LTC3115-2:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-09 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3115-2作为一款高电压单片同步升降压DC/DC转换器,在应对快速输入电压瞬变方面表现卓越,适用于多种应用场景。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC3115-2.pdf
一、产品概述
LTC3115-2专为应对快速(<1ms)输入电压瞬变的应用而优化,输入和输出电压范围宽达2.7V至40V,非常适合汽车和工业电源等多种应用。它采用四个内部低电阻N沟道DMOS开关,可最大程度减小应用电路尺寸,降低功率损耗,提高效率。内部高端栅极驱动器仅需两个小型外部电容器,进一步简化了设计过程。
二、产品特性
(一)宽电压范围
  • 输入电压范围:2.7V至40V,能适应多种电源输入,如铅酸电池、USB端口、工业电源轨等。
  • 输出电压范围:同样为2.7V至40V,可满足不同负载的电压需求。
(二)输出电流能力
  • 当 (V{IN } ≥3.6V) 且 (V{OUT }=5V) 时,可提供0.8A输出电流。
  • 在降压操作中,当 (V_{IN } ≥6V) 时,输出电流可达2A。
(三)可编程特性
  • 频率可编程:开关频率可在100kHz至2MHz之间进行编程,能根据应用需求优化电路板面积和效率。
  • 同步功能:可通过外部时钟同步至2MHz,满足对噪声敏感的应用需求。
(四)高效与低功耗
  • 高效率:最高效率可达95%,有效降低功率损耗。
  • 低静态电流:突发模式(Burst Mode®)操作下,无负载静态电流仅30µA;关机时,电源电流低至3µA,适合电池供电应用。
(五)其他特性
  • 超低噪声:采用超低噪声升降压PWM技术,减少对其他电路的干扰。
  • 内部软启动:可减少上电时的输入电流瞬变,保护电路元件。
  • 输入欠压锁定:可编程输入欠压锁定功能,避免在输入电压过低时出现不稳定操作。
(六)封装形式
提供4mm × 5mm × 0.75mm DFN和热增强型20引脚TSSOP两种封装,满足不同应用的散热和布局需求。
LTC3115 - 2同步升降压DC/DC转换器:特性、应用与设计指南
一、引言
在电子设备的电源设计中,DC/DC转换器扮演着至关重要的角色。LTC3115 - 2作为一款高性能的40V、2A同步升降压DC/DC转换器,凭借其宽电压范围、高效能、低噪声等特性,在汽车、工业、电信等多个领域得到了广泛应用。本文将深入介绍LTC3115 - 2的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
二、产品特性
(一)宽电压范围
LTC3115 - 2具有极宽的输入和输出电压范围,输入电压 (V{IN}) 可在2.7V至40V之间变化,输出电压 (V{OUT}) 同样能在2.7V至40V范围内灵活调整。这使得它能够适应多种不同的电源输入,如铅酸电池、USB端口、工业电源轨等,以及满足各种负载对电压的需求。这种宽电压范围的设计,大大增强了产品的通用性和适用性。
(二)输出电流能力
在不同的输入电压条件下,LTC3115 - 2展现出了出色的输出电流能力。当 (V{IN } ≥3.6V) 且 (V{OUT } = 5V) 时,它能够提供0.8A的输出电流;而在降压操作中,当 (V_{IN } ≥6V) 时,输出电流更是可达2A。这种强大的输出能力,能够满足大多数负载的功率需求。
(三)可编程特性
  1. 频率可编程:该转换器的开关频率可在100kHz至2MHz之间进行编程。通过调整开关频率,工程师可以根据具体应用需求优化电路板面积和效率。较高的开关频率可以使用更小的电感和电容,从而减小电路板尺寸;而较低的开关频率则有助于提高转换效率。
  2. 同步功能:LTC3115 - 2还支持通过外部时钟同步至2MHz。这一特性对于对噪声敏感的应用非常有用,能够有效降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
(四)高效与低功耗
