深入剖析 MAX16545B/C:12V 总线集成保护 IC 的卓越之选
璟琰乀 2026-04-21 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源保护与管理是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX16545B/C 集成保护 IC,它专为 12V 总线设计,集成了 MOSFET、无损电流检测和 PMBus 接口,为电源系统提供了全面的保护和高效的管理。
文件下载:MAX16545BGPF+T.pdf
1. 产品概述
MAX16545B/C 是一款具备集成低电阻 MOSFET 和无损电流检测电路的断路器保护 IC,支持 PMBus™/SMBus 控制与报告。它旨在为系统的 12V 电源分配、控制、监测和保护提供最佳解决方案。内部 LDO 为保护 IC 提供偏置电源电压。
1.1 启动特性
当未检测到故障时,MAX16545B/C 会启动。该器件经过精心设计,实现了可控的单调启动。通过可编程的软启动斜坡和延迟,有效限制了启动期间的浪涌电流。其中,MAX16545B 的启动过流保护(OCP)设定为 16A,MAX16545C 则设定为 24A。
1.2 保护功能
IC 实时监测 12V 系统电源轨的电流和电压,一旦检测到故障,会迅速关闭并提供多级保护。它提供了三种过流保护方法:可编程的适度 OCP 水平允许在有限时间内通过浪涌电流;用户可选择的严重 OCP 水平在检测到超过阈值的电流时快速断开;额外的固定高关断 OCP 水平则提供瞬时断开,进一步保护器件。
1.3 无损电流检测
无损电流检测技术在负载和温度变化时提供高精度的电流检测,提高了整体系统的能源效率,减少了功耗。负载电流的比例信号通过模拟输出报告,并通过 SMBus/PMBus 提供广泛的报告。
1.4 电压监测与保护
输出电压始终受到监测。当输出电压低于可编程的输出欠压锁定阈值,或输入电压低于可编程的输入欠压锁定阈值时,PWRGD 信号将被拉低。此外,MAX16545B/C 可通过 PMBus 编程实现输入过压保护,默认情况下该功能禁用,启用后,若输入电压超过可编程的过压阈值,MOSFET 将被锁定关闭并报告故障。
2. 产品优势与特性
2.1 高集成度与小尺寸
MAX16545B/C 具有高集成度,在 6.5mm x 4mm 的尺寸内实现了 60A 的电流处理能力,仅占用传统解决方案不到 25%的电路板面积。它将功率、控制和监测功能集成在一个芯片中,集成的功率 MOSFET 在 12V 电源路径中的总电阻仅为 0.95mΩ(包括封装)。
2.2 先进的系统电源管理
支持 PMBus/SMBus 遥测,提供广泛的状态监测和报告功能。负载电流指示器(ILOAD)引脚提供高精度的模拟输出电流报告。可编程的软启动功能有效限制了浪涌电流,提高了电源供应的可靠性。
2.3 快速故障检测与保护
具备非常快速的故障检测和隔离能力,包括启动期间的 VIN 到 VOUT 短路保护、过温保护以及三级过流保护。可编程的适度 OCP、严重 OCP(隔离时间 < 5µs)和故障安全 OCP(隔离时间 < 250ns)确保了在各种故障情况下的快速响应。
3. 应用领域
MAX16545B/C 适用于多种应用场景,包括服务器、网络、存储、通信设备以及 AC/DC 电源等。在 12V 系统中,它可作为断路器、热插拔和浪涌控制的理想选择。
4. 电气特性
4.1 绝对最大额定值
该器件的绝对最大额定值涵盖了电源电压、偏置电源电压、引脚电压等多个参数。例如,电源电压(VIN)的直流范围为 -0.3V 至 +16V,150µs 脉冲时为 +22V;偏置电源电压(VDD)为 -0.3V 至 +2.5V 等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
4.2 工作额定值
工作额定值规定了器件正常工作的条件,如电源电压(VIN)范围为 10.8V 至 13.2V,偏置电源电压(VDD)为 1.76V 至 1.94V,结温(TJ)范围为 0°C 至 +125°C。
4.3 详细电气参数
文档中还提供了丰富的电气参数,包括 12V 电源、集成 1.8V 线性稳压器、欠压锁定、过流保护、软启动、FET VGS 欠压锁定、PWRGD 引脚等方面的参数。例如,过流保护方面,增益从 ROCP 引脚电流到 I OUT 为 8A/μA,适度 OCP 电压阈值为 0.8V 等。
5. 典型工作特性
通过一系列典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解 MAX16545B/C 在不同条件下的工作情况。例如,启动特性曲线展示了在无负载、带负载等不同情况下的启动过程;热评估曲线则反映了器件在不同温度和气流条件下的性能。
6. 引脚配置与功能
6.1 引脚配置
MAX16545B/C 采用 22 FCQFN 封装,每个引脚都有特定的功能。例如,SMBUS_CLK 为 SMBus 时钟节点,ILOAD 用于模拟表示负载电流,SS 为软启动节点等。
6.2 引脚功能详解
每个引脚的功能都经过精心设计,以满足不同的应用需求。例如,EN/UVLO 引脚不仅可用于 12V 输入电压的欠压锁定编程,还可用于启用或禁用器件;ROCP 引脚用于适度 OCP 阈值编程输入。
7. 工作原理
7.1 启动过程
当 12V 电源电压足够高以保证 LDO 正常工作时,MAX16545B/C 启用集成的 1.8V VDD LDO。VDD 有效后,器件读取 SMBus_ID 编程电阻值以设置 SMBus 地址,并进行初始化。在此期间,栅极驱动电源电容完全充电。完成这些操作后,器件可通过使能输入进行控制。
7.2 安全工作区
