MAX16545B:12V总线集成保护IC的全面解析
h1654155282.3538 2026-02-06 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX16545B/C:12V总线集成保护IC的全面解析
电子工程师的日常设计中,对于12V电源总线的保护和管理是一个关键环节。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX16545B/C集成保护IC,它为12V电源系统提供了一站式的解决方案,涵盖了保护、监测和控制等多个功能。
文件下载:MAX16545B.pdf
产品概述
MAX16545B/C是一款专为12V电源总线设计的集成断路器IC,适用于电源永久连接或仅在输入侧进行连接和断开的应用场景。它集成了低导通电阻的功率MOSFET、无损电流感应电路以及PMBus/SMBus接口,实现了对电源的高效监测、控制和保护。
产品特性亮点
  • 高集成度与小尺寸:采用22 FCQFN封装,尺寸仅为6.5mm x 4mm,却能提供高达60A的电流处理能力,相比传统解决方案,大幅节省了电路板面积。
  • 无损电流感应:通过专有技术实现了高精度的电流感应,提高了系统的能量效率,降低了功耗。
  • 多级别过流保护:提供可编程的中度OCP、严重OCP和安全OCP三个级别的过流保护,确保在不同过流情况下快速响应,保护设备安全。
  • PMBus/SMBus接口:支持数字控制和监测,方便工程师进行远程配置和状态监控。
工作原理与启动过程
工作原理
MAX16545B/C通过集成的N沟道功率MOSFET作为断开开关,结合FET控制电路和内部LDO,实现了对电源的有效管理。内部的无损电流感应技术能够实时监测负载电流,为过流保护提供准确的数据。
启动过程
启动过程是一个关键环节,涉及多个步骤和条件判断。当12V电源电压足够高以保证LDO正常工作时,MAX16545B/C会使能内部的1.8V VDD LDO。VDD有效后,设备读取SMBus_ID编程电阻值来设置SMBus地址,并进行初始化。在此期间,栅极驱动电源电容会完全充电。之后,设备可以通过使能输入(EN/UVLO)进行控制。
在启动过程中,需要注意软启动和安全工作区(SOA)的问题。软启动通过对CSS电容的充电来实现输出电压的缓慢上升,避免过大的浪涌电流。同时,要确保FET在启动过程中处于安全工作区内,防止设备损坏。MAX16545B的默认启动OCP为16A,MAX16545C为24A,启动OCP阈值应根据实际情况进行合理设置。
保护机制详解
过流保护
过流保护是MAX16545B/C的核心功能之一,它提供了三个级别的保护措施,确保在不同程度的过流情况下设备的安全。
  • 中度OCP:通过连接到ROCP引脚的外部电阻进行编程,允许在一定时间内通过浪涌电流。如果负载电流超过中度OCP阈值且持续时间超过设定的超时时间,集成的功率MOSFET将被锁定关闭。
  • 严重OCP:相对于中度OCP阈值进行编程,当负载电流超过严重OCP阈值时,设备会在10μs内将功率MOSFET关闭。
  • 安全OCP:具有内部固定的阈值,当负载电流超过该阈值时,设备会在250ns内迅速关闭功率MOSFET,提供最快的保护响应。
欠压锁定(UVLO)
MAX16545B/C实现了VDD_UVLO和VIN_UVLO的故障监测和保护。VDD_UVLO会实时监测VDD电压,只有当VDD_UVLO条件清除后,启动过程才会开始。如果在正常运行过程中VDD低于VDD_UVLO阈值,设备将关闭。VIN_UVLO则通过EN/UVLO引脚监测12V输入电压,当电压低于设定的阈值时,功率MOSFET将关闭,PWRGD信号将被拉低。
过温保护(OTP)
过温保护是为了防止设备在高温环境下损坏。当结温超过可编程的故障阈值时,IC会锁定集成的功率MOSFET关闭,并将FAULT输出拉低。要重新启用IC,可以通过切换EN/UVLO或VIN,或者通过OPERATION命令进行重启。
自检测功能
在每次启动时,MAX16545B/C会执行自检测程序,包括对输出电压、软启动电容和ROCP值的检查。如果输出电压在自检测过程中低于设定的阈值,自检测被认为通过,设备将继续启动。如果软启动电容的电压在规定时间内未低于软启动阈值,设备将锁定功率MOSFET关闭并拉低FAULT引脚。同时,设备会实时检查ROCP值,确保中度OCP阈值的正确选择。
配置与编程
模拟编程
  • 中度OCP阈值:通过连接到ROCP引脚的电阻进行编程,根据公式(I{OCP}=frac{V{OCPM}}{R{OCP}} × G{OCP})和(R{OCP}=frac{V{OCPM}}{I{OCP}} × G{OCP})可以计算出所需的电阻值。
  • 软启动电容CSS:CSS电容连接在MOSFET的栅极和地之间,通过固定电流源进行充电,实现输出电压的线性上升。软启动时间和电压上升速率可以通过选择合适的CSS电容值进行编程。
PMBus编程
MAX16545B/C支持通过PMBus进行数字编程,可对多个参数进行配置,如启动OCP阈值、严重OCP阈值、输入过压阈值、过温警告和故障阈值等。工程师可以根据实际需求,在操作前通过PMBus设置这些参数,以满足不同应用场景的要求。
外部元件选择
输入电容(CIN)
为了保证输入电压的稳定和无噪声,建议使用输入电容。对于不需要在MAX16545B/C之前使用输入电容的应用,输入电压纹波应小于300mV峰 - 峰值。
输出电容(COUT)
最大输出电容可以根据公式(C{OUT}=frac{(I{INRUSH } × C{SS})}{I{SS}})进行计算。在选择输出电容时,要确保设计的最大浪涌电流小于启动OCP,并且在启动SOA范围内。同时,建议输出电容小于10mF,以防止在启动到预充电输出时自检测误触发。
输入TVS二极管
在输入侧使用瞬态电压抑制(TVS)二极管是必要的,它可以将输入电压瞬态限制在MAX16545B/C的VIN引脚额定值范围内。选择TVS二极管时,应满足反向关断电压(VRWM)≥ 12V,峰值脉冲电流(IPPM)≥ 60A,钳位电压(VC)≤ 22V(150µs)的条件。
