深入解析TPS2456A:双路12V保护与阻断控制器
lhl545545 2026-02-28 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源保护与控制至关重要,它直接影响着系统的稳定性、可靠性和安全性。德州仪器TI)推出的TPS2456A双路12V保护与阻断控制器,为电源管理提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下TPS2456A的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:tps2456a.pdf
一、产品概述
TPS2456A是一款双路12V通道保护(热插拔)和阻断(ORing)控制器,能够提供浪涌电流控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断等功能。其独特的电流检测拓扑结构,不仅能实现精确的电流限制,还允许独立设置电流限制和快速跳闸阈值。该器件适用于多种应用场景,如ATCA载板、AdvancedMC™插槽、刀片服务器和基站等。
二、产品特性
2.1 功能特性
  • 双路12V保护与阻断控制:可同时控制两个12V通道,为系统提供双重保护。
  • 独立电流限制和快速跳闸:每个通道都有独立的电流限制和快速跳闸功能,能有效保护系统免受过载和短路的影响。
  • 支持多路输入ORing:允许将多个输入电源进行ORing操作,实现电源冗余。
  • 电源良好和故障输出:提供电源良好(PGx)和故障(FLTx)输出信号,方便系统监控和故障诊断。
  • 模拟电流监测输出:MONx输出可提供负载电流的精确模拟指示,便于实时监测电流变化。
2.2 电气特性
  • 宽工作温度范围:-40°C至125°C的工作温度范围,适用于各种恶劣环境。
  • 低功耗:在不同工作模式下,功耗较低,有助于提高系统效率。
  • 高耐压:各引脚具有较高的耐压能力,能承受一定的过压冲击。
2.3 封装特性
采用QFN36封装,体积小巧,便于PCB布局和设计。
三、工作原理
3.1 控制逻辑与上电复位
TPS2456A通过内部预调节器从INx或OUTx引脚获取偏置电源,生成VINT。VINT引脚连接的旁路电容为内部电路提供去耦和输出滤波。上电时,四个外部MOSFET驱动引脚(GAT1A、GAT1B、GAT2A和GAT2B)保持低电平,确保通道关闭。当内部VINT电压超过约1V时,上电复位(POR)电路初始化器件,允许正常工作。
3.2 使能功能
每个通道有两个外部使能引脚ENx和ORENx。ENx为高电平时,GAT1x正常工作;ENx为低电平时,GAT1x和GAT2x被拉低,通道关闭。ORENx为高电平时,反向阻断功能正常工作;ORENx为低电平时,GAT2x被拉低,阻断功能禁用。
3.3 电源良好(PGx)输出
PGx为低电平有效开漏输出,当OUTx电压超过10.63V且未低于10.5V时,PGx输出低电平,表示电源正常。100µs的消抖滤波器可避免因噪声引起的误指示。
3.4 故障(FLTx)输出
FLTx为低电平有效开漏输出,当通道电流限制持续时间过长,导致CTx引脚电压超过1.35V时,FLTx输出低电平,表示通道出现故障。故障发生后,通道将关闭并锁定,可通过将ENx引脚拉低再拉高来清除故障并重新启用通道。
3.5 电流限制和快速跳闸阈值
负载电流通过检测RSENSEx两端的电压来监测。每个通道有两个不同的阈值:电流限制阈值和快速跳闸阈值。当电流超过电流限制阈值时,V GAT1x降低,使MOSFET进入线性工作区,将电流稳定在限制值。当电压差(VSENP - VSENM)超过100mV的快速跳闸阈值时,GAT1x和GAT2x立即被拉低至少10µs,通道缓慢重新开启,由电流限制反馈回路接管。
3.6 启动和浪涌电流斜率控制
TPS2456A提供两种充电速率控制方法:电流限制和栅极dv/dt控制。通过调整GAT1x引脚的电流和MOSFET的栅极电容,可以控制输出电容的充电速率,减少对输入电源的冲击。
3.7 故障定时器编程
