ADP1190:集成式负载与信号开关的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-08 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的时代,一款优秀的负载开关和信号开关组合器件对于提升设备的整体性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司推出的ADP1190——一款集成了500 mA负载开关和四路信号开关的芯片。
文件下载:ADP1190.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽泛的输入电压范围
ADP1190的输入电压范围为1.4 V至3.6 V,这使得它能够适应多种不同的电源供电环境,无论是小型的电池供电设备,还是一些对电源电压要求较为灵活的应用场景,都能轻松应对。
2. 低导通电阻设计
  • 负载开关:在3.6 V的电源电压下,负载开关的 (RDS _{ON }) 仅为60 mΩ,并且具备主动放电功能。低导通电阻能够有效降低开关导通时的功率损耗,提高电源的使用效率,减少热量产生。
  • 信号开关:四路常开的单刀单掷(SPST)信号开关在1.8 V时的 (RDS _{ON }) 为2 Ω,并且一侧具有主动下拉功能。这保证了信号传输的稳定性和准确性,减少信号失真。
3. 强大的电流承载能力
能够提供500 mA的连续工作电流,足以满足大多数中小功率负载的供电需求。例如在一些便携式设备的音频模块、摄像头模块等,都可以稳定供电。
4. 超低的静态电流
关机电流小于0.7 μA,这对于需要长时间待机的设备来说,能显著延长电池的续航时间。比如在一些物联网设备或者可穿戴设备中,低静态电流可以让设备在不工作时消耗极少的电量。
5. 超小的封装尺寸
采用1.2 mm × 1.6 mm × 0.5 mm、12 - 球、0.4 mm间距的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),占用的印刷电路板(PCB)面积小于1.92 (mm^{2})。这种超小封装对于空间有限的应用,如手机、智能手表等便携式设备来说,是非常理想的选择。
二、应用领域广泛
1. 移动通讯设备
在手机中,ADP1190可用于SIM卡断开开关,实现对SIM卡电源和信号的有效控制,确保数据传输的安全性和稳定性。当需要更换SIM卡或者进行一些安全操作时,可以方便地切断电源和信号连接。
2. 消费电子设备
数码相机和音频设备,ADP1190能够为其提供稳定的电源供应和信号切换功能。在相机的电源管理模块中,它可以根据不同的工作状态灵活控制电源的通断;在音频设备中,实现音频信号的切换和隔离。
3. 便携式和电池供电设备
对于各种依靠电池供电的便携式设备,如平板电脑、便携式医疗设备等,ADP1190的低功耗和小尺寸特性,能够有效降低设备的功耗,延长电池续航时间,同时节省电路板空间。
三、详细规格参数
1. 输入输出电压相关
  • 输入电压范围:在工作结温 (TJ) 为 - 40°C 至 + 85°C 时,输入电压 (V{IN}) 范围是1.4 V至3.6 V。
  • 使能输入阈值:不同输入电压范围下,使能输入(EN)的逻辑高电压、逻辑低电压以及上拉电阻等参数都有明确规定,以确保芯片能够准确响应控制信号。
2. 电流参数
  • 模拟开关关断电流:在使能端(EN)接输入电压 (V_{IN}) 或悬空,且工作结温 (TJ) 为 - 40°C 至 + 85°C 时,模拟开关关断电流 (I{A_OFF}) 典型值为0.4 μA,最大值为2 μA。
  • 负载开关电流:连续负载开关电流在环境温度 (T_A = 25°C) 时为 ±1 A,在 (T_A = 85°C) 时为 ±500 mA。
3. 电阻参数
  • 负载开关导通电阻:在不同的输入电压和负载电流条件下,负载开关的导通电阻 (RDS {ON }) 有所不同。例如在 (V{IN}=3.6 V)、(I_{LOAD}=200 mA)、(EN = 1.5 V) 时,典型值为60 mΩ。
  • 信号开关导通电阻:在不同输入电压和负载电流下,信号开关的导通电阻也有相应的规定,如在 (V{IN}=3.6 V)、(I{LOAD}=10 mA)、(EN = GND) 时,最大值为0.6 Ω。
4. 其他参数
  • 输出放电电阻:负载开关输出和每个模拟开关输出的放电电阻 (R_{DIS}) 典型值为215 Ω。
  • - 3 dB带宽:在 (V{IN}=3.6 V)、(R{LOAD}=50 Ω)、(C{LOAD}=5 pF) 条件下,- 3 dB带宽 (BW{3dB}) 为50 MHz。
  • 开关延迟时间:开启延迟时间 (t{ON}) 典型值为5 ms,关断延迟时间 (t{OFF_DLY}) 在不同条件下也有相应的规定。
四、工作原理剖析
ADP1190是一款集成了四个信号开关的高端负载开关。负载开关和信号开关通过使能引脚 (overline{EN}) 上的低电平信号开启。该引脚上的4 MΩ上拉电阻允许它由集电极开路或机械开关驱动。 当芯片禁用时,T1至T4引脚以215 Ω的标称电阻主动下拉。使能引脚 (overline{EN}) 上有一个5 ms的去抖计数器,用于机械开关。也就是说,(overline{EN}) 必须保持低电平5 ms,芯片才能被启用。如果在这个超时时间之前 (overline{EN}) 变为高电平,计数器将重置并重新开始5 ms的计数。 信号路径由一个导通电阻为2 Ω的PMOS/NMOS传输门控制。先断后通的逻辑控制确保在信号路径启用之前,主动下拉功能关闭。
