LTC3555/LTC3555-X:高效USB电源管理与电池充电解决方案
chencui 2026-05-24 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设备中,电源管理和电池充电是至关重要的环节。对于便携式设备而言,高效、稳定的电源管理方案能够延长电池续航时间,提升设备的性能和可靠性。LTC3555/LTC3555-X系列产品就是这样一款高度集成的USB兼容电源管理和电池充电IC,为Li - Ion/Polymer电池应用提供了全面的解决方案。
文件下载:DC1020A.pdf
产品概述
LTC3555系列产品集成了高效的开关模式PowerPath控制器、电池充电器、理想二极管、始终开启的LDO以及三个通用降压开关稳压器。整个芯片可以通过直接数字控制、I²C串口或两者结合进行控制。
1. 高效开关PowerPath控制器
  • 功率传输:当VBUS可用且PowerPath开关稳压器启用时,功率通过SW从VBUS传输到VOUT。VOUT驱动外部负载(开关稳压器1、2和3)和电池充电器的组合。
  • 负载优先级:如果组合负载不超过PowerPath开关稳压器的编程输入电流限制,VOUT将跟踪电池上方0.3V,优化外部负载可用功率;如果负载过大,电池充电器会减少充电电流以满足外部负载需求,优先保证外部负载,多余功率用于充电。
  • 电压调节:当BAT电压低于3.3V或电池不存在,且负载需求未使开关稳压器超过USB规格时,VOUT将调节至3.6V;若负载超过可用功率,VOUT将下降。
  • 电流控制:功率传输由2.25MHz恒定频率降压开关稳压器控制,通过CLPROG引脚设置输入电流限制,确保平均输入电流低于编程水平,满足USB最大负载规格。
2. 电池充电器
  • 充电模式:包括恒流/恒压充电、自动再充电、安全定时器自动终止、低电压涓流充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入以暂停超温充电。
  • 预充电:充电开始时,若电池电压低于2.85V,自动涓流充电功能将电池充电电流设置为编程值的10%;若低电压持续超过半小时,充电器自动终止并通过CHRG引脚指示电池无响应。
  • 充电终止:电池达到预编程浮动电压后,充电器调节电池电压,充电电流自然减小,启动四小时安全定时器,定时器到期后停止充电。
  • 自动再充电:电池充电器终止后,若电池电压降至低于再充电阈值(通常比充电器浮动电压低100mV),将自动开始充电循环;若安全定时器正在运行,电池电压低于再充电阈值时将重置为零。
  • 充电电流:通过PROG引脚连接到地的单个电阻编程充电电流,电池充电电流尝试达到PROG引脚电流的1022倍。
  • 充电状态指示:CHRG引脚指示电池充电器的状态,包括充电、未充电、电池无响应和电池温度超出范围四种状态,通过不同的频率和占空比进行区分。
3. 理想二极管
LTC3555系列具有内部理想二极管和可选外部理想二极管控制器。当VOUT低于BAT时,理想二极管控制器迅速响应,若负载电流超过开关稳压器允许的功率,额外功率将通过理想二极管从电池获取;若VBUS电源移除,所有应用功率将由电池通过理想二极管提供。
4. 3.3V始终开启的LDO电源
该LDO可提供高达25mA的功率,用于系统按钮控制器、备用微控制器实时时钟等。它需要至少1µF的低阻抗陶瓷旁路电容进行补偿,从VOUT获取电源,当VOUT接近3.3V时,在负载小于25mA时会进入降压模式。
5. 通用降压开关稳压器
  • 输出能力:包含三个2.25MHz降压恒定频率电流模式开关稳压器,其中两个可提供高达400mA的电流,另一个可产生高达1A的电流。
  • 输出电压编程:所有三个开关稳压器可编程输出电压大于0.8V,开关稳压器2和3具有I²C可编程设定点,调节器1具有单个固定设定点。
  • 工作模式:包括脉冲跳过模式、强制突发模式、突发模式和LDO模式,可根据负载需求选择不同模式,以平衡噪声和效率。
  • 其他特性:具有软启动功能,限制上电时的浪涌电流;包含短路电流保护和开关节点压摆率限制电路,减少辐射EMI;无需外部补偿组件。
