探索MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用指南
h1654155282.3538 2026-02-09 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电流限制开关是保障设备安全、稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX4995A/AF/AL/MAX4995B/MAX4995C可编程电流限制开关,了解其特性、工作原理及应用场景。
文件下载:MAX4995B.pdf
1. 产品概述
MAX4995系列开关具备内部电流限制功能,能够有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。其工作电压范围为+1.7V至+5.5V,导通电阻低至130mΩ(典型值),电流限制可在50mA至600mA之间进行编程调整,适用于SDIO、USB端口、笔记本VGA端口等多种负载切换应用。
2. 关键特性
2.1 可编程电流限制
通过连接SETI引脚到地的电阻,可以灵活设置电流限制值,范围从50mA到600mA,满足不同应用的需求。其计算公式为 (R{SETI }(k Omega)=frac{29042( V)}{I{LIM}(mA)}-2.48(k Omega)) 。不过需要注意,使用小于45.8kΩ的 (R_{SETI}) 会导致更高的电流限制,而编程输出电流大于660mA可能会损坏设备。
2.2 高精度电流限制
电流限制精度达到±10%,确保了设备在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
2.3 多种保护功能
  • 热关断保护:当结温超过+150°C(典型值)时,开关自动关闭,FLAG引脚置低;当温度下降约15°C(典型值)后,开关重新开启,有效防止设备过热损坏。
  • 反向电流保护:当输出电压比输入电压高110mV(典型值)时,反向电流保护电路将回流电流限制在10μA以内,开关关闭且FLAG引脚置低;当输出电压下降到检测阈值以下10mV(典型值)时,开关重新开启,FLAG引脚恢复正常。
  • 短路保护:能够快速响应短路情况,不同型号的开关采取不同的应对策略。
2.4 低功耗设计
静态电流低至170μA(典型值),有助于降低系统功耗。
2.5 多种封装形式
提供10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN,6引脚SOT23,以及8引脚、2mm x 2mm TDFN等多种封装选择,方便不同的PCB布局需求。
3. 工作模式
3.1 自动重试模式(MAX4995A/AF/AL)
当正向电流达到电流限制阈值时,tBLANK定时器开始计时。如果过流情况持续超过tBLANK时间,FLAG引脚置低,开关进入自动重试模式。在重试时间tRETRY内,开关关闭;重试时间结束后,开关重新开启。如果故障仍然存在,循环继续;如果故障已排除,开关保持开启状态。这种模式在过流或短路情况下能够节省系统功率,平均输出电流可通过公式 (I{LOAD}=I{LIM}left[t{BLANK } /left(t{BLANK }+t_{RETRY }right)right]) 计算。
3.2 锁断模式(MAX4995B)
当正向电流达到电流限制阈值,tBLANK定时器开始计时。如果过流情况持续超过tBLANK时间,开关关闭。可通过切换控制逻辑(ON)或循环输入电压来重置开关。
3.3 连续电流限制模式(MAX4995C)
当正向电流达到电流限制阈值时,MAX4995C将输出电流限制在编程设定值。如果电流限制持续tBLANK时间,FLAG引脚置低;过载情况消除后,FLAG引脚恢复正常。
4. 应用电路设计要点
4.1 电流限制设置
根据所需的电流限制值,选择合适的电阻连接SETI引脚到地。同时,要注意避免连接大于20pF的电容到SETI引脚,以免引起不稳定。
4.2 输入电容
在IN引脚和地之间连接电容,建议使用最小1μF的陶瓷电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压下降。对于MAX4995AF,由于其快速的电流限制反应时间,可能需要更大的输入电容来抑制长导线引起的振荡。
4.3 输出电容
在OUT引脚和地之间使用1μF的陶瓷电容,以确保在全温度范围和可编程电流限制范围内的稳定运行。可通过公式 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)}) 计算可连接到OUT引脚的最大电容值。
4.4 布局和散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。将输入和输出电容尽可能靠近设备放置,IN和OUT引脚应使用宽而短的走线连接到电源总线。对于MAX4995C的连续电流限制版本,在故障情况下要特别注意功率耗散,避免设备达到热关断阈值。
5. 总结
MAX4995系列可编程电流限制开关以其丰富的功能、高精度的电流限制和多种保护机制,为电子工程师在设计各类负载切换电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,合理设置电流限制、选择合适的电容以及优化布局和散热,能够充分发挥该系列开关的性能,确保设备的安全和稳定运行。你在使用这类电流限制开关时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用详解
    MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用详解 在电子设备的设计中,对
    的头像 发表于 03-25 20:35 1043次阅读
    SGM2526SF/SGM2526SO可编程电流限制开关:特性、应用与设计要点
    SGM2526SF/SGM2526SO可编程电流限制开关:特性、应用与设计要点 作为电子工程师,在设计电路时,常常需要为系统选择合适的电流
    的头像 发表于 03-24 17:50 1076次阅读
    探索 MAX15000/MAX15001:可编程开关频率的电流模式 PWM 控制器
    探索 MAX15000/MAX15001:可编程开关频率的电流模式 PWM 控制器 在电源设计领
    的头像 发表于 03-13 16:30 281次阅读
    MAX5008:可编程电流限制的5V USB电荷泵调节器
    MAX5008:可编程电流限制的5V USB电荷泵调节器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天要给大家介绍一款来自Maxim的产品——
    的头像 发表于 02-11 16:55 772次阅读
    探索MAX1562:可编程4A USB电流限制开关的卓越性能
    探索MAX1562/MAX1562H/MAX1563:可编程4A USB电流
    的头像 发表于 02-10 11:30 388次阅读
    探索MAX1563:可编程4A USB电流限制开关的卓越性能
    的头像 发表于 02-10 11:20 377次阅读
    探索MAX14523系列:可调电流限制开关的卓越之选
    Integrated推出的MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C可编程
    的头像 发表于 02-09 16:20 335次阅读
    MAX4995系列可编程电流限制开关:功能特性与应用指南
    的头像 发表于 02-09 16:15 308次阅读
    的头像 发表于 02-09 15:05 892次阅读
    探索MAX4995系列可编程电流限制开关:功能、特性与应用
    的头像 发表于 02-09 15:05 816次阅读
    探索MAX14575C:多功能可调电流限制开关
    MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C可编程电流
    的头像 发表于 02-09 11:55 398次阅读
    探索 MIC2544/48:可编程电流限制高端开关的卓越性能
    探索 MIC2544/48:可编程电流限制高端开关的卓越性能 作为电子工程师,我们在设计中常常需要高性能、高集成度的电源
    的头像 发表于 02-09 11:25 414次阅读
    探索MAX14575B:250mA - 2.5A可调电流限制开关
    和应用场景。 文件下载: MAX14575B.pdf 一、产品概述 MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14
    的头像 发表于 02-09 11:00 382次阅读
    探索MAX14575AL:250mA - 2.5A可调电流限制开关的卓越性能
    Integrated推出的MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C这一系列
    的头像 发表于 02-09 10:30 286次阅读
    探索 MAX16163:纳米功耗可编程睡眠时开关控制器
    探索 MAX16163/MAX16164:纳米功耗可编程睡眠时开关控制器 在电子设备的设计中,功耗管理和灵活的
    的头像 发表于 02-06 15:50 391次阅读
