SGM2564:高性能负载开关的卓越之选
在电子设备的设计中,负载开关是至关重要的组件,它能够有效地管理电源分配、控制电流流动以及保护电路免受反向电流的影响。SG Micro 推出的 SGM2564 负载开关,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:SGM2564.pdf
产品概述
SGM2564 是一款具备反向电流保护功能的单负载开关。它能在 1V 至 5.5V 的单电源下稳定工作,拥有驱动高达 4A 连续电流的能力。其内部集成了一个 16mΩ 的低导通电阻 N - MOSFET,由 ON 引脚控制。小巧的封装和低导通电阻特性,使其非常适合空间受限、由电池供电的应用场景。
产品特性
宽输入电压范围
输入电压范围为 1V 至 5.5V,能适配多种不同的电压轨,这意味着它可以在不同的电源环境下稳定工作,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
大电流驱动能力
最大连续电流可达 4A,能够满足大多数电子设备对电流的需求,适用于各种高功率应用。
低导通电阻
在 VIN = 3.3V 和 VIN = 1.8V 时,RON 均为 16mΩ。低导通电阻可以有效降低功耗,减少电压降,提高电源效率。
低关断电流
典型关断电流仅为 180nA,这在电池供电的设备中尤为重要,能够大大延长电池的使用寿命。
反向电流保护
当开关处于禁用状态时,具备反向电流保护功能,可防止电流从输出端反向流回输入端,保护电路安全。
低阈值 GPIO 控制输入
支持 1.2V 的 GPIO 控制输入,方便与低电压的微控制器或其他控制电路进行接口,降低了系统设计的复杂性。
双向电源支持
适用于功率区域应用的双向电源,为电路设计提供了更多的可能性。
受控的转换速率
通过控制转换速率,避免了浪涌电流的产生,保护了电路中的其他元件。
快速输出放电功能
在禁用状态下,能够快速将输出端的电荷放电,防止输出端电压浮动。
环保封装
采用 Green WLCSP - 1.45×0.95 - 6B 封装,符合 RoHS 标准,无铅且无卤化物,环保又可靠。
应用领域
SGM2564 的应用范围十分广泛,涵盖了智能手机、笔记本电脑和平板电脑、固态硬盘(SSD)、机顶盒和住宅网关以及各种便携式和手持设备等领域。其高性能和丰富的功能能够满足不同应用场景的需求。
典型应用电路
电路连接
典型应用电路中,VIN 为输入电压,VOUT 为输出电压,CIN 为输入电容,COUT 为输出电容,ROUT 为输出负载电阻,ON 引脚用于控制开关的开启和关闭。
设计要点
- 输入电容:建议在 VIN 和 GND 之间靠近器件引脚处使用 1μF 的输入电容,它可以限制输入电源的电压降。在高电流应用中,更大的 CIN 可以减少电压骤降。
- 输出电容:在 VOUT 和 GND 之间靠近器件引脚处应放置 0.1μF 的输出电容,该电容可以防止开关关闭时寄生板电感使 Vout 低于 GND。为了改善设备开启时的 VIN 下降情况,建议 CIN 大于 Cout,因为 CIN 要为 Cout 充电。
性能参数
电气特性
- 输入电压范围:1V 至 5.5V,确保了在不同电源环境下的稳定工作。
- 静态电流:在不同的输入电压和工作条件下,静态电流有所不同,但整体处于较低水平,有助于降低功耗。
- 导通电阻:在不同输入电压下,导通电阻稳定在 16mΩ 左右,保证了低功耗和高效率。
- ON 引脚迟滞:在不同输入电压下,ON 引脚迟滞有所变化,这对于精确控制开关的开启和关闭非常重要。
开关特性
- 开启时间:在不同输入电压下,开启时间有所差异,但都能快速响应,满足设备的快速启动需求。
- 关闭时间:关闭时间较短,能够迅速切断电路,保护设备安全。
应用信息
浪涌电流控制
当开关开启时,VOUT 从 0V 线性软启动。浪涌电流可以通过公式 (I{INRUSH}=C{OUT}×frac{dV_{OUT}}{dt}) 计算。为了确保浪涌电流小于设计要求,需要合理设置软启动时间。例如,在输入电压为 3.3V,负载电容为 4.7μF,最大允许浪涌电流为 30mA 的情况下,软启动时间不能小于 517μs。SGM2564 在 5V 时典型上升时间为 1000μs,能够满足这一设计要求。
快速输出放电
SGM2564 具备快速输出放电(QOD)功能。当 ON 引脚被拉低时,在 VOUT 和 GND 引脚之间连接一个典型值为 270Ω 的放电电阻,防止开关禁用时输出端电压浮动。
节省待机功耗
在电池供电的设备中,通过在一些模块(如 LCD 显示屏、Wi - Fi、功率放大器和 GPS)前使用 SGM2564 负载开关,可以将这些模块的泄漏电流降低到 μA/nA 级别,大大节省了待机功耗。
反向电流保护
当 ON 引脚被拉低,且 (V{IN}>1V) 或 (V{OUT}>1V) 时,反向电流保护功能被激活,防止电流从 VOUT 流向 VIN。这在 SGM2564 禁用且输出需要由另一个电压源驱动时非常有用。
电源供电建议
SGM2564 设计用于 1V 至 5.5V 的宽输入电压范围。建议在靠近器件端子处放置一个 1μF 的输入旁路电容,以确保电源的稳定性。
无 GPIO 输入的电源排序
在许多终端设备中,每个模块需要以预定的方式上电。SGM2564 可以通过 tDELAY 设置电源序列,无需额外的 GPIO 输入,并且可以减少浪涌电流。
总结
SGM2564 负载开关以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。无论是在降低功耗、保护电路安全还是实现电源管理方面,SGM2564 都表现出色。各位工程师在设计相关电路时,不妨考虑一下 SGM2564,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用负载开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148419 -
负载开关
2文章
373浏览量
21400
