解析ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612:多功能电流限制器的卓越之选
在电子设计领域,为系统提供可靠的过压、过流和反向保护至关重要。Analog Devices的ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612系列器件,正是满足这些需求的理想解决方案。接下来,我们就深入了解一下这一系列器件。
文件下载:ADPL86612.pdf
器件概述
ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612是一系列可调节的过压和过流保护器件,能够有效保护系统免受高达+60V和 - 65V的正负输入电压故障影响。其内部集成了低导通电阻(RON)为1.42Ω(典型值)的FET,可降低功率损耗。输入过压保护范围为5.5V至60V,欠压保护范围为4.5V至59V,并且可以通过外部电阻设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值。此外,该系列器件还具备内部4.2V(典型值)的欠压阈值。
这些器件的可编程电流限制保护功能可高达250mA,能有效控制启动时对大电容充电的浪涌电流。电流限制阈值可通过连接SETI引脚到地的电阻进行编程。当器件电流达到编程阈值时,会通过调制FET电阻来限制电流进一步增加。在电流限制条件下,器件可设置为自动重试、连续或锁断三种不同模式。SETI引脚的电压与器件电流成正比,可通过ADC读取,方便实时监测电流。
ADPL86610和ADPL86612可阻止反向电流(从OUT到IN),而ADPL86611允许反向电流流动。同时,器件还具备热关断保护功能,可防止过度功耗导致的过热损坏。它们采用小型10引脚(3mm x 3mm)TDFN - EP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣环境。
特性与优势
强大保护,减少系统停机时间
- 宽输入电源范围:支持+4.5V至 + 60V的输入电压,适应多种电源环境。
- 热插拔耐受:在高达35V输入电源下,无需瞬态电压抑制器(TVS)即可实现热插拔。
- 负输入耐受:能承受 - 65V的负输入电压,增强系统的可靠性。
- 低导通电阻:典型值为1.42Ω,降低功率损耗。
- 反向电流阻断保护:ADPL86610和ADPL86612可有效阻止反向电流,保护系统安全。
- 热过载保护:防止器件因过热而损坏,延长使用寿命。
- 宽温度范围: - 40°C至 + 125°C的工作温度范围,适用于各种工业环境。
灵活设计,便于复用和减少重新认证
- 可调节OVLO和UVLO阈值:通过外部电阻灵活设置过压和欠压保护阈值。
- 可编程正向电流限制:在全温度范围内,10mA至20mA精度为±6%,20mA至250mA精度为±5%。
- 可编程过流故障响应:提供自动重试、连续和锁断三种模式,满足不同应用需求。
- 平滑电流过渡:避免电流突变对系统造成损害。
节省空间,减少外部物料清单
- 小型封装:10引脚、3mm x 3mm的TDFN - EP封装,节省电路板空间。
- 集成FET:减少外部元件数量,简化设计。
典型应用电路
文档中给出了ADPL86610和ADPL86611以及ADPL86612的典型应用电路。在这些电路中,我们可以看到通过合理配置电阻和电容,以及连接相应的引脚,能够实现对器件的各项功能设置。例如,通过连接SETI引脚到地的电阻来设置电流限制阈值,通过连接外部电阻分压器到UVLO和OVLO引脚来调整欠压和过压保护阈值。
电气特性详解
电压与电流参数
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | VIN | - | 4.5 | - | 60 | V |
| 关断输入电流 | ISHDN | VEN = 0V,VIN = 24V | - | 25 | 60 | μA |
| 关断输出电流 | IOFF | VEN = 0V,VOUT = 0V,VIN = 24V | - 2 | <1 | 2 | μA |
