MAX15095/MAX15095A/MAX15095D:多功能集成热插拔与电子断路器解决方案
在电子设备设计中,热插拔和电路保护是至关重要的环节。今天我们要探讨的主角——MAX15095/MAX15095A/MAX15095D系列设备,为我们提供了一个强大而灵活的解决方案。
文件下载:MAX15095.pdf
一、产品概述
MAX15095系列设备是专为热插拔应用而设计的集成解决方案,能够确保电路线卡从带电背板安全插入和移除。同时,它们还可作为硬盘、固态硬盘和风扇的电子断路器。该系列设备将热插拔控制器(典型值为10.6mΩ)、功率MOSFET和电子断路器保护集成在一个封装中,适用于2.7V至18V的电源电压保护。
二、产品特性
(一)集成化设计,减小解决方案尺寸
- 集成内部功率MOSFET:典型值为10.6mΩ的内部功率MOSFET,有效减少了外部元件数量,降低了设计复杂度和PCB面积。
- 可编程过压保护和欠压锁定阈值:通过外部电阻分压器,可以灵活设置欠压/过压锁定阈值,满足不同应用的需求。
- 驱动存在信号输入(PRSNT引脚):方便系统检测设备的存在状态,实现智能控制。
- 热保护功能:当设备因过热而触发热关断阈值时,内部MOSFET会立即关闭,确保设备安全运行。
(二)灵活性高,适用于多种独特设计
- 宽工作电压范围:2.7V至18V的工作电压范围,使其能够适应不同的电源系统。
- 可编程浪涌电流控制:在安全工作区(SOA)操作下,通过选择合适的电阻值,可以控制浪涌电流,降低di/dt,保护MOSFET。
- 可调断路器电流/电流限制阈值:通过连接不同阻值的电阻到CB引脚,可以设置断路器电流阈值,实现精确的电流保护。
- 可编程压摆率控制:通过在GATE引脚连接外部电容,可以降低启动时的输出压摆率,减少对负载的冲击。
- 可变速度断路器响应:采用VariableSpeed/BiLevel™保护机制,根据过流情况自动调整响应时间,提高保护效率。
- 多种故障管理模式:MAX15095支持锁存关断模式,MAX15095A支持自动重试模式,满足不同应用场景的需求。
(三)安全特性,确保精确、可靠的保护
- 高负载电流能力:最大负载电流能力为6.6A,能够满足大多数应用的需求。
- 高精度断路器阈值:断路器阈值精度为±10%,确保精确的过流保护。
- 输入到输出短路检测:在启动前检测IN到OUT的短路故障,提高系统的安全性。
- 开漏功率良好输出(PG):方便与其他设备进行接口,指示设备的工作状态。
- 故障事件后输出放电功能(仅MAX15095D):在故障发生后,能够快速放电,保护负载设备。
- 可编程额外延迟:通过TIMER引脚连接外部电阻,可以设置额外的延迟时间,优化保护响应。
三、电气特性
(一)电源相关参数
- VCC和IN工作范围:均为2.7V至18V,确保设备在不同电源电压下稳定工作。
- 电源电流:在启用和禁用状态下,VCC和IN的电源电流都有明确的参数范围,方便进行功耗评估。
- 欠压锁定阈值:VCC默认欠压锁定阈值为2.35V至2.65V,具有一定的滞后特性,提高了系统的稳定性。
(二)电流限制相关参数
- 断路器精度:在不同的输入电压和电阻值下,断路器精度有明确的参数范围,确保精确的过流保护。
- 比较器响应时间:慢比较器和快比较器的响应时间根据过流情况不同而有所变化,能够快速响应过流故障。
- 最大电流限制:启动期间的最大电流限制和快速比较器阈值,确保设备在启动过程中的安全性。
(三)其他参数
- 输出参数:PG输出的低电压和高泄漏电流,以及输出放电电流等参数,为系统设计提供了参考。
- 输入参数:EN和PRSNT引脚的输入逻辑阈值和滞后特性,以及输入偏置电流和消抖时间等参数,确保输入信号的稳定性。
- 热关断参数:热关断阈值和滞后特性,确保设备在过热时能够及时保护。
四、工作原理
(一)使能逻辑和欠压/过压锁定阈值
设备的输出只有在满足一系列条件后才能激活,包括IN在UVOV窗口内、VCC高于其UVLO阈值、EN满足使能阈值超过100μs、PRSNT为低电平超过400μs。通过外部电阻分压器,可以灵活设置欠压/过压锁定阈值。
(二)启动过程
当设备输出启用后,会以受控方式向负载施加电源。OUT电压以默认的10V/ms上升,直到达到编程的断路器电流水平。在此过程中,设备会积极限制浪涌电流,确保MOSFET在安全工作区内运行。
(三)故障保护
采用VariableSpeed/BiLevel™故障保护机制,通过不同阈值和响应时间的比较器来监测负载电流。在故障发生时,根据不同的型号,设备会进入自动重试模式(MAX15095A)或锁存关断模式(MAX15095)。
(四)电荷泵
集成的电荷泵为内部功率MOSFET提供栅极驱动电压,确保在正常状态下实现低导通电阻(RON)操作。在启动过程中,电荷泵以固定的5.9μA电流驱动MOSFET的GATE引脚,实现10V/ms的压摆率。
(五)断路器比较器和电流限制
通过将内部功率MOSFET的电流与断路器阈值进行比较,实现过流保护。断路器比较器具有一定的延迟特性,能够容忍负载瞬变和噪声。同时,设备还具备灾难性短路保护功能,当OUT直接短路到地时,快速保护电路会迅速断开输出。
(六)自动重试和锁存关断故障管理
在故障发生时,设备会关闭内部MOSFET,断开输出与输入的连接。MAX15095A会进入自动重试模式,在一定时间延迟后重新启动;而MAX15095则会锁存关断,直到使能逻辑循环关闭并重新开启。
(七)功率良好(PG)延迟
当启动成功完成16ms后,开漏功率良好输出(PG)会变为高阻抗状态,指示OUT电压已达到(0.9 x VIN)且(VGATE - VOUT)> 3V。
(八)REG线性稳压器
设备内部的线性稳压器在REG引脚输出3.3V电压,为内部电路模块提供电源。REG引脚需要连接一个1μF的电容到地,以确保其正常工作。
(九)输出放电
当输出被禁用或发生故障时,放电FET会被激活,将输出电容放电。最大输出电容约为1000μF,理想情况下,会以恒定功率模式(典型值为710mW)放电,确保电压轨在2s内降至0.3V以下。
(十)TIMER引脚
通过在TIMER引脚连接电阻到GND,可以编程快速跳闸响应时间。该时间是内部快速比较器传播延迟和外部电阻设置的额外延迟之和。在启动阶段或短路事件后,额外延迟会被禁用。
五、典型应用
MAX15095系列设备适用于多种应用场景,如刀片服务器、服务器I/O卡、RAID系统、磁盘驱动器电源、存储应用和工业应用等。在这些应用中,设备的热插拔和电路保护功能能够确保系统的可靠性和稳定性。
六、总结
MAX15095/MAX15095A/MAX15095D系列设备以其集成化设计、高灵活性和强大的安全特性,为电子工程师提供了一个优秀的热插拔和电路保护解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体应用需求,充分发挥其各项特性,实现高效、可靠的电子系统设计。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
热插拔
2文章
274浏览量
41254 -
电路保护
4文章
460浏览量
56991
MAX15095:多功能集成热插拔与电子断路器解决方案
