SGM4561:HDMI接口负载开关与逻辑电平转换器的卓越之选
在电子设计领域,HDMI接口的应用日益广泛,对相关负载开关和逻辑电平转换器的性能要求也越来越高。SGM4561作为一款专门为HDMI接口设计的器件,具有诸多出色特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:SGM4561.pdf
一、产品概述
SGM4561主要用于HDMI接口应用中的负载开关和信号电平转换。它包含一个5.0V的负载开关,可支持200mA的负载电流,能有效保护HDMI接口的热插拔。同时,其集成的电平转换器可将由1.6V供电的输入信号进行升压,将1.8V、2.8V或3.3V的逻辑电平转换为HDMI接口所需的5.0V逻辑电平。该器件的工作电流通常仅为100μA,非常节能。它采用绿色MSOP - 10封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
2.1 负载开关特性
- 输出电压与电流:具备5.0V输出的200mA电流负载开关,输入电压范围为5.0V至5.5V,能满足HDMI接口的供电需求。
- 快速响应:信号上升时间快,可确保信号的及时传输。
- 故障保护:内置故障保护电路,能在短路等异常情况下限制电流,保障设备安全。
2.2 电平转换特性
- 宽电压范围:控制器侧逻辑电平电压范围为1.6V至5.5V,可支持多种低电压控制器与HDMI设备的接口连接。
- 高效转换:能够将1.8V、2.8V或3.3V的逻辑电平转换为5.0V逻辑电平,实现不同电平之间的适配。
2.3 其他特性
- 低功耗:工作电流低,典型值为100μA,有助于降低系统功耗。
- 宽温度范围:可在 - 40℃至 + 85℃的环境温度下正常工作,适应不同的应用场景。
- 环保封装:采用绿色MSOP - 10封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM4561主要应用于HDMI接口,为HDMI设备的稳定运行提供支持。在实际应用中,它可以实现HDMI接口的负载开关功能,保护接口免受热插拔的影响;同时,通过电平转换功能,使不同电平的控制器能够与HDMI设备进行通信。
四、典型应用电路
其典型应用电路展示了SGM4561在HDMI接口中的具体连接方式。在电路中,通过合适的电容和电阻配置,确保了信号的稳定传输和电源的稳定供应。例如,HDMI_5V输出连接1μF旁路电容,VP连接1μF旁路陶瓷电容,以保证输出的稳定性。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM4561采用MSOP - 10封装,各引脚有明确的功能定义。例如,CEC、SCL、SDA引脚分别连接CPU侧HDMI接口的相应信号,HDMI_CEC、HDMI_SCL、HDMI_SDA引脚则连接HDMI接口侧的相应信号。
5.2 引脚功能
- CEC:连接CPU侧HDMI接口的CEC信号,用于设备间的控制通信。
- SCL:时钟引脚,连接CPU侧HDMI接口的SCL信号,提供时钟同步。
- SDA:双向数据输入/输出引脚,连接CPU侧HDMI接口的SDA信号,实现数据传输。
- DVcc:CPU侧I/O引脚的供电电压,当电压低于1.2V时,HDMI_5V供电将被禁用。
- VP:负载开关电源输入引脚,正常工作电压范围为5.0V至5.5V。
- HDMI_5V:负载开关输出引脚,建议使用1μF陶瓷电容确保稳定性。
六、电气特性
6.1 输入电源特性
- VP:工作电压范围为5.0V至5.5V,工作电流在VP = 5.5V、IHDMI_5V = 0mA时为100 - 195μA。
- DVCC:工作电压范围为1.6V至5.5V,工作电流为5 - 10μA,欠压锁定电压为0.8 - 1.2V。
6.2 控制器输入/输出特性
- 输入电压范围:SCL、CEC、SDA引脚的输入电压范围为0至DVCC。
- 阈值电压:高输入阈值电压VIH为0.9 × DVCC,低输入阈值电压VIL为0.1 × DVCC。
- 输入/输出电流:高电平输入电流IIH为 - 5至5μA,低电平输入电流IIL为1.75mA,高电平输出电压VOH和低电平输出电压VOL也有相应规定。
6.3 HDMI逻辑输入/输出特性
- 输出电压:HDMI_SDA、HDMI_SCL、HDMI_CEC引脚的高电平输出电压VOH和低电平输出电压VOL都有明确的参数要求。
- 上升/下降时间:HDMI_SCL、HDMI_CEC、HDMI_SDA引脚在负载为30pF时的上升/下降时间分别为3ns、30ns、150ns,SCL频率为10MHz。
七、应用信息
7.1 负载开关应用
在HDMI接口中,SGM4561的负载开关功能可有效保护接口。通过连接合适的旁路电容,确保输出的稳定性。例如,HDMI_5V输出连接1μF旁路电容,VP连接1μF旁路陶瓷电容。
7.2 电平转换应用
SGM4561支持电平转换,使低电压控制器能够与HDMI设备进行接口连接。HDMI_SCL和HDMI_CEC线路从控制器电源(GND至DVCC)进行电平转换到HDMI接口外设电源(GND至HDMI_5V),双向通道在HDMI_SDA引脚进行电平转换。
7.3 上拉电流源
SDA和HDMI_SDA引脚的低静态电流上拉电流源可显著提高相关引脚的上升时间。在双向模式禁用时,节点将由启动电流充电。
7.4 故障检测
内部电路可在短路情况下限制HDMI_5V、HDMI_SDA和HDMI_CEC引脚的电流。在SGM4561输出降低之前,HDMI_5V的典型供电电流为300mA。HDMI_SCL引脚可显著降低输出级的电流驱动能力以容忍故障,故障检测延迟过后才能降低输出级的电流能力。
7.5 ESD保护
良好的PCB布局对于ESD保护至关重要。SGM4561的GND引脚应直接连接到GND平面,用于旁路HDMI_5V引脚的电容应尽可能靠近该引脚并直接连接到GND平面。
八、总结
SGM4561以其出色的负载开关和电平转换功能,为HDMI接口应用提供了可靠的解决方案。其低功耗、宽温度范围、内置故障保护等特性,使其在电子设计中具有很大的优势。电子工程师在设计HDMI接口相关电路时,可以考虑选用SGM4561,以提高系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
HDMI接口
1文章
149浏览量
35945