| 反向输入电流 | IIN_RVS | VIN = - 60V,VOUT = 0V | - 85 | - 50 | - | μA |
| 电源电流 | IIN | VIN = 24V,VEN = 5V | - | 0.89 | 1.25 | mA |
欠压和过压相关参数
- 内部欠压跳闸电平:VUVLO在VIN上升和下降时分别有不同的值,典型值为4.22V。
- UVLO和OVLO参考电压:VREF典型值为1.50V。
- UVLO和OVLO阈值迟滞:典型值为3.3%。
- UVLO和OVLO泄漏电流:ILEAK在 - 100nA至100nA之间。
- OVLO调整范围:5.5V至60V,可通过外部电阻灵活设置。
- UVLO调整范围:4.5V至59V,同样可通过外部电阻调整。
其他重要参数
- 内部FET导通电阻:RON典型值为1.42Ω,可降低功率损耗。
- 电流限制调整范围:10mA至250mA,满足不同应用的电流限制需求。
- 电流限制精度:在不同电流范围内有不同的精度,确保电流限制的准确性。
- FLAG断言压降阈值:VFA典型值为470mV,用于指示过流等故障。
- 反向电流阻断相关参数:包括慢速阈值、去抖消隐时间、上电消隐时间、快速阈值和快速响应时间等,确保对反向电流的有效保护。
引脚配置与功能
引脚配置
ADPL86610和ADPL86611以及ADPL86612的引脚配置各有特点,但都遵循一定的设计原则。例如,IN和OUT引脚分别用于输入和输出,CLMODE引脚用于选择电流限制模式,EN引脚用于使能器件等。
引脚功能
- IN引脚:输入引脚,需连接低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容到地,以稳定输入电压。
- UVLO和OVLO引脚:分别用于调整欠压和过压锁定阈值,通过连接外部电阻分压器实现。
- CLMODE引脚:用于选择电流限制模式,可设置为自动重试、连续或锁断模式。
- EN引脚:高电平有效使能输入,内部上拉至1.8V,可控制器件的开启和关闭。
- FLAG、UVOV、FWD和REV引脚:用于输出故障指示信号,均为开漏输出,需要外部上拉电阻。
- SETI引脚:用于设置过流限制阈值和监测电流,连接电阻到地可编程电流限制。
- GND引脚:接地引脚,为器件提供参考电位。
- OUT引脚:输出引脚,对于长输出电缆或感性负载,需要特殊考虑。
- EP引脚:暴露焊盘,连接到大面积接地平面,通过多个热过孔实现良好的散热性能。
详细工作原理
欠压锁定(UVLO)
ADPL86610和ADPL86611的UVLO调整范围为4.5V至59V,可通过连接外部电阻分压器到UVLO引脚来调整阈值电压。计算公式为:[V{UVLO}=V{REF} timesleft[1+frac{R 1}{R 2}right]],其中VREF = 1.5V。所有三款器件都有内部默认的4.2V(典型值)欠压锁定阈值。
过压锁定(OVLO)
ADPL86610和ADPL86611的OVLO调整范围为5.5V至60V,同样通过连接外部电阻分压器到OVLO引脚来调整阈值电压。计算公式与UVLO类似。当OVLO引脚电压超过VREF且持续一定时间时,开关关闭,UVOV信号有效。当OVLO条件消除后,经过去抖时间和开关开启时间,开关重新开启,UVOV信号无效。
输入去抖保护
器件具备输入去抖保护功能,只有当输入电压高于UVLO阈值且持续时间超过去抖时间(tDEB)时,器件才会开始工作。这一功能可有效避免电源上电时的抖动对器件造成影响。
使能控制
通过EN引脚可以控制器件的开启和关闭。当EN引脚电压高于阈值时,器件使能;低于阈值时,器件关闭。在使能过程中,输入去抖保护功能仍然有效。
电流限制设置
通过连接SETI引脚到地的电阻可以设置电流限制阈值,计算公式为:[R{SETI}(k Omega)=frac{300}{I{LIM}(mA)}],其中ILIM为所需的电流限制值。SETI引脚的电压与输入电流成正比,可通过ADC读取,实现对电流的实时监测。
电流限制模式选择
CLMODE引脚可用于选择三种不同的电流限制模式:
