12V Pico TLynx™ 6A非隔离式DC - DC电源模块深度解析
chencui 2026-04-15 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源模块的设计与应用领域,12V Pico TLynx™ 6A非隔离式DC - DC电源模块凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的理想选择。本文将对该电源模块进行全面解析,涵盖其基本信息、特性、电气规格、设计考虑等多个方面,为电子工程师在实际应用中提供有价值的参考。
文件下载:BOB-09370.pdf
一、基本信息
1. 模块概述
12V Pico TLynx™ 6A是一款非隔离式DC - DC电源模块,适用于分布式电源架构、电信设备、服务器和存储应用、网络设备以及工业设备等多种场景。它具有宽输入电压范围(4.5Vdc - 14Vdc),输出电压可通过外部电阻在0.59Vdc至5.5Vdc之间进行编程,最大输出电流可达6A。
2. 特性亮点
  • 环保合规:符合RoHS EU Directive 2002/95/EC(Z版本),兼容无铅或SnPb回流焊环境。
  • 宽输入电压范围:4.5Vdc - 14Vdc的输入范围,适应多种电源环境。
  • 输出电压可编程:通过外部电阻可灵活调整输出电压,满足不同应用需求。
  • 可调环路:优化动态输出电压响应,减少输出电容用量,降低成本和PWB面积。
  • 灵活的输出电压排序:EZ - SEQUENCE(APTS版本)功能,实现多种输出电压排序方式。
  • 多种保护功能:具备输出过流保护(非锁存)、过温保护、远程开/关等功能,保障模块安全稳定运行。
  • 小尺寸设计:尺寸仅为12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm,节省空间。
  • 宽工作温度范围:-40°C至85°C的工作温度范围,适应恶劣环境。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
参数 设备 符号 最小值 最大值 单位
输入电压 所有 VIN -0.3 15 Vdc
排序电压 APTS VSEQ -0.3 VIN Vdc
工作环境温度 所有 TA -40 85 °C
存储温度 所有 Tstg -55 125 °C
2. 电气特性
  • 输入特性:输入电压范围为4.5Vdc - 14.0Vdc,最大输入电流为6.5Adc,输入空载电流和待机电流较低。
  • 输出特性:输出电压设置点精度高,调节范围为0.59Vdc - 5.5Vdc,具备良好的输出调节性能,包括线路调节、负载调节和温度调节。输出纹波和噪声小,输出电流可达6Adc。
  • 效率:不同输出电压下效率较高,如V O,set = 0.6Vdc时效率为69.3 - 80.7%,V O,set = 5.0Vdc时效率为93.6%。
  • 开关频率:固定开关频率为600kHz。
三、设计考虑
1. 输入滤波
为确保模块的稳定性和减少输入纹波电压,模块应连接到低交流阻抗源,并在模块输入引脚附近直接放置输入电容。推荐使用陶瓷电容来最小化输入电压纹波。
2. 输出滤波
模块本身设计用于低输出纹波电压,但根据系统需求,可能需要额外的输出滤波。为减少输出纹波和改善动态响应,可使用低ESR的聚合物和陶瓷电容。同时,使用可调环路功能可优化模块性能。
3. 安全考虑
为满足安全机构认证要求,电源模块必须按照最终使用安全机构标准的间距和分离要求进行安装。输入应配备最大额定值为6A的快速熔断器,以确保安全。
四、特性描述
1. 远程使能
模块提供远程开/关操作功能,有正逻辑和负逻辑两种开/关逻辑选项。正逻辑下,开/关引脚为高电平时模块开启,低电平时关闭;负逻辑则相反。
2. 过流保护
模块配备内部限流电路,在输出过载时进入打嗝模式,当输出电流恢复到指定范围时,模块恢复正常运行。
3. 过温保护
当模块温度超过140°C的过热阈值时,热关断电路将使模块关闭,待冷却后尝试重启。
4. 输入欠压锁定
当输入电压低于欠压锁定限制时,模块停止工作;当输入电压高于开启阈值时,模块开始工作。
5. 输出电压编程
通过在模块的Trim和GND引脚之间连接电阻,可将输出电压编程为0.59Vdc至5.5Vdc之间的任意值。具体电阻值可根据公式计算,同时可参考数据表中的推荐值。
6. 远程感测
模块的远程感测功能可通过调节SENSE引脚的电压来最小化分布损耗,但SENSE引脚和VOUT引脚之间的电压差不得超过0.5V。
7. 电压裕度调节
可通过连接电阻实现输出电压的上、下裕度调节,具体电阻值可使用POL编程工具计算。
8. 单调启动和关机
模块在任何额定输入电压、输出电流和工作温度范围内都具有单调启动和关机特性。
9. 启动到预偏置输出
模块可以启动到预偏置输出,但预偏置电压必须比设定输出电压低0.5V。当使用输出电压排序功能时,不支持预偏置操作。
10. 输出电压排序
EZ - SEQUENCE功能允许用户在应用中实现各种输出电压排序方式。通过SEQ引脚施加模拟电压,输出电压将跟踪该电压,直到达到设定点电压。
11. 电源良好信号
模块提供电源良好(PGOOD)信号,当输出电压超出调节范围时,该信号将变为低电平。
12. 可调环路
可调环路功能可优化模块的瞬态响应,通过在SENSE和TRIM引脚之间连接串联R - C电路,用户可以外部调整电压控制环路,以匹配模块输出连接的滤波网络。
五、热考虑
电源模块的可靠运行需要足够的散热。热数据基于风洞测试,模块的热参考点温度不应超过120°C,输出功率不应超过额定功率。
六、示例应用电路
以Vin = 12V、Vout = 1.8V、Iout = 4.5A max为例,给出了具体的电容、电阻选型,如CI1选用22μF/16V陶瓷电容,CO1选用5 x 47μF/6.3V陶瓷电容等。
