MAX5927:低电压四路热插拔控制器与电源排序器的深度解析
h1654155282.3538 2026-02-10 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX5927/MAX5929:低电压四路热插拔控制器电源排序器的深度解析
在电子设备设计中,热插拔功能对于提高系统的可维护性和可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX5927/MAX5929低电压四路热插拔控制器与电源排序器,它能为多电源系统提供全面的保护,让我们一起来看看它的详细特性和应用。
文件下载:MAX5927.pdf
一、产品概述
MAX5927/MAX5929是专为热插拔应用设计的断路器IC,适用于将线卡插入带电背板的场景。它们能在输入电压低至1V(前提是至少有一个输入电压高于2.7V)的情况下正常工作。当线卡插入带电背板时,卡上已放电的滤波电容会产生低阻抗,可能导致主电源瞬间崩溃。而MAX5927/MAX5929通过使用外部N沟道MOSFET、外部电流检测电阻和片上比较器,实现了浪涌电流限制和短路保护。
二、关键特性
1. 宽电压范围支持
该控制器支持+1V至+13.2V的电源,只要满足至少一个电源电压≥2.7V且只有一个电源电压>11.0V的条件,就能实现安全的热插拔操作。
2. 可调节功能
  • 断路器/电流限制阈值:可在25mV至100mV之间调节,为不同的应用场景提供了灵活的电流保护设置。
  • 启动定时器:通过连接一个电阻到TIM引脚,可以将启动周期从0.4ms调整到50ms,默认启动周期为9ms(当TIM引脚浮空时)。
    3. 多种工作模式
    支持电压跟踪、电源排序和独立三种工作模式,可根据实际需求进行灵活配置。
    4. 故障保护机制
    采用VariableSpeed/BiLevel故障保护技术,通过不同阈值和响应时间的比较器来监测负载电流。在启动期间,通过限制负载电流提供保护;在正常运行时,通过3mA/50mA的下拉电流放电MOSFET栅极来应对故障。
    5. 集成特性
    集成了片上电荷泵,可驱动低成本的外部N沟道MOSFET;还具备启动电流调节和电流毛刺保护等功能,减少了外部定时电阻和电容的使用。
三、工作模式详解
1. 电压跟踪模式
将MODE引脚连接到高电平(BIAS)可进入此模式。在此模式下,所有通道会一起开启和关闭。开启所有通道需要满足多个条件,如至少一个VIN_超过VUVLO(2.45V)持续一定时间、所有VIN_超过VPWRRDY(0.95V)、所有VON_超过VON,TH(0.875V)且无故障。若任何条件不满足,所有通道将关闭。
2. 电源排序模式
将MODE引脚浮空可进入此模式。在该模式下,每个通道的开启和关闭取决于相应的VON_状态。开启某个通道同样需要满足与电压跟踪模式类似的条件。
3. 独立模式
将MODE引脚连接到地可进入独立模式。在此模式下,每个通道可独立控制。开启某个通道需要满足特定条件,若条件不满足,相应通道将关闭。在某个通道出现故障时,仅该通道会被禁用。
四、启动周期与故障保护
1. 启动周期
启动周期由RTIM电阻设置,范围从0.4ms到50ms。在启动期间,慢比较器被禁用,负载电流可通过两种方式限制:一是通过限制MOSFET栅极充电电流缓慢增强MOSFET;二是限制外部电流检测电阻两端的电压。
2. 故障保护
  • 慢比较器:在启动周期结束后启用,阈值电压可在25mV至100mV之间调节。对于1mV的过驱动,响应时间为3ms;大过驱动时,响应时间可降至100µs。
  • 快比较器:在启动期间调节栅极电压,确保检测电阻两端的电压不超过启动快比较器阈值电压(VSU,TH),VSU,TH是慢比较器阈值的两倍。在正常运行中,若负载电流达到快比较器阈值,将产生故障,MOSFET栅极会以50mA的下拉电流放电。
五、应用信息
1. 组件选择
  • N沟道MOSFET:根据应用的电流水平选择合适的MOSFET,其导通电阻(RDS(ON))应足够低,以减少满载时的电压降和功耗。
  • 检测电阻:选择能在最大正常工作电流以上的电流水平下产生等于慢比较器阈值电压的压降的检测电阻。快比较器阈值在正常工作模式下是慢比较器阈值的两倍。
    2. 布局考虑
    为了充分利用开关对输出故障的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,增大高电流走线的尺寸,以减少寄生电感的影响。将MAX5927/MAX5929靠近卡的连接器放置,使用接地平面来降低阻抗和电感,同时最小化电流检测电阻的走线长度(<10mm),并使用开尔文连接确保准确的电流检测。
六、总结
