探索ADPL86610:4.5V至60V、250mA电流限制器的强大魅力
h1654155282.3538 2026-02-06 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612:4.5V至60V、250mA电流限制器的强大魅力
在电子设计领域,电源保护和管理始终是关键环节。今天,我们深入探讨Analog Devices推出的ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612系列,这是一款集过压(OV)、欠压(UV)和反向保护于一体的多功能电流限制器。
文件下载:ADPL86610.pdf
一、产品概述
ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612是一系列可调节的过压和过流保护设备,能有效保护系统免受高达 +60V 和 -65V 的正负输入电压故障影响。其显著特点是采用低导通电阻(RON)典型值为 1.42Ω 的场效应晶体管(FET),在节能和减少发热方面表现出色。
输入电压保护范围
可调节输入过压保护范围为 5.5V 至 60V,欠压保护范围为 4.5V 至 59V。通过外部电阻可灵活设置输入过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值,此外,设备还具备内部输入欠压阈值,典型值为 4.2V。
电流限制功能
具备可编程电流限制保护,最高可达 250mA,能有效控制启动时对大电容充电的浪涌电流。通过将电阻从 SETI 引脚连接到地,即可轻松编程电流限制阈值。当设备电流达到编程阈值时,会通过调制 FET 电阻来防止电流进一步增加。而且,在电流限制条件下,设备可通过编程实现三种不同的工作模式:自动重试、连续和锁断模式。
反向电流保护
ADPL86610 和 ADPL86612 可阻止反向电流(即从 OUT 到 IN)流动,而 ADPL86611 允许反向电流流动。同时,设备还具备过热关机保护功能,防止因功耗过大而损坏。
封装与工作温度范围
采用小型 10 引脚(3mm x 3mm)TDFN - EP 封装,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的设计。工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应各种恶劣环境。
二、产品优势与特点
强大保护,减少系统停机时间
  • 宽输入电源范围:支持 +4.5V 至 +60V 的输入电压,适用于多种电源系统。
  • 热插拔耐受:在高达 35V 输入电源下,无需瞬态电压抑制器(TVS)即可实现热插拔,增强了系统的灵活性和可靠性。
  • 负输入耐受:可承受 -65V 的负输入电压,为系统提供了额外的保护。
  • 低导通电阻:典型值为 1.42Ω 的低 RON,降低了功耗和发热,提高了系统效率。
  • 反向电流阻断保护:ADPL86610 和 ADPL86612 有效防止反向电流,保护系统安全。
  • 热过载保护:当温度过高时自动关机,避免设备损坏。
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C 的工作温度范围,适用于各种工业和恶劣环境应用。
灵活设计,便于复用和减少重新认证
  • 可调节 OVLO 和 UVLO 阈值:通过外部电阻轻松设置过压和欠压保护阈值,满足不同系统需求。
  • 可编程正向电流限制:在全温度范围内,10mA 至 20mA 精度为 ±6%,20mA 至 250mA 精度为 ±5%,提供了精确的电流控制。
  • 可编程过流故障响应:支持自动重试、连续和锁断三种模式,可根据实际应用场景选择合适的响应方式。
  • 平滑电流过渡:确保系统在电流变化时的稳定性,减少干扰。
节省空间,减少外部物料清单(BOM)数量
  • 小型封装:10 引脚、3mm x 3mm 的 TDFN - EP 封装,节省电路板空间,降低成本。
  • 集成 FET:内部集成 FET,减少了外部元件数量,简化了设计。
三、典型应用电路
数据手册中提供了 ADPL86610 和 ADPL86611 以及 ADPL86612 的典型应用电路。通过这些电路,我们可以清晰地看到如何将这些设备集成到实际系统中,为传感器系统、状态监测、工厂传感器、过程仪表、称重和配料系统以及工业应用(如可编程逻辑控制器PLC)、网络控制模块、电池供电模块)等提供有效的电源保护。
四、电气特性详解
电压和电流参数
  • 输入电压范围:4.5V 至 60V,满足多种电源输入需求。
  • 关机输入和输出电流:关机时输入电流典型值为 25μA,输出电流小于 1μA,降低了待机功耗。
  • 反向输入电流:在 -60V 输入电压下,反向输入电流典型值为 -50μA。
  • 电源电流:正常工作时电源电流典型值为 0.89mA。
过压和欠压保护参数
