深度解析MAX16550A:12V电源保护的理想之选
h1654155282.3538 2026-02-06 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深度解析MAX16550A/MAX16550B:12V电源保护的理想之选
在电子设备的设计中,12V电源的保护至关重要。今天我们就来详细探讨一下Maxim推出的MAX16550A/MAX16550B这两款集成保护IC,看看它们是如何为12V电源系统提供高效、可靠的保护方案的。
文件下载:MAX16550A.pdf
一、产品概述
MAX16550A/MAX16550B是专为12V电源总线设计的集成电源保护IC,它们集功率监控、控制和保护功能于一身,通过内置的低导通电阻功率MOSFET作为断开开关,有效限制了分配给负载的最大功率。同时,采用了Maxim专利的无损电流传感技术,实现了高精度的电流测量,并且集成了PMBus/SMBus接口,方便进行数字控制和监控。
(一)产品特性
  1. 三种选择:MAX16550A提供30A保护和8A启动电流;MAX16550B提供30A保护和16A启动电流。
  2. 高密度封装:30A应用时仅4mm x 4.5mm,不到传统解决方案板面积的25%。
  3. 集成功能丰富:集成了功率、控制和监控功能,内部LDO提供1.8V偏置电源,无需外部偏置电源,适用于热插拔应用。
  4. 精准电流传感:采用无损电流传感技术,在负载和温度变化时仍能提供高精度的电流测量,提高了系统能源效率,降低了功耗。
  5. 多重保护机制:提供过流、过压、欠压、过温等多重保护功能,检测到故障时能快速关断。
  6. 编程软启动:通过设置软启动斜坡和延迟,限制启动时的浪涌电流。
  7. PMBus/SMBus接口:支持数字控制和监控,可实现系统电源的高级管理。
(二)应用领域
广泛应用于服务器、网络、存储、通信设备以及AC/DC电源等领域。
二、电气特性
(一)电源参数
  • 输入电压范围:10.8V - 13.2V,确保在一定电压波动范围内稳定工作。
  • 器件供电电流:FET关断时为3.0 - 6.25mA;FET导通且输出电流为0A时为3.7 - 6.75mA;FET导通且输出电流为30A时为10mA。
(二)LDO输出电压
LDO输出电压范围为1.76 - 1.94V,具有一定的迟滞特性,确保电源稳定。
(三)欠压锁定
  • 输入欠压锁定阈值:可编程,通过电阻分压器实现,上升阈值为0.95 - 1.05V,迟滞为50mV。
  • 响应时间:从EN/UVLO = 0V到FET关断的响应时间为2µs。
(四)过流保护
  • 三种过流保护级别:分别为启动过流保护、适度过流保护和严重过流保护。启动过流保护在启动期间有效,当负载电流超过阈值时,集成的功率FET在10µs内关断;适度过流保护阈值可通过ROCP引脚模拟编程,范围为15 - 35A;严重过流保护阈值通过PMBus数字编程,检测到故障后在5µs内关断FET。
  • 安全过流保护:内部固定阈值为60A,检测到故障后在250ns内关断FET。
(五)软启动
  • 软启动放电电阻为1 - 2kΩ,充电电流为20 - 39µA。
  • 软启动电容值范围为0 - 75nF,可线性调整启动斜坡。
  • 软启动时间可根据电容值和输出电流进行调整,例如CSS = 0nF且IOUT = 0A时,软启动时间为1ms。
(六)其他特性
还包括FET VGS欠压锁定、过温保护、过压保护(仅MAX16550A)等功能,确保在各种异常情况下保护系统安全。
三、工作原理
(一)启动过程
当12V电源电压足够高以保证LDO正常工作时,IC启用集成的1.8V VDD LDO。VDD有效后,IC读取SMBus_ID编程电阻值设置PMBus地址并初始化,同时对栅极驱动电源电容进行充电。完成这些操作后,可通过使能输入(EN/UVLO)控制IC启动。
(二)自检测过程
在启动过程中,IC会进行自检测,包括输出电压自检测和软启动电容放电检测。如果输出电压在规定时间内未低于编程的输出欠压锁定阈值,或者软启动电容电压未低于软启动阈值,IC会判定为故障,锁定功率FET并拉低FAULT和PWRGD引脚。
(三)保护机制
  • 过流保护:实时监测负载电流,根据不同的过流保护级别采取相应的措施。
  • 过压保护:仅MAX16550A具备,当输入电压超过过压保护阈值时,锁定功率FET并报告故障。
  • 欠压保护:当输入或输出电压低于编程的欠压锁定阈值时,拉低PWRGD信号
  • 过温保护:当结温超过可编程阈值时,锁定功率FET并拉低FAULT输出。
四、编程与配置
(一)模拟编程
  • 适度过流保护阈值:通过ROCP引脚连接的电阻进行模拟编程。
  • 软启动斜坡速率:通过选择合适的软启动电容(CSS)值进行编程。
  • 输入欠压锁定阈值:通过电阻分压器设置。
(二)数字编程
  • PMBus地址:通过外部电阻编程为16个值之一。
  • 严重过流保护阈值、启动延迟、输出PWRGD阈值、自检测阈值、过温警告和故障阈值等:通过PMBus寄存器进行数字编程。
五、布局建议
(一)电源引脚