电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电压范围:VBUS(瞬态)t < 1ms,占空比 < 1%时为 - 0.3V至7V;VIN1、VIN2、VIN3、VBUS(静态)、DVCC、FB1、FB2、FB3、NTC、BAT、SCL、SDA、RST3、CHRG为 - 0.3V至6V。
  • 电流限制ICLPROG最大为3mA,IRST3、ICHRG最大为50mA,IPROG最大为2mA,ILDO3V3最大为30mA,ISW1、ISW2最大为600mA,ISW、ISW3、IBAT、IVOUT最大为2A。
  • 温度范围:结温最大为125°C,工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度范围为 - 65°C至125°C。
2. 电气参数
  • PowerPath开关稳压器:输入电源电压VBUS为4.35V至5.5V,不同模式下的总输入电流和VBUS静态电流有相应规定。
  • 电池充电器:BAT调节输出电压根据不同型号有所不同,充电电流、电池放电电流等也有具体参数。
  • 理想二极管:正向电压、内部二极管导通电阻和电流限制等参数明确。
  • 3.3V LDO电源:调节输出电压为3.1V至3.5V,闭环输出电阻和降压输出电阻有相应值。
  • 逻辑和I²C端口:逻辑输入电压、I²C端口的输入电源电压、电流、地址等参数都有详细规定。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括输出电压与负载电流、VBUS电流与负载电流、电池充电电流与温度、振荡器频率与温度等关系曲线,这些曲线有助于工程师了解产品在不同条件下的性能表现。
引脚功能
1. LDO3V3(引脚1)
提供3.3V的稳压输出,为轻负载设备如看门狗微处理器或实时时钟供电,需要从LDO3V3到地连接一个1µF的电容;若不使用,应将其连接到VOUT以禁用。
2. CLPROG(引脚2)
用于USB电流限制编程和监控,通过连接到地的电阻确定从VBUS引脚吸取的电流上限,需要多层陶瓷平均电容或R - C网络进行滤波。
3. NTC(引脚3)
连接到电池的热敏电阻,用于监测电池温度,若电池温度超出范围,充电将暂停;若不需要此功能,应将NTC引脚接地。
4. FB2(引脚4)
开关稳压器2的反馈输入,根据I²C串口的命令值,该引脚可伺服到16个可能的设定点之一。
5. VIN2(引脚5)
开关稳压器2的电源输入,通常连接到VOUT,建议在该引脚使用1µF的MLCC电容。
6. SW2(引脚6)
开关稳压器2的功率传输引脚。
7. EN2(引脚7)
逻辑输入,独立启用开关稳压器2,与I²C串口的相应位进行逻辑或运算。
8. DVCC(引脚8)
I²C串口的逻辑电源,若不需要串口,可将DVCC接地以禁用,此时芯片控制自动传递到各个逻辑输入引脚。
9. SCL(引脚9)
I²C串口的时钟输入引脚,I²C逻辑电平相对于DVCC进行缩放。
10. SDA(引脚10)
I²C串口的数据输入引脚,I²C逻辑电平相对于DVCC进行缩放。
11. VIN3(引脚11)
开关稳压器3的电源输入,通常连接到VOUT,建议在该引脚使用1µF的MLCC电容。
12. SW3(引脚12)
开关稳压器3的功率传输引脚。
13. EN3(引脚13)
逻辑输入,独立启用开关稳压器3,与I²C串口的相应位进行逻辑或运算。
14. FB3(引脚14)
开关稳压器3的反馈输入,根据I²C串口的命令值,该引脚可伺服到16个可能的设定点之一。
15. RST3(引脚15)
逻辑输出,指示开关稳压器3已稳定到最终值,可用于主微处理器的上电复位或启用其他开关稳压器进行电源排序。
16. EN1(引脚16)
逻辑输入,独立启用开关稳压器1,与I²C串口的相应位进行逻辑或运算。
17. SW1(引脚17)
开关稳压器1的功率传输引脚。
18. VIN1(引脚18)
开关稳压器1的电源输入,通常连接到VOUT,建议在该引脚使用1µF的MLCC电容。
19. FB1(引脚19)
开关稳压器1的反馈输入,当调节器1的控制回路完成时,该引脚伺服到固定电压0.8V。
20. PROG(引脚20)
充电电流编程和充电电流监控引脚,通过连接到地的电阻编程充电电流,该引脚的电压始终代表实际充电电流。
21. CHRG(引脚21)
