LT3689/LT3689 - 5:多功能降压调节器的深度剖析
在电子设计领域,降压调节器是一种常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为稳定的较低输出电压,以满足各种电子设备的供电需求。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司推出的LT3689/LT3689 - 5降压调节器,它不仅具备高效的电压转换能力,还集成了上电复位和看门狗定时器等实用功能,为电子系统的稳定运行提供了有力保障。
文件下载:LT3689.pdf
一、产品概述
LT3689是一款可调节频率(350kHz至2.2MHz)的单片降压开关调节器,同时集成了上电复位和看门狗定时器功能。它能够在高达36V的输入电压下正常工作,并且可以承受高达60V的瞬态电压,这使得它在一些对电压稳定性要求较高的应用场景中表现出色。
二、产品特性亮点
宽输入电压范围
该调节器的输入电压范围为3.6V至36V,并且具备过压锁定功能,能够在高达60V的瞬态电压下保护电路。这一特性使得它在汽车电子控制单元、工业电源等应用中具有很强的适应性,因为这些场景往往会面临复杂的电压波动和瞬态干扰。
低静态电流
在12V输入、3.3V输出的情况下,其静态电流仅为85µA,这有助于降低系统的功耗,提高能源利用效率。对于一些对功耗敏感的应用,如电池供电的设备,低静态电流特性可以显著延长电池的续航时间。
低纹波突发模式操作
在轻负载情况下,LT3689能够自动切换到低纹波突发模式操作,这种模式可以将输出纹波控制在小于15mV的范围内,同时保持较高的效率。这对于那些对输出电压纹波要求较高的应用,如射频电路、传感器等,非常重要。
可编程功能
- 可编程看门狗定时器:该定时器具有窗口或超时控制模式,通过引脚选择可以灵活配置。在超时模式下,如果在规定的时间内没有检测到看门狗信号的转换,WDO引脚将拉低;在窗口模式下,它会监测WDI引脚的下降沿是否在规定的时间窗口内出现,如果不符合要求,WDO引脚也会拉低。这种可编程的看门狗定时器可以有效监测微处理器的运行状态,提高系统的可靠性。
- 可编程上电复位定时器(POR):通过外部电容可以独立调节复位和看门狗超时周期,确保系统在启动时能够正确复位,避免因上电过程中的不稳定因素导致系统故障。
可同步的可调开关频率
其开关频率可以通过连接到RT引脚的电阻进行调节,范围为350kHz至2.2MHz。此外,还可以通过SYNC引脚将振荡器同步到外部时钟信号,这为系统的时钟同步和干扰抑制提供了便利。
三、电气特性详解
电气特性是衡量一个电子元件性能的重要指标,对于LT3689/LT3689 - 5,我们来看一些关键的电气参数。
输入输出电压相关
- 输入欠压锁定:固定欠压锁定电压为3.4V至3.7V,当输入电压低于此范围时,调节器将停止工作,以保护系统和元件。
- 输入过压锁定:过压锁定电压为36V至40V,当输入电压超过此范围时,调节器会停止开关操作,以避免元件因过压而损坏。
- 输出电压:LT3689的输出电压可以通过电阻分压器进行调节,反馈电压为0.8V;LT3689 - 5则提供固定的5V输出。
电流相关
- 静态电流:如前面提到的,在不同的输入输出电压和工作状态下,其静态电流都保持在较低水平,这对于降低系统功耗非常有利。
- 开关电流限制:开关电流限制为1.15A至1.95A,可以有效保护调节器和系统免受过载故障的影响。
频率相关
- 开关频率:通过选择不同的RT电阻值,可以将开关频率设置在350kHz至2.2MHz的范围内,以满足不同应用的需求。
其它重要参数
- 复位阈值:复位阈值为反馈电压的88%至92%,当输出电压低于此阈值时,RST引脚将被拉低。
- 看门狗上下边界周期:通过连接到CWDT引脚的电容可以调节看门狗的上下边界周期,以适应不同的应用场景。
