INA381:高性能电流检测放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,电流检测放大器是一个至关重要的组件,它在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一款性能出色的电流检测放大器——INA381。
文件下载:INA381A2IDGST.pdf
一、INA381概述
INA381是一款集成了比较器的26 - V、高速电流检测放大器。它采用零漂移拓扑结构,能够在低侧和高侧电流检测及保护应用中发挥出色的性能。该器件可以在高达26 V的输入电压轨上测量电流,而其供电电压低至2.7 V,即使在电源电压移除时,输入引脚也能承受26 V的共模电压而不损坏。
二、主要特性亮点
1. 高精度放大性能
- 低失调电压:在TA = 25°C、VCM = 12 V时,最大失调电压为500 µV;在VCM = 0 V时,最大失调电压为150 µV。而且失调电压漂移最大仅为1 µV/°C,在 - 40°C至 + 125°C的宽温度范围内都能保持高精度测量。
- 低增益误差:25°C时增益误差最大为1%,增益误差漂移最大为20 ppm/°C,确保了测量的准确性。
2. 多种可选增益
提供了四种不同的放大器增益可供选择:
- INA381A1:20 V/V
- INA381A2:50 V/V
- INA381A3:100 V/V
- INA381A4:200 V/V
3. 开漏比较器
- 迟滞特性:具有50 mV的迟滞,有助于避免输出的频繁跳变。
- 快速响应:传播延迟典型值为400 ns,能够快速检测过流事件。
- 灵活的阈值设置:通过外部参考电压设置警报阈值,支持透明和锁存两种模式。
4. 宽输入共模电压范围
支持 - 0.2 V至 + 26 V的输入共模电压,且不受电源电压(2.7 V至5.5 V)的限制,可用于高侧和低侧电流检测应用。
5. 高带宽和压摆率
支持高达350 kHz的小信号带宽和2 V/µs的大信号压摆率,能够快速响应输入电流的变化,适用于对响应速度要求较高的应用。
三、应用领域广泛
1. 商业网络和服务器电源
在商业网络和服务器电源中,需要精确检测电流以确保电源的稳定运行和设备的安全。INA381的高精度和快速响应特性能够实时监测电流变化,及时发现过流等异常情况,保障系统的可靠性。
2. 商业DC/DC转换器
对于DC/DC转换器,准确的电流检测有助于优化转换效率和控制输出。INA381的宽共模电压范围和高精度测量能力使其能够适应不同的应用场景,提高转换器的性能。
3. DC输入无刷直流(BLDC)电机驱动
在BLDC电机驱动中,需要快速响应电机电流的变化以实现精确的控制。INA381的高带宽和压摆率特性使其能够满足这一需求,提高电机的控制精度和效率。
4. 无线电动工具
无线电动工具对电池的使用效率和安全性要求较高。INA381可以实时监测工具的电流消耗,帮助优化电池管理,延长电池寿命。
5. 耳机和耳塞
在音频设备中,INA381可以用于检测电流,确保设备的正常运行和音质的稳定。
四、工作原理与功能实现
1. 电流检测原理
INA381通过测量电流分流电阻上的电压降来检测电流。它能够在共模电压从 - 0.2 V到26 V的范围内测量差分电压信号,而不受电源电压的影响。
2. 比较器功能
内部的比较器将放大器输出的电压与用户通过CMPREF引脚设置的参考电压进行比较。当放大器输出电压超过参考电压时,ALERT引脚输出低电平,指示测量信号超过了预设的阈值。
3. 工作模式
- 透明模式:输出状态跟随输入状态变化。
- 锁存模式:警报输出只有在锁存被复位时才会清除。
五、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VS):最大6 V
- 模拟输入(IN+、IN - ):差分电压范围 - 26 V至26 V,共模电压范围GND - 0.3 V至26 V
- 其他引脚的电压范围也有相应的限制,使用时需严格遵守,以避免器件损坏。
2. ESD额定值
- 人体模型(HBM):±3000 V
- 带电器件模型(CDM):±1000 V
3. 推荐工作条件
- 共模输入电压(VCM): - 0.2 V至26 V
- 工作电源电压(VS):2.7 V至5.5 V
- 工作温度范围(TA): - 40°C至 + 125°C
4. 电气参数
- 输入特性:共模抑制比(CMRR)在VIN+ = 0 V至26 V、TA = - 40°C至 + 125°C时最小为84 dB;输入失调电压在不同条件下有不同的最大值。
- 输出特性:不同型号的增益不同,增益误差在规定范围内;输出电压摆幅也有相应的要求。
- 频率响应:带宽根据不同型号有所不同,最大可达350 kHz;压摆率为2 V/µs。
- 噪声特性:电压噪声密度为40 nV/√Hz。
六、典型特性分析
文档中给出了众多典型特性曲线,如输入失调电压生产分布、共模抑制比与温度的关系、增益误差与温度的关系等。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
七、设计建议与注意事项
1. 电源供应
建议使用稳定的2.7 V至5.5 V电源为INA381供电,以确保其正常工作。同时,要注意电源的滤波,减少电源噪声对器件性能的影响。
2. 布局设计
- 合理布局引脚,确保信号传输的稳定性。例如,将GND引脚与系统地良好连接,将热焊盘外部接地以散热。
- 注意布线的长度和间距,避免信号干扰。
3. 外部元件选择
- ALERT引脚建议连接一个10 kΩ的上拉电阻到电源电压,但上拉电压不得超过5.5 V。
- 根据具体应用需求选择合适的电流分流电阻,以实现精确的电流检测。
八、总结
INA381以其高精度、宽共模电压范围、高带宽和灵活的比较器功能等优点,成为了电子工程师在电流检测和保护应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行布局和元件选择,以发挥其最佳性能。你在使用类似的电流检测放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电流检测放大器
2文章
293浏览量
18632
INA381 IN+ -- N-, Vdiff可检测到的范围是多少?
INA381 具有集成过流比较器的电流检测放大器
INA381 具有集成过流比较器的、26V、350kHz电流检测放大器技术手册
