深入解析INA199:高性能电流检测放大器的卓越之选
璟琰乀 2026-02-28 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,精确的电流测量至关重要。TI的INA199作为一款26 - V共模、零漂移拓扑的电流检测放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下INA199的特点、应用及设计要点。
文件下载:INA199A2RSWT.pdf
产品特性亮点
宽共模范围与低失调电压
INA199拥有 - 0.3 V至26 V的宽共模范围,最大失调电压仅为±150 μV,这使得它能够在较大的电压范围内准确测量电流,即使在低满量程分流压降(低至10 - mV满量程)的情况下,也能保证测量的精度。这种特性在许多对精度要求较高的应用中非常关键,例如电池管理系统,能够有效减少能量损耗,提高系统效率。
高精度测量
该放大器在精度方面表现出色。增益误差方面,C版本最大为±1%,A和B版本最大为±1.5%;最大失调漂移为0.5 - μV/°C,增益漂移为10 - ppm/°C。这些参数确保了在不同温度环境下,INA199都能提供稳定、准确的测量结果,满足各种复杂应用的需求。
多种增益选择
INA199提供了三种固定增益选择:INA199x1为50 V/V,INA199x2为100 V/V,INA199x3为200 V/V。工程师可以根据具体应用场景,灵活选择合适的增益,以实现最佳的测量效果。例如,在需要测量小电流的应用中,可以选择较高的增益;而在测量大电流时,则可以选择较低的增益。
低静态电流与多样封装
INA199的最大静态电流仅为100 μA,这有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。同时,它提供了6 - 引脚SC70和10 - 引脚UQFN两种封装形式,方便工程师根据不同的设计需求进行选择,提高了设计的灵活性。
应用领域广泛
INA199的应用场景十分广泛,涵盖了笔记本电脑手机、Qi兼容无线充电发射器、电信设备、电源管理以及电池充电器等多个领域。在这些应用中,INA199能够实现过流保护、精确电流测量以及闭环反馈控制等功能,为系统的稳定运行提供了有力保障。
详细设计要点
基本连接
在连接INA199时,输入引脚IN +和IN -必须尽可能靠近分流电阻,以减少与分流电阻串联的任何电阻,从而提高测量精度。同时,为了保证稳定性,需要在电源引脚附近添加旁路电容。对于RSW封装,每个输入提供了两个引脚,这些引脚必须连接在一起。
分流电阻选择
INA199的零漂移特性使得它在选择分流电阻时具有更大的灵活性。与传统的非零漂移电流分流监测器相比,INA199在10 mV的满量程范围内就能实现相当的精度,这大大降低了分流电阻的功耗。在一些需要宽动态范围测量电流的应用中,可以利用其低失调特性,选择较低的增益(如50或100)来适应较大的分流压降。
输入滤波
在进行输入滤波时,将滤波器放置在输入引脚是一个可行的选择,但需要考虑内部电阻±30%的公差。添加外部串联电阻会引入额外的测量误差,因此这些串联电阻的值应尽量保持在10 Ω以下,以减少对精度的影响。同时,可以通过计算增益误差因子来评估外部串联电阻对测量的影响。
关断模式
虽然INA199没有专门的关断引脚,但由于其低功耗特性,可以使用逻辑门或晶体管开关来控制其电源,从而实现关断功能。在关断状态下,需要考虑从分流电路中消耗的电流,这与INA199的输入到输出和参考引脚的阻抗有关。
REF输入阻抗影响
REF输入的任何阻抗都会影响INA199的共模抑制比。当REF引脚直接连接到大多数参考源或电源时,通常不会有问题;但当使用电阻分压器时,需要使用运算放大器对REF引脚进行缓冲。在某些系统中,可以通过差分输入ADC或使用两个单独的ADC输入来消除REF输入外部阻抗的影响。
处理高共模瞬态
在一些可能出现高于26 V瞬态的电路中,如汽车应用,可以通过添加额外的电路来保护INA199。可以使用齐纳二极管或齐纳型瞬态吸收器,并添加一对电阻作为齐纳的工作阻抗。在需要更高功率瞬态吸收能力时,可以使用单个瞬态吸收器和背对背二极管。
提高瞬态鲁棒性
对于输入引脚存在大输入瞬变(dV/dt超过2 kV/μs)的应用,版本A的器件内部ESD结构可能会受到损坏。可以使用外部滤波来衰减瞬态信号,推荐使用直流电阻小于10 Ω、100 MHz至200 MHz电阻超过600 Ω的铁氧体磁珠和0.01 μF至0.1 μF的电容。此外,版本B和C的器件具有新的ESD结构,对瞬态的敏感性较低,更适合这类应用。
应用配置
单向操作
