汽车摄像头模块的理想之选:MAX20049电源芯片深度解析
h1654155282.3538 2026-03-05 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车摄像头模块的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的电源芯片能够为摄像头提供稳定、高效的电源供应,从而确保摄像头的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX20049,一款专为汽车摄像头模块打造的灵活、紧凑的四通道电源解决方案。
文件下载:MAX20049.pdf
产品概述
MAX20049是一款集成了两个降压转换器和两个低压差线性稳压器LDO)的芯片,为汽车摄像头提供了单芯片解决方案。它的两个降压转换器采用固定频率PWM工作模式,不同型号的输入电压范围有所不同,MAX20049为5V - 17V,MAX20049C为4V - 17V,MAX20049D为3.5V - 17V。这种灵活的输入电压范围使得它能够适应多种不同的电源环境。
关键特性与优势
小尺寸解决方案
MAX20049采用16引脚侧面可焊(3mm x 3mm)TQFN封装,并带有外露焊盘,大大减小了解决方案的尺寸。这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的汽车摄像头模块。
低导通时间架构
其低导通时间架构消除了级联降压转换器的需求,简化了电路设计。同时,它允许从17V输入直接转换到0.9V输出,提高了转换效率,减少了外部元件的使用。
宽输入电压范围
3.5V - 17V的宽输入电压范围,使得它能够适应通过同轴电缆供电的应用场景,为汽车摄像头的供电提供了更多的灵活性。
丰富的输出电压选项
输出电压在工厂预设,覆盖了各种传感器成像器所需的电压,如3.3V、3.0V、2.9V、2.8V或2.7V,以及串行器和存储器所需的典型1.8V、1.2V、1.1V和< 1.0V电压轨。这种丰富的电压选项为摄像头设计提供了更大的灵活性。
出色的EMI解决方案
芯片提供可选的扩频频率调制功能,引脚布局允许对开关节点进行紧凑的PCB布局,有效降低了电磁干扰(EMI)。
强大的保护功能
具备过压和欠压监测、过压保护、热关断和短路保护等功能,确保了芯片的可靠性和稳定性。500mV的输入滞后允许在缓慢启动期间使用长而低成本的电缆。
汽车级认证
符合汽车温度范围AEC - Q100认证,能够在恶劣的汽车环境中可靠工作。
技术细节剖析
电气特性
  • 输入电压范围:不同型号的输入电压范围有所不同,具体如前文所述。
  • 输出电压范围:降压转换器的输出电压范围为0.9V - 3.8V,LDO3的输出电压范围为2.7V - 3.3V,LDO4的输出电压范围根据型号有所不同,如MAX20049为1.0V - 2.0V,MAX20049C/D为1.1V - 1.825V。
  • 开关频率:PWM开关频率典型值为2.2MHz,扩频选项可将内部工作频率在±3%范围内变化,以改善EMI性能。
  • 电流限制:降压转换器的DMOS峰值电流限制阈值典型值为1A,不同型号可能有所不同。
  • 效率:通过低电阻的片上开关和优化的设计,确保了较高的转换效率。
引脚配置与功能
MAX20049的引脚配置清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,SUP1和SUP2为降压转换器的电源输入引脚,需要连接2.2μF的陶瓷电容到地;BST1和BST2为升压驱动电源引脚,需要连接0.1μF的陶瓷电容到对应的LX引脚;PGOOD为电源良好信号输出引脚,用于监测所有输出电压的状态。
启动与顺序
芯片具有内部软启动定时器,Buck1转换器首先启动,斜坡速率为3V/ms,LDO3与Buck1同时启动,软启动时间为100μs。Buck2在VOUT1达到稳定后以3.3V/ms的斜坡速率软启动,LDO4在OUTS2达到稳定后开始软启动,OUT4软启动时间为120μs。
保护功能
  • 过流保护:如果任一降压输出短路,相应的转换器将实施逐周期电流限制。
  • 过压保护:当输出出现过压时,芯片将关闭高端MOSFET,当输出电压恢复正常时,开关恢复工作。
  • 热过载保护:当结温超过175°C(典型值)时,芯片将关闭,当温度下降15°C(典型值)时,芯片将以软启动序列重新开启。
应用信息
输出电压选择
输出电压在工厂预设,用户可以根据具体需求选择合适的型号。详细的输出电压选项可参考数据表中的表格。
元件选择
  • 电感选择:对于同轴电缆输入电压和常见的摄像头输出电压,推荐使用3.3μH或2.2μH的电感。
  • 电容选择:输入电容在SUP1和SUP2引脚应至少为2.2μF的X7R陶瓷电容;Buck1和Buck2输出电容在输出电压为1.8V及以上时,最小电容应为10μF的X7R陶瓷电容,低于1.8V时应使用22μF的X7R陶瓷电容;LDO3最小输出电容为4.7μF的X7R陶瓷电容,LDO4最小输出电容为2.2μF的X7R陶瓷电容。
PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定的操作至关重要。以下是一些关键的布局指南:
  • 将输入电容紧邻SUP引脚放置,以有效去耦高频噪声。
  • 将外露焊盘焊接到器件下方的大铜平面区域,并在铜平面上添加小过孔或一个大过孔,以实现有效的热传递。
  • 隔离功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路。
  • 保持高电流路径短,特别是在接地端子处。
  • 将PGND和AGND连接在一起,最好在输出电容的返回端子处。
  • 保持功率走线和负载连接短,使用厚铜PCB以提高满载效率和功率耗散能力。
  • 将高速开关节点远离敏感的模拟区域,使用内部PCB层作为PGND以屏蔽辐射噪声。
典型应用电路
文档中给出了两种典型的应用电路,分别是级联降压和LDO的低噪声电源电路,以及通过同轴电缆直接为LDO供电的电路。这些电路为工程师提供了实际应用的参考。
订购信息
文档中提供了详细的订购信息,包括不同型号的输出电压、扩频选项、电流限制和封装代码等。工程师可以根据具体需求选择合适的型号。
总结
MAX20049作为一款专为汽车摄像头模块设计的电源芯片,具有小尺寸、宽输入电压范围、丰富的输出电压选项、出色的EMI解决方案和强大的保护功能等诸多优势。它能够为汽车摄像头提供稳定、高效的电源供应,是汽车摄像头模块设计的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择元件,并遵循PCB布局指南,以确保芯片的性能和可靠性。你在使用类似电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    uCAM-III 串口摄像头模块:嵌入式成像的理想
    uCAM-III 串口摄像头模块:嵌入式成像的理想 在嵌入式成像应用领域,一款性能出色、易于集成的
    的头像 发表于 05-14 16:15 117次阅读
    MAX96711:汽车摄像头应用的理想
    MAX96711:汽车摄像头应用的理想汽车
    的头像 发表于 05-13 13:35 100次阅读
    MAX96707:汽车摄像头应用的理想
    MAX96707:汽车摄像头应用的理想汽车
    的头像 发表于 05-13 13:30 122次阅读
    MAX96705:汽车摄像头应用的理想
    MAX96705:汽车摄像头应用的理想汽车
    的头像 发表于 05-13 13:30 104次阅读
    MAX96709:汽车摄像头应用的理想
    MAX96709:汽车摄像头应用的理想汽车
    的头像 发表于 05-13 13:30 101次阅读
    深入解析MAX96715:汽车摄像头应用的理想
    的头像 发表于 05-11 17:45 829次阅读
    MAX96701:汽车摄像头应用的理想
    MAX96701:汽车摄像头应用的理想汽车
    的头像 发表于 05-11 17:40 431次阅读
    汽车摄像头应用利器:MAX96700 14位GMSL解串器深度解析
    汽车摄像头应用利器:MAX96700 14位GMSL解串器深度解析汽车
    的头像 发表于 05-11 17:35 383次阅读
    汽车摄像头电源管理芯片SGM70276xQ:设计与应用全解析
    汽车摄像头电源管理芯片SGM70276xQ:设计与应用全解析汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-26 15:15 249次阅读
    汽车显示电源理想MAX20067/MAX20067B深度解析
    的头像 发表于 03-06 15:40 300次阅读
    汽车摄像头电源理想MAX20019/MAX20020双降压转换器
    汽车摄像头电源理想MAX20019/
    的头像 发表于 03-06 11:35 279次阅读
    TPS65037x-Q1:汽车摄像头电源管理的理想
    的头像 发表于 02-26 14:55 457次阅读
    探索MAX25086:汽车摄像头电源保护的理想
    探索MAX25086 - MAX25089:汽车摄像头电源保护的理想
    的头像 发表于 02-08 14:05 741次阅读
    汽车TFT-LCD应用的理想MAX20070芯片深度解析
    汽车TFT-LCD应用的理想MAX20070/MAX20070B
    的头像 发表于 01-30 14:45 719次阅读
    解析DS90UB633A-Q1:汽车摄像头应用的理想
    的头像 发表于 12-17 14:20 754次阅读
