探索ADP198:高性能负载开关的卓越之选
在电子设备的设计中,负载开关是一个关键组件,它能有效实现电源域隔离,降低功耗。今天要给大家详细介绍的是Analog Devices公司的ADP198,一款逻辑控制、具备1A电流处理能力且带有反向电流阻断功能的高端负载开关。
文件下载:ADP198.pdf
1. 产品特性亮点
低导通电阻与宽输入电压范围
ADP198在3.3V时的导通电阻((R_{DS(ON)}))低至50mΩ(仅WLCSP封装),输入电压范围为1.65V至6.5V,这使得它能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的适用性。
低功耗设计
它的静态电流极低,在(V_{IN}=2.8V)时典型静态电流为2.5μA,关断电流仅为1.1μA。这种低功耗特性对于电池供电的便携式设备来说尤为重要,能有效延长设备的续航时间。
反向电流阻断功能
该功能可防止电流从输出端反向流向输入端,增强了电路的稳定性和可靠性。当输出电压高于输入电压时,反向电流保护电路会起作用,避免电流倒流。
可编程启动时间
通过SEL0和SEL1引脚可以对负载开关的启动时间进行编程,从而减少开关开启时的浪涌电流,保护电路元件。
小巧封装
ADP198提供了超小型的1mm×1mm、4球、0.5mm间距的WLCSP封装,以及2.0mm×2.0mm×0.55mm、0.5mm间距的8引脚LFCSP封装,节省了电路板空间,适合对尺寸要求严格的应用。
2. 应用领域广泛
ADP198的特性使其在多个领域都有出色的表现,常见的应用场景包括:
- 移动电话:低功耗和小封装的特点使其能很好地满足手机内部空间和电池续航的要求。
- 数码相机和音频设备:为这些设备提供稳定的电源供应,保证其正常工作。
- 便携式和电池供电设备:如平板电脑、手持测量仪器等,能有效延长设备的使用时间。
3. 工作原理剖析
基本结构与功能
ADP198是一款高端PMOS负载开关,内部集成了低导通电阻的P沟道MOSFET,可支持1A的连续负载电流。使能输入(EN)引脚带有一个标称4MΩ的下拉电阻,用于控制开关的开启和关闭。
反向电流保护机制
当输出电压高于输入电压时,反向电流保护电路会发挥作用。通过一个比较器来检测输入和输出电压的差值,当差值超过75mV时,PFET的体极会切换到VOUT并关闭或断开,即栅极连接到VOUT,从而阻止电流反向流动。
启动时间编程
SEL0和SEL1引脚可以对负载开关的启动时间进行编程,以减少开关开启时的浪涌电流。不同的SEL0和SEL1组合可以实现不同的启动时间,如22μs、200μs、450μs和1100μs。
4. 关键参数解读
输入输出电压与电流
输入电压范围为1.65V至6.5V,输出电压取决于输入电压和负载电流。在不同的输入电压和负载电流条件下,导通电阻和电压降会有所不同。
静态电流和关断电流
静态电流((IQ))在(I{OUT}=0mA)时,包括EN下拉电流,典型值为2.5μA;关断电流((I_{OFF}))在EN=GND时,典型值为1.1μA。
启动和关断时间
启动时间包括开启延迟时间和上升时间,开启延迟时间是指(V{EN})达到>1.2V到(V{OUT})上升到其最终值的~10%的时间差;上升时间是指(V{OUT})从10%上升到90%的时间差。关断时间是指(V{OUT})从90%下降到10%的时间差。
5. 典型应用电路
二极管ORing应用
在二极管ORing应用中,ADP198可以实现从主电源(如交流电源)到备用电源(如电池)的无缝切换。通过将ADP198的使能输入连接到备用电源,当主电源断开时,能自动切换到备用电源。与肖特基二极管相比,ADP198的低导通电阻和低反向泄漏电流使其在这类应用中具有明显优势。
6. 热性能考虑
ADP198的热性能对于其在实际应用中的可靠性至关重要。其结温((T_J))取决于环境温度((T_A))、器件的功耗((PD))和封装的结到环境热阻((theta{JA})),计算公式为(T_J = T_A + (PD × theta{JA}))。在高功耗和热阻较大的应用中,需要注意环境温度的降额。同时,不同封装的热阻不同,如4球WLCSP封装的(theta{JA})为260°C/W,8引脚LFCSP封装的(theta{JA})为72.1°C/W。
7. 封装与订购信息
ADP198提供了两种封装形式:4球WLCSP和8引脚LFCSP。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的型号,包括温度范围、启动时间等参数。例如,ADP198ACBZ - R7适用于-40°C至+85°C的温度范围,启动时间为22μs,采用4球WLCSP封装。
总的来说,ADP198是一款性能出色、功能丰富的负载开关,在便携式设备、电池供电系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和优势,以实现更高效、更可靠的电源管理。大家在使用ADP198的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
负载开关
2文章
350浏览量
21284