  1. 高效率:LTC3115 - 2的最高效率可达95%,这意味着在能量转换过程中,能够将大部分输入功率转化为输出功率,有效降低了功率损耗。这对于需要长时间运行的设备来说,能够显著延长电池续航时间或降低能源消耗。
  2. 低静态电流:在突发模式(Burst Mode®)操作下,无负载静态电流仅30µA;关机时,电源电流低至3µA。这种低功耗特性使得LTC3115 - 2非常适合电池供电的应用,能够有效延长电池的使用寿命。
(五)其他特性
  1. 超低噪声:采用超低噪声升降压PWM技术,能够减少对其他电路的干扰,提高系统的整体性能。
  2. 内部软启动:内部软启动电路可减少上电时的输入电流瞬变,保护电路元件免受冲击,提高系统的可靠性。
  3. 输入欠压锁定:可编程输入欠压锁定功能,能够避免在输入电压过低时出现不稳定操作,确保系统的正常运行。
(六)封装形式
LTC3115 - 2提供4mm × 5mm × 0.75mm DFN和热增强型20引脚TSSOP两种封装形式。这两种封装形式不仅能够满足不同应用的散热和布局需求,还方便工程师进行电路板设计和焊接。
三、工作原理
(一)PWM模式操作
当PWM/SYNC引脚被拉高或由外部时钟驱动时,LTC3115 - 2以固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式运行。在这种模式下,它使用电压模式控制回路,能够最大化转换器的输出电流,减少输出电压纹波,并产生低噪声的固定频率开关频谱。其专有开关算法可实现不同操作模式之间的无缝过渡,消除平均电感电流、电感电流纹波和环路传递函数中的不连续性,从而提高效率、改善环路稳定性并降低输出电压纹波。
(二)振荡器和锁相环
LTC3115 - 2通过一个内部振荡器工作,其开关频率由RT引脚与地之间的单个外部电阻配置。对于对噪声敏感的应用,内部锁相环允许该转换器与施加到PWM/SYNC引脚的外部时钟信号同步。需要注意的是,RT电阻必须选择为将内部振荡器编程为低于施加到PWM/SYNC引脚的时钟频率,以确保能够实现同步。
(三)误差放大器和 (V_{IN}) 分压器
内部高增益运算放大器为控制回路提供频率补偿,以维持输出电压的稳定。为确保控制回路的稳定性,应用电路中必须安装外部补偿网络。大多数应用推荐使用Type III补偿网络,它能够在优化转换器瞬态响应的同时,最小化输出电压的直流误差。此外,内部模拟分压器可根据输入电压调整环路增益,简化补偿网络的设计,并优化整个输入电压范围内的瞬态响应。
(四)电感电流限制
LTC3115 - 2具有两个电流限制电路,用于限制峰值电感电流,确保在输出短路或过载条件下,开关电流保持在IC的能力范围内。主电感电流限制通过向反馈引脚注入与电感电流超过电流限制阈值程度成比例的电流来工作;而第二个电流限制电路则在开关A的电流超过主电感电流限制阈值的约160%时,关闭功率开关A,提供额外的保护。
(五)反向电流限制
在PWM模式操作中,LTC3115 - 2能够同步切换所有四个功率器件。为防止在输出电压高于调节值时出现大的反向电流,该转换器配备了反向电流比较器,当进入功率开关D的电流超过1.5A(典型值)时,会在剩余的开关周期内关闭开关D。
(六)突发模式操作
当PWM/SYNC引脚保持低电平时,转换器采用突发模式操作。这种模式使用可变频率开关算法,通过将开关次数减少到支持负载所需的最低水平,最小化无负载输入静态电流并提高轻载效率。不过,突发模式下的输出电流能力明显低于PWM模式,主要用于支持轻待机负载。
(七)软启动
为减少上电时的输入电流瞬变,LTC3115 - 2内置了一个标称持续时间为9ms的内部软启动电路。软启动通过在软启动期间线性增加误差放大器参考电压的斜坡来实现,其持续时间受输出电容大小或输出调节电压的影响较小。
(八)(V_{CC}) 调节器
内部低压差调节器从 (V{IN}) 生成4.45V(标称)的 (V{CC}) 轨,为内部控制电路和功率器件栅极驱动器供电。在关机时,(V{CC}) 调节器被禁用以降低静态电流;当RUN引脚高于其逻辑阈值时,调节器被启用。此外,在输出电压设置为5V的应用中,可通过肖特基二极管从输出轨驱动 (V{CC}) 轨,以提高效率。
(九)欠压锁定
为避免在输入电压过低时出现不稳定操作,LTC3115 - 2内置了内部欠压锁定(UVLO)电路。有两个UVLO比较器分别监测 (V{IN}) 和 (V{CC}),当任何一个电压低于其相应的UVLO阈值时,降压 - 升压转换器将被禁用。