开漏充电状态输出,指示电池充电器的状态,有充电、未充电、电池无响应和电池温度超出范围四种状态,通过不同的频率和占空比进行区分。
22. GATE(引脚22)
模拟输出,控制可选外部P沟道MOSFET晶体管的栅极,用于补充VOUT和BAT之间的理想二极管;若不使用外部理想二极管FET,GATE应悬空。
23. BAT(引脚23)
单节Li - Ion电池引脚,根据VBUS电源情况,电池可通过理想二极管向VOUT供电或通过电池充电器从VOUT充电。
24. VOUT(引脚24)
开关PowerPath控制器的输出电压和电池充电器的输入电压,大部分便携式产品应从VOUT获取电源,LTC3555系列会在VOUT的外部负载和内部电池充电器之间分配可用功率,优先考虑外部负载。
25. VBUS(引脚25)
主要输入电源引脚,通过SW引脚从直流电源(如USB端口或壁式适配器)吸取受控电流,为VOUT供电。
26. SW(引脚26)
USB电源路径的功率传输引脚,通过降压开关稳压器将功率从VBUS传输到VOUT,应从SW到VOUT连接一个3.3µH的电感器
27. ILIM0、ILIM1(引脚27、28)
逻辑输入,控制PowerPath开关稳压器的电流限制,与I²C串口的相应位进行逻辑或运算。
28. 暴露焊盘(引脚29)
接地,应通过多个过孔直接连接到印刷电路板第二层的连续接地平面。
应用信息
1. CLPROG电阻和电容
CLPROG引脚的电阻决定开关稳压器在不同模式下的平均输入电流限制,为确保严格满足USB规格,应考虑输入电流的两个组成部分(驱动VOUT的电流和开关稳压器的静态电流),建议使用1%的电阻。同时,需要在CLPROG电阻上并联一个平均电容或R - C组合,以确定平均输入电流,电容应不小于0.47µF。
2. 选择PowerPath电感器
电感器的选择会影响平均输入电流测量的准确性和输出纹波。电感值为3.3µH是一个较好的起始值,较小的电感值可提高瞬态响应,但会增加输出纹波;较大的电感值可减少输出纹波和电流纹波,但会降低瞬态性能。同时,LTC3555系列包含电流反转比较器,可最小化电流反转对平均输入电流测量的影响。
3. VBus和Vout旁路电容
建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容来旁路VBUS和Vout,以减少输入纹波和防止负载瞬态条件下的大电压阶跃。不同类型的陶瓷电容具有不同的特性,应根据应用需求选择合适的电容。
4. 通用开关稳压器电感器选择
通用降压转换器适用于2.2µH至10µH的电感器,对于大多数应用,建议为较低功率的开关稳压器1和2选择4.7µH的电感器,为更强大的开关稳压器3选择2.2µH的电感器。选择电感器时,应考虑其直流电阻、额定电流和尺寸等因素。
5. 通用开关稳压器输入/输出电容选择
开关稳压器的输入和输出应使用低ESR的MLCC电容,建议使用X5R或X7R陶瓷电容,输出电容应至少保留4µF的电容值,每个开关稳压器输入电源应使用1µF的电容进行旁路。
6. 过度编程电池充电器
在某些情况下,可对电池充电器进行过度编程,以利用所有可用功率快速充电,同时确保平均输入电流限制不被违反。
7. 替代NTC热敏电阻和偏置
通过调整偏置电阻或添加调整电阻,可以调整电池充电的温度阈值。
8. USB浪涌限制
为防止热插拔时过高的电压损坏LTC3555系列,建议在VBUS引脚使用低电压系数的电容,或采用软连接电路。
9. 印刷电路板布局考虑
为确保在所有条件下都能提供最大电流,LTC3555系列封装背面的暴露焊盘应焊接到PC板接地。输入电容、电感器和输出电容应尽可能靠近LTC3555系列,并且IC和所有外部高频组件下方应有完整的接地平面。
10. 电池充电器稳定性考虑
电池充电器的恒压和恒流控制回路需要考虑稳定性问题,如过长的引线可能需要添加旁路电容,陶瓷电容的使用可能会影响稳定性,PROG引脚的电容应保持最小。
典型应用示例
文档中给出了看门狗微控制器操作和带自动排序、反向输入电压保护和10秒长按硬关机的按钮启动等典型应用示例,展示了LTC3555/LTC3555 - X在实际应用中的使用方法。
总结
