ADP1074:隔离式同步正激控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-06 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款性能出色的隔离式同步正激控制器——ADP1074,它由Analog Devices推出,为隔离式直流 - 直流电源转换提供了全面而高效的解决方案。
文件下载:ADP1074.pdf
一、ADP1074的核心特性
1. 先进的隔离技术
ADP1074集成了ADI专利的iCoupler技术,具备5 kV(宽体SOIC封装)或3.0 kV(LGA封装)的额定介电隔离电压。这一技术的应用,取代了传统的信号变压器和光耦,大大降低了系统设计的复杂度、成本和元件数量,同时显著提高了系统的可靠性。
2. 宽电压供应范围
它支持宽范围的电压供应,初级侧 (V{IN}) 最高可达60 V,次级侧 (V{DD2}) 最高可达36 V,能够适应多种不同的电源环境。
3. 集成MOSFET驱动
芯片集成了1 A的初级侧MOSFET驱动,用于功率开关和有源钳位复位开关;同时集成了1 A的次级侧MOSFET驱动,用于同步整流,为电源转换提供了强大的驱动能力。
4. 丰富的可编程功能
  • 频率设置:可编程频率范围为50 kHz至600 kHz,还支持频率同步,可根据实际需求灵活调整。
  • 最大占空比限制:通过编程设置最大占空比,有效防止变压器铁芯饱和,降低MOSFET的电压应力。
  • 软启动:具备可编程软启动功能,可实现从预充电负载的平滑启动,减少启动时的电流冲击。
  • 死区时间:可编程死区时间,避免同步整流器之间的交叉导通,提高效率。
5. 全面的保护特性
ADP1074提供了多种保护功能,如短路保护、输出过压保护、过温保护和逐周期输入过流保护等,确保电源系统在各种异常情况下的安全稳定运行。
二、工作原理深度剖析
1. 传统方案的弊端与ADP1074的优势
在传统的正激或反激转换器中,通常使用分立光耦进行反馈信号传输,外部变压器进行PWM信号传输。然而,光耦的电流传输比(CTR)会随时间和温度而退化,需要定期更换。ADP1074则通过集成iCouplers,消除了光耦和信号变压器的使用,解决了CTR退化问题,降低了系统成本和复杂度,提高了可靠性。
2. 初级和次级电路协同工作
  • 初级电路:包括8 V LDO、输入电流传感、偏置电路、MOSFET驱动(含有源钳位复位驱动)、斜率补偿、外部频率同步、PWM发生器和可编程最大占空比设置等功能。通过在主开关MOSFET源极的电流传感电阻,逐周期感测输入峰值电流,实现PWM控制。
  • 次级电路:包含反馈补偿、5 V LDO调节器、内部参考、两个用于同步整流的MOSFET驱动和过压保护专用引脚。同时,具备差分输出电压传感和电源良好引脚,以及可编程轻载模式设置。
3. 信号传输与控制
通过集成的iCouplers,在初级和次级之间传输反馈信号和PWM信号,实现完整的控制回路。反馈信号和同步整流PWM的时序通过专有传输方案在两侧之间传递。
三、关键参数与性能指标
1. 电气参数
  • 电源电压:初级侧 (V{IN}) 范围为4.7 V至60 V,次级侧 (V{DD2}) 范围为一定条件下的特定值。
  • 静态电流:不同频率下的静态电流有所不同,例如在100 kHz、300 kHz和600 kHz时,次级侧静态电流分别有相应的典型值。
  • 开关频率:通过连接RT引脚的电阻,可在50 kHz至600 kHz范围内编程设置开关频率。
2. 绝缘与安全参数
  • 额定介电绝缘电压:宽体SOIC封装为5 kV,LGA封装为2.5 kV(1分钟持续时间)。
  • 最小外部气隙和爬电距离:不同封装有相应的规定值,确保电气绝缘安全。
  • 安全认证:包括UL、CSA、VDE、CQC等多项认证,满足不同地区和应用的安全要求。
四、引脚配置与功能详解
ADP1074的引脚配置丰富,每个引脚都有特定的功能:
  • NGATE:初级侧主功率MOSFET的驱动输出,可设置PGATE和SR2之间的预定死区时间。
  • PGATE:有源钳位MOSFET的驱动,用于变压器铁芯复位。
  • VREG1:8 V输出,为MOSFET驱动供电,需连接1 μF或更大的电容
  • VIN:输入电压引脚,需连接4.7 µF电容。
  • CS:输入电流传感引脚,用于设置输入电流限制和斜率补偿。
  • RT:开关周期电阻引脚,用于设置开关频率。
  • SYNC:频率同步引脚,可连接外部时钟进行同步。
  • SS1和SS2:分别用于初级和次级的软启动设置。
  • FB:次级侧反馈节点,用于设置输出电压。
  • OVP:输出过压保护引脚,阈值为1.36 V。
五、典型应用电路与布局指南
1. 典型应用电路
ADP1074适用于多种电源拓扑,如有源钳位正激拓扑和有源钳位反激拓扑。提供了不同的典型应用电路示例,可根据实际需求进行选择和设计。