MAX5927/MAX5929低电压四路热插拔控制器与电源排序器为多电源系统提供了全面、灵活且可靠的解决方案。其丰富的功能和可调节特性使其适用于各种热插拔应用场景,如PCI Express热插拔、基站线卡、RAID等。在实际设计中,合理选择组件和优化布局,能充分发挥该控制器的性能,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用类似热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B:低电压三重热插拔控制器的设计与应用
    MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B 低电压三重热插拔控制器
    的头像 发表于 03-21 17:10 693次阅读
    深入解析TPS2320/TPS2321双热插拔电源控制器
    深入解析TPS2320/TPS2321双热插拔电源控制器 在电子设备的设计中,热插拔功能是一项
    的头像 发表于 02-28 14:55 363次阅读
    深入解析LM25061:低电压功率限制热插拔控制器的设计与应用
    深入解析LM25061:低电压功率限制热插拔控制器的设计与应用 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它允许在系统运行时安全地插入和移除电
    的头像 发表于 02-28 14:40 278次阅读
    MAX5904 - MAX5909:低电压热插拔控制器/电源排序深度剖析
    的头像 发表于 02-11 15:05 362次阅读
    深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5949A/MAX5949B -48V热插拔控制器 引言 在现代电子系统中,热插拔
    的头像 发表于 02-10 16:35 590次阅读
    低电压热插拔控制器MAX5955:特性、应用与设计要点
    公司的MAX5955和MAX5956低电压热插拔控制器,为双
    的头像 发表于 02-10 16:20 587次阅读
    探索MAX5956:低电压热插拔控制器的卓越性能与应用
    探索MAX5955/MAX5956:低电压热插拔控制器的卓越性能与应用 一、引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-10 16:20 468次阅读
    MAX5946:双PCI Express热插拔控制器的全方位解析
    MAX5946:双PCI Express热插拔控制器的全方位解析 在PCI Express应用领域,热插拔功能至关重要,它能在系统运行时安全
    的头像 发表于 02-10 16:00 615次阅读
    低电压三重热插拔控制器/电源排序/电压跟踪MAX5930的应用与设计
    的头像 发表于 02-10 15:55 563次阅读
    探秘MAX5934:高电压热插拔控制器的卓越之选
    探秘MAX5934/MAX5934A:高电压热插拔控制器的卓越之选 在电子工程领域,热插拔技术的
    的头像 发表于 02-10 15:50 356次阅读
    深入解析MAX5921 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器 在现代电子系统中,热插拔功能至关重
    的头像 发表于 02-10 15:30 615次阅读
    LTC4261:负电压热插拔控制器深度解析
    LTC4261/LTC4261 - 2:负电压热插拔控制器深度解析 在电子设备设计中,热插拔
    的头像 发表于 02-10 10:35 299次阅读
    探索MAX5927A:低电压热插拔控制器电源排序
    探索MAX5927A/MAX5929A–MAX5929D:低电压
    的头像 发表于 02-09 16:25 277次阅读
    深度剖析MAX5978:0 - 16V热插拔控制器的卓越性能与应用
    5978热插拔控制器,这款产品集多种强大功能于一身,为电子工程师们提供了丰富的设计选择。 文件下载: MAX5978.pdf 一、产品概述 MAX5978是一款适用于
    的头像 发表于 02-09 16:15 302次阅读
    MAX5977B:1V - 16V单通道热插拔控制器深度解析
    MAX5977A/MAX5977B:1V - 16V单通道热插拔控制器深度解析 在电子设备的设
    的头像 发表于 02-09 16:10 501次阅读