每个通道需要在CTx引脚和地之间连接一个外部电容CTx。当栅极电压较低((V GAT1x - V INx) < 6V)时,TPS2456A向CTx注入10µA电流。当CTx电压达到1.35V时,TPS2456A将GAT1x和GAT2x拉低,锁定通道并宣布故障。
3.8 阻断操作
每个通道可使用外部MOSFET(M2x)提供反向阻断功能。当(V INx - OUTx)超过10mV时,GAT2x引脚被拉高;当该差值低于 -3mV时,GAT2x引脚被拉低。这种设计可以防止反向电流流动,保护系统安全。
四、应用设计
4.1 系统设计考量
TPS2456A可用于系统电源输入和输出的保护与控制,有多种配置方式,如双冗余输入电源到单输出、两个独立负载由两个独立或一个公共输入电源供电等。
4.2 设计示例:电流限制启动
以一个带有1000µF电容和1.6Ω直流负载的系统板为例,需要热插拔到12V主电源总线上。设计步骤如下:
  1. 选择RSENSEx:根据快速跳闸电流计算RSENSEx的值,确保其能够承受最大负载电流,并计算其功率损耗。
  2. 选择RSETx:根据通道电流限制和推荐的RMONx值计算RSETx,选择最接近的标准值。
  3. 估计输出充电时间:根据负载电流和电容值,估算输出电容的充电时间,确保在允许的时间内完成充电。
  4. 选择M1x:选择合适的N沟道MOSFET,考虑其栅极到源极电压、漏极到源极电压、导通电阻和散热等因素。
  5. 输出充电时间细化:根据所选MOSFET的参数,更准确地计算输出电容的充电时间。
  6. 选择CTx:根据充电时间和MOSFET的安全工作区,确定最小故障定时器周期,选择合适的CTx电容值。
  7. 阻断器件M2x:单通道应用中,可省略阻断MOSFET,不连接GAT2x和ORENx引脚。
4.3 设计示例:栅极斜坡限制启动
在某些应用中,需要避免电流限制,可通过在MOSFET栅极添加额外电容来减缓输出电压斜坡。需要根据公式计算额外电容的值,确保峰值电流不超过电流限制。
4.4 旁路电容
为INx和OUTx引脚提供低阻抗陶瓷电容旁路,推荐值为10nF至1µF。不同系统拓扑对电容值的敏感度不同,需根据实际情况选择。
4.5 瞬态保护
在存在大输入和输出电容的应用中,TPS2456A可以有效控制电压瞬变。对于存在长电感馈线或负载互连的系统,需要进行瞬态保护分析。可使用电容器TVS(瞬态电压抑制器)和/或肖特基二极管等器件来抑制电压尖峰。
4.6 输出泄放电阻
OUTx引脚在通道输入供电但禁用的非冗余配置下会有少量电流泄漏。可添加负载电阻来控制输出电压,根据公式选择合适的电阻值。
4.7 冗余电源拓扑中的故障电流控制
在冗余电源拓扑中,可通过配置使总负载故障电流为固定值,不受通道数量影响。建议所有通道使用相同的RSENSEX和SETx值。
4.8 电流反馈到机架控制器
机架控制器可通过监测MONx引脚的电压来监控通道电流。可使用模拟电路或ADC进行采样,注意连接到MONx引脚的电路应具有高输入阻抗,避免影响电流限制回路。
4.9 布局考量
为确保TPS2456A的性能和抗干扰能力,PCB布局需要注意以下几点:
  • 去耦电容到INA和INB引脚以及地的走线应尽量短。
  • SENMx和SENPx走线应短且并排,使用Kelvin连接方式。
  • SETx走线在RSETX两侧应尽量短。
  • 电源路径连接应尽量短,能够承载至少两倍的满载电流。
  • 连接到GND和MONx引脚的走线应尽量减少。
  • 焊接功率焊盘可提高散热性能和抗干扰能力。
  • 采用单点接地方案,隔离两个通道的电流返回路径,敏感模拟地应与功率路径地分开。
  • 保护器件应靠近被保护器件,减少走线电感。
五、总结
TPS2456A作为一款功能强大的双路12V保护与阻断控制器,为电子工程师提供了丰富的功能和灵活的设计选项。通过合理的应用设计和PCB布局,可以充分发挥其性能,确保系统在各种复杂环境下的稳定性和可靠性。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体应用场景和需求,仔细选择器件参数,进行充分的测试和验证,以实现最佳的设计效果。
你在使用TPS2456A的过程中遇到过哪些问题呢?对于其应用设计,你又有哪些独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法!
