LTC3335:高性能纳米功耗升降压DC/DC转换器的魅力解析
h1654155282.3538 2026-03-06 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如今的电子设备设计领域,低功耗、高性能的电源管理芯片愈发受到工程师们的关注。LTC3335作为一款集成了库仑计数器的纳米功耗升降压DC/DC转换器,凭借其卓越的特性,在长寿命电池供电应用中展现出了强大的竞争力。下面,让我们一同深入探究LTC3335的奥秘。
文件下载:LTC3335.pdf
一、产品概述
LTC3335是一款高效、低静态电流(680nA)的升降压DC/DC转换器,集成了精密的库仑计数器,可用于监测长寿命电池供电应用中的电池累计放电情况。其输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压有8种可选,分别为1.8V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、3.6V、4.5V和5V,最大输出电流可达50mA,效率高达90%,还具备可编程的库仑计数器预分频器和放电报警阈值,能适应各种不同类型和尺寸的电池。
二、产品特性亮点
超低静态电流
在无负载且输出处于稳压状态时,输入静态电流仅为680nA,这对于需要长时间待机的电池供电设备来说至关重要,能极大地延长电池的使用寿命。例如,在一些无线传感器或远程监测设备中,长时间的低功耗运行可以减少电池更换的频率,降低维护成本。
宽输入电压范围
1.8V至5.5V的输入电压范围,使得LTC3335能够适应多种不同类型的电池供电,如锂电池、碱性电池等。这增加了其在不同应用场景下的通用性,工程师可以根据实际需求选择合适的电池。
可选输出电压
提供8种可选的输出电压,工程师可以通过引脚轻松选择所需的输出电压,满足不同负载的需求。这种灵活性使得LTC3335在各种电子设备中都能找到用武之地,无论是为微控制器、传感器还是其他外设供电,都能提供合适的电压。
集成库仑计数器
库仑计数器能够精确测量电池的累计放电量,通过I²C接口可访问内部寄存器获取相关数据。其测量精度可达±5%,并且具有可编程的放电报警阈值,当达到预设的阈值时,IRQ引脚会产生中断信号,方便工程师及时了解电池的状态。
可编程峰值输入电流
峰值输入电流可在5mA至250mA之间进行编程选择,这使得LTC3335能够适应不同大小的电池和负载需求。例如,对于较小容量的电池,可以选择较低的峰值输入电流,以减少电池的放电速率;而对于较大负载的应用,则可以选择较高的峰值输入电流,确保设备的正常运行。
高效率转换
最高可达90%的转换效率,能够有效减少能量损耗,提高电池的使用效率。这在电池供电的设备中尤为重要,能够延长电池的续航时间,减少发热,提高设备的稳定性。
三、电气特性详解
输入输出特性
输入电压范围为1.8V至5.5V,在不同的工作模式下,输入静态电流有所不同。例如,在关机睡眠状态下为440nA,正常工作且无负载时为680nA,非睡眠状态下最大可达1000nA。输出电压有多种可选,并且每种输出电压都有相应的睡眠阈值和唤醒阈值,以确保输出电压的稳定。
开关特性
内部的MOS开关具有不同的导通电阻,其阻值会根据峰值输入电流的设置而变化。例如,在250mA峰值输入电流设置下,PMOS开关A的导通电阻为0.38Ω,NMOS开关B的导通电阻为0.57Ω。这些开关特性对于转换器的效率和性能有着重要的影响。
库仑计数器特性
库仑计数器的最小有效位(qLSB)代表的电荷量与峰值输入电流设置和预分频器设置有关。在不同的峰值输入电流设置下,qLSB的值不同,例如在250mA峰值输入电流设置下,qLSB为7.031A·hr。同时,库仑计数器存在一定的误差,总未调整误差在±5%以内,工程师可以通过适当的补偿方法来提高测量的准确性。
I²C接口特性
LTC3335通过I²C接口进行通信,其7位硬连线I²C地址为1100100[R/$bar{W}$]。I²C接口的时钟工作频率为400kHz,具有一系列的时序要求,如总线空闲时间、重复START设置时间等,以确保通信的稳定和准确。
四、典型应用案例
备用电源供应
在一些需要备用电源的系统中,LTC3335可以作为备用电源的DC/DC转换器。当主电源出现故障时,LTC3335能够及时为系统提供稳定的电源,确保系统的正常运行。例如,在工业自动化系统中,备用电源的可靠性至关重要,LTC3335的低功耗和高效转换特性可以保证备用电池的长时间使用。
双输出电压调节
在某些应用中,需要同时提供两种不同的输出电压。LTC3335可以与其他芯片配合使用,实现双输出电压的调节,并且库仑计数器可以同时监测两个输出轨的电池放电情况。例如,在一些智能设备中,需要为不同的模块提供不同的电压,LTC3335可以满足这种需求。
锂亚硫酰氯原电池供电应用
锂亚硫酰氯原电池具有高能量密度和长寿命的特点,LTC3335可以与之配合使用,为系统提供稳定的电源。在这种应用中,LTC3335的低静态电流和宽输入电压范围能够充分发挥电池的优势,延长电池的使用寿命。
五、设计注意事项
输入输出电容选择
输入电容应至少使用4.7μF的电容旁路到地,以处理瞬态情况。当电池的串联电阻较高或在较高峰值输入电流设置下接近1.8V工作时,可能需要更大的电容。输出电容的大小会影响转换器的睡眠时间和输出电压的纹波,建议使用100μF或更大的电容,不推荐使用小于22μF的电容。
