MAX16545C:12V电源总线的高效保护方案
h1654155282.3538 2026-02-06 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX16545B/C:12V电源总线的高效保护方案
在电子设备的电源管理中,对12V电源总线的有效分配、控制、监测和保护至关重要。Analog Devices的MAX16545B/C集成断路器IC,为这一需求提供了完整的单芯片解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款IC的特点、工作原理以及设计要点。
文件下载:MAX16545C.pdf
一、产品概述
MAX16545B/C是一款具有集成低电阻MOSFET和无损电流感应电路的断路器保护IC,具备PMBus™/SMBus控制和报告功能。它专为系统12V电源的分配、控制、监测和保护而设计,内部LDO提供偏置电源电压,可在无故障时启动,并实现受控、单调的启动过程。
(一)关键特性
  1. 高集成度与小尺寸:采用6.5mm x 4mm的封装,仅为传统解决方案板面积的不到25%,实现了功率、控制和监测的单片集成。
  2. 多种保护机制:提供三种过流保护方法,包括可编程的适度OCP、用户可选的严重OCP和固定的高关断OCP,能在检测到故障时快速关闭,保护设备安全。
  3. 无损电流感应:可在负载和温度变化时提供高精度的电流感应,提高系统整体能源效率,减少功耗。
  4. PMBus/SMBus接口:支持数字控制和监测,提供输入功率和输入能量报告,还具备基于可编程警告阈值的警告功能。
二、工作原理
(一)启动过程
当12V电源电压足够高以保证LDO运行时,MAX16545B/C启用集成的1.8V VDD LDO。VDD有效后,设备读取SMBus_ID编程电阻值设置SMBus地址并初始化。在此期间,栅极驱动电源电容完全充电,之后可通过使能输入进行控制。
(二)安全工作区(SOA)
启动时,需确保FET在安全工作区内。MAX16545B默认启动OCP为16A,MAX16545C为24A,启动OCP阈值应低于安全峰值电流。正常运行时,VGS_UVLO确保FET在深三极管区域工作,三级OCP限制设备工作电流在安全范围内。
(三)自检过程
当VBST_UVLO清除、内部VDD_LDO完全启用且EN/UVLO引脚高于使能阈值时,设备会进行定时输出放电自检。若输出电压低于编程的自检阈值,自检通过,设备继续启动;否则,设备会锁定故障。此外,每次重启时还会进行软启动电容放电检查。
(四)软启动
自检完成后,输出电压软启动斜坡开始。启动期间,CSS电容由恒流源充电,输出电压以由外部软启动电容决定的速率单调上升。
(五)故障保护
  1. VDD欠压锁定:持续监测VDD,VDD低于VDD_UVLO时设备关闭,恢复正常后从软启动延迟阶段重新启动。
  2. 电流滞后:SMBUS_ID引脚在解码后用作电流滞后标志,根据输出电流大小设置标志高低。
  3. VBST和VGS UVLO:EN/UVLO高于使能阈值时检查VBST_UVLO,栅极驱动(VGS)UVLO保护有内部去毛刺滤波器,可防止误触发。
  4. VIN_UVLO:通过电阻分压器监测VIN,低于阈值时关闭FET,高于阈值时重新启动并进行自检和软启动。
  5. 过压检测:持续监测输入电压,超过PMBus编程阈值时,Power-Good输出置低。
  6. 过流检测:启动时和正常运行时均监测负载电流,提供三级过流保护,不同级别过流情况有不同的处理方式。
  7. 过热保护(OTP):当结温超过可编程故障阈值时,锁定FET并报告故障,可通过多种方式重新启用。
三、设计要点
(一)参数配置
MAX16545B/C可通过模拟编程电阻和PMBus进行配置,如通过连接到ROCP引脚的电阻可编程适度OCP阈值,通过CSS电容可编程软启动斜坡速率等。
(二)电容选择
  1. 输入电容(CIN):建议使用输入电容以保证输入电压稳定、无噪声,无输入电容时输入电压纹波应小于300mV峰 - 峰值。
  2. 输出电容(COUT):最大输出电容可根据公式计算,同时建议输出电容小于10mF,以防止启动时自检误触发。
(三)二极管选择
  1. 输入TVS二极管:用于钳位输入电压瞬变,选择时需考虑反向耐压、峰值脉冲电流和钳位电压等参数。
  2. 输出肖特基二极管:用于钳位负输出电压尖峰,应选择正向压降小、峰值正向浪涌电流高的二极管。
(四)PCB布局
  1. VIN和VOUT:使用宽而多的电源平面,减少输入和输出走线电感,通过多个过孔连接不同层的电源平面,输入和输出电容应尽量靠近IC。
  2. 接地:从顶层接地引脚到第二层AGND岛使用约0.1mm宽、0.7mm长的走线。
  3. VBST和SS:将VBST和SS电容放置在顶层,尽量靠近引脚。
  4. VDD:在顶层添加VDD平面,使VDD电容靠近IC,形成更紧密的接地回路。
  5. ROCP和ILOAD:ROCP和ILOAD电阻应尽量靠近IC。
  6. ILOAD_IN:连接一个10kΩ电阻到地。
四、总结
