深度解析UCC27301A:高性能半桥驱动器的理想之选
lhl545545 2026-01-07 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的器件对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入剖析一款高性能的半桥驱动器——UCC27301A,探讨其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:ucc27301a.pdf
一、UCC27301A特性亮点
1. 卓越的驱动能力
UCC27301A能够驱动半桥配置中的两个N沟道MOSFET,具备3.7A的源极电流和4.5A的漏极电流,这种高峰值电流能力非常适合驱动大型功率MOSFET,能有效减少在米勒平台过渡期间的开关损耗。
2. 宽广的工作范围
其结温范围为–40°C至+150°C,能适应各种恶劣的工作环境。HB引脚的绝对最大电压可达120V,VDD工作范围为8V至17V(绝对最大20V),并且具有欠压锁定(UVLO)功能,确保了在不同电压条件下的稳定工作。
3. 出色的开关特性
典型的传播延迟时间仅为20ns,在1000pF负载下,上升时间为7.2ns,下降时间为5.5ns,典型延迟匹配为4ns。这些特性使得UCC27301A在高速开关应用中表现出色,能够有效减少脉冲传输失真。
4. 丰富的保护功能
集成了输入互锁功能,当两个输入同时为高时,会关闭两个输出,防止直通现象的发生,提高了系统的安全性。此外,还具备强大的ESD保护电路,能够有效抵御电压尖峰和大dV/dT条件。
5. 灵活的控制功能
DRC封装的器件具有使能/禁用功能,禁用时典型电流消耗仅为3μA,可根据系统状态进行灵活控制,实现节能。输入引脚能够直接处理–10V至20V的电压,增加了系统的鲁棒性,可直接与栅极驱动变压器接口,无需使用整流二极管
二、应用场景广泛
UCC27301A的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,如太阳能功率优化器和微型逆变器、电信和商用电源、在线和离线UPS、储能系统以及电池测试设备等。这些应用场景都对驱动器的性能和稳定性有较高的要求,而UCC27301A正好能够满足这些需求。
三、详细功能解析
1. 输入级和互锁
两个输入独立工作,但当两个输入同时为高或重叠时,两个输出将被拉低,这种输入互锁功能有效防止了直通现象。输入为TTL逻辑兼容,也可与CMOS类型的控制信号配合使用,并且能够承受负电压,增加了系统的鲁棒性。输入还具有内部下拉电阻,当输入浮空时,输出保持低电平。
2. 使能功能
DRC封装的器件具有使能(EN)引脚,只有当EN引脚电压高于阈值电压时,输出才会激活。为了提高抗噪性,建议在EN引脚和VSS引脚之间连接一个1nF至10nF的小滤波电容
3. 欠压锁定(UVLO)
高低侧驱动级都包含UVLO保护电路,可监测电源电压(VDD)和自举电容电压(VHB - VHS)。在电源电压达到足够值之前,UVLO电路会抑制输出,防止外部MOSFET误开启。内置的UVLO迟滞功能可防止电源电压变化时的抖动现象。
4. 电平转换器
电平转换电路是从高侧输入(参考VSS)到高侧驱动级(参考开关节点HS)的接口,它能有效控制参考HS引脚的HO输出。该电路引入的延迟尽可能低,确保了与低侧驱动输出的良好传播延迟特性和延迟匹配,有助于减少功率级的死区时间,提高系统效率。
5. 自举二极管
UCC27301A集成了自举二极管,阳极连接到VDD,阴极连接到VHB。自举电容连接到HB和HS引脚,在每个开关周期当HS切换到地时,自举电容的电荷会得到刷新。该二极管具有快速恢复时间、低二极管电阻和足够的电压额定裕度,确保了高效可靠的运行。
6. 输出级
输出级是功率MOSFET的接口,具有高转换速率、低电阻和高峰值电流能力,能够实现功率MOSFET的高效开关。低侧输出级参考VDD至VSS,高侧参考VHB至VHS。输出采用图腾柱NMOS - PMOS结构,在功率开关开启过渡的米勒平台区域能够提供最大的峰值源电流。
7. 负电压瞬变处理
在某些情况下,HS节点可能会出现负电压瞬变,UCC27301A的HS引脚允许在不违反规格的情况下低于地电位。但需要确保HB至HS的工作电压在推荐范围内,并且HO电位必须始终高于HS,必要时可在HO和HS或LO和VSS之间外部放置肖特基二极管进行保护。此外,从HB到HS和从VDD到VSS的低ESR旁路电容对于栅极驱动器的正常运行至关重要。
四、设计要点与建议
1. 供电建议
VDD引脚的推荐工作电压范围为8V至17V,下限受内部UVLO保护功能限制,上限考虑到20V的绝对最大电压额定值并预留3V的瞬态电压尖峰裕度。为了确保稳定供电,应在VDD和GND引脚之间靠近器件处放置一个0.22µF至4.7µF的低ESR陶瓷表面贴装电容进行去耦。同时,在HB和HS引脚之间建议使用0.022µF至0.1µF的本地去耦电容。
2. 布局准则
为了提高设计的开关特性和效率,布局时应遵循以下规则:
  • 将驱动器尽可能靠近MOSFET放置,减少寄生电感对开关速度的影响。
  • 使VDD - VSS和VHB - VHS(自举)电容尽可能靠近器件,提高供电稳定性。
  • 注意GND走线,将DRM封装的散热焊盘连接到VSS引脚作为GND,GND走线直接连接到MOSFET的源极,但避免处于MOSFET漏极或源极的高电流路径中。
  • 对于高侧驱动器的HS节点,采用与GND类似的布局规则。
  • 对于使用多个UCC27301A器件的系统,为每个器件在VDD - VSS处设置专用的去耦电容。
  • 避免VDD走线靠近LO、HS和HO信号,防止干扰。
  • LO和HO使用宽走线,并紧密跟随相关的GND或HS走线,宽度在60至100mils之间为宜。
  • 如果驱动器输出或SW节点需要从一层路由到另一层,至少使用两个或更多过孔。
