525的主要电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | VIN | - | 4.5 | - | 18 | V | |
| 输入欠压锁定阈值电压 | VUVLO | VCP = High | 3.4 | 3.6 | 3.8 | V | |
| VCP = Floating | 8.2 | 8.6 | 9.0 | V | |||
| 欠压锁定迟滞 | VUVHYS | VCP = High | 0.1 | - | - | V | |
| VCP = Floating | 0.2 | - | - | V | |||
| 偏置电流 | IBIAS | - | 170 | 200 | - | μA | |
| 关断电流 | ISHDN | EN = 0V | 0.7 | 1.2 | - | μA | |
| FET导通电阻 | RDS(ON) | - | 23 | 29 | - | mΩ | |
| 输出钳位电压 | VCLP | VCP = High | 5.5 | 5.7 | 5.9 | V | |
| VCP = Floating | 12.8 | 13.2 | 13.6 | V | |||
| 软启动时间 (1) | tSST | CSST = 0F | 1.4 | - | - | ms | |
| CSST = 10nF | 2.6 | - | - | ms | |||
| 软启动时间精度 (1) | tSST | CSST = 10nF | ±30% | - | - | - | |
| 电流限制 | RILIM = 11kΩ | 0.92 | 1.0 | 1.09 | A | ||
| 电流限制编程范围 (2) | ILIM | - | 1 | - | 5 | A | |
| EN开启阈值电压 | VEN_ON | TJ = -40℃ 至 +85℃ | 1.2 | - | - | V | |
| EN关闭阈值电压 | VEN_OFF | TJ = -40℃ 至 +85℃ | 0.4 | - | - | V | |
| 热关断温度 | TSD | - | 150 | - | - | ℃ | |
| 热关断迟滞 | THYS | - | 20 | - | - | ℃ |
注意事项
- 软启动时间的计算公式为:
推荐的电流限制编程表如下: (R_{ILIM}) (kΩ) 11 5.5 4.4 3.7 3.1 2.8 2.4 2.2 电流限制 (A) 1.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 电流限制电阻 (R{ILIM}) 的计算公式为 (R{ILIM}=frac{11}{I_{LIM}}(kΩ)) 。
五、典型应用
1. 初级侧调节电源的保护和电流限制
在许多应用中,如LCD - TV、快速充电器、机顶盒和游戏机等,初级侧调节电源和适配器占据主导地位。然而,这些电源往往缺乏次级侧保护,无法立即终止短路和过压等关键故障,也不能为过载瞬变提供精确的电流限制,并且在交流输入电压突然变化时输出电压调节能力较差。SGM2525集成的低欧姆N沟道MOSFET为这些问题提供了简单而高效的解决方案。
2. 本质安全应用中的精确电流限制
在危险区域,电气和电子设备的安全运行对本质安全(IS)的要求日益突出。IS要求设备设计使得设备中可用的总能量不足以点燃爆炸性气氛。SGM2525可以提供精确的电流限制和过压条件下的精确关断,确保在宽工作温度范围和可变环境条件下不超过设定的电压和电流限制。像气体分析仪、医疗设备(如心电图仪)、便携式工业设备、电缆配电系统和手持电动工具等应用都需要满足这些关键安全标准。
3. 智能负载开关
SGM2525可作为智能电源开关,用于4.5V至18V工作范围的应用。它提供可编程软启动、可编程电流限制、过温保护、故障标志和欠压锁定等功能。在驱动螺线管和风扇控制等应用中,使用SGM2525作为负载开关是一个不错的选择。当负载为高感性负载时,建议在负载两端使用续流二极管。
六、总结
SGM2525作为一款功能强大的可编程电流限制开关,具有宽输入电压范围、极低的 (R_{DS(ON)}) 、可编程软启动时间和电流限制等特性,同时具备完善的保护功能。在多种应用场景中,它都能为电源管理和保护提供可靠的解决方案。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求合理选择和使用SGM2525,以提高系统的性能和可靠性。
大家在使用SGM2525的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