LTC3555/LTC3555 - X系列产品为USB应用提供了全面、高效的电源管理和电池充电解决方案。其高度集成的设计、丰富的功能和良好的性能特性,使其适用于各种便携式设备,如HDD - Based MP3播放器、PDA、GPS、PMP、便携式医疗产品、手持仪器等。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该产品,并注意相关的设计和布局考虑,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 电池充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4088:高效USB电池充电电源管理解决方案
    的头像 发表于 05-24 11:05 214次阅读
    LTC3557/LTC3557 - 1:高度集成的电源管理电池充电解决方案
    LTC3557/LTC3557 - 1:高度集成的电源管理电池充电解决方案 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 04-27 17:25 1001次阅读
    LTC4088-1/LTC4088-2:高效电池充电器与USB电源管理器的深度解析
    的头像 发表于 02-25 14:30 487次阅读
    LTC4085-3/LTC4085-4:便携式设备的高效USB电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 02-25 14:30 348次阅读
    LTC4085:便携式设备的高效USB电源管理充电解决方案
    LTC4085:便携式设备的高效USB电源管理充电解决方案 引言 在当今便携式电子设备飞速发展
    的头像 发表于 02-25 14:30 352次阅读
    LTC4055/LTC4055 - 1:USB电源管理与锂电池充电的理想选择
    的头像 发表于 02-25 11:20 726次阅读
    LTC4090/LTC4090 - 5:多功能USB电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 02-25 09:20 544次阅读
    高效电源管理充电方案LTC4098/LTC4098 - 1深度剖析
    LTC4098/LTC4098 - 1,这是一款集高效电源管理与锂离子电池
    的头像 发表于 02-25 09:20 494次阅读
    深入解析LTC4070:高效的Li - Ion/Polymer电池充电解决方案
    深入解析LTC4070:高效的Li-Ion/Polymer电池充电解决方案 引言 在电子设备中,电池充电
    的头像 发表于 02-24 15:50 327次阅读
    LTC4155:打造高效电源管理充电解决方案
    LTC4155:打造高效电源管理充电解决方案 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 02-24 14:55 342次阅读
    LTC4410 USB 电源管理器:高效电源管理解决方案
    器,以其出色的性能和丰富的功能,为 USB 外设和电池充电器的电源管理提供了优秀的解决方案。 文
    的头像 发表于 02-10 11:05 544次阅读
    深入剖析LTC3556:高效USB电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 02-05 14:55 329次阅读
    LTC3555:高度集成的USB电源管理电池充电解决方案
    LTC3555/LTC3555-X:高度集成的USB电源管理电池
    的头像 发表于 02-05 14:55 366次阅读
    LTC3554系列:高度集成的电源管理电池充电解决方案
    LTC3554系列:高度集成的电源管理电池充电解决方案 在电子设备小型化、多功能化的今天,电源
    的头像 发表于 02-05 14:50 363次阅读
    探索LTC3557:多功能电源管理电池充电解决方案
    探索LTC3557/LTC3557 - 1:多功能电源管理电池充电解决方案 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 02-05 14:50 305次阅读
