深入解析INA199:高精度电流监测的理想之选
璟琰乀 2026-04-15 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,精确的电流监测对于系统的性能和稳定性至关重要。INA199作为一款高性能的电压输出型电流分流监测器,为工程师们提供了可靠的解决方案。本文将深入探讨INA199的特性、应用以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:INA199C3DCKR.pdf
一、INA199特性亮点
1. 宽共模范围
INA199具有-0.3V至26V的宽共模范围,这使得它能够在不同的电压环境下工作,无论是在低电压还是高电压系统中,都能准确地测量电流。这种宽共模范围的特性,使得INA199在各种应用场景中都具有很强的适应性。
2. 低失调电压
其最大失调电压仅为±150μV,这种低失调电压的特性使得INA199能够实现高精度的电流测量。在实际应用中,低失调电压可以减少测量误差,提高系统的准确性。
3. 高精度
不同版本的INA199在增益误差方面表现出色。C版本的最大增益误差为±1%,A和B版本的最大增益误差为±1.5%。此外,它还具有低至0.5μV/°C的失调漂移和10ppm/°C的增益漂移,确保了在不同温度环境下的测量精度。
4. 多种增益选择
提供50V/V、100V/V和200V/V三种固定增益选择,工程师可以根据实际应用需求选择合适的增益,以满足不同的测量范围和精度要求。
5. 低静态电流
最大静态电流仅为100μA,这使得INA199在低功耗应用中具有很大的优势,能够有效降低系统的功耗,延长电池续航时间。
6. 多种封装形式
提供6引脚SC70和10引脚UQFN两种封装形式,方便工程师根据实际电路板布局和空间要求进行选择。
二、应用领域广泛
INA199的应用领域非常广泛,涵盖了多个行业。
1. 笔记本电脑手机
在笔记本电脑和手机等移动设备中,INA199可以用于电池充电管理电源管理,确保电池的安全充电和设备的稳定运行。通过精确监测电流,能够及时发现电池的异常情况,保护电池和设备的安全。
2. Qi无线充电发射器
在Qi无线充电发射器中,INA199可以用于监测充电电流,确保充电过程的安全和高效。通过实时监测电流,能够根据充电状态调整充电功率,提高充电效率。
3. 电信设备
在电信设备中,INA199可以用于电源管理和过流保护,确保设备的稳定运行。通过监测电流,能够及时发现过流情况,采取相应的保护措施,避免设备损坏。
4. 电池充电器
在电池充电器中,INA199可以用于监测充电电流和充电状态,实现精确的充电控制。通过实时监测电流,能够根据电池的状态调整充电参数,延长电池的使用寿命。
三、详细设计与应用
1. 基本连接
在使用INA199时,输入引脚IN+和IN–必须尽可能靠近分流电阻连接,以减少与分流电阻串联的任何电阻,从而提高测量精度。同时,为了保证稳定性,需要在电源引脚附近添加旁路电容。对于RSW封装,每个输入提供两个引脚,这些引脚必须连接在一起。
2. 选择合适的分流电阻(RS)
INA199的零漂移特性使得它在选择分流电阻时具有很大的灵活性。低失调特性使得在较低的满量程压降情况下也能实现高精度测量,例如在10mV的满量程范围内就能达到与传统非零漂移电流分流监测器相当的精度。这不仅可以降低分流电阻的功耗,还能带来其他诸多好处。对于需要在宽动态范围内测量电流的应用,可以选择较低的增益(如50或100),以适应较大的分流压降。
3. 输入滤波
在进行输入滤波时,将滤波器放置在器件输入引脚是一个可行的选择。但需要注意的是,添加外部串联电阻会引入额外的测量误差,因此这些串联电阻的值应尽量保持在10Ω或更小,以减少对精度的影响。可以通过计算增益误差因子来评估外部串联电阻对测量的影响。
4. 关闭INA199系列
虽然INA199系列没有专门的关机引脚,但由于其低功耗特性,可以使用逻辑门或晶体管开关的输出来为其供电,从而实现关机功能。在关机状态下,需要考虑从分流电路中汲取的电流,这涉及到对INA199在关机模式下的简化原理图的分析。
5. REF输入阻抗影响
INA199系列的共模抑制比会受到REF输入阻抗的影响。当REF引脚直接连接到大多数参考源或电源时,通常不会出现问题。但在使用电阻分压器时,需要使用运算放大器对REF引脚进行缓冲。在某些系统中,可以通过差分输入的方式来消除REF输入外部阻抗的影响。
6. 处理共模瞬变
在需要处理高于26V的共模瞬变的应用中,可以使用额外的电路来保护INA199。可以使用齐纳二极管或齐纳型瞬态吸收器,并添加一对电阻作为工作阻抗。对于低功率齐纳二极管无法满足瞬态吸收要求的情况,可以使用单个瞬态吸收器和背对背二极管的组合。
7. 提高瞬态鲁棒性
对于输入引脚存在大输入瞬变且dV/dt超过2kV/微秒的应用,版本A的器件内部ESD结构可能会受到损坏。可以使用外部滤波来衰减瞬态信号,同时要注意外部串联输入电阻对增益误差精度的影响。为了降低成本,版本B和C的器件采用了新的ESD结构,对瞬态不敏感,更适合这类应用。
四、应用模式
1. 单向操作
INA199可以配置为单向监测电流,通过将REF引脚连接到地,当没有电流流动时,输出设置为地。当输入信号增加时,OUT引脚的输出电压增加。在测量非常低的输入电流时,可以将REF引脚偏置到一个高于50mV的值,以确保输出处于器件的线性范围内。
2. 双向操作
INA199也是一款双向电流感应放大器,能够测量通过电阻分流器的双向电流。通过向REF引脚施加电压,可以实现双向监测。REF引脚的电压设置了对应于零输入电平的输出状态,输出会根据输入信号的正负相应地上升或下降。
五、电源和布局建议
1. 电源