  • 内部欠压跳闸电平:典型值为 4.22V,确保在输入电压过低时及时保护系统。
  • OVLO 和 UVLO 参考电压:参考电压为 1.5V,通过外部电阻可精确调节阈值。
  • OVLO 和 UVLO 调整范围:OVLO 为 5.5V 至 60V,UVLO 为 4.5V 至 59V,提供了广泛的调整空间。
电流限制参数
  • 电流限制调整范围:10mA 至 250mA,可根据实际需求进行编程。
  • 电流限制精度:在不同电流范围内具有高精度的控制。
  • FLAG 断言压降阈值:典型值为 470mV,用于判断过流情况。
反向电流保护参数
  • 反向电流阻断阈值:包括慢阈值和快阈值,分别为 11mV 和 105mV,可快速响应反向电流故障。
  • 反向电流阻断消隐时间:慢消隐时间为 140μs,快响应时间为 150ns,确保可靠的反向电流保护。
逻辑输入和输出参数
  • EN 输入逻辑高和低:EN 引脚用于开启或关闭设备,逻辑高电压典型值为 1.4V,逻辑低电压典型值为 0.4V。
  • CLMODE 输入逻辑高和低:用于选择电流限制模式,逻辑高电压范围为 2.0V 至 4.9V,逻辑低电压范围为 0.25V 至 0.95V。
  • FLAG、UVOV、FWD、REV 输出逻辑低电压:典型值为 0.4V,可用于故障指示。
时序特性参数
  • 开关导通时间:典型值为 230μs,确保快速启动。
  • 过压开关关断时间:典型值为 0.46μs,快速响应过压故障。
  • 过压下降沿消隐时间:为 20μs,防止误触发。
  • 过流保护响应时间:典型值为 100μs,及时保护系统免受过大电流影响。
热保护参数
  • 热关机温度:典型值为 160°C,当温度过高时自动关机。
  • 热关机滞后温度:为 28°C,确保在温度下降后能正常恢复工作。
五、详细功能描述
欠压锁定(UVLO)
ADPL86610 和 ADPL86611 的 UVLO 调整范围为 4.5V 至 59V,通过连接外部电阻分压器到 UVLO 引脚,可使用公式 (V{UVLO}=V{REF} timesleft[1+frac{R 1}{R 2}right])(其中 (V_{REF}=1.5 V))来调整阈值。而 ADPL86612 没有 UVLO 引脚,内部默认 UVLO 阈值为 4.2V。
过压锁定(OVLO)
ADPL86610 和 ADPL86611 的 OVLO 调整范围为 5.5V 至 60V,通过连接外部电阻分压器到 OVLO 引脚,使用公式 (V{OVLO}=V{REF} timesleft[1+frac{R 3}{R 4}right])(其中 (V{REF}=1.5 V))来调整阈值。ADPL86612 不具备过压保护功能。当 OVLO 引脚电压超过 (V{REF}) 并持续一定时间,开关将关闭,UVOV 引脚将被断言。
输入消隐保护
设备具备输入消隐保护功能,只有当输入电压高于 UVLO 阈值且持续时间超过消隐时间 (t_{DEB})(典型值为 16ms)时,设备才会启动,防止因电源波动而误触发。
使能控制
通过 EN 引脚可控制设备的开启和关闭,内部上拉至 1.8V。当 EN 引脚电压高于阈值时,设备开启;低于阈值时,设备关闭。
设置电流限制阈值
通过将电阻 (R{SETI}) 连接在 SETI 引脚和地之间,可使用公式 (R{SETI}(k Omega)=frac{300}{I{LIM}(mA)}) 来计算电流限制设置电阻,其中 (I{LIM}) 为期望的电流限制。同时,SETI 引脚的电压与流入 IN 引脚的电流成正比,可通过 ADC 读取该电压来监测电流。
电流限制模式选择
CLMODE 引脚用于选择过流响应模式:
  • 自动重试模式:当电流超过限制阈值且持续时间超过消隐时间 (t{BLANK})(典型值为 40ms),FLAG 或 FWD 引脚将被断言,开关关闭。经过重试时间 (t{RETRY})(典型值为 600ms)后,开关将重新开启。如果故障仍然存在,循环将继续。
  • 连续模式:当电流超过限制阈值时,设备将输出电流限制在设定值。如果过流情况持续超过 (t_{BLANK}),FLAG 或 FWD 引脚将被断言;当过载情况消除后,引脚将被解除断言。
  • 锁断模式:当电流超过限制阈值且持续时间超过 (t_{BLANK}),开关将关闭并保持关闭状态,直到通过切换控制逻辑(EN)或循环输入电压来重置开关。
反向电流保护
ADPL86610 和 ADPL86612 具备反向电流保护功能,可防止反向电流从 OUT 引脚流向 IN 引脚。当检测到反向电流时,输入 NFET(Q1)将关闭,FLAG 或 REV 引脚将被断言。设备具有慢和快两种反向电流检测阈值,可根据不同情况快速响应,确保系统安全。
故障输出