  • 电源保护
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12V 输入、3.3V/3A 和 1.2V/3A 降压转换
    `描述此参考设计使用 TPS55386 降压转换12V 输入生成 3.3V 和 1.2
    发表于 04-22 10:30
    发表于 04-22 14:52
    12V输入生成3.3V/3A和1.2V/3A降压转换参考设计
    发表于 11-06 16:42
    ti的tps51621buck控制器12V输出1V输出,高侧的mos管出现损坏造成12V对地短路
    使用ti的tps51621buck控制器12V输出1V输出,高侧的mos管会出现损坏造成12V对地短路的情况,MOS管高侧选用的CSD16
    发表于 06-01 11:18
    LTC3850演示电路-两相同步降压控制器(12V至2.5V@10A和1.2V@10A)
    发表于 04-13 11:15 4次下载
    LTC3850演示电路-<b class='flag-5'>双</b>两相同步降压<b class='flag-5'>控制器</b>(<b class='flag-5'>12V</b>至2.5<b class='flag-5'>V@10A</b>和1.2<b class='flag-5'>V@10A</b>)
    发表于 06-17 15:43 13次下载
    12V/12A有源钳位正向控制器设计
    电子发烧友网站提供《12V/12A有源钳位正向控制器设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-08 10:20 1次下载
    <b class='flag-5'>12V</b>/<b class='flag-5'>12A</b>有源钳位正向<b class='flag-5'>控制器</b>设计
    12v12v有什么区别?
    。 一、单12V电源 1.定义: 单12V电源,顾名思义,就是只有一输出12V的电源。它的
    的头像 发表于 08-18 14:07 1.6w次阅读
    具有过压保护阻断 FET控制功能的12V电子熔丝TPS25924x数据表
    电子发烧友网站提供《具有过压保护阻断 FET控制功能的12V电子熔丝TPS25924x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 11:16 1次下载
    具有过压<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>阻断</b> FET<b class='flag-5'>控制</b>功能的<b class='flag-5'>12V</b>电子熔丝<b class='flag-5'>TPS</b>25924x数据表
    TPS2456A 8.5V 至 15V 双通道热插拔,具有 Oring 和 Impro-Ved 转换速率抗扰度数据手册
    TPS2456A 是双通道 12 V 保护(热插拔)和阻塞 (ORing) 控制器,提供浪涌控制
    的头像 发表于 05-13 09:45 777次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2456A</b> 8.5<b class='flag-5'>V</b> 至 15<b class='flag-5'>V</b> 双通道热插拔,具有 Oring 和 Impro-Ved 转换速率抗扰度数据手册
    TPS2456 带 Oring 的 8.5V 至 15V 双通道热插拔数据手册
    TPS2456 是一款双通道 12 V 通道保护(热插拔)和阻塞 (ORing) 控制器 提供浪涌控制
    的头像 发表于 05-13 16:02 955次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2456</b> 带 Oring 的 8.5<b class='flag-5'>V</b> 至 15<b class='flag-5'>V</b> 双通道热插拔数据手册
    TPS23525:-48V热插拔与ORing控制器的深度解析
    TPS23525:-48V热插拔与ORing控制器的深度解析 在电信系统的设计中,热插拔控制器
    的头像 发表于 02-28 10:55 854次阅读
    深入解析TPS245612V保护阻断控制器
    深入解析TPS245612V保护
    的头像 发表于 02-28 14:00 174次阅读
    深入解析TPS2320/TPS2321热插拔电源控制器
    的头像 发表于 02-28 14:55 245次阅读
    深入解析TPS2320/TPS2321热插拔功率控制器
    的头像 发表于 02-28 15:20 256次阅读