- 自动重试模式:当电流超过限制阈值且持续时间超过消隐时间(tBLANK)时,FLAG或FWD引脚有效,经过重试时间(tRETRY)后,开关重新尝试开启。如果故障仍然存在,循环继续;如果故障消除,开关保持开启。
- 连续模式:当电流超过限制阈值时,器件将输出电流限制在编程值,FLAG或FWD引脚在过流持续时间超过消隐时间时有效,过载条件消除后无效。
- 锁断模式:当电流超过限制阈值且持续时间超过消隐时间时,开关关闭并保持关闭状态,需要通过切换控制逻辑(EN)或循环输入电压来重置开关。
反向电流保护
ADPL86610和ADPL86612具备反向电流保护功能,可阻止反向电流从OUT引脚流向IN引脚。当检测到反向电流时,输入NFET(Q1)关闭,FLAG或REV引脚有效;反向电流条件消除后,Q1重新开启。ADPL86611不具备此功能,允许反向电流流动。
故障输出
三款器件都有相应的故障输出引脚,用于指示不同的故障状态。例如,FLAG、UVOV、FWD和REV引脚在不同的故障条件下会变为低电平,需要外部上拉电阻连接到适当的系统接口电压。
热关断保护
当结温超过160°C(典型值)时,器件进入热关断状态,FLAG或FWD引脚有效。结温下降28°C(典型值)后,器件退出热关断状态,恢复正常工作。在锁断模式下,器件将保持锁断状态,直到电源或EN引脚循环。
应用注意事项
电容选择
- 输入电容:建议在IN引脚到地之间连接0.47μF的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。
- 输出电容:最大电容负载(CMAX)与电流限制设置、消隐时间和输入电压有关,计算公式为:[C{MAX(mu F)}=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(TYP)}(ms)}{V{IN}(V)}]。超过CMAX的输出电容值可能会触发误过流条件。
热插拔问题
- 输入热插拔:在输入热插拔应用中,寄生电缆电感和输入电容会导致过冲和振铃,可能使保护器件承受高达两倍的施加电压。建议在输入端子附近放置能够将浪涌电压限制在最大60V的瞬态电压抑制器(TVS),并且IN引脚的最大耐受压摆率为100V/μs。
- 输出热插拔:在输出热插拔应用中,寄生电缆电感和输入、输出电容同样会导致过冲和振铃,可能损坏器件。建议保持过压不超过绝对最大额定值,OUT引脚的最大耐受压摆率为100V/μs。
短路保护
- 输入短路:ADPL86610和ADPL86612可检测到反向电流并关闭内部FET,但如果VIN过低导致(VOUT - VIN)> 60V,可能会损坏器件。
- 输出短路:在输出连续短路到地的情况下,自动重试模式下的器件不会触发热关断检测,但在连续电流限制模式下,需要注意功率损耗可能导致器件达到热关断阈值。
布局和散热
为了优化开关对输出短路条件的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(不超过5mm),IN和OUT引脚应通过宽而短的走线连接到电源总线。同时,建议将EP引脚连接到大面积接地平面,并通过多个热过孔实现良好的散热性能。
ESD保护
器件在IN引脚连接0.47μF低ESR陶瓷电容到地时,可承受±15kV(HBM)的ESD;不连接电容时,典型可承受±2kV(HBM)的ESD。所有引脚都具备±2kV(HBM)的典型ESD保护。
总结
ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612系列器件以其丰富的功能、灵活的设计和可靠的保护性能,为电子工程师在电源保护设计中提供了出色的解决方案。无论是在传感器系统、工业控制还是其他应用领域,这些器件都能有效保障系统的安全稳定运行。在实际设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择器件型号,正确配置引脚参数,并注意应用中的各种细节,以充分发挥这些器件的优势。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源保护
113浏览量
11998 -
电流限制器
1文章
27浏览量
4226
解析ADPL86612:多功能电流限制器的卓越之选