(十)RUN引脚比较器
RUN引脚不仅作为使能IC的逻辑电平输入,还具有精确的内部比较器,可通过添加外部电阻分压器来设置自定义的输入欠压锁定阈值。当RUN引脚电压超过其逻辑阈值(典型值0.8V)时,(V_{CC}) 调节器被启用;当超过RUN比较器阈值(标称1.21V)时,降压 - 升压转换器将被启用。
四、应用信息
(一)外部组件选择
  1. (V_{CC}) 电容选择:(V{CC}) 输出由内部低压差调节器从输入电压生成。对于大多数应用,应使用至少4.7µF的低ESR陶瓷电容,并将其尽可能靠近引脚放置,通过最短的走线连接到 (PVCC) 引脚和地。如果 (V{CC}) 到 (PVCC) 的走线无法缩短,应在 (V_{CC}) 引脚和地之间添加一个0.1µF的旁路电容。
  2. 电感选择:电感的选择对LTC3115 - 2的性能有重要影响。电感应具有低直流串联电阻,较大的电感值可减少电感电流纹波,提高输出电流能力和效率。同时,电感的饱和电流额定值应大于最坏情况下的平均电感电流加上一半的纹波电流。
  3. 输出电容选择:为最小化输出电压纹波,应在降压 - 升压转换器输出端使用低ESR输出电容。多层陶瓷电容是一个不错的选择,其电容值应足够大,以将输出电压纹波降低到可接受的水平。
  4. 输入电容选择:为最小化输入电压纹波并确保IC的正常运行,应在 (PVIN) 引脚附近放置一个至少4.7µF的低ESR旁路电容。如果通过长引线或高ESR电源供电,可能需要添加一个较大值的大容量输入电容。
(二)编程自定义输入UVLO阈值
通过在输入电压上连接外部电阻分压器,RUN引脚可用于编程LTC3115 - 2的启用和禁用输入电压。同时,RUN引脚具有两种形式的迟滞,可通过选择合适的电阻值独立编程上升UVLO阈值和迟滞量。
(三)引导 (V_{CC}) 调节器
在某些应用中,特别是在较高的工作频率和高输入输出电压下,线性 (V{CC}) 调节器的功耗可能成为影响转换效率的关键因素。此时,可通过连接肖特基二极管从输出电压为 (PVCC) 和 (V{CC}) 轨供电,以提高效率。
(四)降压模式小信号模型
LTC3115 - 2在降压模式下的小信号传递函数可由特定方程描述,其增益由模拟分压器、脉冲宽度调制器和功率级的增益组成。该模式下的传递函数具有一个由输出电容ESR产生的零点和一对由功率级LC滤波产生的谐振极点。
(五)升压模式小信号模型
在升压模式下,小信号传递函数除了具有与降压模式类似的零点和极点外,还存在一个右半平面零点,该零点会在较高频率下产生增益增加和相位减小的现象。因此,升压模式下的交叉频率通常需要设置得比降压模式低,以保持足够的相位裕度。
(六)电压环路补偿
为确保控制回路的稳定性,需要设计合适的补偿网络。对于不需要优化输出电压瞬态响应的应用,可使用简单的Type I补偿网络;而在大多数应用中,为获得更宽的带宽反馈回路、优化瞬态响应并最小化输出电容的大小,需要使用Type III补偿网络。
(七)环路补偿示例
以一个典型的LTC3115 - 2应用电路为例,介绍了补偿网络的设计步骤。首先确定目标交叉频率,然后根据该频率设计补偿网络的增益、极点和零点,最后通过Bode图验证补偿网络的性能。
(八)输出电压编程
输出电压通过由 (R{TOP}) 和 (R{BOT}) 组成的外部电阻分压器设置。电阻分压器的值决定了输出调节电压,同时 (R_{TOP}) 的值对补偿网络的动态特性有重要影响。
(九)开关频率选择
开关频率由连接在RT引脚和地之间的电阻值决定。较高的开关频率有助于使用更小的电感和输入输出滤波电容,减小解决方案的尺寸和元件高度,但会增加开关损耗,降低转换效率。对于 (V_{OUT } ≥20V) 的应用,建议最大开关频率为1MHz。
(十)PCB布局考虑
由于LTC3115 - 2在高频下切换大电流,PCB布局对其性能至关重要。应尽量减小所有循环高电流路径的寄生电感和电阻,将旁路电容尽可能靠近IC放置,并确保接地连接最短。同时,应将所有敏感元件和引脚与高噪声元件和引脚保持距离,以减少干扰。
五、典型应用
(一)汽车450kHz调节器
适用于汽车电源系统,能够在宽输入电压范围内提供稳定的5V输出,具有良好的负载瞬态响应和抗干扰能力。
(二)宽输入电压范围1MHz 24V电源
