SGM2572:高性能负载开关的卓越之选
在电子设备的设计中,负载开关扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2572负载开关,它具备诸多出色特性,能为各类电子设备的设计带来便利和高性能表现。
文件下载:SGM2572.pdf
一、产品概述
SGM2572是一款具备反向电流保护和受控导通功能的单负载开关。它能够在1V至5.5V的单电源下稳定工作,并且拥有驱动高达2A连续电流的能力。该器件集成了一个34mΩ的低导通电阻N - MOSFET,由ON引脚进行控制。其小巧的封装和低导通电阻特性,使其非常适合应用于空间受限、电池供电的设备中。此外,它支持较宽的输入电压范围,适用于多种不同的电压轨。通过合理设置上升时间,可以有效避免浪涌电流的产生。在禁用状态下,SGM2572还提供快速输出放电功能。它采用了绿色WLCSP - 0.8×0.8 - 4B封装。
二、产品特性
1. 电压与电流特性
- 输入电压范围:1V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。
- 最大连续电流:可达2A,能够满足大多数设备的供电需求。
- 低导通电阻:在(V{IN}=5V)和(V{IN}=3.3V)时,(R_{ON})均为34mΩ,低导通电阻可以有效降低功耗。
2. 低功耗特性
- 低静态电流:在不同输入电压和工作条件下,静态电流表现出色。例如,在(V{IN}=5V),(V{ON}=1.2V),(I_{OUT}=0mA)时,典型静态电流为320nA。
- 低关断电流:典型值为90nA,有助于降低设备在待机状态下的功耗。
3. 控制与保护特性
- 低阈值1.8V GPIO控制输入:可以方便地与低电压GPIO接口,支持1.8V、2.5V、3.3V的GPIOs。
- 反向电流保护:当设备禁用时,能够有效防止电流从VOUT流向VIN。
4. 开关特性
不同型号(SGM2572AD、SGM2572BD、SGM2572CD)具有不同的上升时间,以满足不同应用场景对浪涌电流控制的需求。例如,SGM2572AD的上升时间典型值为85μs,SGM2572BD为1600μs,SGM2572CD为2200μs。
三、应用领域
SGM2572的应用范围十分广泛,涵盖了众多常见的电子设备,如手机、超级本、平板电脑、数码相机、可穿戴技术设备以及固态硬盘等。这些设备通常对空间和功耗有较高要求,而SGM2572的特性正好能够满足这些需求。
四、典型应用电路
其典型应用电路中,需要在VIN和GND之间靠近器件引脚处使用一个1μF的输入电容(C{IN}),以限制输入电源的电压降;在VOUT和GND之间靠近器件引脚处放置一个0.1μF的输出电容(C{OUT}),防止开关关闭时寄生板电感使(Vout)低于GND。
五、详细功能解析
1. 控制引脚
ON引脚用于控制设备的开启和关闭。将ON引脚拉高,设备开启;逻辑高电平(V{IH})使设备工作,(V{IL})则使设备关闭。它可以方便地与低电压GPIO接口,支持多种电压的GPIOs。
2. 快速输出放电
当ON引脚拉低时,SGM2572的快速输出放电(QOD)功能会使一个典型值为270Ω的放电电阻连接在VOUT和GND引脚之间,防止开关禁用时输出浮空。
3. 反向电流保护
当ON引脚拉低且满足(V{IN}>1V)或(V{OUT}>1V)时,反向电流保护功能启动,防止电流从VOUT流向VIN,这在设备禁用且输出需要由其他电压源驱动时非常有用。
4. 电源供应建议
SGM2572设计用于1V至5.5V的宽输入电压范围,建议在靠近器件端子处放置一个1μF的输入旁路电容。
5. 无GPIO输入的电源排序
在许多终端设备中,各模块需要按预定顺序上电。SGM2572可以通过(t_{IDELAY})设置电源顺序,无需额外的GPIO,还能减少浪涌电流。
六、封装与订购信息
SGM2572有三种型号(SGM2572AD、SGM2572BD、SGM2572CD),均采用WLCSP - 0.8×0.8 - 4B封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,采用卷带包装,每卷3000个。
七、总结
SGM2572作为一款高性能的负载开关,凭借其低导通电阻、宽输入电压范围、反向电流保护等特性,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理设计外围电路,以充分发挥SGM2572的性能优势。大家在使用SGM2572的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
电子设备
2文章
3398浏览量
56379 -
负载开关
2文章
373浏览量
21400