2. 布局指南
  • 初级侧:电容接地要规范,使用CS和AGND1引脚差分感测初级电流,避免CS和AGND1走线跨越开关节点,靠近CS引脚放置电容,连接初级侧接地平面到PGND1,使用0 Ω电阻连接AGND1和PGND1,在NGATE和主功率MOSFET之间串联电阻消除驱动电压的振铃。
  • 次级侧:电容接地到相应的地,在SRx和同步MOSFET之间串联电阻消除驱动电压的振铃,连接次级侧接地平面到PGND2,使用FB和AGND2引脚差分感测输出电压,在MODE引脚使用100 nF电容用于轻载模式抗干扰。
六、总结与思考
ADP1074作为一款功能强大的隔离式同步正激控制器,凭借其先进的隔离技术、丰富的可编程功能和全面的保护特性,为隔离式直流 - 直流电源转换提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装、设置参数,并遵循布局指南进行设计,以充分发挥ADP1074的性能优势。同时,我们也可以思考如何进一步优化电源系统的设计,提高效率和可靠性,以满足不断发展的电子设备对电源的更高要求。你在使用类似控制器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析 LTC3766:高效同步控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 123次阅读
    深度解析MAX5003:高压PWM电源控制器卓越
    深度解析MAX5003:高压PWM电源控制器卓越 在电源设计领域,一款性能出色的控制器对于实现高效、稳定的电源系统至关重要。MAX50
    的头像 发表于 03-21 16:05 581次阅读
    LT4276:高性能PoE PD控制器卓越
    802.3和LTPoE++受电设备(PD)控制器家族。它集成了一个隔离开关稳压控制器,能够在
    的头像 发表于 03-20 16:30 179次阅读
    深入剖析ADP1874/ADP1875:同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:40 262次阅读
    ADP1053:数字电源供应控制器卓越
    ADP1053:数字电源供应控制器卓越 在电子工程师的日常工作中,电源供应的稳定性、高效性和智能化管理是至关重要的。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-10 11:10 194次阅读
    ADP1050:数字电源控制器卓越
    ADP1050:数字电源控制器卓越 在当今的电子世界中,高效、可靠的电源管理至关重要。ADP
    的头像 发表于 03-09 09:15 491次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越
    深入解析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越 在电源管理领域,对于能够适应宽输入电压范围、高效稳定输出的
    的头像 发表于 03-06 15:00 296次阅读
    双向同步PWM控制器ADP1974:电池测试与化成的理想
    双向同步PWM控制器ADP1974:电池测试与化成的理想 在电池测试、化成和调节等应用领域,一款性能
    的头像 发表于 03-06 11:50 283次阅读
    LT8316:高性能隔离控制器卓越
    LT8316:高性能隔离控制器卓越 在电子工程师的设计工作中,选择合适的电源
    的头像 发表于 03-04 16:50 554次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越 在电子工程师的设计领域中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个
    的头像 发表于 03-03 11:00 279次阅读
    LTC3900:同步整流驱动卓越
    )的LTC3900同步整流驱动,看看它在隔离转换
    的头像 发表于 02-05 10:50 400次阅读
    深入解析LTC1698:隔离次级同步整流控制器卓越
    的头像 发表于 02-05 10:15 386次阅读
    LT3799-1:离线隔离LED控制器卓越
    的头像 发表于 02-02 14:40 308次阅读
    MAX25601B:同步升压与同步降压LED控制器卓越
    MAX25601A/B/C/D:同步升压与同步降压LED控制器卓越 在电子工程领域,LED
    的头像 发表于 01-30 16:10 255次阅读
    SRK1000 / SRK1000A / SRK1000B:反转换同步整流控制器卓越
    的头像 发表于 01-27 14:00 519次阅读