ADPL86610 和 ADPL86611 有两个开漏故障输出引脚 FLAG 和 UVOV,需要外部上拉电阻。FLAG 引脚在过流持续时间超过消隐时间、检测到反向电流(仅 ADPL86610)、热关机激活或 (R{SETI}) 小于 1kΩ 时将被拉低;UVOV 引脚在输入电压低于 UVLO 阈值或高于 OVLO 阈值时将被拉低。ADPL86612 有 FWD 和 REV 两个开漏故障输出引脚,FWD 引脚在过流、热关机或 (R{SETI}) 小于 1kΩ 时被拉低,REV 引脚在检测到反向电流时被拉低。
热关机保护
当结温超过 160°C(典型值)时,设备将关闭,FLAG 或 FWD 引脚将被断言。当结温下降 28°C(典型值)后,设备将退出热关机状态并恢复正常工作,但在锁断模式下,设备将保持锁定状态。
六、应用注意事项
输入电容
建议在 IN 引脚和地之间连接一个 0.47μF 的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。
输入热插拔
在热插拔应用中,寄生电缆电感和输入电容会导致过冲和振铃,可能使保护设备承受几乎两倍的施加电压。建议在输入端子附近放置一个能够将浪涌电压限制在最大 60V 的 TVS,以增强保护。同时,IN 引脚的最大耐受压摆率为 100V/μs。
输入短路到地
当输入短路到地时,ADPL86610 和 ADPL86612 会检测到反向电流并关闭内部 FET。但如果 (V_{IN}) 变得过于负,可能会损坏设备,因此需要注意。
输出电容
可连接的最大电容负载 (C{MAX}) 可通过公式 (C{MAX(mu F)}=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(TYP)}(ms)}{V{IN}(V)}) 计算。超过 (C{MAX}) 的电容值可能会触发误过流条件,因此需要根据实际情况进行选择。
输出热插拔
在输出端子施加外部电压时,可能会出现反向电流,设备会关闭内部 FET。寄生电缆电感和输入、输出电容会导致过冲和振铃,可能损坏设备。建议保持过电压不超过绝对最大额定值,OUT 引脚的最大耐受压摆率为 100V/μs。
输出续流二极管
在需要防止电感负载或长电缆突然短路到地的应用中,建议在 OUT 端子和地之间连接一个肖特基二极管,以防止短路事件中由于电感反冲在 OUT 端产生负尖峰。
布局和散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备(不超过 5mm),IN 和 OUT 应使用宽而短的走线连接到电源总线。在正常工作时,功耗较小,但在短路等故障情况下,需要注意散热。建议使用热过孔将暴露焊盘连接到接地平面,以增加系统热容量并降低热阻。
ESD 保护
当 IN 引脚通过 0.47μF 低 ESR 陶瓷电容旁路到地时,设备可承受 ±15kV(HBM)ESD;在无电容情况下,可承受 ±2kV(HBM)(典型值)ESD。所有引脚均具有 ±2kV(HBM)典型 ESD 保护。
七、订购信息
型号 温度范围 引脚封装 功能差异
ADPL86610ATB+T -40°C 至 +125°C 10 TDFN - EP* OV、UV、反向电压保护
ADPL86611ATB+T -40°C 至 +125°C 10 TDFN - EP* OV、UV
ADPL86612ATB+T -40°C 至 +125°C 10 TDFN - EP* 反向电压保护
其中,“+” 表示无铅/符合 RoHS 标准的封装,“T” 表示卷带包装,“*EP” 表示暴露焊盘。
综上所述,ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612 系列电流限制器以其强大的保护功能、灵活的设计选项和紧凑的封装,为电子工程师在电源保护和管理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意应用中的各种细节,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源保护设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源保护
  • 电流限制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17557:4.5V 60V 同步降压控制的深度解析
    MAX17557:4.5V 60V 同步降压控制的深度解析 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高可靠性的电源管理解决方案是一项重要任务。今天,我们就来详细了解一款备受关注的同
    的头像 发表于 03-16 10:10 262次阅读
    探索MAX17521:60V、1A双输出高效同步降压DC - DC转换
    的产品——MAX17521双输出同步降压DC - DC转换。 文件下载: MAX17521.pdf 一、产品概述 MAX17521是一款工作在4.5V60V输入电压范围的双输出同步
    的头像 发表于 03-06 15:30 289次阅读
    德州仪器TPS2663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用解析
