深度解析 INA271-HT:高性能电流检测的理想之选
lhl545545 2026-02-05 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统中,准确测量电流是许多应用的关键需求,无论是工业控制汽车电子还是高温环境下的特殊应用。TI 的 INA271-HT 作为一款电压输出、单向测量的电流检测放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:ina271-ht.pdf
一、核心特性亮点
1. 宽共模电压范围
INA271-HT 拥有 -16V 至 +80V 的宽共模电压范围,这意味着它能够在各种复杂的电源环境下准确测量电流,而不受电源电压的影响。这一特性使得它在汽车电子、工业自动化等领域具有很大的优势。
2. 高共模抑制比
CMRR 达到 78dB,能够有效抑制共模干扰,提高测量的准确性。在实际应用中,这可以减少外界干扰对测量结果的影响,确保系统的稳定性。
3. 高精度测量
  • 最大 ±10mV 的失调电压和 ±7.5%的增益误差,保证了测量的高精度。
  • 最大 100μV/°C 的失调电压漂移,即使在温度变化较大的环境下,也能保持稳定的测量性能。
    4. 高带宽设计
    带宽高达 130kHz,能够满足高速电流测量的需求,适用于需要快速响应的应用场景。
    5. 低静态电流
    最大静态电流仅为 1600μA,功耗较低,有助于降低系统的整体功耗,延长电池续航时间。
    6. 宽电源电压范围
    工作电源电压范围为 +2.7V 至 +18V,提供了更广泛的电源选择,方便与不同的系统集成。
    7. 可滤波设计
    引脚设计便于外部滤波,能够有效减少噪声干扰,提高测量的稳定性和可靠性。
二、应用领域广泛
1. 井下钻探
在井下钻探等恶劣环境中,温度高、电磁干扰大,INA271-HT 的宽共模电压范围和高温特性使其能够在这种环境下稳定工作,准确测量电流,为钻探设备的控制和监测提供可靠的数据支持。
2. 高温环境应用
该器件支持 -55°C 至 +210°C 的极端温度范围,适用于高温工业炉、航空航天等高温环境下的电流测量。
三、器件关键参数解读
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VS)最大值为 +18V。
  • 模拟输入的差分电压范围为 -18V 至 +18V,共模电压范围为 -16V 至 +80V。
  • 模拟输出引脚的电压范围为 GND - 0.3V 至 (V+) + 0.3V。
  • 任何引脚的输入电流最大值为 5mA。
  • 工作温度范围为 -55°C 至 +210°C,存储温度范围为 -65°C 至 +210°C,结温最大值为 +210°C。
  • ESD 抗扰度:人体模型为 3000V,带电器件模型为 750V。
2. 电气特性
在不同的温度范围(-55°C 至 125°C、-55°C 至 175°C、210°C)下,INA271-HT 的各项电气参数表现稳定。例如,在输入方面,满量程输入电压、共模输入范围、共模抑制比等参数都有明确的规定;在输出方面,增益、误差、带宽等参数也能满足不同应用的需求。
四、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,如增益与频率的关系、共模和电源抑制比与频率的关系、总输出误差与 VSENSE 的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计过程中进行参数优化和性能评估。
五、实际应用设计要点
1. 基本连接
在连接 INA271-HT 时,输入引脚 IN+ 和 IN- 应尽可能靠近分流电阻,以减少与分流电阻串联的额外电阻,从而提高测量的准确性。同时,为了保证系统的稳定性,需要在电源引脚附近添加旁路电容,对于噪声较大或高阻抗的电源,可能还需要额外的去耦电容来抑制电源噪声。
2. 分流电阻选择
分流电阻 Rs 的选择取决于具体应用,需要在小信号精度和测量线路中的最大允许电压损失之间进行权衡。较高的 Rs 值可以在低电流时通过减小失调影响来提高精度,而较低的 Rs 值则可以减少电源线路中的电压损失。对于大多数应用,建议选择能够提供 50mV 至 100mV 满量程分流电压范围的 Rs 值。
3. 瞬态保护
INA271-HT 的 -16V 至 +80V 共模电压范围使其能够承受一定的汽车故障瞬态条件,但在输入瞬态超过其额定值时,需要使用外部半导体瞬态吸收器(如齐纳二极管或 Transzorbs)进行瞬态保护。不建议单独使用 MOV 或 VDR,除非与半导体瞬态吸收器配合使用。
4. 输出电压范围和滤波
输出电压范围受电源引脚电压的限制。该器件方便在前置放大器输出和缓冲器输入之间添加滤波电路,可以采用单极点滤波或二阶 Sallen-Key 滤波配置。在设计时,需要考虑 PRE OUT 引脚的 96kΩ 输出阻抗的初始变化(±30%)和温度系数(-2200ppm/°C)。
5. 精度变化分析
INA271 电流检测放大器的精度受 VSENSE 和共模电压两个主要变量的影响。文档详细分析了不同工作区域(如 VSENSE ≥ 20mV 且 VCM ≥ VS、VSENSE ≥ 20mV 且 VCM < VS、VSENSE < 20mV 等多种情况)下的精度变化情况。工程师在设计时需要根据具体的应用场景和精度要求,合理选择工作条件。
6. 关断功能
INA271-HT 没有专门的关断引脚,但由于其静态电流小于 1mA,可以通过逻辑门或晶体管开关来控制电源,实现关断功能。在关断时,不仅可以消除静态电流,还能关闭输入引脚的 10μA 偏置电流。