  • 对于GND,过孔数量应综合考虑散热焊盘要求和寄生电感。
  • 避免LI和HI(驱动器输入)靠近HS节点或其他高dV/dT走线,防止引入噪声。
3. 散热考虑
驱动器的有效工作范围受负载驱动功率要求和封装热特性的影响。UCC27301A提供10引脚VSON封装(DRC),其热指标可参考热信息部分。为了确保器件在额定温度范围内正常工作,应合理设计散热路径,将散热焊盘连接到大面积的散热迹线和GND平面,以提高散热效率。
五、总结
UCC27301A以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在半桥驱动设计中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和要求,遵循布局和供电建议,确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地掌握UCC27301A的应用,在实际项目中取得更好的效果。大家在使用UCC27301A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎留言讨论。
  • 半桥驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC27301A 120V 4A 驱动器,具有 8V UVLO、使能和互锁功能数据手册
    UCC27301A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N 沟道 MOSFET,绝对最大自举电压为 120V
    的头像 发表于 05-15 14:51 915次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27301A</b> 120V 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,具有 8V UVLO、使能和互锁功能数据手册
    Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1驱动器数据手册
    Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1驱动器是稳健的栅极
    的头像 发表于 07-25 15:23 983次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC27301A</b>/<b class='flag-5'>UCC27301A</b>-Q1<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC2773x:高性能栅极驱动器的全面解析
    UCC2773x:高性能栅极驱动器的全面解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极
    的头像 发表于 01-06 14:25 633次阅读
    UCC2773x:高性能栅极驱动器的技术解析与应用指南
    UCC2773x:高性能栅极驱动器的技术解析与应用指南 在电子工程师的设计领域中,栅极
    的头像 发表于 01-06 14:50 662次阅读
    UCC27302A高性能驱动器的设计与应用解析
    UCC27302A高性能驱动器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-06 15:15 520次阅读
    UCC27311A高性能驱动器的卓越
    UCC27311A高性能驱动器的卓越 在电
    的头像 发表于 01-07 09:15 719次阅读
    UCC27301A-Q1汽车驱动器:特性、应用与设计要点
    UCC27301A-Q1汽车驱动器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的驱动器
    的头像 发表于 01-07 09:35 443次阅读
    深入解析LM2103:高性能驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-07 14:00 388次阅读
    深入解析UCC27212A-Q1:汽车驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-08 17:30 863次阅读
    UCC27211A-Q1:汽车级驱动器的卓越
    UCC27211A-Q1:汽车级驱动器的卓越 在电子工程领域,功率开关电路的高效、可靠运
    的头像 发表于 01-09 11:05 492次阅读
    UCC27201A-Q1:汽车级驱动器的卓越
    UCC27201A-Q1:汽车级驱动器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-09 13:50 469次阅读
    UCC27211A高性能驱动器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 01-09 15:15 545次阅读
    UCC27211:高性能驱动器的卓越
    UCC27211:高性能驱动器的卓越 在电子
    的头像 发表于 01-11 11:15 1082次阅读
    深入剖析UCC2720xA:高性能驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-11 11:55 969次阅读
    解析ADuM3223:高性能隔离驱动器的卓越
    解析ADuM3223/ADuM4223:高性能隔离驱动器的卓越
    的头像 发表于 02-04 08:35 679次阅读