五、使用注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用ADP1190时,要注意各个引脚相对于地的电压范围,以及连续负载开关电流、存储温度范围、结温等绝对最大额定值。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. 静电防护
该器件是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD时仍可能损坏。因此,在操作和使用过程中,要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
3. 散热设计
由于芯片的结温与环境温度、功耗以及封装的热阻有关,在高功率耗散和热阻较差的应用中,可能需要降低最大环境温度。在设计PCB时,要密切关注热板设计,以确保芯片在合适的温度范围内工作。
综上所述,ADP1190凭借其出色的性能、超小的尺寸和广泛的应用领域,在电子设备的电源管理和信号切换方面具有很大的优势。电子工程师设计相关产品时,可以充分考虑这款芯片的特点,以实现更高效、更稳定的设计。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 负载开关
  • 信号开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi NTJD1155L:高效 P 沟道负载开关卓越
    深入解析 onsemi NTJD1155L:高效 P 沟道负载开关卓越 在电子设备小型化、低功耗化的发展趋势下,高性能的
    的头像 发表于 04-19 17:35 993次阅读
    SGM2571:高性能负载开关卓越
    SGM2571:高性能负载开关卓越 在电子设备的设计中,负载
    的头像 发表于 03-24 14:40 140次阅读
    SGM2572:高性能负载开关卓越
    SGM2572:高性能负载开关卓越 在电子设备的设计中,负载
    的头像 发表于 03-24 14:40 130次阅读
    SGM2564:高性能负载开关卓越
    SGM2564:高性能负载开关卓越 在电子设备的设计中,负载
    的头像 发表于 03-24 14:05 194次阅读
    SGM4561:HDMI接口负载开关与逻辑电平转换器的卓越
    SGM4561:HDMI接口负载开关与逻辑电平转换器的卓越 在电子设计领域,HDMI接口的应用日益广泛,对相关
    的头像 发表于 03-16 15:40 161次阅读
    MAX20734:集成降压开关稳压器的卓越
    MAX20734:集成降压开关稳压器的卓越 在电子工程师的日常设计中,为各类设备选择合适的
    的头像 发表于 03-06 16:10 196次阅读
    ADP1074:隔离同步正激控制器的卓越
    ADP1074:隔离同步正激控制器的卓越 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款性能出色的隔离
    的头像 发表于 03-06 09:15 369次阅读
    MAX38802/MAX38803:集成降压开关稳压器的卓越
    MAX38802/MAX38803:集成降压开关稳压器的卓越 在电子设计领域,电源管理是一
    的头像 发表于 03-04 15:45 166次阅读
    深入解析MAX20710:集成降压开关稳压器的卓越
    深入解析MAX20710:集成降压开关稳压器的卓越 在当今电子设备不断追求高性能、小型化和
    的头像 发表于 03-04 15:05 418次阅读
    探索ADP191:高性能高侧负载开关卓越
    探索ADP190/ADP191:高性能高侧负载开关卓越
    的头像 发表于 02-09 11:20 603次阅读
    探索ADP198:高性能负载开关卓越
    探索ADP198:高性能负载开关卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 11:05 278次阅读
    探索ADP195:高性能负载开关卓越
    探索ADP195:高性能负载开关卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 11:05 308次阅读
    探索ADP197:高性能负载开关卓越
    探索ADP197:高性能负载开关卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 11:05 251次阅读
    探索ADP190:高性能负载开关卓越
    探索ADP190/ADP191:高性能负载开关卓越
    的头像 发表于 02-09 11:00 291次阅读
    ADP1196:高性能负载开关卓越
    ADP1196:高性能负载开关卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-08 16:05 1148次阅读