电感选择
电感的选择对于转换器的性能和库仑计数器的准确性至关重要。不同的峰值输入电流设置需要不同的电感值,以确保AC(ON)和BD(ON)时间的合理范围。同时,电感的DCR会影响效率和库仑计数器的误差,应选择DCR较小的电感,并确保其ISAT额定值至少比所选峰值输入电流大50%。
库仑计数器误差补偿
库仑计数器存在多种误差源,如输入静态电流误差、栅极充电电流误差、功率开关导通电阻误差和电感DCR误差等。工程师可以通过分析典型性能特性曲线,应用乘法比例因子和偏移项来补偿这些误差,提高库仑计数器的测量准确性。
I²C接口设计
I²C接口的设计需要注意外部上拉电阻的选择,推荐使用10kΩ的电阻。同时,要确保DVCC引脚的电压稳定,当DVCC电压低于1.3V时,I²C接口将被禁用。在通信过程中,要遵循I²C的时序要求,确保数据的准确传输。
六、总结
LTC3335作为一款高性能的纳米功耗升降压DC/DC转换器,凭借其低静态电流、宽输入输出电压范围、集成库仑计数器等特性,在长寿命电池供电应用中具有显著的优势。工程师在设计过程中,需要充分考虑输入输出电容、电感的选择,以及库仑计数器误差补偿和I²C接口设计等方面的问题,以确保设备的性能和稳定性。相信随着电子技术的不断发展,LTC3335将在更多的应用场景中发挥重要作用。你在使用LTC3335的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 514次阅读
    LTC3440:高效同步升降压DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3440:高效同步升降压DC/DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,高效、稳定的DC
    的头像 发表于 03-17 16:05 375次阅读
    LTC3407-4:高性能双路同步降压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-17 14:45 298次阅读
    探索LTC3444:适用于WCDMA应用的微功耗同步升降压DC/DC转换器
    探索LTC3444:适用于WCDMA应用的微功耗同步升降压DC/DC转换器 在电子设备不断追求
    的头像 发表于 03-16 16:00 213次阅读
    探索LTC3443:高效同步升降压DC/DC转换器的卓越性能
    探索LTC3443:高效同步升降压DC/DC转换器的卓越性能 在电子设备飞速发展的今天,电源管理
    的头像 发表于 03-16 16:00 292次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-16 16:00 304次阅读
    高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-16 15:55 299次阅读
    LTC3609:高性能同步降压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:20 413次阅读
    深入解析LTC3619B:高性能同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-11 15:15 399次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 313次阅读
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度剖析
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,电源管
    的头像 发表于 03-10 11:15 423次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高性能同步升降压DC/DC转换器
    深入剖析LTC3129-1:高性能同步升降压DC/DC转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-10 10:15 338次阅读
    LTC3115-2:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-09 11:30 392次阅读
    解析LTC3523:同步升降压DC/DC转换器的卓越之选
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步升降压DC/DC
    的头像 发表于 02-05 14:40 640次阅读
    LTC3522:高性能双路DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3522,一款集400mA降压 - 升压和200mA降压转换器于一体的高性能芯片。 文件下载:
    的头像 发表于 02-05 14:35 1120次阅读