  • VIN和VOUT:使用宽而多的VIN和VOUT平面,减少输入和输出走线电感,提高热性能。使用多个过孔连接层间电源平面,将输入和输出电容尽可能靠近IC放置。
  • VDD:在顶层添加VDD平面,将VDD电容靠近IC去耦,形成更紧密的接地回路,同时将VDD接地端远离输出电容接地端。
(二)接地
从顶层的接地引脚(引脚13)通过至少两个过孔连接到下层接地层,使用约1mm宽、7mm长的走线。在第二层IC封装正下方设置禁布区,禁布区应超出IC封装约30mils。
(三)其他引脚
  • VBST和SS:将VBST和SS电容放置在顶层并尽可能靠近引脚。
  • ROCP和ILOAD:将ROCP和ILOAD电阻尽可能靠近IC放置。
六、总结
MAX16550A/MAX16550B以其丰富的功能、高精度的电流传感和多重保护机制,为12V电源系统提供了全面、可靠的保护解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体应用需求,合理配置和编程IC,同时遵循布局建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的电源保护IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 MAX16545B/C:12V 总线集成保护 IC 的卓越
    深入剖析 MAX16545B/C:12V 总线集成保护 IC 的卓越 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 04-21 16:45 404次阅读
    12V Pico TLynx™ 6A非隔离式DC - DC电源模块深度解析
    12V Pico TLynx™ 6A非隔离式DC - DC电源模块深度解析电源模块的设计与应
    的头像 发表于 04-15 15:10 197次阅读
    MAX15062C 12V 评估套件:高效同步降压转换器的理想
    MAX15062C 12V 评估套件:高效同步降压转换器的理想 在电子设计领域,一款性能卓越的评估套件对于工程师来说至关重要。今天,我们
    的头像 发表于 04-02 14:20 199次阅读
    MAX16550A/MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越
    MAX16550A/MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-22 14:25 620次阅读
    深入解析MAX5957/MAX5958:PCIe热插拔控制的理想
    深入解析MAX5957/MAX5958:PCIe热插拔控制的理想 在当今的电子设备中,PCI
    的头像 发表于 03-21 17:30 1370次阅读
    深入解析MAX1798/MAX1798A/MAX1799/MAX1799A:CDMA系统电源理想
    的头像 发表于 03-21 11:50 757次阅读
    汽车显示电源理想MAX20067/MAX20067B深度解析
    的头像 发表于 03-06 15:40 303次阅读
    汽车摄像头模块的理想MAX20049电源芯片深度解析
    的头像 发表于 03-05 11:30 558次阅读
    深入解析TPS2456A:双路12V保护与阻断控制器
    深入解析TPS2456A:双路12V保护与阻断控制器 在电子设计领域,电源保护与控制至关重要,它
    的头像 发表于 02-28 11:20 380次阅读
    MAX4271/MAX4272/MAX4273:3V12V 电流限制热插拔控制器的深度解析
    的头像 发表于 02-11 14:55 337次阅读
    探秘MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越
    探秘MAX16550A/MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 02-06 16:45 1076次阅读
    深度剖析MAX17523A:工业电源保护理想
    深度剖析MAX17523/MAX17523A:工业电源保护理想
    的头像 发表于 02-06 16:40 942次阅读
    MAX1655012V 总线集成保护 IC 的全面解析
    MAX1655012V 总线集成保护 IC 的全面解析 在电子设备的电源管理与保护领域,
    的头像 发表于 02-06 16:35 980次阅读
    MAX16545B:12V总线集成保护IC的全面解析
    MAX16545B/C:12V总线集成保护IC的全面解析 在电子工程师的日常设计中,对于12V电源
    的头像 发表于 02-06 16:30 1095次阅读
    MAX16545C:12V电源总线的高效保护方案
    MAX16545B/C:12V电源总线的高效保护方案 在电子设备的电源管理中,对12V
    的头像 发表于 02-06 16:25 1036次阅读
