MAX17612C:多功能电流限制器的设计与应用解析
h1654155282.3538 2026-02-08 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:多功能电流限制器的设计与应用解析
在电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性是至关重要的。而今天我们要探讨的主角——MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C,就是这样一款能够为系统提供可靠保护的多功能电流限制器。
文件下载:MAX17612C.pdf
产品概述
MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C属于Olympus系列IC,是业内体积小巧且性能强大的集成系统保护解决方案。它能够保护系统免受高达 +60V 的正输入电压故障和 -65V 的负输入电压故障影响,同时具备可编程的 250mA 电流限制功能。其输入过压保护范围为 5.5V 至 60V,欠压保护范围为 4.5V 至 59V,可以通过外部电阻设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值。此外,该系列器件还具有内部欠压阈值(典型值为 4.2V),可有效防止因电压不足导致的系统故障。
产品特性与优势
强大的保护功能,降低系统停机时间
  • 宽输入电压范围:支持 +4.5V 至 +60V 的输入电源,并且在高达 35V 的输入电源下无需 TVS 即可实现热插拔耐受,同时能够承受 -65V 的负输入电压。
  • 低导通电阻:典型值为 1.42Ω 的低 RON FET,有效降低了功率损耗。
  • 反向电流阻断:MAX17612A 和 MAX17612C 可阻止反向电流流动,而 MAX17612B 允许反向电流流动,满足不同应用场景的需求。
  • 热过载保护:具备热关断保护功能,可防止因过度功耗导致的器件损坏。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
灵活的设计选项,便于复用和减少重新认证
  • 可调节阈值:可以通过外部电阻灵活调整 OVLO 和 UVLO 阈值,以适应不同的应用需求。
  • 可编程电流限制:电流限制范围为 10mA 至 250mA,在全温度范围内,10mA 至 20mA 精度为 ±6%,20mA 至 250mA 精度为 ±5%。
  • 多种过流故障响应模式:支持自动重试、连续和锁定关闭三种模式,可根据实际应用场景选择合适的响应方式。
  • 平滑的电流过渡:能够确保在电流限制过程中实现平滑过渡,减少对系统的冲击。
节省电路板空间,减少外部物料清单
  • 小型封装:采用 10 引脚、3mm x 3mm 的 TDFN-EP 封装,有效节省了电路板空间。
  • 集成 FET:内部集成了 FET,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
电气特性与性能指标
该系列器件的电气特性涵盖了多个方面,包括输入电压范围、关断电流、反向电流、电源电流等。在不同的工作条件下,这些参数能够确保器件的稳定运行。例如,在输入电压为 24V 时,电源电流典型值为 0.89mA;内部欠压跳闸电平典型值为 4.22V。同时,器件的开关响应时间、过压保护时间、过流保护响应时间等关键指标也为系统的安全性提供了保障。
引脚配置与功能说明
引脚配置
MAX17612A 和 MAX17612B、MAX17612C 的引脚配置略有不同,但都包含了输入(IN)、输出(OUT)、接地(GND)、使能(EN)等基本引脚,以及用于调整过压、欠压和电流限制的引脚。具体来说,MAX17612A 和 MAX17612B 具有 UVLO 和 OVLO 引脚,用于调整欠压和过压阈值;而 MAX17612C 的部分引脚功能有所不同,例如有 FWD 和 REV 引脚用于故障指示。
引脚功能
  • IN/OUT:输入和输出引脚,分别连接电源和负载。在使用时,需要在 IN 引脚连接低 ESR 陶瓷电容到 GND,以稳定输入电压。
  • UVLO/OVLO:用于调整欠压和过压锁定阈值,通过连接外部电阻分压器来实现。
  • CLMODE:电流限制模式选择引脚,可以设置为自动重试、连续或锁定关闭模式。
  • EN:使能引脚,高电平有效,可用于控制电源的开关。
  • FLAG/UVOV/FWD/REV:故障指示输出引脚,以开漏形式输出,需要外部上拉电阻。这些引脚在不同的故障条件下会拉低,提示系统出现问题。
  • SETI:过流限制调整引脚和电流监测输出引脚,通过连接电阻到 GND 来设置过流限制。同时,该引脚的电压可以反映器件的电流大小,可由 ADC 读取。
工作模式与应用场景
过压/欠压保护
MAX17612A 和 MAX17612B 可以通过外部电阻调整过压和欠压锁定阈值。当输入电压超出设定的阈值范围时,器件会自动采取相应措施,保护系统安全。例如,当输入电压超过 OVLO 阈值时,开关会在特定时间内关闭,同时 UVOV 引脚会拉低,指示过压故障。
电流限制模式
  • 自动重试模式:当电流达到限制阈值时,会开始计时。如果过流情况持续超过空白时间,FLAG(或 FWD)引脚会拉低,开关关闭。经过重试时间后,开关会重新打开。如果故障仍然存在,这个过程会重复进行。这种模式可以有效减少过流或短路情况下的系统功耗。
  • 连续模式:当电流达到限制阈值时,器件会将输出电流限制在设定值。如果过流情况持续超过空白时间,FLAG(或 FWD)引脚会拉低;当过载情况消除后,引脚会恢复高电平。
  • 锁定关闭模式:当电流达到限制阈值且过流情况持续超过空白时间,开关会关闭并保持关闭状态。需要通过切换控制逻辑(EN)或循环输入电压来重置开关。
反向电流保护
MAX17612A 和 MAX17612C 具备反向电流保护功能,可防止反向电流从 OUT 流向 IN。当检测到反向电流时,会根据不同的阈值和响应时间采取相应措施。例如,当检测到慢速反向电流条件时,输入 NFET(Q1)会关闭,FLAG(或 REV)引脚会拉低;当反向电流条件消除后,Q1 会重新打开。
应用场景
该系列器件适用于多种应用场景,如传感器系统、状态监测、工厂传感器、过程仪表、称重和配料系统等工业应用,以及 PLC、网络控制模块、电池供电模块等。
设计注意事项
电容选择
  • IN 电容:建议在 IN 引脚和 GND 之间连接一个 0.47μF 的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。
  • OUT 电容:输出电容的最大值与电流限制设置、空白时间和输入电压有关。需要根据具体的应用场景计算合适的电容值,避免因电容值过大导致误触发过流保护。
    热插拔问题