在软启动期间,确保 FET 在其安全工作区内至关重要。启动期间允许的峰值电流在相关曲线中有所体现。对于可能存在电阻短路的应用,需要使用启动 OCP 功能来保护器件。在正常运行时,VGS_UVLO 确保 FET 在深三极管区域工作,三级 OCP 则将器件工作电流限制在安全范围内。
7.3 自检功能
当 VBST_UVLO 清除、内部 (VDD_LDO) 完全启用且 EN/UVLO 引脚高于启用阈值时,MAX16545B/C 会启动定时输出放电作为自检程序。若输出在固定时间内未低于编程的自检阈值,可能表示通 FET 短路,IC 将拉低 FAULT 和 PWRGD 引脚。此外,每次重启时还会执行软启动电容放电程序,检查 CSS 电容电压是否低于软启动阈值。
8. 总结
MAX16545B/C 集成保护 IC 凭借其高集成度、先进的保护功能和灵活的可编程性,为 12V 电源系统提供了可靠的解决方案。无论是在服务器、网络设备还是其他电源应用中,它都能有效提高系统的可靠性和效率。电子工程师在设计相关电源系统时,可充分考虑该器件的优势,以满足不同的应用需求。
在实际应用中,你是否遇到过类似的电源保护和管理问题?你认为 MAX16545B/C 在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的观点和经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX16545BGPF+ Maxim Integrated MAX16545BMAX16545C 断路器保护IC
    电子发烧友网为你提供()MAX16545BGPF+相关产品参数、数据手册,更有MAX16545BGPF+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16545BGPF+真值表,MAX
    发表于 10-28 09:52
    <b class='flag-5'>MAX16545</b>BGPF+ Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX16545BMAX16545C</b> 断路器<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>IC</b>
    深入剖析P82B96:I²C总线缓冲器的卓越
    的头像 发表于 12-27 14:50 1489次阅读
    MAX16545C12V电源总线的高效保护方案
    MAX16545B/C12V电源总线的高效保护方案 在电子设备的电源管理中,对12V电源
    的头像 发表于 02-06 16:25 1056次阅读
    深度解析MAX16550A:12V电源保护的理想
    这两款集成保护IC,看看它们是如何为12V电源系统提供高效、可靠的保护方案的。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 02-06 16:30 1207次阅读
    探索MAX16543:高功率12V总线集成保护IC卓越性能
    保护IC,与MAX16545B/MAX16545C集成保护
    的头像 发表于 02-06 16:30 1143次阅读
    MAX16545B12V总线集成保护IC的全面解析
    MAX16545B/C12V总线集成保护IC的全面
    的头像 发表于 02-06 16:30 1134次阅读
    MAX16550:12V 总线集成保护 IC 的全面解析
    MAX16550:12V 总线集成保护 IC 的全面解析 在电子设备的电源管理与
    的头像 发表于 02-06 16:35 994次阅读
    探秘MAX16550B12V总线集成保护IC卓越
    探秘MAX16550A/MAX16550B12V总线集成保护
    的头像 发表于 02-06 16:45 1099次阅读
    深入解析MAX17526A芯片:多功能电流限制器的卓越
    深入解析MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C芯片:多功能电流限制器的卓越
    的头像 发表于 02-06 17:35 2358次阅读
    深入剖析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:多功能电流限制器的卓越
    的头像 发表于 02-28 14:10 302次阅读
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC卓越
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC卓越 在当今便携式设备追求高性能与低功耗的
    的头像 发表于 03-17 11:05 691次阅读
    MAX16550A/MAX16550B12V总线集成保护IC卓越
    的头像 发表于 03-22 14:25 640次阅读
    深入剖析SGM2533/SGM2534:5V/12V负载开关的卓越
    的头像 发表于 03-24 11:20 271次阅读
    MAX15062C 12V 评估套件:高效同步降压转换器的理想
    MAX15062C 12V 评估套件:高效同步降压转换器的理想 在电子设计领域,一款性能卓越的评估套件对于工程师来说至关重要。今天,我们
    的头像 发表于 04-02 14:20 224次阅读
    MAX16550评估套件:12V电源保护与管理的理想
    MAX16550/MAX16550A/MAX16550B系列保护IC12V电源系统中的性能。本
    的头像 发表于 05-30 15:55 412次阅读