七、机械与封装信息
1. 机械尺寸
模块尺寸为12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm,引脚功能明确,包括ON/OFF、VIN、GND、VOUT等。
2. 推荐焊盘布局
提供了详细的推荐焊盘布局尺寸和引脚功能说明。
3. 封装细节
模块采用带盘包装,每盘400个,盘的尺寸为外径330.2 mm,内径177.8 mm,带宽度24.00 mm。
八、表面贴装信息
1. 拾取和放置
模块采用开放式框架结构,适合全自动组装工艺,标签设计便于拾取和放置操作,能承受高达300°C的回流温度。
2. 喷嘴建议
为优化拾取和放置过程,建议使用最小内径为3mm的喷嘴,最大外径为7mm。
3. 无铅焊接
模块为无铅(Pb - free)且符合RoHS标准,适用于无铅焊接工艺。推荐使用Sn/Ag/Cu(SAC)焊膏,遵循J - STD - 020 Rev. C标准的回流曲线。
4. MSL评级
模块的MSL评级为2,存储和处理应遵循J - STD - 033 Rev. A标准。
九、订购信息
提供了不同型号的设备代码、输入电压范围、输出电压、输出电流、开/关逻辑、排序功能等信息,以及编码方案说明。
总之,12V Pico TLynx™ 6A非隔离式DC - DC电源模块以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择模块型号,并注意设计和使用过程中的各项要点,以确保模块的稳定运行和系统的可靠性。你在使用这款电源模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA134V1:12V - 4W隔离反激电源模块解析
    STEVAL - ISA134V1:12V - 4W隔离反激电源模块解析 在电子设计的世界里,
    的头像 发表于 04-17 11:40 124次阅读
    STEVAL - ISA110V1:12V/12W宽范围隔离反激电源模块解析
    的头像 发表于 04-17 11:00 217次阅读
    LWH05060WAH隔离降压DC-DC电源模块
    LWH05060WAH隔离降压DC-DC电源模块 LWH05060WAH是深圳市立维创展科技(Newayic)研发的高性能
    发表于 04-15 08:54
    深入剖析RENESAS ZL9006M:数字DC/DC PMBus 6A电源模块的卓越性能与应用
    深入剖析RENESAS ZL9006M:数字DC/DC PMBus 6A电源模块的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关
    的头像 发表于 04-14 14:40 103次阅读
    LTM4603HV:高性能DC/DC μModule电源模块深度解析
    LTM4603HV:高性能DC/DC μModule电源模块深度解析 引言 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-13 15:50 254次阅读
    LTM4602 6A高效DC/DC μModule:设计利器深度剖析
    LTM4602 6A高效DC/DC μModule:设计利器深度剖析 在电子设备日新月异的今天,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效
    的头像 发表于 03-13 15:35 201次阅读
    深度解析ADI LTM4606:高性能DC/DC电源模块的全方位洞察
    深度解析ADI LTM4606:高性能DC/DC电源模块的全方位洞察 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-12 11:10 231次阅读
    LWH03060WAD隔离DC/DC电源模块
    LWH03060WAD隔离DC/DC电源模块LWH03060WAD是Leadway(立维创展
    发表于 02-09 08:50
    深度解析 DCP02 系列 2W 隔离稳压 DC/DC 转换器模块
    的头像 发表于 01-25 16:10 737次阅读
    德州仪器DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    的头像 发表于 01-25 14:50 656次阅读
    深度解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 14:40 640次阅读
    深入解析DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 14:40 634次阅读
    MUN12AD05-SMFL:隔离DC/DC电源模块的国产化替代新选择
    MUN12AD05-SMFL:隔离DC/DC电源模块的国产化替代新选择在当前芯片国产化替代加速
    发表于 01-22 10:04
    MPN12AD12-TSEVB隔离DC-DC电源模块评估板现货库存
    MPN12AD12-TSEVB 是Cyntec乾坤推出的隔离型 POL(Point-of-Load)DC-DC电源模块评估板,其对应
    发表于 11-19 10:33
    德州仪器UCC14141-Q1隔离DC/DC电源模块深度解析
    Texas Instruments UCC14141-Q1 5kV~RMS~ 隔离DC-DC模块是符合汽车标准的高隔离电压
    的头像 发表于 08-15 16:18 1312次阅读
    德州仪器UCC14141-Q1<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
