作为精密的电气测试与计量专家,在规划实验室设备或产线测试方案时,您是否也被这些低效的日常所困扰?
测试研发场景
校验充电桩与逆变器的交直流计量、采样模块时,为了切交直流,每次都要“关源-等高压电容放电-拔插高压电缆-重新开机升压”……反反复复,极易接错,还耽误时间!
系统集成场景
做自动化测试系统时,需要同时用到交流源和直流源。不仅设备要分开配置,还要分别设计控制逻辑、通信协议和接线方案。系统更复杂,开发周期更长!
现场运维场景
去现场做多品类仪表与变送器就地校验,设备又重又多,一个人要背着沉重的标准器设备到处跑,还要频繁接线测试。效率低又耗体力!
交流源?直流源?就不能一台搞定吗?
航智HZ1055 高精度交直流标准源,是专为解决上述痛点设计的“减法”工具。它不仅是0.05 级的高精度标杆,更是您精简设备、提升效率的最佳拍档。一体化设计,直接替代“交流源 + 直流源”双设备配置,大幅降低系统复杂度与采购成本。
核心价值
✅预算明智:用更合理的投入,获取更强大的测试能力。
✅空间翻倍:一台顶两台,直接释放50%的实验室台面空间。
✅集成简单:一套驱动、一个接口,无需额外设计切换矩阵,自动化测试系统集成更省心。
✅效率飙升:告别频繁关机换线,测试流程一气呵成。
技术亮点
交直流一体
交直流电压、电流、相位、频率及功率输出于一身。
宽量程直出
直流电压:最高1100V (0.02%RG精度)交流电压:最高 840V (0.05%RG精度)交直流电流:最大 30A (0.05%RG精度)
智能谐波模拟
支持2~41 次谐波(幅相可调),精准还原复杂电网干扰工况。
安全保护
具备软硬件双重防护,保障设备与人员安全。
应用场景
现场移动计量与户外校验:电科院移动计量车、风电/光伏现场、变电站运维。
自动化测试集成系统:充电桩、车规电子、军工测试系统灯。
新能源交直流混合设备测试:充电桩、逆变器、储能PCS等。
其他应用
电力计量:用于单相电能表(机械式、电子式)的检定和校准。
电测仪表检测:适用于指针式或数字式电压表、电流表、功率表的校验。
变送器校验:为各种电测量变送器提供标准源。
科研教学:在高校实验室中作为精密可编程交流信号源使用。
谐波分析:用于测试被测设备在不同谐波环境下的抗干扰能力和精度。
举报投诉
电压电流
1文章
178浏览量
13163
热点推荐
特励达力科推出全新CP1000系列交直流电流探头
TeledyneLeCroy推出全新CP1000系列交直流电流探头,实现1000A超大量程与高带宽测量能力的突破性融合,为高功率系统研发注入核心测试动能。
高频交直流电流探头在第三代半导体功率模块动态测试中的精准测量
高频交直流电流探头克服磁饱和问题,实现超宽频带响应,适用于第三代半导体动态测试,提升电流测量精度与效率。
高频交直流电流探头在光伏逆变器可靠性测试中的关键价值
的“高精度、高动态、高耐压”需求愈发突出。高频交直流电流探头凭借超宽频带、低噪声、高共模抑制、高耐压,成为光伏逆变器研发与运维的“可靠性基石”。 一、光伏逆变器的电流测试挑战:从“稳态
直流5000V!航智 HZ6061 系列高压程控直流电压源正式发布
航智 HZ6061系列高压程控直流电压源,单机直出 0–5000V,精度达 0.01% / 0.005%,具备长期稳定性与计量溯源能力,适用
温升测试交直流电源
温升测试交直流电源是面向电气触点、母线排、继电器、断路器、线缆等器件的温升验证设备,核心特性是长期恒流 / 恒压稳定输出、低纹波、高精度采样、多模式适配,可满足 GB/T 14048、IEC 60947、UL 1977 等
普科科技PKC7030H交直流电流探头应用指南
普科PKC7030H探头支持DC-120MHz带宽、±1%精度,30A连续电流测量,适用于高频大电流交直流混合信号测试。
麦科信CP3008系列高频交直流电流探头介绍
麦科信CP3008系列高频交直流电流探头是支持大电流精准测量设计的专业设备,具备8MHz带宽与50A/300A双量程设计,可测量300A连续电流和500A峰值电流,
PKC7500 高频交直流电流探头:开启电子测试新境界
PKC7500 高频交直流电流探头,以其超宽频带、高速精准测量、微小电流清晰可辨,成功破局电子测试领域,为工程师与科研人员提供坚实可靠的数据支撑。同时,其低功耗芯片电流测试功能,助力打造更加节能、高效的电子产品。
PKC7300 高频交直流电流探头:引领电子测试新潮流
PKC7300高频交直流电流探头凭借卓越性能与创新设计,为电子测试领域带来全新变革。其超宽频带,精准感知电流变化;高精度测量,微小电流清晰可见;多重安全防护,为测试安全保驾护航。创新设
PKC7050高频交直流电流探头:开启电子测试新维度
PKC7050高频交直流电流探头,具备超宽频带、高精度测量、多重安全防护等优势,为电子测试领域带来革新。无论是信号处理、电机驱动,还是微小电流变化测量,PKC7050都能提供精准的数据支持,优化测试体验
PKC7030 高频交直流电流探头:电子测试领域的卓越之选
PKC7030 高频交直流电流探头凭借其卓越的性能、创新的设计以及广泛的适用性,为电子测试领域带来了革命性的解决方案。它拥有超宽频带,精准捕捉瞬态波形,高精度测量,微小电流清晰可见,安全防护,保驾护航。
HZ1055交直流程控标准源0.05级高精度 | 一源输出交直流电压电流