    在热插拔应用中,由于寄生电缆电感和输入/输出电容的存在,可能会导致过冲和振铃现象。为了保护器件,建议在输入和输出端子附近放置能够承受最大 60V 浪涌电压的瞬态电压抑制器(TVS),并且要注意输入和输出引脚的最大耐受压摆率为 100V/μs。
    短路保护
    当输入或输出发生短路时,MAX17612A 和 MAX17612C 可以检测反向电流并关闭内部 FET。但在设计时需要注意,如果 VIN 过低导致 (V OUT - V IN ) > 60V,可能会损坏器件。
    布局与散热
    为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(不超过 5mm),IN 和 OUT 应使用宽而短的走线连接到电源总线。同时,建议从暴露焊盘到接地层设置热过孔,以提高系统的热电容并降低热阻。
    ESD 保护
    该系列器件在 IN 引脚通过 0.47μF 低 ESR 陶瓷电容旁路到地时,可承受 ±15kV(HBM)的 ESD;在不使用电容时,IN 引脚的典型 ESD 保护为 ±2kV(HBM),所有引脚的典型 ESD 保护均为 ±2kV(HBM)。
总结
MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C 是一款功能强大、性能稳定的电流限制器,具有多种保护功能和灵活的设计选项。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和工作模式,并注意电路设计中的各种细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电流限制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C多功能电流限制器的卓越之选
    的头像 发表于 02-28 14:10 181次阅读
    深度解析MAX5944:双路FireWire电流限制器与低压降ORing开关控制
    深度解析MAX5944:双路FireWire电流限制器与低压降ORing开关控制 在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节,尤其是
    的头像 发表于 02-10 16:00 499次阅读
    探索MAX14575C多功能可调电流限制开关
    探索MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C多功能可调电流
    的头像 发表于 02-09 11:55 343次阅读
    深入解析MAX14723:高精度可调功率限制器
    深入解析MAX14721/MAX14722/MAX14723:高精度可调功率限制器 在电子设备的设计中,电源保护至关重要。今天我们来详细探讨
    的头像 发表于 02-09 10:30 162次阅读
    MAX14692:高精度可调功率限制器的详细解析
    MAX14691–MAX14693:高精度可调功率限制器的详细解析 在电子设备的设计中,电源保护至关重要。MAX14691 -
    的头像 发表于 02-09 10:30 159次阅读
    MAX17616A:高度集成的电流限制器,提供全方位电路保护
    。Analog Devices的MAX17616/MAX17616A 3V至80V、7A电流限制器,以其丰富的保护功能和灵活的可编程性,为电
    的头像 发表于 02-08 10:00 241次阅读
    深入解析MAX17616:多功能电流限制器的卓越性能与应用
    深入解析MAX17616/MAX17616A:多功能电流限制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-08 09:45 263次阅读
    解析MAX17612A:高性能过压过流保护器件
    解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:高性能过压过流保护器件 在电子设备的设计中,保护电路免受电压和电流故障的影响
    的头像 发表于 02-08 09:25 260次阅读
    解析MAX17612B:多功能过压过流保护器件
    解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C多功能过压过流保护器件 在电子系统设计中,过压、过流以及反向
    的头像 发表于 02-08 09:25 269次阅读
    深入解析MAX17526A芯片:多功能电流限制器的卓越之选
    深入解析MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C芯片:多功能电流
    的头像 发表于 02-06 17:35 2245次阅读
    电子工程师必备:MAX17526B电流限制器深度解析
    电子工程师必备:MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C电流限制器深度解析
    的头像 发表于 02-06 17:25 2210次阅读
    探索MAX17526C多功能电流限制器的卓越应用
    探索MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C多功能电流限制器的卓越应用 一、
    的头像 发表于 02-06 17:15 948次阅读
    解析ADPL86612:多功能电流限制器的卓越之选
    解析ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612:多功能电流限制器的卓越之选 在电子设计领域,为系统提供可靠的过压、过流和反向保护至关重要。Analog Devices
    的头像 发表于 02-06 11:30 308次阅读
    ADPL86611:多功能电流限制器的卓越之选
    ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612:多功能电流限制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为系统提供可靠的过压、过流和反向保护是至关重要的。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 02-06 11:30 239次阅读
    TDK PTC热敏电阻SMD浪涌电流限制器B59404J0170A062 J404的技术解析
    TDK PTC热敏电阻SMD浪涌电流限制器B59404J0170A062 J404的技术解析 在电子电路设计中,浪涌电流的控制至关重要,它能有效保护电路元件,延长设备使用寿命。TDK的
    的头像 发表于 12-26 11:20 900次阅读
