ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612:多功能电流限制器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,为系统提供可靠的过压、过流和反向保护是至关重要的。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612系列可调节过压和过流保护器件,看看它们如何为系统提供全面而可靠的保护。
文件下载:ADPL86611.pdf
1. 产品概述
ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612系列器件能够有效保护系统免受高达 +60V 和 -65V 的正负输入电压故障影响,其内部集成的 FET 导通电阻低至 1.42Ω(典型值)。输入过压保护范围可在 5.5V 至 60V 之间调节,欠压保护范围为 4.5V 至 59V,同时器件还具备 4.2V(典型值)的内部输入欠压阈值。此外,这些器件支持高达 250mA 的可编程电流限制保护,能有效控制启动时对大电容充电时的浪涌电流。
不同型号的器件在功能上各有侧重:ADPL86610 提供过压、欠压和反向电压保护;ADPL86611 支持过压和欠压保护;ADPL86612 则专注于反向电压保护。
2. 特性与优势
2.1 强大保护,减少系统停机时间
- 宽输入电源范围:支持 +4.5V 至 +60V 的输入电压,能适应多种电源环境。
- 热插拔耐受:在高达 35V 的输入电源下,无需瞬态电压抑制器(TVS)即可实现热插拔。
- 负输入耐受:可承受 -65V 的负输入电压,增强了系统的可靠性。
- 低导通电阻:典型值为 1.42Ω,降低了功率损耗。
- 反向电流阻断保护:ADPL86610 和 ADPL86612 可有效阻止反向电流,保护系统安全。
- 热过载保护:当器件温度过高时,自动关闭以防止损坏。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
2.2 灵活设计,便于复用和减少重新认证
- 可调节阈值:过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值可通过外部电阻进行调节。
- 可编程电流限制:在全温度范围内,电流限制精度高,10mA 至 20mA 精度为 ±6%,20mA 至 250mA 精度为 ±5%。
- 可编程过流故障响应:支持自动重试、连续和锁断三种工作模式。
- 平滑电流过渡:确保系统在电流变化时稳定运行。
2.3 节省空间,减少外部元件数量
- 小型封装:采用 10 引脚、3mm x 3mm 的 TDFN - EP 封装,节省电路板空间。
- 集成 FET:减少了外部元件数量,降低了设计复杂度。
3. 典型应用电路
文档中给出了 ADPL86610 和 ADPL86611 以及 ADPL86612 的典型应用电路。这些电路展示了如何连接外部元件,如电容、电阻等,以实现器件的各项功能。例如,通过连接电阻到 SETI 引脚,可以设置过流限制阈值;通过连接电阻分压器到 UVLO 和 OVLO 引脚,可以调节欠压和过压保护阈值。
4. 电气特性
该系列器件的电气特性涵盖了输入电压范围、关断输入和输出电流、反向输入电流、电源电流等多个方面。例如,输入电压范围为 4.5V 至 60V,关断输入电流典型值为 60μA,反向输入电流在 -60V 输入时典型值为 -50μA 等。这些特性为工程师在设计时提供了详细的参数参考。
此外,在电流限制方面,调节范围为 10mA 至 250mA,且在不同电流区间内具有不同的精度。同时,器件还具备多种保护特性,如反向电流阻断、热关断保护等,这些特性都有相应的具体参数和时间要求。
5. 引脚配置与说明
5.1 引脚配置
ADPL86610 和 ADPL86611 的引脚配置与 ADPL86612 略有不同,但都采用了 10 引脚的 TDFN - EP 封装。主要引脚包括输入引脚(IN)、输出引脚(OUT)、欠压锁定调节引脚(UVLO)、过压锁定调节引脚(OVLO)、电流限制模式选择引脚(CLMODE)、使能引脚(EN)、故障指示引脚(FLAG、UVOV、FWD、REV)等。
5.2 引脚说明
每个引脚都有其特定的功能:
- IN 引脚:连接低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容到地,对于热插拔应用,需参考应用信息部分。
- UVLO 和 OVLO 引脚:通过连接电阻分压器来调节欠压和过压保护阈值。