通过将REF引脚连接到地,可以将INA199配置为单向监测电流。当输入信号增加时,OUT引脚的输出电压也会增加。在测量非常低的输入电流时,可以将REF引脚偏置到一个高于50 mV的值,以确保输出处于器件的线性范围内。同时,为了减少共模抑制误差,建议对连接到REF引脚的参考电压进行缓冲。
双向操作
INA199能够测量通过电阻分流器的双向电流,这在充电和放电操作等应用中非常有用。通过向REF引脚施加电压,可以设置对应于零输入电平状态的输出状态。输出会根据输入信号的正负相对于REF引脚的电压进行增加或减少。通常,在双向应用中,REF引脚的电压设置为中间值,以实现两个方向上的相等信号范围。
电源与布局建议
电源建议
INA199的输入电路能够在超过其电源电压V +的情况下准确测量电流。例如,V +电源可以为5 V,而负载电源电压可以高达26 V。但OUT引脚的输出电压范围受到电源引脚电压的限制。此外,无论器件是否通电,INA199的输入引脚都能承受高达26 V的全输入信号范围。
布局准则
在布局时,应使用开尔文或4线连接将输入引脚连接到传感电阻,以确保只检测到传感电阻的阻抗,避免额外的电阻影响测量精度。同时,应将电源旁路电容尽可能靠近电源和接地引脚放置,推荐使用0.1 μF的旁路电容,对于噪声较大或高阻抗的电源,还可以添加额外的去耦电容。
总结
INA199作为一款高性能的电流检测放大器,凭借其宽共模范围、高精度、多种增益选择、低功耗以及丰富的应用配置等特点,为电子工程师在电流测量和控制方面提供了强大的工具。在实际设计中,合理选择和使用INA199,并遵循相应的设计和布局准则,能够实现精确、稳定的电流测量,满足各种复杂应用的需求。你在使用INA199的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用INA199是碰到小电流采样线性度较差的问题求解
    在使用INA199是碰到小电流采样线性度较差的问题,由于采样电阻小,电流值小,输入的幅值比较小,工程师帮忙判断是否是输入幅值过小导致输出放大后电压线性度不达标。 IN+与IN-两端电压
    发表于 08-02 10:11
    INA199如何解读和利用电流感应放大器的输出摆幅规格,以便我能够充分利用电流测量结果?
    发表于 08-07 07:07
    解析AD8410A:高性能电流感测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 14:20 291次阅读
    深入解析AD8209A:高性能差分放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 14:25 234次阅读
    深入解析LT6119-1/LT6119-2:高性能电流检测放大器的理想
    的头像 发表于 01-13 14:35 314次阅读
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 14:50 370次阅读
    深入解析LTC6104:高压、高端、双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:40 298次阅读
    AD8206:高性能双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:50 606次阅读
    LT6100:高性能高侧电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 09:25 346次阅读
    深入解析LTC6244:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-24 11:55 403次阅读
    深入剖析LT1206:高性能电流反馈放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 14:55 246次阅读
    深入解析INA199:高精度电流监测的理想
    卓越性能和丰富的特性,在众多应用场景中得到了广泛的应用。今天,我们就来深入探讨一下INA199的相关特性、应用及设计要点。 文件下载: INA19
    的头像 发表于 02-27 16:25 365次阅读
    SGM830:高性能电流检测放大器卓越
    SGM830:高性能电流检测放大器卓越 在电子
    的头像 发表于 03-11 17:20 562次阅读
    深入解析SGM8191:高性能电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 17:30 696次阅读
    深入解析INA199:高精度电流监测的理想 在电子设计领域,精确的
    的头像 发表于 04-15 17:10 390次阅读