输出肖特基二极管
在输出侧使用肖特基二极管可以将负输出电压尖峰限制在MAX16545B/C的VOUT引脚额定值范围内。选择时应考虑低正向电压降(VF)和峰值正向浪涌电流(IFSM)高于预期电感电流的二极管。
布局建议
电源平面
为了实现最佳的热性能,应使用宽且多层的VIN和VOUT平面,以最小化输入和输出的走线电感。同时,使用多个过孔连接不同层的电源平面,确保电源的稳定传输。
接地
从顶层的接地引脚(引脚13)到第二层的AGND岛应使用约0.1mm宽、0.7mm长的走线,以保证良好的接地性能。
其他元件
VBST和SS电容应尽可能靠近引脚放置在顶层。VDD应在顶层添加一个平面,用于解耦靠近IC的VDD电容,形成更紧密的接地回路。ROCP和ILOAD电阻应尽可能靠近IC放置,ILOAD_IN引脚应连接一个10kΩ的电阻到地。
总结
MAX16545B/C集成保护IC为12V电源总线提供了一个功能强大、高度集成的解决方案。它的多种保护机制、灵活的配置方式以及完善的监测功能,使得工程师在设计12V电源系统时能够更加轻松地实现对电源的高效管理和保护。在实际应用中,合理选择外部元件和优化电路板布局是确保设备性能和稳定性的关键。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地理解和应用MAX16545B/C这款优秀的产品。你在使用类似产品时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析
    MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析 在电子电路设计中,热插拔开关是一种非常重要的元件,它能够在不关闭电源的情况下安全地插入或拔出设备,避免了因插拔操作可能带来的电流冲击
    的头像 发表于 05-31 15:15 91次阅读
    MAX16550评估套件:12V电源保护与管理的理想之选
    MAX16550/MAX16550A/MAX16550B系列保护IC12V电源系统中的性能。本
    的头像 发表于 05-30 15:55 399次阅读
    深入剖析 MAX16545B/C:12V 总线集成保护 IC 的卓越之选
    MAX16545B/C 集成保护 IC,它专为 12V 总线设计,
    的头像 发表于 04-21 16:45 423次阅读
    MAX34565:12V热插拔开关的详细解析与应用指引
    MAX34565:12V热插拔开关的详细解析与应用指引 在电子设计领域,热插拔技术至关重要,它允许在系统运行时安全地插入或拔出设备,避免对系统造成损害。MAX34565作为一款专为
    的头像 发表于 03-22 14:50 773次阅读
    MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析 在电子设备的设计中,热插拔功能是一项非常重要的特性,它能够在不关闭系统电源的情况下安全地插入或拔出设备,提高了系统的可用性和维护效率
    的头像 发表于 03-22 14:45 744次阅读
    MAX16550A/MAX16550B12V总线集成保护IC的卓越之选
    的头像 发表于 03-22 14:25 633次阅读
    MAX5951:12V/5V输入降压PWM控制器的深度解析
    MAX5951:12V/5V输入降压PWM控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX595
    的头像 发表于 03-17 10:10 370次阅读
    深入解析TPS2456:双路12V保护与阻断控制器
    深入解析TPS2456:双路12V保护与阻断控制器 引言 在电子系统设计中,电源保护和管理至关重要。德州仪器(TI)的TPS2456作为一款双路12
    的头像 发表于 02-28 14:00 263次阅读
    探秘MAX16550B12V总线集成保护IC的卓越之选
    探秘MAX16550A/MAX16550B12V总线集成保护
    的头像 发表于 02-06 16:45 1099次阅读
    MAX16550:12V 总线集成保护 IC全面解析
    的头像 发表于 02-06 16:35 991次阅读
    探索MAX16543:高功率12V总线集成保护IC的卓越性能
    保护IC,与MAX16545B/MAX16545C主集成保护
    的头像 发表于 02-06 16:30 1139次阅读
    深度解析MAX16550A:12V电源保护的理想之选
    这两款集成保护IC,看看它们是如何为12V电源系统提供高效、可靠的保护方案的。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 02-06 16:30 1187次阅读
    MAX16545C:12V电源总线的高效保护方案
    MAX16545B/C:12V电源总线的高效保护方案 在电子设备的电源管理中,对12V电源总线
    的头像 发表于 02-06 16:25 1046次阅读
    MAX20444B:汽车4通道背光驱动IC全面解析
    MAX20444B:汽车4通道背光驱动IC全面解析 在当今汽车电子应用中,显示屏的高效、可靠显示至关重要。本文将详细介绍Analog Devices公司的
    的头像 发表于 01-30 14:50 727次阅读
    SL3037B支持60V降压12V、48V降压12V、36V降压5V 0.5A电源IC
    工业总线降压至12V,或从36V电池组降压至5V,SL3037B都能胜任。 此芯片采用先进的‌PWM电流模控制技术‌,这不仅使控制环路易于
    发表于 01-14 14:55