- CLMODE 引脚:用于选择电流限制模式,可设置为自动重试、连续或锁断模式。
- EN 引脚:高电平有效使能输入,内部上拉至 1.8V。
- FLAG、UVOV、FWD、REV 引脚:为开漏输出故障指示引脚,用于指示不同的故障状态。
- SETI 引脚:用于设置过流限制阈值,同时可通过该引脚监测电流。
6. 工作模式详解
6.1 欠压锁定(UVLO)
ADPL86610 和 ADPL86611 的 UVLO 调节范围为 4.5V 至 59V,可通过连接外部电阻分压器到 UVLO 引脚来调节阈值。而 ADPL86612 没有外部调节 UVLO 阈值的引脚,但所有器件都有 4.2V(典型值)的内部输入 UVLO 阈值。
6.2 过压锁定(OVLO)
ADPL86610 和 ADPL86611 的 OVLO 调节范围为 5.5V 至 60V,同样通过连接外部电阻分压器到 OVLO 引脚来调节阈值。当 OVLO 引脚电压超过参考电压(1.5V)且持续时间达到过压开关关断时间时,开关将关闭,UVOV 引脚输出低电平。ADPL86612 不具备过压保护功能。
6.3 电流限制模式
- 自动重试模式:当电流达到限制阈值时,开始计时空白时间(tBLANK),如果过流情况持续超过 tBLANK,FLAG 或 FWD 引脚输出低电平。计时结束后进入重试时间(tRETRY),期间开关关闭,重试时间结束后开关再次打开。如果故障仍然存在,循环继续;如果故障消除,开关保持导通。这种模式可有效减少过流或短路情况下的系统功耗。
- 连续模式:当电流达到限制阈值时,器件将输出电流限制在设定值。如果过流情况持续超过 tBLANK,FLAG 或 FWD 引脚输出低电平,过载情况消除后引脚恢复高电平。
- 锁断模式:当电流达到限制阈值时,开始计时 tBLANK,如果过流情况持续超过 tBLANK,开关关闭并保持关闭状态,直到控制逻辑(EN)或输入电压进行复位操作。
6.4 反向电流保护
ADPL86610 和 ADPL86612 具备反向电流保护功能,可防止电流从 OUT 引脚流向 IN 引脚。而 ADPL86611 允许反向电流流动。在 ADPL86610 和 ADPL86612 中,有慢反向电流和快反向电流两种保护机制,分别对应不同的阈值和响应时间,可在不同的反向电流情况下及时保护器件。
6.5 热关断保护
当器件的结温超过 160°C(典型值)时,器件将关闭,FLAG 或 FWD 引脚输出低电平。当结温下降 28°C(典型值)后,器件恢复正常工作,但在锁断模式下,器件将保持锁断状态,直到电源或 EN 引脚进行复位操作。
7. 应用注意事项
7.1 电容选择
- IN 电容:建议在 IN 引脚和地之间连接一个 0.47μF 的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。
- OUT 电容:可连接的最大电容负载取决于电流限制设置、空白时间和输入电压。电容值过大可能会触发误过流情况。
7.2 热插拔应用
在 IN 和 OUT 端子进行热插拔时,由于寄生电缆电感和电容的影响,可能会导致过冲和振铃现象,使保护器件承受更高的电压。建议使用瞬态电压抑制器(TVS)来保护系统,并确保输入和输出引脚的电压不超过绝对最大额定值。
7.3 短路保护
当输入或输出出现短路情况时,ADPL86610 和 ADPL86612 可检测到反向电流并关闭内部 FET。但如果输入电压过低,可能会导致器件损坏。
7.4 布局和散热
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置。同时,建议使用热过孔将暴露焊盘连接到接地层,以提高系统的散热能力。
7.5 ESD 保护
器件在 IN 引脚通过 0.47μF 低 ESR 陶瓷电容旁路到地时,可承受 ±15kV(HBM)的 ESD 冲击;所有引脚的典型 ESD 保护为 ±2kV(HBM)。
结语
ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612 系列器件以其强大的保护功能、灵活的设计选项和良好的电气特性,为电子工程师在设计各类系统时提供了可靠的解决方案。无论是传感器系统、工业自动化还是电池供电模块等应用场景,这些器件都能发挥出重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择器件型号,并注意各项应用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
ADPL86611:多功能电流限制器的卓越之选