四、应用电路设计要点
输出电压编程
输出电压可以通过在输出和FB引脚之间连接电阻分压器来进行编程,计算公式为 (R1 = R2(frac{V_{OUT}}{0.8V}-1)) 。在选择电阻时,建议使用1%精度的电阻,以确保输出电压的准确性。
开关频率设置
开关频率可以通过连接到RT引脚的电阻来设置,不同的开关频率对应不同的RT电阻值,具体关系可以参考数据手册中的表格。在选择开关频率时,需要综合考虑效率、元件尺寸和最大输入电压等因素。
元件选择
- 电感选择:电感的选择对于调节器的性能至关重要。一般来说,电感值可以根据公式 (L = (V{OUT} + V{F})cdotfrac{2.2MHz}{f{SW}}) 进行初步计算,其中 (V{F}) 为续流二极管的压降, (f_{SW}) 为开关频率。同时,电感的RMS电流额定值必须大于最大负载电流,饱和电流应至少比最大负载电流高30%。对于输入电压较高(>30V)或在故障条件下(启动或短路)运行的情况,建议使用8.2µH或更大的电感,并确保其饱和电流额定值为2.5A或更高。
- 输入电容:输入电容应使用X7R或X5R类型的陶瓷电容,以提供良好的高频性能和温度稳定性。对于开关频率在1MHz至2.2MHz之间的应用,输入电容值应至少为1µF;对于频率低于1MHz的应用,输入电容值应至少为2.2µF。如果输入电源的阻抗较高或存在较大的电感,可能需要额外的大容量电容来提供足够的储能。
- 输出电容:输出电容的主要作用是滤波和储能,以确保输出电压的稳定性和低纹波。陶瓷电容具有较低的等效串联电阻(ESR),可以提供较好的纹波性能,建议使用X5R或X7R类型的陶瓷电容。输出电容值可以根据公式 (C{OUT}=frac{50}{V{OUT}f_{SW}}) 进行初步计算。
- 续流二极管:续流二极管应选择肖特基二极管,其反向电压额定值应大于输入电压。在正常工作时,续流二极管的平均正向电流可以根据公式 (I{D(AVG)}=frac{I{OUT}(V{IN}-V{OUT})}{V_{IN}}) 进行计算。
PCB布局
PCB布局对于调节器的性能和电磁兼容性(EMI)至关重要。在布局时,应注意以下几点:
- 尽量减小VIN和SW引脚、续流二极管和输入电容所形成的环路面积,以降低电磁干扰。
- 将电感、输出电容等元件与调节器放置在同一侧,并在其下方设置一个连续的接地平面,以提供良好的接地和散热。
- 保持FB节点的面积尽可能小,并使用接地走线将其与SW和BOOST节点隔离,以防止干扰。
- 将封装底部的暴露焊盘直接焊接到接地平面上,以提供良好的电气连接和散热路径。
五、典型应用案例
3.3V调节器
在这个应用中,输入电压范围为4.5V至36V,能够承受60V的瞬态电压。通过合理选择电感、电容和电阻等元件,可以实现稳定的3.3V输出,同时利用上电复位和看门狗定时器功能,提高系统的可靠性。
5V调节器
在一些需要5V电源的应用中,可以使用LT3689 - 5来提供固定的5V输出。同样,通过优化元件选择和PCB布局,可以确保系统的性能和稳定性。
六、总结
LT3689/LT3689 - 5降压调节器以其宽输入电压范围、低静态电流、低纹波突发模式操作和丰富的可编程功能等特点,在汽车电子、工业电源等领域具有广泛的应用前景。在设计应用电路时,需要根据具体的应用需求和性能要求,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥该调节器的优势,实现系统的高效、稳定运行。
你在实际应用中有没有遇到过类似调节器的问题呢?或者对于LT3689/LT3689 - 5的使用,你还有什么疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
电子设计
42文章
3243浏览量
49988 -
降压调节器
285浏览量
12207