    范围与集成FET TPS2663x的工作电压范围为4.5V60V,绝对最大电压可达67V,能适应多种工业电源环境。它集成了60V、31mΩ
    的头像 发表于 02-28 09:25 429次阅读
    MAX17702:4.5V 60V 同步降压铅酸电池充电器控制深度解析
    MAX17702:4.5V 60V 同步降压铅酸电池充电器控制深度解析 在电子设备的电源管理领域,铅酸电池充电器控制扮演着至关重要的
    的头像 发表于 02-12 15:40 1274次阅读
    MAX4794:200mA/250mA/300mA电流限制开关的特性与应用解析
    MAX4789 - MAX4794:200mA/250mA/300mA电流限制开关的特性与应用解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-10 14:20 226次阅读
    MAX4790:200mA/250mA/300mA 电流限制开关的全面解析
    系列开关具有内部电流限制功能,其导通电阻低 0.2Ω,工作输入电压范围为 2.3V 5.5V
    的头像 发表于 02-10 13:55 322次阅读
    探索MAX14575B:250mA - 2.5A可调电流限制开关
    探索MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C:250mA - 2.5A可调电流限制开关 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 02-09 11:00 299次阅读
    探索MAX14575AL:250mA - 2.5A可调电流限制开关的卓越性能
    探索MAX14575系列:250mA - 2.5A可调电流限制开关的卓越性能 在电子设备的设计中,电流
    的头像 发表于 02-09 10:30 210次阅读
    深入解析MAX17526A芯片:多功能电流限制器的卓越之选
    的是Analog Devices推出的MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C系列芯片,这是一款集多种保护功能于一身的5.5V60V、6A电流
    的头像 发表于 02-06 17:35 2248次阅读
    探索MAX17526C:多功能电流限制器的卓越应用
    的MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C系列产品,作为5.5V60V、6A电流限制器,具备过压、欠压、反向保护和功率
    的头像 发表于 02-06 17:15 949次阅读
    解析ADPL86612:多功能电流限制器的卓越之选
    解析ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612:多功能电流限制器的卓越之选 在电子设计领域,为系统提供可靠的过压、过流和反向
    的头像 发表于 02-06 11:30 309次阅读
    ADPL86611:多功能电流限制器的卓越之选
    ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612:多功能电流限制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为系统提供可靠的过压、
    的头像 发表于 02-06 11:30 241次阅读
    AS2468 4.5-60V 250MA 同步降压DC-DC,内置MOS,工作频率600Khz
    Ω 上管PMOS和 60V,1.8Ω 下管 NMOS 的单片同步降压型开关模式转换。 AS2468 在 6.5-60V 宽输入电源范围内实现250mA 输出
    的头像 发表于 02-02 11:45 412次阅读
    AS2468 <b class='flag-5'>4.5-60V</b> <b class='flag-5'>250MA</b> 同步降压DC-DC,内置MOS,工作频率600Khz
    支持60V70V80V100V45A大电流方案N通道MOS管HC025N10L高性价比高效率稳定
    HC025N10L采用先进的沟槽技术提供RDS(ON),低栅极电荷和栅极电压低4.5V的操作。该设备适用于用作电池保护或用于其他开关应用。 技术特点:采用沟槽技术,具有良好的 RDS(ON)性能
    发表于 07-10 14:03
    TP8201 40V 250mA超低静态电流线性稳压中文手册
           TP82系列是低压差线性调压。TP8201在2.5V~40V 的输入电压范围内能够产生从1.5V 以每0.1V 为 步进到5
    发表于 05-14 18:14 0次下载