INA199的输入电路能够准确测量超过其电源电压的信号,但OUT引脚的输出电压范围受到电源引脚电压的限制。即使设备未通电,输入引脚也能承受高达26V的全输入信号范围。
2. 布局
在布局时,建议使用开尔文或4线连接将输入引脚连接到传感电阻,以确保只检测到电流传感电阻的阻抗。同时,将电源旁路电容尽可能靠近电源和接地引脚放置,推荐使用0.1μF的旁路电容。
六、总结
INA199凭借其宽共模范围、低失调电压、高精度、多种增益选择、低静态电流和多种封装形式等优点,成为了电流监测应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择分流电阻、进行输入滤波、处理REF输入阻抗影响、应对共模瞬变和提高瞬态鲁棒性等。同时,注意电源和布局的设计,以确保系统的性能和稳定性。你在使用INA199的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电流监测
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用INA199是碰到小电流采样线性度较差的问题求解
    INA199的失调电压在±5-150uV之间 如果在不调整电路的情况下使用INA214(输入失调电压最大60uV)是否会有所改善,或者是调整采样电阻和更换放大倍数更小的器件,从而将电阻两端的赋值能够大于失调电压值,来保证采样电流
    发表于 08-02 10:11
    INA199 IN+/IN-经常容易烧坏的原因?
    Hi TI大神,请教一个问题,我在使用INA199时, 发现 IN+/IN- 经常容易烧坏
    发表于 08-06 06:19
    INA199如何解读和利用电流感应放大器的输出摆幅规格,以便我能够充分利用电流测量结果?
    发表于 08-07 07:07
    INA199是否可以支持±2.5V供电?
    INA199是否可以支持±2.5V供电,直接对正反向电流进行采集,把REF引脚接地
    发表于 08-07 08:26
    使用INA199做电子烟负载检测,有什么办法滤除负压吗?
    我使用INA199做电子烟负载检测,检测电阻100mR,原理图下图。正常情况下OTG-OUT提供5V电源供发热丝,某些情况下,OTG-OUT会出现-0.3V的负压,从而导致INA199损坏,请问有什么办法滤除负压吗。是否可以在IN+IN-输入端之间并接一颗电容,并电容会导
    发表于 08-09 07:01
    使用INA199时,IN+/IN-经常容易烧坏怎么解决?
    请教一个问题,我在使用INA199时, 发现 IN+/IN- 经常容易烧坏,Vref 之前设置的是2.5V, 不知道像下面这样的Vref接地会不会能解决这个问题?
    发表于 08-16 08:36
    想测量3.7V锂电池的充放电电流,请问INA199能检测双向电流吗?
    想测量3.7V锂电池的充放电电流,请问INA199能检测双向电流吗?该怎么接。
    发表于 08-30 06:18
    INA199 26V、双向、零漂移、低侧/高侧、电压输出分流监控器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)INA199相关产品参数、数据手册,更有INA199的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,INA199真值表,INA199管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 18:03
    <b class='flag-5'>INA199</b> 26V、双向、零漂移、低侧/高侧、电压输出分流监控器
    基于 INA199 三相电机AC电流测量(原理图 PCB BOM 设计指南)
    基于 INA199 三相电机AC电流测量(原理图 PCB BOM 设计指南)(可编线性直流电源怎么用)-基于 INA199 三相电机AC电流测量(原理图、PCB、BOM、设计指南)
    发表于 07-26 10:47 51次下载
    基于 <b class='flag-5'>INA199</b> 三相电机AC<b class='flag-5'>电流</b>测量(原理图 PCB BOM 设计指南)
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测理想
    的头像 发表于 01-13 15:05 362次阅读
    深入解析INA199高精度电流监测理想
    深入解析INA199高精度电流监测理想
    的头像 发表于 02-27 16:25 529次阅读
    深入解析INA199:高性能电流检测放大器的卓越
    深入解析INA199:高性能电流检测放大器的卓越 在电子设计领域,精确的
    的头像 发表于 02-28 14:50 403次阅读
    深入剖析SGM838:高精度功率监测理想
    深入剖析SGM838:高精度功率监测理想 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-11 17:15 1033次阅读
    高精度电流监测INA250的特性与应用解析
    高精度电流监测INA250的特性与应用解析 在电子设计领域,精确的电流
    的头像 发表于 03-24 17:10 206次阅读
    高精度数字电流与功率监测利器:INA260深度解析
    高精度数字电流与功率监测利器:INA260深度解析 在电子设计领域,对电流和功率的精确
    的头像 发表于 04-27 17:20 493次阅读