7. RFI/EMI 抑制
为了减少 RFI/EMI 干扰,建议采用良好的 PCB 布局实践,如保持走线短、使用 PCB 接地平面、将表面贴装元件尽可能靠近器件引脚放置等。在放大器输入引脚之间直接放置小型陶瓷电容也可以降低 RFI/EMI 灵敏度。如果无法避免靠近辐射源,可能需要进行屏蔽处理。
六、封装及订购信息
INA271-HT 提供多种封装选择,如 AHD、KGD(裸片)、HKJ、HKQ 等,不同封装适用于不同的应用需求。在订购时,需要根据具体的工作温度范围、封装形式等选择合适的型号。
总之,INA271-HT 以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电流检测领域提供了一个可靠的解决方案。无论是在高温环境下的特殊应用,还是在对精度和稳定性要求较高的工业控制、汽车电子等领域,都能发挥重要作用。在实际设计过程中,工程师需要充分了解器件的各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理的设计和优化,以实现最佳的系统性能。你在使用类似电流检测放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电流检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    INA271在电路中容易烧坏是为什么?
    我想用INA271检测600ma左右电流。我把INA271的采样电阻放在了负载的负端,也就是INA271的IN+接负载负端然后接采样电阻然
    发表于 08-30 08:21
    INA271-HT 具有简单滤波输入的高温、80V、低侧/高侧、高速、电压输出电流感测放大器
    电子发烧友网为你提供TI(TI)INA271-HT相关产品参数、数据手册,更有INA271-HT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,INA271-HT真值表,INA271-HT
    发表于 12-07 16:39
    INA271-HT 具有直列式滤波器功能的高温、-16V 至 80V、分级电流感应放大器技术手册
    INA271是一款具有电压输出的电流分流监测器,可以在-16V至+80V的共模电压下检测电流分流的压降,与电源电压无关。INA271引脚很容
    的头像 发表于 05-11 14:14 1246次阅读
    <b class='flag-5'>INA271-HT</b> 具有直列式滤波器功能的高温、-16V 至 80V、分级<b class='flag-5'>电流</b>感应放大器技术手册
    深度解析UCC27301A:高性能半桥驱动器的理想
    深度解析UCC27301A:高性能半桥驱动器的理想 在电子工程师的日常工作中,选择合适的器件
    的头像 发表于 01-07 09:30 541次阅读
    深入解析LT6119-1/LT6119-2:高性能电流检测放大器的理想
    的头像 发表于 01-13 14:35 407次阅读
    深度剖析INA165x:高性能音频线接收器的卓越
    深度剖析INA165x:高性能音频线接收器的卓越 在音频电子设备的设计领域,高性能的音频线接
    的头像 发表于 01-29 13:50 358次阅读
    音频差分线路接收器INA137和INA2137:高性能音频应用的理想
    音频差分线路接收器INA137和INA2137:高性能音频应用的理想 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 02-04 16:30 425次阅读
    音频差分线路接收器 INA137 和 INA2137:高性能音频应用的理想
    音频差分线路接收器 INA137 和 INA2137:高性能音频应用的理想 在音频和通用应用
    的头像 发表于 02-04 16:30 460次阅读
    INA134/2134音频差分线路接收器:高性能音频应用的理想
    INA134/2134音频差分线路接收器:高性能音频应用的理想 在音频电子设备的设计中,选择合适的差分线路接收器至关重要。
    的头像 发表于 02-04 16:30 484次阅读
    深度解析OPA211-HT高性能精密运算放大器的卓越
    深度解析OPA211-HT高性能精密运算放大器的卓越 在电子工程师的日常设计中,选择一款合
    的头像 发表于 02-05 14:25 375次阅读
    深入解析INA199:高精度电流监测的理想
    深入解析INA199:高精度电流监测的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-27 16:25 487次阅读
    深入解析INA199:高性能电流检测放大器的卓越
    的头像 发表于 02-28 14:50 348次阅读
    深度解析ADSP-2126x:高性能音频处理的理想
    深度解析ADSP-2126x:高性能音频处理的理想 在当今的电子领域,音频处理技术不断发展,
    的头像 发表于 03-23 16:20 269次阅读
    深入解析INA199:高精度电流监测的理想 在电子设计领域,精确的
    的头像 发表于 04-15 17:10 524次阅读
    INA381:高性能电流检测放大器的卓越
    INA381:高性能电流检测放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-21 17:25 498次阅读