可在10V至40V的输入电压下,为负载提供400mA的24V电源,效率高,输出电压稳定。
(三)工业12V 1MHz调节器
具有10.6V输入欠压锁定阈值,可在工业环境中为设备提供稳定的12V电源,适应不同的负载变化。
(四)24V 750kHz工业电源轨
从20V至40V输入生成24V工业电源轨,能够应对快速的输入电压瞬变和负载变化,确保输出电压的稳定性。
(五)USB、FireWire、汽车和非稳压墙式适配器到稳压5V
可将多种电源输入转换为稳定的5V输出,适用于多种电子设备的供电需求。
(六)1.5MHz,12V调节器
在8V至40V的输入电压范围内,为负载提供500mA的12V电源,具有快速的负载瞬态响应和较高的效率。
(七)2MHz汽车5V调节器
具有冷启动能力,能够在汽车冷启动时提供稳定的5V输出,满足汽车电子设备的供电需求。
六、总结
LTC3115 - 2作为一款高性能的同步升降压DC/DC转换器,具有宽电压范围、高效能、低噪声等众多优点。通过合理选择外部组件、优化PCB布局和设计补偿网络,工程师可以充分发挥其性能优势,满足不同应用的需求。在实际设计过程中,需要根据具体的应用场景和要求,灵活调整参数,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC3115 - 2的过程中,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 397次阅读
    LTC3440:高效同步升降压DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3440:高效同步升降压DC/DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,高效、稳定
    的头像 发表于 03-17 16:05 261次阅读
    LTC3407-4:高性能双路同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-17 14:45 208次阅读
    探索LTC3443:高效同步升降压DC/DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-16 16:00 186次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-16 16:00 196次阅读
    高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    的头像 发表于 03-16 15:55 189次阅读
    LTC3609:高性能同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:20 272次阅读
    深入解析LTC3619B:高性能同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-11 15:15 258次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 195次阅读
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-10 11:15 257次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高性能同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 10:15 202次阅读
    LTC3122:高性能同步升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-10 10:05 402次阅读
    的头像 发表于 03-09 11:15 284次阅读
    LTC3335:高性能纳米功耗升降压DC/DC转换器的魅力解析
    的头像 发表于 03-06 14:45 248次阅读
    解析LTC3523:同步升降压DC/DC转换器的卓越之选
    解析LTC3523/LTC3523 - 2同步升降压DC
    的头像 发表于 02-05 14:40 439次阅读