MAX16545B/C集成断路器IC为12V电源总线提供了全面、高效的保护解决方案。其丰富的保护机制、高精度的电流感应和灵活的配置方式,使其适用于服务器、网络、存储、通信设备和AC/DC电源等多种应用场景。在设计过程中,合理选择电容、二极管,优化PCB布局,能充分发挥该IC的性能,确保系统的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似IC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX734:高效 +12V 闪存编程电源解决方案
    深入解析MAX734:高效 +12V 闪存编程电源解决方案 一、引言 在电子设备的设计中,闪存编程电源
    的头像 发表于 04-30 17:00 2635次阅读
    深入剖析 MAX16545B/C12V 总线集成保护 IC 的卓越之选
    MAX16545B/C 集成保护 IC,它专为 12V 总线设计,集成了 MOSFET、无损电流检测和 PMBus 接口,为
    的头像 发表于 04-21 16:45 396次阅读
    MAX662:高效 +12V 电荷泵 DC - DC 转换器的设计与应用
    MAX662:高效 +12V 电荷泵 DC - DC 转换器的设计与应用 在电子设计领域,为满足不同设备的供电需求,选择合适的电源转换芯片至关重要。今天,我们就来详细探讨
    的头像 发表于 04-03 15:30 221次阅读
    探索MAX15462C 12V评估套件:高效电源转换解决方案
    探索MAX15462C 12V评估套件:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理模块的性能
    的头像 发表于 04-02 14:45 244次阅读
    MAX15062C 12V 评估套件:高效同步降压转换器的理想之选
    MAX15062C 12V 评估套件:高效同步降压转换器的理想之选 在电子设计领域,一款性能卓越的评估套件对于工程师来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下 MAX15062C
    的头像 发表于 04-02 14:20 199次阅读
    MAX16550A/MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越之选
    MAX16550A/MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越之选 在电子设计领域,对于12V
    的头像 发表于 03-22 14:25 619次阅读
    探索MAX734:高效的+12V、120mA闪存编程电源
    探索MAX734:高效的+12V、120mA闪存编程电源 在电子设计领域,为闪存编程提供稳定且高效电源
    的头像 发表于 03-17 17:35 1126次阅读
    探秘MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越之选
    推出的MAX16550A/MAX16550B这两款集成保护IC,看看它们是如何为12V电源系统提供高效
    的头像 发表于 02-06 16:45 1074次阅读
    MAX16550:12V 总线集成保护 IC 的全面解析
    MAX16550:12V 总线集成保护 IC 的全面解析 在电子设备的电源管理与保护领域,
    的头像 发表于 02-06 16:35 980次阅读
    MAX16545B:12V总线集成保护IC的全面解析
    MAX16545B/C集成保护IC,它为12V电源系统提供了一站式的解决方案,涵盖了
    的头像 发表于 02-06 16:30 1093次阅读
    探索MAX16543:高功率12V总线集成保护IC的卓越性能
    保护IC,与MAX16545B/MAX16545C主集成保护IC并联使用,用于系统12V总线的分
    的头像 发表于 02-06 16:30 1121次阅读
    深度解析MAX16550A:12V电源保护的理想之选
    16550B这两款集成保护IC,看看它们是如何为12V电源系统提供高效、可靠的保护方案的。 文件
    的头像 发表于 02-06 16:30 1171次阅读
    SL3037B支持60V降压12V、48V降压12V、36V降压5V 0.5A电源IC
    SL3037B:宽压输入、高效稳定的60V12V/48V12V/36V至5
    发表于 01-14 14:55
    SL4010 升压 IC:3.7V/4.2V/8.4V12V,应急设备电源稳定供电核心方案
    利威尔推出的 SL4010 升压 / 升降压型恒压控制器芯片,凭借对 3.7V/4.2V/8.4V12V 的精准适配能力,叠加高效、低
    发表于 11-28 17:20
    SL4010 4.2V12V 恒压控制器:低功耗高效率,锂电池供电设备升级核心方案
    设备对稳定供电、长续航、小型化的严苛要求。森利威尔推出的 SL4010 升压 / 升降压型恒压控制器芯片,凭借精准的 4.2V12V 适配能力、高效智能的工作模式、多重可靠保护
    发表于 11-25 15:32
